ขอความเห็นผู้รู้ช่วยกันออกแบบระบบน้ำผมหน่อย
  • #61
    อ้อ แถมอีกหน่อย P500 มันมีแรงดัน 1.8 เมตรน้ำ กับ 500 ลิตรต่อชั่วโมง ดังนั้นปั้มตู้ปลาทั้งหลายที่มีแรงดันสูงกว่า 1.8 เมตร และ อัตราการไหลมากกว่า 500 ลิตรสามารถใช้แทน P500 ได้เลยครับ
    • #62
      วันนี้ได้ของจาก UK มา หลังจากรอมานาน สั่งซื้อไปสอง web ไม่ได้ของ ได้ตังค์คืนมา แต่ขาดทุนค่าเงินไปสองรอบ (เงินบาทเราตกตลอด ช่วงนี้ไม่น่าสั่งซื้อ มันคืนมาเป็นเงินปอนด์เท่าเดิม แต่แลกเงินบาทกลับมาได้น้อยกว่าตอนที่เราจ่ายไป)
      สั่งไปอย่างเดียวเลย หม้อน้ำในฝันของผม XSPC 240 UV Blue ลองสั่งดูเล่นๆ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แล้ว (อ้อสองอย่าง Barb ครึ่งนิ้วด้วย รู้สึกของ EK มั้ง) เดว XSPC 360 UV Blue กับของเล่นชุดใหม่จะตามมาเร็วๆนี้ รอค่าเงินเป็นใจก่อน
      เปิดออกมาแล้วโล่งเลย ได้ของจริงๆ
      เดวอาทิตย์นี้ ได้ประกอบแล้วครับ สั่งของไปสามรอบ ห้าเวป สองทวีปอะ แล้วจะมา Update กันต่อครับ
      • #63
        อ้อ ได้หม้อน้ำในฝันแล้ว อยากขายตัวนี้ครับ Black Ice Stealth 240 Blue Edition ของใหม่ไม่เคยใช้งาน กล่องและถุงครบ เอามาวัดถ่ายรูปเฉยๆ แถม Fitting ครึ่งนี้วของ EK อีกคู่นึงใหม่เหมือนกัน 2500 บาทครับ สนใจ PM มานะครับ กรุณาอย่าต่อกันเลย ตัวนี้สั่งเองรวมค่าส่งก็ไม่ได้ราคานี้ แถมหม้อน้ำตัวนี้ผมสั่งมาโดนภาษีเพิ่มไปอีก 580 บาทด้วยด้วยครับ
        • #64
          รอชมครับ
          • #65
            วิธีคำนวนนี่ทำยังไงเหรอครับว่ามันจะไหลเท่าไหร่เวลาใส่ block
            WB : EK Supreme
            Pump : 580LPH, Head 2.2M
            ใช้แค่ CPU block ครับ
            • #66
              WB : EK Supreme
              ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปครับ จาก Martin's Flow rate estimator โหลดได้ตาม Link ข้างล่าง ถ้าใช้ได้ดี Email ไปขอบใจเค้าหน่อยนะครับ
              http://www.martinsliquidlab.com/Mart...Estimator.html
              อ้อ ต้องมีข้อมูลหม้อน้ำด้วยครับ
              • #67
                พอดีใช้แบบโมเองบ้านๆน่ะท่าน ตามกระทู้ http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=184197
                หม้อน้ำแบบเดียวกัน ส่วนถังพักน้ำก็ Swiftech MCRES-MICRO Thank
                แค่คิดไว้คร่าๆว่าจะมาเล่นน้ำน่ะครับ เผื่อว่ามันจะลดได้ดีกว่า TR Ultra-120 Ex
                EK Supreme
                หม้อน้ำมอไชด์
                ปั้มตู้ปลา 580LPH, 2.2M (ต่ออนุกรม 2 ตัว)
                พอดีเว็บที่ท่านให้มาผมได้เข้าไปลองใช้ตัวโปรแกรมแล้ว แต่มันเป็นของโมเอง
                เลยไม่มีรายการอุปกรณ์ให้ก็เลยไม่รู้จะคำนวนยังไงอ่ะครับ
                งั้นก็ถามอีกเรื่องเลยละกันครับเว็บที่ท่านสั่งของนี่เค้าคิดค่าส่งเท่าไหร่เหรอครับ แล้วเวลาไปรับของนี่เสียค่าอะไรเพิ่มอีกครับ
                ผมเองก็อยากสั่งของเหมือนกันเจอหลายๆอย่างน่าสนใจ (ถ้ารวมค่าส่งทั้งหมดไม่แพงมากเกินไป)
                • #68
                  ท่าน AmaKatsu
                  ระบบน้ำ มันลดได้ดีกว่า 120 EX อยู่มากครับ ยิ่งถ้า OC หนักๆ ยิ่งเห็นผล
