เอารูป ความดันกับอัตราการไหลของ 355 กับฝาโมยี่ห้อต่างๆมาให้ปวดหัวกันเล่นครับ
จากของ Martin เจ้าเก่าเค้า test ไว้ chart นี้กลายเป็น ชาร์ทอ้างอิงทั่วโลกเลยครับ เห็นจากเวลาจะซื้อฝาโม เค้าจะเอาตัวนี้ออกมาโชว์ให้ดู เกือบทุกยี่ห้อ (ที่มันดีหนะ) เวลาจะออกแบบระบบน้ำ อธิบายให้ฟังนิดหน่อย ที่เหลือให้ไปนั่งช่วยผมคิดต่อนะครับ เส้นสีแดงก็คือกราฟการอั้นน้ำของบล๊อกน้ำ ส่วนเส้นสีๆทั้งหลายคือ ความดันของปั้มที่อัตราการไหลต่างๆกัน คิดง่ายๆ ถ้าน้ำไม่ไหลเลย ความดันก็จะสูงที่สุด ถ้ามันไหลได้ดีมากๆ หรือ มันรั่ว ความดันก็จะลดลงเป็นธรรมดา ที่มีสองเส้นแดงนั้นเค้าจะประมาณระบบให้ครับว่าทั่วๆไปควรอยู่ระหว่างสองเส้นนี่ เส้นแดงๆที่ชันมากๆจะเป็นระบบที่อั้นน้ำที่สุด คือ D-tek ใส่ Nozzle 3.5 มม. กับ บล๊อก VGA Swiftech MCW60 (ผมว่าไอ้ตัวนี้มันอั้นน้ำน้อยที่สุดที่ผมเจอมานา ถ้าได้เล่นโปรแกรมที่ผมแนะให้ไป ผลจาการเลือกจะเป็นรูปคล้ายๆอย่างนี้เลยครับ) ส่วนระบบอั้นน้ำน้อยของเค้าจะเป็น เส้นแดงที่ไม่ชันมาก คือ ในระบบมี DD TDX อยู่ตัวเดียว วิธีดูก็ง่ายๆ ไล่เส้นแดงไปตัดกับเส้นฝาโมตัวไหน ก็จุดนั้นหละครับ ประมาณการไหลกับความดันในระบบได้เลย
ยกตัวอย่างให้เห็นเลยดีกว่า
ถ้าเราใส่ Fuzion+nozzle 3.5 มม. กับ MCW60 ใช้ปั้ม 355 ไม่ใส่ฝา ระบบจะมีความดันประมาณ 5 PSI แต่อัตราการไหลจะอยู่แค่ .8 GPM เท่านั้นเอง ถ้ากลับไปดูที่เคยเล่าให้ฟังมาก่อนจะพบว่า อัตราการไหลมันจะทำให้ระบบระบายความร้อนไม่เต็มประสิทธิภาพ ว่าง่ายๆคือมันจะร้อนกว่าที่ควรเป็นครับ นี่ยังไม่ได้ดูเรื่องประสิทธิภาพของปั้มเลย ถ้าตรงนั้นปั้มมันคายความร้อนออกมาเยอะผิดปรกติ โดนสองเด้งเลย ส่วนท่านที่ใช้ EK ทั้งหลายไปไล่ในโปรแกรมที่ผมแนะนำดูละกัน จะพบว่า มันอั้นน้ำพอควรนะครับ น้องๆเส้นนี้เลย เอาแล้วถ้าเราโมใส่ XSPC Res ตัวแรงสุด ตามเส้นจุดสีม่วง ความดันมันจะขึ้นไปถึง 6PSI แต่ Flow มันก็ 0.9 ไม่ถึง 1 อยู่ดี งานนี้ถ้ากลับไปดูกราฟหม้อน้ำ แล้วปรับใส่ Nozzle ให้มันไหลง่ายขึ้นจนอัตราการไหลเพิ่มเป็น 1.5 GPM เฉพาะ TR หม้อน้ำอย่างเดียวนะ สามตอนอุณหภูมิจะลงอีก 1 องศาเลยเป็นอย่างน้อย แล้วถ้ายิ่งไปเทียบ TR ของ Block D-Tek ที่ผมเอามาให้ดูตอนต้น มันจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นอีกด้วย งานนี้ต้องหาปั้มแรงๆมาเล่นครับ เคยเห็นคนว่าใส่ตัวนี้แล้วแรงดันหาย ความจริงที่ถูกต้องคือ Flow มันหายต่างหาก แรงดันหนะมันเพิ่มครับ ไม่เชื่อลองเอาเข็มเจาะสายเล่นดูซิครับ น้ำพุ่งถึงเพดานห้องแน่ๆ (อย่าคิดมาก หยอกเล่นอะ)
