ขอความเห็นผู้รู้ช่วยกันออกแบบระบบน้ำผมหน่อย
  • ไม้มะค่าด้วย หุหุ แพงน่าดูเลยมั่งคับเนี่ย
    • สายยาง2แบบนี้ มีคุณสมบัติต่างกานมั้ยคับ ถ้าไม่นับเรื่องUV
      1.TYGON R3603 3/8" ID 1/2" Laboratory Tubing
      2.Feser Tube 3/8" ID - 1/2" OD - UV Blue
      • Originally posted by pong153 View Post
        แล้วเว็ปนี้มันมีของไหม แล้วซื้อได้ไหมละครับ http://www.jab-tech.com/Thermochill-c-260.html
        เว็ปนี้ Thermochill ก็หมดเช่นกันครับ อีกยี่ห้อที่น่าสนใจคือ Feser หรือไม่ก็ Black Ice GTX ครับ ถ้าจะสั่งของจากเว็ปนี้ก็สามารถไว้ใจได้ครับ แต่เรื่องต้องเสียภาษีรึป่าวอันนี้ไม่ทราบครับ
        • พี่ Suhanna ครับ
          สงสัยต้องเอารูปมาให้ดูซะหน่อย สีเพี้ยนก็ทนดูกันหน่อยนะครับ
          1. รูปนี้คือภาพโดยรวมของเคสครับ ไม่อยากเอามาโชว์เลย สายไฟมันรกน่ะ
          - Motherboard P5E แต่ Bios ของ Rampage ครับ
          - CPU Q9450 8x400 ไฟเดิมครับ
          - RAM Patriot Viper 8GB DDR2 800 @ 1003 MHz 5-5-5-15 ไฟเดิมเช่นกันครับ
          - ถ้าเอา Harddrive ออก แล้วใส่เป็น Solid State แทน จะเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับ (",)
          - ตอนนี้อยากได้ Raptor ซัก 2 ตัวมาทำ Raid 0 มันคงจะเร็วขึ้นเยอะ
          2. อันนี้เจาะรูแล้วร้อยสายไว้ด้านข้าง รี้อมาคราวนี้ต้องเจาะอีกหลายรูเพื่อความเรียบร้อยและสวยงามครับ PSU ตอนนี้เป็นของ Antec Neo Power 500W NVIDIA SLI Certified กะจะเปลี่ยนใหม่เมื่อใส่ปั๋มตัวที่สองครับ มองๆ Silverstone DECATHLON DA850 กับ Thermaltake W0131RU 850W ไว้ครับ
          3. ช่อง 5.25 นิ้วเหลืออยู่ 4 ช่อง ต้องใช้กับ XSPC Dual Bay 2 ช่อง ใช้กับ Fan Speed Controller อีก 1 ช่อง ก็จะเหลือว่างๆ อยู่แค่ 1 ช่องเท่านั้นครับ
          4. อันนี้ช่องใส่ Harddrive ครับ เหลือว่างแค่ช่องเดียวเหมือนกัน โดย 2 ตัวบนเป็น RAID 0 กับ Vista Ultimate 64 bit เพราะ 32 bit เห็นแรมไม่เต็ม 8 GB น่ะครับ ส่วนตัวล่างนั้นเป็นของ OSX Kallyway 10.5.2
          5. อันนี้คือพื้นที่ด้านล่างที่เหลือครับ ช่องก็ไม่มีอะไรจะเพิ่มกว่านี้แล้วครับ, ตัวบนสุดเป็น Sound Card ตัวถัดมาเป็น Linksys WMP300N, ต่อก็ EVGA 8600 GTS, ตัวล่างสุดเป็น TV Tuner ครับ ใช้ Chipset ของ ATI 550 ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ให้ภาพสวยมากเมื่อเทียบกับการ์ดตัวอื่น การ์ดตัวนี้เมื่อเปิดเต็มจอขนาด 1680x1050 ภาพก็ไม่แตกครับ
          จากพี้นที่ด้านล่างที่เหลือ ยังแอบหวังจะเอาปั๊มของ XSPC ตัวนี้มาวางเลยครับ สูง 11x9.6 cm ครับ แรงดัน 750 lph ความจุ 420 ml ครับ และจะเอาหม้อน้ำตอนเดียวใส่ไว้ตรงพัดลมหลังเคสเลยครับ
          • เป็นไปได้และสวยงามครับ งานตัดดีมากเลยสวยมาก แต่ด้านหลังปิดฝาเคสน่าจะยากนะครับ
