D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • Originally posted by keang View Post
    BUF634เท่าที่ได้ยินมา เสียงสูงดี แต่เสียงต่ำไม่ดี
    ผมส่งเสริมให้คนเล่นDIYหรือคนที่ชอบทำไรเล่นบ่อยๆ ถ้ามีช่องทางหารายได้มาชดเชยก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ
    เพราะไม่งั้น มีแต่หมดกับหมด ของที่ทำมาก็กองท่วมหัว
    ส่วนเรื่องราคาถูกแพง มันไม่มีไรเป็นตัวกำหนดหรอก มันเป็นความพึงพอใจของคนขายกับคนซื้อ
    ประโยคนี้มันจี๊ดดดดดดดดดดดด!!!
    • เครดิตเวป H i F i D U I N O > New Breed of Ultra Low Noise Regulators
      Update (2/1/14): Added the ADM7150/ADM7151 which is now at the top of the pack.
      Update (01/29/13): Revised the noise density numbers
      Update (8/27/12): Added the new TI TPS7A4700 regulator to the table. This device can source up to 1 A of current and ranks on top of the list. Also please ignore the noise density numbers, I need to revise them. Look at the RMS noise values.
      The table below compares the noise level of some regulators used in current DIY modules vs a new breed of regulators that are used in portable consumer devices such as cell phones.
      Just like phase noise in clocks, it is difficult to compare noise values among linear regulators because there is no common ground in specifying noise figures. Some companies report noise density, others RMS V noise, and yet others % of Vout. The frequency range for the reported noise figures also varies from company to company. Thus it is required to convert spec numbers to a common measuring unit. I chose to convert everything to ?Noise Density? in nV/Sqrt(Hz) numbers.
      In order to understand the relationship between RMS noise and noise density, you can watch this video tutorial :
      The noise density numbers are a good approximation and calculated in accordance to the instruction presented in the video above. They have been further normalized to a bandwidth of 100KHz. (I?ve redone the calculation and this time is correct). The number represents the ?tail? of the noise spectrum which is typically a flat line.
      The first two rows are application notes indicating the noise density value of the noise floor. AN51 is a discrete design using a ZETEX voltage reference. LM723 is an old part used in older designs. Newer monolithic designs have the added advantage that they are also very low dropout (LDO).
      The comparison suggests that whether using a discrete design or state of the art monolithic regulators, we are very close to the measurable noise floor (~14 nV seems the best regulators so far?).
      For the diyer, these devices are very small and maybe very hard to solder, especially the micro SMD bump package.
      As previously discussed, the noise density numbers are an approximation assuming that it is ?flat? throughout the bandwidth of interest. The area under the noise density trace is the RMS noise figure. So basically, if we assume a square area and a bandwidth of 100 KHz
      < RMS Noise = Noise Density X SQRT(100,000) = Noise Density X 316 >
      Note: the second noise figure for the LM317 comes from TNT-Audio [link]. There, it is measured at 250 uV for the ~20Khz bandwidth.
