ได้น่ะได้ แต่ไฟ CPU มันสูงไปนะผมว่า ของผม EP31-DS3L ก็ไป Bus 400 ง่ายๆเลย แต่ไฟ CPU ตั้ง 1.55V แหนะ
มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
สรุปแล้ว ทำ Bsel ไว้ที่ 333 แล้วดันต่อไป 400 ได้ครับ
ส่วนการเพิ่มไฟ CPU ก็ถือเป็นเรื่องปกติครับ เพราะลากไปขนาดนี้ ไม่เพิ่มไฟก็คงรันไม่ได้แน่ๆครับ ก็ขึ้นกับว่า ซีพียูท่านจะไปได้ขนาดไหนแล้วกันครับ แต่ละตัวก็ไม่เท่ากันอีก
ผมว่า ที่ทำ Bsel กับบอร์ดนี้ไม่ได้ อาจจะเพราะ แผ่นฟอยด์และวิธีการทำมากกว่าครับ อาจจะไม่แนบสนิทดีจริงๆ
ที่เหลือก็ ระบบระบายความร้อนนะครับ
ลองคอนฟิกส์บนไบออสดูก่อนนะครับ จะหวังพึ่งให้มันรัน Auto โดยไม่เข้าไปยุ่งกับไบออสเลยก็กะไรอยู่ มีไบออสให้ปรับกันก็ลองปรับจูนดูครับ ท่านคงคอนฟิกส์ได้ดีกว่าผมอยู่แล้วครับ
รัน orthos ไว้ 20 กว่านาทีครับ แต่ลืมแค๊บมา หุๆๆ
รัน 3Dmark2006 กับ VGA on... ได้แค่นี้แหล่ะครับ (ปรับ Graphic performanc เป็น standard) หุๆ เอาอะไรมากมายLast edited by Leim; 22 Nov 2008, 23:30:32.
อุณหภูมิครับ
IDLE 45 - 47
Full Load 72 - 75 ครับ (ค่าขึ้นๆลงๆเท่านี้ เลยรันแค่นี้พอ)
ปิดเคส อุณหภูมิห้องประมาณ 29 องศาครับ
ใช้งานจริงๆ อยู่ที่ 10x333 ครับ เล่นที่ 3.6 แล้วฮีตซิงค์นานๆไปจะเอาไม่อยู่ครับ หุๆๆ
Heatsink : Asus Silent Square ถ้าซิงค์ดีกว่านี้คงเย็นกว่านี้ครับ
ลองดูครับ บอร์ดนี้ถึงจะไม่ได้เอาไว้ลากโดยตรง แต่ถ้าทำก็พอทำได้ครับ ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมาก คุ้มกับเงินไม่ถึง 2000 ดีครับLast edited by Leim; 22 Nov 2008, 23:30:32.
Originally posted by ลุงอ๊อด View Postbsel ต่อจาก bus 266 bus333
ปิดอีกเม็ดเดียวที่ cpu จบเลยใช่มั๊ยครับ
มีรูปก็จะดีมิใช่น้อย อิอิอิอิ
ตามนั้นเลยครับท่านอ๊อด ขี้เกียจถอดซีพียูมาถ่ายรูปที่แปะเทปใสไว้เม็ดเดียวตรงนั้นแล้วท่าน เปลืองซิลิโคน หุๆๆ หน้าแรกๆน่าจะมีนะ ผมก็เอามาจากตรงนั้นเหมือนกันครับ
โอ้ว ทำได้ด้วยหรอครับ งั้นลองอีกรอบ รอบที่ 3Originally posted by iama View Postเปล่าครับผม พอดีว่าผมทำกับ บอร์ด Asus P5KPL-C ครับผม เพราะบางท่านบอกว่าทำ BSEL ได้ บางท่านก็บอกว่าไม่ได้ ผมก็เลยลองดู(บอร์ดที่ร้านเค้าแนะนำมา เสียดายรู้อย่างนี้เอา P5K-SE ตามที่ตั้งใจก็ดีแล้ว) แต่ที่ผมแปลกใจคือว่า ก่อนทำ BSEL ผมก็ลองปรับบัสไปเผื่อจะ OC แต่กลับปรับได้ไม่เกิน 230 นะครับ แต่พอทำ BSEL ก็ได้ผลตามที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้ครับ
แต๊บก็ใช้ 9*235 เท่าเดิมละกัน อิอิ
ผมลอง BSEL กับ E6320 แล้วบูตเครื่องมามันไม่เห็นเป็นบัส 1333 ครับ ใช้เมนบอร์ด Asrock conroe 1333 bios v1.8
แต่สามารถปรับบัสเป็น 333 ได้โดยไม่แฮงค์หรือค้างบนวินโดว์ xp แต่ถ้าบน vista แล้วจอฟ้าครับ
ปล. อยากถามว่าแผ่นฟลอยที่เอามาติดที่ cpu นั้นตัดสั้นตัดยาวมีผลใหมครับ เพราะของผมใช้วิธีตัดให้เป็นเส้นยาว ๆ แล้วเอาหางไปแปะกับซิลิโคนไม่ให้มันหลุดน่ะครับ
กระทุ้ผมน่ะครับ ช่วยหน่อยครับ