            HD เยอะพอๆกันเลย เห็นอย่างนี้แล้วเชียร์ให้เปลี่ยนมาเป็น CM690 หรือไม่ก็ Full ไปเลยครับ ไม่รอดแน่ๆ (เคสนี้เสียอย่าง ถอดพวงHD นี่ถึงต้องถอดการ์ดจอออกก่อนเลย) คิดว่าถ้าไว้ใช้คล๊อกเล่น HD เร็วๆสองลูกน่าจะพอ แต่เห็นอย่างนี้แล้ว โอ้โฮ อุปกรณ์เหมือนผมคิดไว้ตอนจบเลย หลังจากคล๊อกเล่นเสร็จ ผมตั้งใจจะเอา CM690 ตัวที่ทำนี่เป็น File Server & Media centerเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดสำหรับบ้านใหม่ เลยคิดว่าจะไม่กวนที่เก็บHDเลย ตาม Plan อยากใส่ได้ห้าลูกและมี Back up บังเอิญจริงๆ ดูของคุณแล้วอย่างที่ผมอยากได้เลย
            เห็น Zalman ตัวนี้แล้ว สามารถตัดแล้วดัดพลาสติกใสมาปะที่ Fin ใต้พัดลมขาลมออก บังคับทิศทางลมให้กดลงผ่าน Sink ใต้พัดลมหลังเครื่องจะทำให้ Board เย็นลง ผมเพิ่งรื้อออกทิ้งเอง ไม่งั้นถ่ายรูปให้ดู เย็นดีครับ
            Raid0 แรงมากครับ ยิ่งเยอะลูกยิ่งแรง แต่ผมว่า HD มันจะพังง่ายไปหรือเปล่าไม่รู้ ผมเคยใช้เก็บหนังให้ภรรยาสมัยก่อนตอนมี 500 GB ใหม่ๆ ต่อ Raid0 สี่ลูกได้เรื่องเลยครับ แต่ใช้ไปสักปีกว่าๆ HD มันจะเริ่มดัง ผมไม่กล้าเสี่ยงเพราะแผ่นมาสเตอร์ให้เพื่อนๆยืมไปดูหมด ตอนแบ๊คอัพขึ้นลูกใหม่นี่ เหงื่อออกเป็นเลือดเลย Back แค่ 2TB นี่ล่อไป 8-9 ชั่วโมงเลยจำไม่ได้ HD ร้อนแบบจับไม่ได้เลย เหตุผลที่ต้องมี Hot swap
            • กลับมาจากช๊อปแล้วอย่างรวดเร็วครับ เดินทางจากบ้านใหม่ไปกลับพันทิบแค่ ชั่วโมงกว่าๆทานข้าวกับภรรยาเสร็จ ดู Shopping List แล้วก็ออกไป แจ้งหน่อยนะครับ ที่ TK นี่อุปกรณ์น้ำมีครบทุกชิ้นตรึมเลย ตั้งใจไปซื้อแค่ระบายความร้อนแรม VGA กับ M9 ดูไปดูมา เอา C5 มาโมเล่นกับคุณ tsawana ดีกว่า เลยไม่เอามา แต่ก็ได้ของมาแค่นี้ พอสำหรับการเดิน 10 นาที
              เมื่อกี้พิมพ์ตอบคุณ Tsawana อยู่เชื่อไหมครับ ว่ามีคนมาเรียกหน้าบ้าน วิ่งออกไปดู เห็นคนชูโทรศัพท์ผมอยู่ แท๊กซี่ที่ผมนั่งกลับมาเค้าเอามาให้ หลังจากไปส่งผู้โดยสารต่อจากผม แล้วเค้าบอกว่ามีคนลืมโทรทิ้งไว้ในรถ ผมยังไม่รู้เลยว่าลืมโทรศัพท์ เมืองไทยยังมีคนดีอยู่จริงๆต้องขอขอบคุณคุณลุงสมศักดิ์ ลิ้มโณทัยนะครับ ผมจะให้สตางค์ก็ไม่เอา ผมถามชื่อแล้วยกมือไหว้ขอบคุณไปหนึ่งที เป็นคนแรกที่ผมไหว้ในรอบห้าปีนี้ ยกเว้นบุพการีและผู้มีบุญคุณของผมและของแผ่นดินนะครับ ผมกระซิบว่าผมไม่เคยไหว้คนมาหลายปีมากแล้วนะลุง (เพราะเวลาไปงานทีไรเจอคนที่ไม่อยากไหว้เยอะ เจอนักการเมืองเพื่อนพ่อ เพื่อนญาติสารพัด เราเลยบอกว่าขอโทษผมไม่ไหว้คนนะ หารู้ไม่ว่าเราคิดว่าคนบางคนหนะไหว้แล้วเสียมือ) ที่ต้องบอกว่าคุณสมศักดิ์เป็นคนดีมากเลย เพราะเค้าไม่ได้มาส่งผมที่บ้านคุณพ่อแต่มาส่งในซอย***งจากบ้านผมสักสามสิบเมตร ผมไม่อยากให้เข้าไปเพราะสงสารเค้าที่ไม่มีที่กลับรถ นี่เดินถามหาผมมาเรื่อยๆจนเจอบ้านผม คนอย่างนี้หายากจริงๆ ผมว่าคงโชคดีแล้วหละวันนี้