อีกอันที่น่าสนใจนะครับ คือที่ Flow ต่ำๆ หรือระบบเทพๆทั้งกลายที่ อั้นน้ำมากๆ ฝาโมมีผลไม่มากเมื่อเทียบกับฝา Standard ครับ แต่ในระบบศาลพระภูมิเจ้าที่ (เทพไม่สูงมาก) ที่ไหลดีๆ ไม่อั้นน้ำ ผลแตกต่างมหาศาล ยกตัวอย่างในระบบ DD MC-TDX นะครับ ใช้ปั้ม 355 standard ความดันอยู่ที่ เกือบ 2 PSI Flow อยู่ที่ 1.8 GPM แต่เปลี่ยนใส่ฝา XSPC Res เข้าไปแล้ว ผลคือ ความดันเพิ่มจาก 2 PSI ไปเป็น 3 ปลายๆ แล้วFlow ก็เพิ่มจาก 1.8 GPMไปเป็น 2.6 กว่าๆ Flowนี่สูงกว่าปั้ม Standard อีก มิน่าเชื่อ แต่ผลมันเป็นอย่างนั้น อธิบายได้ด้วย แต่เมื่อยมือขึ้เกียจพิมพ์
เอาไปดูอีกรูปให้ยิ่งทำปวดหัวเป็นเพื่อนผม
ประสิทธิภาพของปั้มที่แรงดันและการไหลต่างๆ ถ้าเอาไปซ้อนภาพข้างบนจะเห็นภาพชัดขึ้น XSPC Res นี่มันเทพมาจุติชัดๆเลยเนาะ แค่ใส่ไป ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไป 70% เลย แต่มีที่น่าสังเกตุอยู่สองที่ครับ
ข้อแรก ใส่ฝาโมแล้ว ประสิทธิภาพมันดันไปสูงสุดแถวๆ 2 GPM เนาะ ถ้าเลือกบล๊อกกับหม้อน้ำดีๆให้ Flow มันอยู่แถวนี้ได้ จะได้ระบบที่ประสิทธิภาพสูงสุด แล้วฝาโมนีมันถูกกับระบบที่อั้นน้ำน้อยๆ คือ Flow มากๆหนะ เพราะถ้าใช้บล๊อกอั้นน้ำขนาดหนัก อัตราการไหลต่ำกว่า 1 GPM แทบไม่มีความแตกต่างเรื่องประสิทธิภาพระหว่างฝาโมกับ Standard เลย ดูดีๆ ยกเว้นสามตัวที่กระโดดโด่งออกไปจากฝูง คือ XSPC Res, XSPC Top, Danger Den Top เท่านั้นเอง แล้วถ้าระบบที่ไม่อั้นน้ำเลย Flow แรงมากๆ ต้องมากจริงๆนะครับ EK Top ดูจะมีภาษีขึ้นมาเล็กน้อย ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่า EK เค้าคิดอะไรของเค้า บล๊อกอั้นน้ำสุดๆ แต่ Top ออกแบบมาสำหรับระบบที่ไหลดีสุดๆเนาะ คนออกแบบคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย หรือหลงคอนเซปตัวเอง (ขอแซวหน่อย)
ข้อที่สอง คือ ความร้อนจากไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดไปสู่น้ำ ดูจาก Efficiency ครับ ทศนิยมสามตัวเลย ต่อให่ดีกว่า 70% ก็เถอะมันก็ศูนย์สามตัวอยู่ดี ลองเอาไปคำนวนต่อครับ จะปรับหน่วยนะ ลองดู