      ไอซีเรกกูเลเตอร์เบอร์723 คุณภาพของไฟเอ้าท์พุทที่ได้ มีสัญญาณรบกวนต่ำมากๆเลย
      Music Reference RM-5 ที่แบคกราวน์เงียบมากๆ น่าจะเป็นผลจาก723
      น่าเอามาลองใช้กับไฟชุดไส้หลอด : ใส่ทรานซิสเตอร์เพิ่ม...ช่วยการจ่ายกระแสสัก2แอมป์
      RMS Noise
      LM723 = 2.5
      LM340 = 75
      LM317, LT1117 = 99, 250 <--- ค่าในตารางเค้าพิมพ์ตกไปตัวนึง ของจริงคือ 99, 250 (คุณdracoVให้ข้อมูลไว้โพสล่าง)
      Originally posted by dracoV
      เดี๋ยวดูตัวเลขแล้วจะตกใจ เขาตก comma(,) ไปน่ะ จริงๆคือ 99, 250
      เป็นของ 2 ช่วง Bandwidth
      10-10k -> 99uV
      10-20k-> 250uV
      • กำ ที่มีปัญหา ตรง C output บัฟ บัดกรีไม่ดี(จั๊มลวด)
        ย้ำใหม่หายแล้ว.....ตายน้ำตื้นอีกแล้ว
        เจอสาเหตุตัวจริงแล้ว
        ซอคเก็ทหลอดไม่ดี...เสียบสุดแน่นดีแล้ว
        แต่เหมือนหน้าสัมผัสไม่ดีโดนขาหลอดไม่สนิท ...เปลี่ยนหลอดเป็นอีกแล้ว
        เลยลองขยับหลอดตอนเปิด...คราวนี้เสียงออกดังทั้ง2ข้าง
        ปกติ..ไม่กล้าขยับ..หรือโดนหลอดเวลาเปิดเครื่อง
        เคยมีประวัติ...เปิดเครื่องอยู่แล้วไปโดนหลอด ..แล้วหลอดขาด
        (เอาแปรงไปปัดฝุ่นตอนเปิดเครื่องเล่นอยู่)
        เดี๋ยวลองปัดขาหลอดสักหน่อย
        lm3886 ไหนก็มีบัฟเฟอร์ แล้ว เพิ่ม Tr เข้าไปอีกเพิ่มความแรง
        ผมคงไม่ได้ทำครับ ...แต่เห็นฝรั่งทำเพิ่ม IC 7294 3886
        (ทำเพิ่ม lm3886-12au7ไม่ยาก)
        R 6R8/15R
        Zobel ไปหน่อยจริงๆ Tr คู่เดียว ก็น่าจะดังลั่นแล้ว
        • แบบลำโพงถูกใจ ..ทำง่าย น่าทำใช้สักคู่
          https://sites.google.com/site/undefinition/diy/tubifex
            1. Q1, IC1 ต้องใส่ซิ้งค์ช่วยมั๊ย
            2. ไฟB+ 30VDC / ถ้าเปลี่ยนเป็น 12V หรือ 35V ต้องเปลี่ยนค่าตัวไหนมั๊ย
            3. ส่วนใหญ่จะมีอะหลั่ยเกือบครบ (ขาดแค่Q1,IC1,ซ็อคเกทหลอด) / คิดว่า จะลองทำไว้ต่อกับหูฟัง(AKG K420 32โอห์ม) ส่วนของเอ้าท์พุทต้องเพิ่มไรบ้าง
            - อินพุท ต่อจาก ช่องLine Out ของซาวน์การ์ด STX, HDAV
            - ไม่ได้เน้นเกนขยายเพราะเดิมๆก็ต้องลดวอลลุ่มอยู่แล้ว ต้องการแนวเสียงของหลอดเข้ามาเสริมมากกว่า
            - เอาอะหลั่ยสำรองของRM-5มาใช้ก่อน ถือซะว่าเบิร์นล่วงหน้าไปในตัว
            1. ใส่ซิ้งค์ได้ก็ดีครับ แต่ไม่ใส่ก็ได้ จะใส่ยากน่ะสิครับเพราะทั้ง 2 ตัวมันตัวถัง TO92 คงหาซิ้งค์ใส่บากน่ะครับ
            2. ถ้า 35V ไม่ต้องปรับอุปกรณ์อะไร เพิ่มได้เลยครับ แต่ก็แนะนำให้ใช้ในส่วน R cathode ใช้เป็น R 560E อนุกรม R Trimmer 1k ไว้ปรับbiasครับ
            อ้อ และอาจลดค่า C bypass จาก 1000uF เหลือ 470uF ได้ครับ
            ส่วนถ้า 12V ต้องปรับหลายอย่างหน่อย
            - จะไม่ใส่ R cathode และ C bypass ให้ต่อcathodeลงกราวด์เลย
            - ต้องใช้ C1(C input) และ R2(1M) เป็นส่วนของวงจรไบแอส
            - เปลี่ยนค่า R4(68E) เป็น 33E แทน
