ความเป็นมานะครับ คือผมอยากจะประกอบเครื่องไว้ใช้งานแบบมีประสิทธิภาพพอควร แล้วก็มีอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำเหลืออยู่นิดหน่อย ส่วนที่ขาดจะซื้อใหม่หมด เลยขอผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
คอมเอาไว้ใช้งานออกแบบเล็กน้อย ดูหนังซะเยอะ แล้วจะเอาไว้เป็น Server สำหรับเก็บหนังของบ้านผมด้วย กะว่าเดือนนึงปิดสักสองสามชั่วโมง ความต้องการดังนี้นะครับ
1. ต้องเงียบ อันนี้ผมเน้นสุดๆ (ห้องทำงานผมเงียบมาก เป็นห้องดูหนังด้วย)
2. ต้องเย็นทั้งระบบ แบบว่าไม่ได้ไป Clock แข่งกับใครนะครับ เอาแค่ Full load ไม่เกิน 55C ที่ Vcore ไม่เกิน 1.425V ก็พอ แต่อยากให้ทั้ง Systemเย็นครับ(คือ Board ไม่เกิน 40C เคยทำเครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำมาสามเครื่องแล้ว CPU VGA เย็นครับ แต่ Board ผมเคยขึ้นถึง 54+C ตอนไม่เปิดแอร์ รู้สึกร้อนแทนแต่ พอใส่ Chipset Block แล้วไม่เกิน 37C เลยครับ) อุณหภูมิยึดจาก Probe ใน Board เป็นหลัก
3. ผมต้องการเอาอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ไว้ใน Case ครับ ไม่ชอบสายที่ออกมานอก case อุปกรณ์ตัดแต่ง Case บ้านผมมีเยอะ (เพราะผมเคยเล่นรถบังคับวิทยุ เครื่องมือเจาะ ตัด ทำเกลียว เพียบ เครื่องแข่งรถน้ำมันผมเจาะ Mo Port เครื่องเอง)
4. Case ที่ใช้ต้องเป็นขนาด Medium Tower ที่พวกช่อง USB หูฟังทั้งหลายอยู่ข้างบนเพราะผมจะวางพื้น ส่วนตัวชอบ CM690 มาก มีสองตัว ให้ลูกตัวนึง ของใหม่เอี่ยมอีกตัวผ่าตัดเสร็จแล้ว ติด BI GTS 240 ด้านในแล้วยังไม่ได้ใช้เลยครับ (ใครสนใจเมลล์มาคุยได้) เพราะอยากใช้หม้อน้ำสามตอน ส่วน Full Tower คงไม่เอาแน่ๆ เพราะแฟนใช้ TT Armor LCS อยู่ ผมว่ามันใหญ่และหนักมากเกะกะ
5. เครื่องนี้ผมเน้นเป็น Home Entertainment สำหรับบ้านใหม่ที่จะกำลังสร้างเสร็จด้วย เลยอยากได้ที่ใส่ Hot swap HD ด้านหน้าสักตัว สำหรับเอาหนังไปดูที่บ้านต่างจังหวัด (เราไม่ใช้ Sata ครับ สายเกะกะ ที่บ้านใหม่ผมวางระบบ Lan แบบ GBit ไว้ทุกห้องแล้ว) แล้วก็ที่ใส่ HD ในเครื่อง Raid 0 สักสามถึงสี่ลูก เอาไว้เก็บ Blue ray หนะครับ สัก 1TB x 4 ลูกกำลังดี
6. VGA ไม่ได้ใช้เล่นเกมส์ครับ แต่คิดว่าคงต้องซื้อใหม่ครับ เพราะผมทำงานใช้สองจอ (ไม่แน่อาจเป็นสี่ไว้ประชุม) แล้วคงต้องขับ LCD 50 อีกหนึ่งจอ ผมทำงานที่บ้านประชุมผ่าน internet ในห้องนั่งเล่นของบ้านครับ ไม่ต้องการ SLI หรือ Cross Fire เพราะจะไม่มีที่ใน Case
อีกอย่างถ้ามันล่มผมต้องป่วยแน่ๆ (ภรรยาไม่มีหนังดูตอนออกกำลังกาย ม้ามผมคงจะออกมาอยู่นอกร่างแน่ๆ)
อันนี้เป็น System ของระบบระบายความร้อนคร่าวๆนะครับ ช่วยแนะนำและให้ความเห็นด้วยครับว่าใช้อะไรตัวไหนดี (ผมพอมีความรู้เรื่องระบายความร้อน กับของไหลบ้าง เรียนมา แต่ไม่ได้ใช้งานนานแล้ว
ปัญหาแรกที่อยากปรึกษาคือ
1. จะใช้ CPU Quad หรือ Dual ดี จะได้มาคำนวน Load ความร้อนของระบบได้
2. VGA ใช้อะไรดีครับ เหตุผลเหมือนด้านบน
3. Case มีอะไรแนะนำบ้าง ขอความเห็นกันเลยครับ ส่วน Board ผมมี P5E-Vm HDMI เหลืออยู่ กะว่าจะใช้ตัวนี้ เพราะมี Raid แล้วก็ OC ได้ ขนาดสั้นดี ใส่ในCase แล้วน่าจะเหลือที่วางหม้อน้ำสามตอนด้านล่างได้ครับ
ช่วยแนะนำกันมาหน่อยนะครับ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เป็นความรู้เผื่อถ้ามีคนอยากทำแบบผมบ้าง
