Computer audiophile ชาว OCZ
  • Originally posted by Colonnello View Post
    pc กากๆๆ > foobar > asio > Xonar Essence STX > monster m 1000i > kef x300a
    กำลังอยากได้ dac ใหม่อยู่ ราคาไม่แรงมาก ช่วยแนะนำหน่อยครับ
    kef x300a เบสมีไหมครับเห็นเค้าบอกกันว่าน้อยมากๆ
    • Originally posted by Craysiz View Post
      เบสพองามครับ ไม่ตูมตาม โฉ่งฉ่าง แบบฉบับผู้ดีอังกฤษ
      ไม่เหมาะสำหรับคนนิยมบริโภคเบสเป็นหลัก
      • Originally posted by lekkiki View Post
        ตอนซื้อก็พอรู้อยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ว่าไม่มี แต่ทั้งหมดเป็นตามที่ท่าน lekkiki ว่า
        คือผมฟังลำโพงตั้งแต่หลักร้อย จนหลายหมื่น บอกตรงๆฟังไม่ค่อยออก
        แต่พอฟังลำโพงตัวนี้ ครั้งแรกรู้เลยว่าเสียงดีมาก เสียงร้องชัดมาก ดนตรีแยกออกเป็นชิ้นๆ
        คือแค่รู้ความต่างเลย อธิบายไม่ค่อยถูก
        ว่าจะไปงานเครื่องเสียง BAV HI-END SHOW 2014 ดูที่ว่าเทพๆ
        เค้าเป็นกันยังไงกัน
        • แวะมาดัน...แฮะๆ
          • น่าใช้เชียว มีบลูธูท มีรีโมท แต่ไม่รู้ว่าลงได้ถึงกี่ hz
            มีช่องต่อ sub ดูแล้วไม่น่าจะลงถึง 50 เดาว่าต่ำสุดคงอยู่แถวๆ 70-120
            • wireless speaker
              spec
              Easya
              Powered wireless 2-1/2 way
              bass reflex floor-standing
              Speakers
              Polyglass woofer 5" (13cm)
              Polyglass bass/midrange 5" (13cm)
              Al/Mg TNV2 inverted dome tweeter (25mm)
              Frequency response (+/- 3 dB)
              50Hz - 28kHz
              Low frequency point - 6 dB
              43Hz
              Amplifier power (RMS)
              85W - 4 Ohms @ 1% THD+N
              Mains voltage
              100 - 240V
              Mains frequency
              50 / 60Hz
              Dimensions (H x W x D)
              355/8x63/4x97/16" (905x172x240mm)
              Net Weight
              17kg / 37.5lbs
              Hub
              Digital wireless transmitter
              Transmission type
              Digital
              Transmission signal frequency
              2.4GHz Kleer? compatible
              Range Around
              10m without obstacle
              Max. RF Power
              5dBm
              Distorsion
              < 0.1 % (20Hz ? 20kHz)
              Sampling Rate
              44.1kHz
              Resolution
              16 bits
              Mains voltage
              100 - 240V
              Mains frequency
              50 / 60Hz
              Power consomption
              (Stand by mode - ON)
              1.6W / 2.5W
              Wireless Inputs
              Bluetooth?
              Digital Inputs
              Coax ; Toslink
              Analogue Inputs
              Jack 3.5mm / RCA
              External sound card
              USB input
              Dimensions (H x L x P)
              115/16x511/16x52/3"(49x145x144 mm)
              Net weight
              300g / 0.66lbs
              เสียดาย dac รับแค่ 16bit แต่น่าสนใจดี ราคาสูงมาก
              มีสีดำกับขาว
                เค้าเป็นกันยังไงกัน
                ตัวนี้ผมยังไม่เคยไปลองตัวจริงเลยครับ เคยหาข้อมูล
                เหมือนจะไม่มีรีโมทใช่ป่ะครับ แล้วก็เหมือนสวิชจะอยู่ด้านหลังด้วย
                • Originally posted by TroRuwA View Post
                  wireless speaker
                  มีสีดำกับขาว
                  หลักแสนแน่ๆ ดูจากยี่ห้อแล้ว Focal ขายของไม่มีถูกหรอกคับ...
                    รู้สึกจะ 3000 นะครับ แต่เป็น UK pound ครับ -*-
                    • แวะมาเก็บข้อมูลให้เกิดกิเลสครับมีแต่ของแรงๆทั้งนั้นเลย
                        555 สามพัน....เป็นลมดีกว่า...
                        • แวะมาดันกระทู้
                          มา update กันหน่อยนะครับ....ขอบคุณครับ...
                          • ล่าสุดอัปเปหิ Clef Audio PureSINE-1000se เนื่องจากฟังแล้วไม่โดน (ความชอบส่วนตัวครับ)
                            ไปจัดบล็อกไม้ประดู่ขุดแทน จัดShunyata SR-Z1 + Voodoo 8300 ไวร์ริ่ง CARDAS ตะกั่ว mondof / inlet ฟู / ฝาครอบEssential หมดไปร่วม 10k - -*
                            ฟังแล้วชอบกว่า Clef Audio PureSINE-1000se สะงั้น รูปวง น้ำหนักเสียง impact ดีขึ้น ฟังเพลงแล้วโดนนนนครับ
                              ถูกกว่า Clef Audio PureSINE-1000se เกือบครึ่ง แถมเสียงดีถูกใจ แจ่มเลย...
                              • ช่วงนี้ ผม เริ่มหยุดเหละ ไม่งั้นบานไปเรื่อยๆ ไม่รู้ไปถึงไหน ยิ่งเห็นยิ่งอยากครับ ฮ่าๆ