            - แนะนำให้เพิ่ม R trimmer 5k-10k เข้าไประหว่าง CCS กับ plate ไว้ปรับ V bias ครับ
            - เพิ่มค่า C coupling เป็น 1-2.2 uF
            3. "จะลองทำไว้ต่อกับหูฟัง" เพราะงั้นต้องเพิ่มในส่วนของbuffer ครับ
            ไม่งั้นจะโหลดหลอดมากเกินไป ขับไม่ไหวครับ
            พูดถึงบัฟเฟอร์
            โดยหลักการบัฟเฟอร์จะทำหน้าที่เป็นตัวเสริมเพิ่มแรง(V and/or I)และ/หรือ ส่งต่อสัญญาณ(Impedance transfer)
            เพราะงั้นบัฟเฟอร์ที่ดีที่สุดคือ transparent ที่สุดคือไม่ colorize อะไรสัญญาณเลย
            แต่ในทางปฎิบัติก็เรียกได้ว่าหา ideal buffer แบบนั้นคงไม่มี(มัง)
            แต่โดยหลักการก็คือ บัฟเฟอร์จะเปลี่ยนแปลง/กระทบต่อสัญญาณน้อยที่สุด(เช่น ไม่มีการขยาย ไม่มีการเปลี่ยนเฟส เป็นต้น)
            เพราะงั้นคุณสมบัติ ลักษณะต่างๆของ output signal จะขึ้นกับต้นทาง (ส่วนinput gain stage) เป็นหลัก
            และจะให้ส่วนของบัฟเฟอร์กระทบสัญญาณน้อยที่สุด
            นึกเทียบง่ายๆ น้ำ(สัญญาณ)ในแก้วน้ำ เอาหลอดกาแฟมาดูด(buffer เพิ่มแรง+ส่งผ่าน)
            น้ำเข้าปากก็ยังเป็นน้ำแต่ถ้าหลอดมี่สิ่งเจือปนก็อาจมีรสเปลี่ยนไปเล็กน้อย แต่ก็ยังเป็นน้ำ
            ไม่มีหรือคงไม่ต้องการให้ว่า พอเอาหลอดดูดน้ำเปล่าแล้วเข้าปากเป็นน้ำส้ม นะครับ 555+
            buf634 ถ้าไม่มีส่วนของ negative feedback มาช่วยควบคุมจะเพี้ยนสูงนะครับ
            เพราะงั้นเขามักใช้ในวงจรที่มี negative feedback
            • Originally posted by dracoV View Post
              พูดถึงบัฟเฟอร์
              ขอบคูณมากครับ
                RMS Noise
                LM723 = 2.5
                LM340 = 75
                LM317, LT1117 = 99250
                10-10k -> 99uV
                10-20k-> 250uV
                • @dracoV ขอบคุณครับ - EDITแก้โพสนั้นแล้ว
                  ผมถึงขั้นตะลึงเลยละครับ noiseเป็นระดับมิลลิโวลท์เลย
                  - แนะนำให้ใช้ในส่วน R cathode ใช้เป็น R 560E อนุกรม R Trimmer 1k ไว้ปรับbiasครับ
                  - อาจลดค่า C bypass จาก 1000uF เหลือ 470uF ได้ครับ
                  - ใส่ R cathode + R Trimmer เพิ่มเข้าไป โดยต่อคั่นระหว่าง IC1กับเพลท ใช่ป่าวครับ
                  - C bypass (C2) เดี๋ยวตอนทำจริง Cค่ามากค่าน้อย ผมจะลองเทียบเสียงกับการทำงานอีกที
                  ตอนทำME-2 เคยลองเพิ่มลดค่าจุดนี้โดยใช้Cยี่ห้อเดียวกันแล้ว จำได้แค่ Cค่ามากโทนัลบาล๊านซ์จะลงไปที่เสียงต่ำ-ค่าน้อยไปที่เสียงสูง แต่จำผลเรื่องการทำงานไม่ได้แล้ว
                  ถ้าจำไม่ผิด ตอนนั้นใช้สโคปจับ ป้อนอินพุทเป็นSquare wave :
                  Cที่เค้าใส่มาได้แพทเทิร์นสัญญาณสวยกว่า แต่ถ้าCค่ามากเกิน-น้อยเกิน มุมขอบซ้ายหรือขวาจะเพี้ยน จากมุมฉากกลายเป็นมนแทน
                  - ไม่ชัวร์ว่ามีไรที่แตกต่างมากกว่านี้หรือเปล่า เพราะ ผ่านมานานมาก ลองพอให้รู้แล้วก็ไม่ได้สนใจไรต่อ