                  เอาระบบท่านก่อน ปั้มคิดง่ายๆ ถ้าเอาต่ออนุกรมกัน ให้เอาความดันบวกกัน อัตราการไหลเท่าเดิม แต่ถ้าต่อขนาน ให้เอาอัตราการไหลบวกกัน ความดันเท่าเดิม ของท่านต่อกันสองตัวก็คงได้เป็น 4.4 เมตรน้ำ ที่ 580 ลิตรต่อชั่วโมง จริงๆจะน้อยกว่าหน่อย เพราะมีความดันตกในท่อที่เชื่อมระหว่างปั้ม ก็ประมาณ แรงกว่า Swiftech 350 นิดหน่อย ในโปรแกรมเลือกใช้ปั้ม DDC 3.1 Stock ได้เลย
                  หม้อน้ำมอไซค์ ผมดูแล้วไม่น่าจะอั้นน้ำมากเลือกใช้เท่ากับ MCR 120 QP แทนคงใกล้เคียง
                  ถ้าเดินสายครึ่งนิ้วสัก 6 ฟุต Flow น่าจะอยู่ประมาณ 0.99 GPM หรือ 225 ลิตรต่อชั่วโมง พอได้อยู่ครับ ยิ่งใช้ Block ตัวเดียว Flow มีผลไม่มากเท่าไหร่ครับ สบายใจได้
                  ส่วนเรื่องสั่งเมืองนอก เงินเราตกอยู่หนะ รอเงินแข็งจะได้ของถูกครับ ส่วนค่าส่งเช็คใน Web ที่จะสั่งเลย เพราะแต่ละ Web ราคาไม่เท่ากัน เค้าส่งไปรษณีย์ให้ถึงบ้านเลย ยกเว้นยามซวยโดนภาษีจะมีใบให้ไปจ่ายค่าภาษีที่ไปรษณีย์แล้วรับของมาได้เลย
                  • #69
                    จริงๆ Max 2.2M นั่นคือต่อมาแล้วครับ
                    เพราะงั้นถ้าคำนวนจริงๆแรงดันคงจะดันได้ แต่ความร้อนจะระบายไม่ดีพอ
                    ที่ใช้ปั้มอันนี้เพราะว่ามันเป็นปั้มแบบไม่แช่(จะได้ไม่ต้องโม)
                    แต่ถ้าใช้ตัวนี้ไม่ไหวจริงๆคงต้องย้ายไปเป็นปั้มแช่
                    Resun P-1500
                    1500LPH / 1.7M
                    อนุกรม = 1500LPH / 3.4M (รุ่นอื่นๆกินไฟเยอะเกินครับ >_<")
                    แรงกว่า 665 อยู่หน่อย
                    ตัวนี้คิดว่าคงไหว
                    ที่ไม่เลือกตั้งแต่ตอนแรกเพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดใช้ Flow สูงๆ สายยางซิลิโคนมันจะมีน้ำซึมตามข้อต่อรึเปล่า
                    ยังไงก็ขอบคุณที่อุส่ามาคำนวน และเทียบรุ่นให้ครับ
                    เข้ามาทีไรได้ความรู้กลับไปทุกรอบ ขอบคุณครับ
                    • #70
                      ขอคำแนะนำหน่อยครับ ผมได้เปลี่ยนหม้อน้ำมาเป็น Swiftech MCR 320 และปั้ม 655 ตั้ง Settng เบอร์ 3 ครับเบอร์ 5 ก็ไม่ต่างกันก็เลยตั้งเบอร์ 3 แต่ความร้อนกับเท่ากับปั้มตู้ปลาและหม้อน้ำมอไซด์ เลยครับคือประมาณ 34-35 องศาครับ ทำยังไงดีครับอยากได้สัก 29-30 ขอมากไปเปล่าหรือต้องเปลี่ยนบล๊อคครับ รูปครับ
                      • #71
                        จากรูป อย่างนี้หม้อน้ำก็รับลมร้อนจาก PSU ซิท่าน
                        • #72
                          ผมว่าถ้าท่าน pimmachote วางหม้อน้ำหลบลมร้อนจาก PSU ซักหน่อยน่าจะเย็นขึ้นนะท่าน
                          • #73
                            จริงด้วยพึ่งสังเกต ขอบคุณครับสงสัยต้องย้ายไปอยู่บนหลังเคส
                            • #74
                              ท่าน pimmachote ใช้ T-Line แล้วไล่อากาศยากไหมครับ
                              • #75
                                ไล่ยากเหมือนกันครับค่อยๆเติมน้ำไปทีละนิด พอปั้มดูดน้ำในสายยางหมดก็เติมเข้าไปอีกจนกว่าอากาศจะหมดครับ
