ขอความเห็นผู้รู้ช่วยกันออกแบบระบบน้ำผมหน่อย
  • เอาใจช่วยคับ ว่าแต่กระทู้นี้น่าจะให้ความรู้มากกว่าขอคำปรึกษาคนอื่นๆมากกว่านะคับ (เพราะพี่ลงแต่ละอย่างนี่ละดับเจาะลึกทั้งนั้นแล้ว) ผมยังแปลกใจทำไมเลือกเคสตัวเล็ก ไม่เล่น TJ-07 ไปเลยจบทีเดียวแทบไม่ต้อง mod ไรมากด้วย (เคสในฝันผมเหมือนกัน) อยากได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าไทย จะให้ร้านในไทยสั่งให้ก็เล่นซะหายอยาก แพงกว่าเมืองนอกหลายพัน เลยตัดใจไม่เอา มาเสียค่าโม CM Staker ไปเกือบได้ค่าตัว TJ-07 แล้วละคับ อิิอิ
    • Originally posted by shikuva View Post
      เมื่อสองสามเดือนก่อนผมยังไม่มีความรู้เรื่องน้ำแบบจริงๆ จังๆ เลยครับ
      พอมีความรู้เดิมอยู่บ้าง อยากจะประกอบตัวสุดท้ายแล้ว เลยหาความรู้เต็มที่ พอได้มาหาก็เลยอยากเอามาเผื่อแผ่กัน ไม่อยากให้เป็นแบบผม เพราะตอนที่ผมเล่นน้ำใหม่ๆ ซื้อทุกอย่างที่ผมอยากได้เลย ไม่ค่อยได้คิด ไม่อยากให้คนอื่นเป็นเหมือนผมอีก
      เรื่อง TJ-07 นี่ผมอุตสาห์ตามลูกน้องเอารถไปขนที่พันทิบเนาะ ผมหลังอ่อน ผ่าหลังมาสองหนแล้ว ยกของหนักไม่ได้อีกแล้วครับ นั่งเล็งอยู่ตั้งนานระหว่าง 07 กับ Amor LCS ตอนนั้นหนะคิดอย่างเดียว เอาสำเร็จรูปไว้ก่อนดีกว่า ไม่รู้จะดัดแปลงอย่างไร ไม่มีความรู้ ยังไม่เข้าใจด้วย เลยไม่ได้แต่งงานกับ TJ-07 จนเดี๋ยวนี้ พอเจอ Armor LCS เข้าไปตัวเดียว ขยาด Full Tower เลยครับ หนักมากเข็นยังไม่ค่อยไปเลย
      • Originally posted by Suhanna View Post
        cm690 สวยกว่า ดันแปลก ปรับนั้นนี้สนุกกว่าเยอะ..ชอบๆ
        • ท่านครับสายยางของตัวเนี้ยมันเขียนว่า TYGON R3603 3/8" ID 1/2" นี้มันยังไงหว่างงตรงที่ 3/8"แล้วมันมี ID 1/2" งงตรงเนี้ยอะครับ -*- ID นี้มันคืออะไรหว่า
          • Originally posted by soundpak View Post
            ID ย่อมาจาก inner Diameter หรือเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
            OD ย่อมาจาก Outter Diameter หรือเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกครับ
            สายยางทั่วๆไปในไทยเราจะเรียกเส้นผ่าศูนย์กลางภายในครับ คือ 1/2" ID ครับ ส่วน OD นี่จะเอาไว้ดูความหนาของสาย ถ้าวงในเท่ากัน วงนอกใหญ่กว่า สายจะหนา กว่า วงในเท่ากันแล้ววงนอกเล็กกว่า
            เอาสรุปง่ายๆว่า วงในเอาไว้ใส่กับ Fitting วงนอกไว้เลือกคอลย์หุ้มสายละกัน เมืองนอกยี่ห้อนี้มันมีหลายขนาดให้เลือก ครึ่งนิ้วเหมือนกัน ความหนาบางของท่อไม่เท่ากันครับ
            • ขอบคุณสำหรับความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ ครับมีประโยชน์อย่างมากเลยครับถ้าคนที่อยากจะลองเล่นน้ำมาศึกษาข้อมูลที่นี้ก่อนคงจะดีครับไม่ต้องซื้อของแบบอยากซื้อก็ซื้อพอมาใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรครับ เจอมากับตัวเองครับหมดไปหลายตังค์ครับดีครับข้อมูลดีมาก ขอบคุณครับ
              • ในที่สุดก็ปลงตกครับ เอา GPM 1.1 บล๊อกน้ำตัวเดียวก็พอ ลูปเดียวตามข้างล่าง
                XSPC Dual Bay Pump > D-tek Fuzion V1 > Black Ice GTS 240
                ลูปจะไม่เหมือนที่ผมเคยทำทุกทีนะครับ จะเอาน้ำจากปั้มยิงเข้า Block CPU ก่อน แล้วถึงเข้า หม้อน้ำ ก่อนจะกลับเข้า ถังพักและถูกปั้มวนต่อไป ต่อแบบนี้อาจดูว่าบล๊อก CPU จะร้อนกว่าปรกติหน่อย เพราะจะความร้อนจากปั้มเข้าไปในระบบก่อนเข้าบล๊อก CPU แต่ผมมีสองเหตุผลครับ
                1. เดินสายสั้นกว่า สวยกว่า ดูเรียบร้อย