                  - ตอนลองเปลี่ยนค่าC ใช้Cยี่ห้อเดียวกัน คือ ROEตัวแบคกาไลท์สีน้ำตาล (ของร้านNPE) : ตอนนั้นCตัวนี้เป็นCไฮเอนด์ (ใช้ในKrellหลายรุ่น) เพิ่งเข้าบ้านเรา มาช่วงเดียวกับRยี่ห้อรีซิสต้า
                  • - ใส่ R cathode + R Trimmer เพิ่มเข้าไป โดยต่อคั่นระหว่าง IC1กับเพลท ใช่ป่าวครับ
                    ไม่ใช่ครับ ให้ใส่แทน R5(1k, bypass ด้วย C2) ที่ในวงจรผมใช้ R แบบfix ค่าตัวเดียว
                    ให้เปลี่ยนเป็น R 560E อนุกรม R Trimmer 1k ไว้ปรับbias แทนครับ
                    • เดี๊ยวรอบ้านหม้อเปิด แล้วลองทำปริ้นท์ไข่ปลา +buf634 (ประหยัดมีอยู่แล้ว+ขี้เกียจ55+) ไว้ลองเสียงหลอดก่อน
                      หม้อแปลงก็มี +-12 กับ+-18 เดี๊ยวตัว+-18เอาไปต่อ7815 7915 ได้ ประหยัดได้อีก ทดลองแบบงกๆ
                      ถ้าชอบค่อยจัดแบบดีๆให้
                      • 555 ก่งก๋งอีกแล้วเรา / R Cathodeแต่ในหัวเป็นR Plateไปซะงั้น
                        มันมี2คำถามในหัวแต่เวลามีจำกัดเพราะต้องรีบไปข้างนอก จำมั่วกันไปหมด
                        ... โทษทีครับทำให้เสียเวลาไปด้วยเลย ...
                        แบบไฟเลี้ยงวงจร 35V น่าจะจบละ
                        - R Cathode เปลี่ยนจาก 1K เป็น 560 + ทริมเมอร์ 1K
                        - C Cathode สามารถลดค่าจาก 1,000uF ได้ถึง 470uF / จะใช้ค่าเดิมหรือค่าน้อยกว่าก็เลือกเอาตามใจชอบ (คิดว่าจะใช้ค่าเดิม1,000uF 8Vเพราะมีสำรองไว้พอสมควร)
                        2. ถ้า 12V ต้องปรับหลายอย่างหน่อย
                        ตัวไหนครับ C1, C3 / หรือ ทั้ง2ตัวเลย
                        ไม่ใส่Rเลย=ต่อกับกราวน์โดยตรง : จะมีเอฟเฟคเรื่องสัญญาณรบกวน(ที่แฝงตัวในกราวน์)ง่ายขึ้นหรือเปล่าครับ / ใส่ค่าน้อยๆสัก110โอห์มเพื่อยกระดับจากกราวน์ ได้มั๊ย
                        ผมให้เหตุผลเพิ่ม ว่า ทำไมถึงตั้งโจทย์เป็น 12V
                        - ไฟ12V สามารถหาCอิเลค แบบเกรดสูงได้ง่าย มีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้
                        - ใช้หม้อแปลงแบบ12V2ขด เพื่อแยกไฟเลี้ยงเพลท1,เพลท2 อิสระจากกัน / พูดง่ายๆคือหวังผลเรื่องการแยกแชนแนลที่อาจจะดีขึ้น
                        แต่ถ้าไฟ12V ต่ำเกินไม่เหมาะ ดูแล้วผลลัพท์ไม่เป็นอย่างที่คิดหรือยุ่งยากเกิน ก็เปลี่ยนไปใช้ไฟ24Vแทน (2ขดมาอนุกรมกัน)
                        @แมว
                        ไฟเพลทผมก็เริ่มจากเบสิคนะ ใช้7812,7815,78180จ่ายไฟเพลท กับ ลองเรกกูเลทแบบกระแสในชุดไส้หลอด
                        ถ้าลองแล้วฐานเสียงมันได้ มิติเวทีมันมีให้เห็นบ้างก็ค่อยลองสเตปต่อไป เช่น แยกไฟเพลท
                        เป้าหมายที่จะลองเพิ่ม คิดว่าจะเอา723มาใช้ชุดไฟสูงกับชุดไส้หลอดด้วย
                        • Last edited by tiger X-fi; 15 Apr 2014, 20:56:33.