              • น่าตื่นเต้นสุดก็เป็นชิ้นนี้ครับ ICute 140 มม. ร้าน TK ตอนผมถามราคา คุณปลาแกยังบอกว่า 14 ซมนะค๊ะ ผมก็เลยตอบว่าก็เพราะมัน 14 ซิถึงได้ถาม ค่อนข้างแพง ไฟสีฟ้าด้วย แต่พอจับดูอะ มันแปลก
                มันบางขนาดคุ้นเคยครับ หนา 20 มม. งานนี้แฟน CM690 มีเฮ ติดหลังเคส 690 ได้เลยไม่ต้องเจาะครับ บางแล้ว UV Blue อีกต่างหาก เวลายึดหม้อน้ำก็แค่เจาะรูใหม่ที่เคสให้ตรงกับรูหม้อน้ำ แล้วยึดบนลงล่างเก็บหัวหน่อย ไม่ต้องตัดเคสเลยครับ ข่าวดีจริงๆ ราคาไปถามเอาเองนะครับ เห็นเหลืออยู่อีกสองตัว ไม่ได้ถามว่ามีเก็บไว้อีกหรือเปล่า
                • เขียนรูปติดหม้อน้ำให้ผมหรือยังครับ
                  • Originally posted by pimmachote View Post
                    ยังเลย เดว PM ให้นะครับ
                    • Originally posted by Suhanna View Post
                      รับทราบครับ ขอบคุณครับ
                        ตัวยึดหม้อน้ำหลังเคสแบบง่ายๆตามที่ขอ เป็นFree Hand นะครับ พยายามดูหน่อย ไม่รู้อ่านไหวไหม
                        ไปหา C-Line อลูมิเนียมที่ใช้ทำโครงฝ้า ซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป ที่ต้องการใช้ยาวไม่เกิน 20 ซม.เท่านั้น ไปหาเศษตามที่เค้าทำฝ้าก็ได้ เอาขนาดใหญ่หน่อย ตามรูป
                        เอากรรไกรใหญ่คมๆหน่อยตัดให้ได้หกชิ้น แต่ละชิ้นหนาประมาณหนึ่งนิ้ว
                        ใช้เทปสองหน้าสีเทา3M ติดสองข้างตามรูป ด้านหนึ่งติดหลังเคส อีกด้านติดที่หม้อน้ำ (หรือจะเจาะรู ใช้น๊อตยึดกับหม้อน้ำก็ได้)
                        เอาหม้อน้ำติดเข้ากับตัวยึด
                        แล้วค่อยเอาพัดลมติดกับหม้อน้ำหันใบพัดเข้าหาเคสกับหม้อน้ำ (ดูดออก) อีกที ติดพัดลมสองตัวก็พอครับ ด้านรับลมร้อนจาก PSU ไม่ต้องติด
                        ถ้ามีเวลาเอาสวยงาม แนะให้ไปซื้อพลาสติกใสสีสวยๆตามร้านขายเครื่องเขียนหนาสัก 3 มม. มาตัดแล้วดัดให้เป็นรูปตัว C แทน C-Line ครับ เวลาดัดให้ใช้ไฟเช็คลนตรงที่ดัด แล้วงอกับมุมโต๊ะเอาครับ จะได้ฉาก
                        ลองทำดูครับ
                        • ตัด 6 ชิ้น ติดตรงไหนบ้างครับ
                            ขอโทษที แปดชิ้นครับตามที่ยึดน๊อตหม้อน้ำสามตอนเลย แต่ตรงกลางๆมันจะไปบังสายที่ออกหลังบอร์ด เราติดหลบได้แล้วแต่ที่ว่างเลยครับ เพราะใช้เทปสองหน้าอยู่แล้ว
                              เวปนี้ไม่เคยซื้อ อ้อจำได้แล้วครับ มันไม่ส่งเมืองไทย ตอนให้สมัครมันไม่มีเมืองไทยให้เลือกเลยผ่าน แต่ที่ดูมันก็ไม่มีเหมือนกันครับ Web นี้ตอนคุณ tsawana ถามได้คุยเพราะคุณ tsawana อยู่ USA ครับ
                              • Originally posted by >!eNg_* View Post
                                ตัวล่างไม่เคยใช้ครับ ถ้าเป็นผมถ้าชอบสีก็ OK เลย
                                แต่ถ้ายังมึนๆอยู่ ผมเอาตัวถูกครับ