                2. อยากลองหนะ ว่ามันจะมีผลมากขนาดไหน (แต่ไม่น่าจะมากนะ) เพราะดูจากกราฟ ประสิทธิภาพที่ฝรั่งเค้าทำมา ที่ 1.1 GPM ปั้มตัวนี้กินไฟไม่ถึง 8 วัตต์ด้วยซ้ำ ต่อแบบนี้ผลต่างกับต่อหม้อน้ำแล้วเข้าบล๊อกไม่น่าต่างกันเกินครึ่งองศา ที่พักน้ำจุ 1 ลิตรด้วย ก็น่าจะช่วยตรงนี้ได้อีก แล้วสุดท้าย ถ้าผลมันออกมาร้อนรับไม่ได้ ก็จะลองกลับไปต่อแบบเก่าดู ก็จะได้ความรู้เพิ่มว่า ปั้มไปหม้อน้ำแล้วบล๊อก กับปั้มไปบล๊อกแล้วค่อยเข้าหม้อน้ำอุณหภูมิมันจะต่างกันขนาดไหน
                VGA Shipset ไม่ได้ใช้ครับ แหะๆ รีบๆทำให้เสร็จๆ จะได้ทดสอบซะที งานนี้คงต้องมี Match ล้างตาแน่ๆ(ตัวนี้คงไม่ใช่ตัวสุดท้ายอีกแล้ว) นี่เล็งจะสั่งของใหม่มาเล่นอีกแล้ว วันอาทิตย์นี้
                ถ้าที่ผมเขียนจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ผมก็มีกำลังใจแล้วครับ
                • ในที่สุดก็เจาะเสร็จ
                  เรื่องงานเจาะนี่ต้องระวังสุขภาพหน่อยนะครับ จะเล็กหรือใหญ่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า ผมถึงตาเจ็บบวมอยู่ครับเศษโลหะกระเด็นเข้าตา Safety Glass ก็มี ดันไม่ใส่ ปรกติเป็นคนใส่แว่นอยู่แล้ว เวลาตัดเหล็กใส่สองชั้นเลยครับ คราวนี้ช่องมันเล็กมากถอดแว่นมาเล็ง แล้วขี้เกียจใส่ตัดเลย โดนซะ โทษตัวเองทำเอง
                  เสร็จแล้วคงเอา XSPC 240 UV Blue ไปใส่ตัวนี้
                    ชุดของท่านหนะเย็นมากๆแล้วครับ Block GTX ฝาทองแดงอีกต่างหาก (ถ้าจำไม่ผิดนะ) ผมขออุหภูมิสูงสุดเวลา run Orthos ในช่วงหนึ่งชั่วโมงว่ากี่องศา เอาที่ความเร็ว CPU ที่ต้องการใช้งานจริงๆนะครับ แล้วขออุณหภูมิ Idle ด้วย อยากดูว่ามันต่างกันมากไหม ถ้ามากเปลี่ยนบล๊อกอาจช่วยได้ครับ ขอดูตัวเลขก่อนเดวค่อยมาวางแผนเสียสตางค์
                    ได้ข้อมูลมาแล้วครับ อันนี้ Full Load ครับเครื่องไม่มีโปรแกรม Orthos ครับเลยเอาผลของโปรแกรม Super IP มาให้ดูครับ Full Load 41 องศาครับ
                    อันนี้อุณหภูมิ Idle 34 องศา หลังทดสอบเสร็จครับ
                    คิดว่ายังไงครับต้องเปลี่ยน Block ไหมครับ
                    • ซ้ำ...
                      • ไฟ 1.3 กว่าๆ นี้ full 41 แล้ว idle เท่าไรคับท่าน
                        • ตอนนี้ตาปิดไปข้างนึงแล้ว เดวคงต้องไปรพ หน่อยครับ
                          หลังจากดูด้วยตาข้างเดียวแล้ว ฟันธงอยู่เฉยๆ ดีกว่านะคุณ Pimmachote อุปกรณ์ทุกตัวของคุณทำหน้าที่มันอย่างเต็มความสามารถแล้วนะ (ถ้าเซ็นเซอร์อ่านถูกนะ) Idle 34 Full 41 ส่วนต่าง 7 องศา เครื่องลูกผม e2180 vcore 1.432 @ 3.5Ghz ใช้งาน 24/7 ห้องแอร์ ตัวบนที่เห็นหนะ หม้อน้ำ TT สองตอนหนึ่ง ตอนเดียวหนึ่ง ปั้ม P500 สอง Block GT กับ VGA Zalman 3870 OC CPU ส่วน VGA ผม Flash Bios ใหม่เลยเป็น 800/1170 แล้วลากต่อไปที่ 860/1200ครับ ยัง Idle 33-34 Full 47-48 เลยครับท่าน แต่ VGA เย็นมาก Idle 35-37 Full อย่างไรก็ไม่เกิน 50
                          ใช้งานปรกติเครื่องท่านสุดยอดแล้วครับ อย่าไปเปลี่ยนเลยให้เสียสตางค์โดยไม่จำเป็นเลยครับ ต่อให้เปลี่ยน บล๊อกเทพแบบ V2 เข้าไป อย่างมากก็ Full อาจจะลงมาอย่างมากแถวๆ 39 ซึ่งไม่มีผลกับการใช้งานปรกติเลย แต่ถ้าเปลี่ยนไปใช้บล๊อกอั้นน้ำมากขึ้น เผลอๆอาจไม่เย็นลงเลย
                          • จับหน้าจอ Idle ตอนเช้าของคอมลูกให้ดู แดดส่องลงเคสเต็มๆ อาจร้อนกว่าตอนกลางคืนนิดหน่อยครับ ส่วน Full จะหาโอกาสจับภาพมาให้ดู เมื่อกี้ไล่ไปอาบน้ำ แล้วถึงแอบจับภาพมาให้ดูกัน
                            • อยาก Flash Bios เป็นมั่งจังเลยครับ -*-ทำมะเป็นเรื่อง Bios กลัวพัง
                                ขอบคุณมากครับ ปิดตาเป็นอะไรครับ หายเร็วๆนะครับ