ถ้าสมมุติง่ายๆ ว่าปั้มตัวนี้กินไฟ 18 Watt เท่ากันทุกความเร็วน้ำ แล้วหนึ่งแรงม้าเท่ากับ 746 Watt ไฟฟ้านะ จากกราฟ ประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ .0003 แรงม้าน้ำต่อ Watt เอา 746 คูณเข้าไป ก็ได้ 0.2238 watt น้ำ ต่อ Watt ไฟฟ้า
อันนี้แปลว่าอะไร
มันแปลว่า เอาไฟฟ้าหนึ่งวัตต์ ไปดันให้น้ำไหลไปได้แค่ 0.22 Watt หายไปไหน 0.78 วัตต์หละ มันก็กลายเป็นความร้อนในน้ำนั่นเอง ปั้มเรากินไฟ 18 watt ดังนั้นมันจะกลายเป็นความร้อนในน้ำเพิ่มขึ้น 0.78 คูณด้วย 18 ก็คือน้ำร้อนเพิ่มขึ่น 14 watt นั่งเอง ประมาณง่ายๆเพราะตัวเลขมันน้อยอะ ว่าความร้อนเกือบทั้งหมดมันจะกลับเข้าไปในน้ำนั่นเอง เพราะต่อให้ต่ำที่สุดก็ 18 watt ต่างกันนิดเดียว ได้ข้อสังเกตุอีกแล้วว่าปั้มที่ยิ่งรับประทานไฟมากวัตต์มันจะทำให้น้ำร้อนขึ้นมากด้วยเป็นเงาตามตัว ยิ่งปั้มแช่ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไปกับน้ำแน่ๆ ถ้าเป็นปั้ม inline อาจมีบางส่วนไปกับอากาศรอบๆตัวมันเอง แต่มีวิธีอยู่เหมือนกันครับจะโม 355 ให้เป็น 350 เพื่อให้มันเงียบลง แล้วก็กินไฟน้อยลง เอาความร้อนเข้าระบบน้อยลง แถมยังทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดมันลดลงมาแถวๆ 1 GPM กว่าๆ ตามระบบของผมที่ออกแบบไว้ด้วย
เอาไว้ระบบผมเสร็จก่อน จะหาเรื่องอธิบายว่า 655 355 350 มันมีข้อดีข้อเสียแต่ละอย่าง เหมาะสมกับระบบแบบไหนบ้าง (อีกนานมากๆครับ ขี้เกียจพิมพ์) ม่ายงั้นถ้าว่า 355 มันดีไปหมด ก็ทำขายมันตัวเดียวไม่ต้องมีรุ่นอื่นซิครับ
อ้อ เรื่องปวดใจผมอีกเรื่อง ตอนนี้มีใครจะสั่งของจาก Web frozencpu.com ไหมครับ ผมจะสั่งหม้อน้ำ ค่าส่งขั้นต่ำมันแพงจัดๆเลย ถ้าของชิ้นเล็กๆ ชิ้นเดียว ผมสั่งเผื่อให้ แล้วมาแชร์ค่าส่งกับผม อยากหาคนช่วยแชร์ค่าส่งครับ รอบนี้รอบเดียว
อันนี้แปลว่าอะไร
47.50 ปอนด์ยังไม่รวม VAT กับค่าขนส่ง เป็นเงินไทยก็ 3000 มีทอนแปดบาทหนะ บอกไว้สำหรับคนที่หา PA 120.3 อยู่ครับ ผมไม่สนแล้วรักเดียวใจเดียว
escription: Flow
อยู่ว่างๆเลยผ่าตัด Case CM690 ระหว่างรอหม้อน้ำใหม่ แล้วจะเอารูปวิธีผ่า Case ยึดหม้อน้ำ ปั้ม กับ ถังพักแบบประหยัดพื้นที่มาให้ดู กล้องโดนยืมไปเที่ยวต่างประเทศครับ
ต้องปั้มเทพครับ
คงต้องเปลี่ยนเป็นชุด 4 แล้วเปลี่ยนเป็นปั้ม 655 แสตนๆ แทน จากการคำนวณ ผมคำนวนอัตราการไหลได้แค่ 443 ลิตรต่อชั่วโมงเอง