                            -1 C coupling คือ C output น่ะครับ ตรงนี้ก็ขึ้นกับว่าส่วนที่จะเอามาต่อเป็นอะไรมี Input impedance เท่าไหร่
                            ก็ปรับค่าให้เหมาะ ที่ผมใส่ค่าไว้ก็สำหรับใช้ได้ทั่วๆไปน่ะครับ
                            แต่ก็ลองได้ ถ้าต่อแล้วรู้สึกว่า bass มัน roll-off เร็วเกินไป ก็ให้เพิ่มค่า C output ขึ้น
                            -2 คือถ้าใส่ R มันจะไม่ตรง curve การทำงานน่ะครับ แต่จริงๆถ้าจะใส่ Rค่าน้อยๆ+C bypass มันก็ทำงานได้อยู่น่ะครับ
                            เพียงแต่ว่า volt วงจรมันต่ำ อาจจะไม่พอให้สัญญาณมันสวิง
                            ก็ลองเตรียมๆที่ไว้ใส่ลองได้ครับ ลองแบบต่อลงกราวด์ก่อน แล้ว เทียบกับแบบใส่ R+C
                            ลองแล้วชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้ครับ
                            "เรื่องสัญญาณรบกวน(ที่แฝงตัวในกราวน์)" ให้ลองทำ star ground จะช่วยได้มากครับ
                            โดยเฉพาะ ground ของ heater ถ้าใช้แบบ DC ให้แยกออกมาต่อลงที่จุดต่อกราวด์กลับหม้อแปลงเลย เป็นต้น
                            @คุณแมว
                            จริงๆจะใช้หม้อแปลงลูก12-0-12 ก็ได้นะ ผ่านบริดจ์แล้วใส่ pi Filter [Vin->C 100uF ลงกราวด์ -> L 100uH inline -> R 10/1W-3W inline -> C 1000uF ลงกราวด์ ->Vout]
                            ทั้งสองซีกทั้งไฟบวกและลบ แล้วเอา Vout ต่อเป็นไฟเลี้ยงวงจรเลย ลองดูเผื่อดี ประหยัด heatsink ไปได้
                            ส่วนไฟ heater ก็ใช้ diode rectify ออกมาแล้ว Regulate เป็น 6.3V อีกที แต่อันนี้ต้องใส่ heatsink นะเพราะกระแสสูง=ร้อนพอสมควร
                            ข้อสำคัญคือต้องดูว่าหม้อแปลงมันจ่ายไฟได้พอน่ะครับ
                            • -หม้อแปลงน่าจะกระแสพอ เพราะเป็นหม้อไว้ลองLM1875 1-2Aได้
                              ทำไมcตัวแรกใช้แค่100uFล่ะครับ พิมพ์ผิดอ่ะป่าว?
                              ข่าวร้ายของผม
                              phillips shp8900ตัวคู่ใจที่ผ่านงาน ใช้เทสเสียงมาเยอะ ดับไปข้าง เช็คไปเช็คมา ไม่ใช่สายขาดแน่ วอยช์ถ้าจะขาด RIP T_T
                              • ง่ะ คุณเสือเล่นเปิดโพยของที่คิดจะใช้ เดี๋ยวของก็หมดก่อนพอดี
                                == งั้นไฟสูงได้ข้อสรุปละ ใช้ตามๆกันไปเลย หม้อแปลง 24VAC ผ่านบริดจ์ ไฟก็ประมาณ32โวลท์ ใช้อะหลั่ยตามรูปที่คุณdracoVลงไว้ได้เลย ==
