ครับพี่...จำได้ว่ามี7912อยู่...เดี๋ยวรื้อดูก่อนครับ
D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
รอบนี้น่าจะลงตัวแล้ว เปลี่ยน C Filter จากเดิม 1000uF เป็น Rubycon 1500uF เบสกระแทกดีขึ้นอีกขั้นนึง เนื้อเบสเพิ่มขึ้นมากำลังดี
R Zobel ใช้แบบกระเบื้องของพานา เสียงแหลมค่อนข้างพริ้วกว่าเดิม
ส่วนซีคัปปิ้งสัญญาณขาเข้า ลองใช้ของถูกๆบ้าง จากลังแบบรวมค่าร้านนึงในบ้านหม้อ เสียงค่อนข้างถูกใจดี
อันนี้ถามหน่อย ใครพอทราบบ้างว่า เจ้าซีตัวจิ๋วในกรอบแดงนั่นยี่ห้ออะไร โลโก้ไม่ค่อยคุ้นตา หาข้อมูลไม่เจอ -*-
เมื่อวานอยากซน ไปค้นในห้องเก็บของ
ไม่มีLM3886สักตัว : กะว่าจะเอามาลองบัดกรีใส่R 22K(ฟีดแบค)เตรียมไว้ก่อน
มีแต่LM3875 10ตัว(ซื้อไว้17ปีก่อน), LM4780ที่ฝากคุณdracoVซื้อ(น่าจะปีที่แล้ว), LM1875ที่น้องชายบอกให้ซื้อเก็บไว้(น่าจะ3ปีก่อน)
สรุป ... ต้องรอไปบ้านหม้อเหมือนเดิม
ขอคำแนะนำ --> LM3886 ซื้อร้านไหนดีครับ เบอร์นี้มีสกรีนสีเดียวหรือ2สีครับ
ของแท้ ผลิตใหม่เป็นสีทอง ยิงด้วยเลเซอร์ทั้งหมดแล้วครับ
LM3886T/NOPB http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=07801601
LM3886TF/NOPB http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=07801987
แถมอีกสักตัว LM1875T/NOPB http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=07802573
1875 ที่นี่ก็เป็นสีทองยิงด้วยเลเซอร์เหมือนกัน
ไปซื้อของที่ ES นี่ ไปสั่งเอาไว้ก่อนเลย ร้านปัจจุบันอยู่ตรงข้ามโรงรับจำนำเก่า สั่งแล้วถามคร่าวๆว่ารอนานไหม คิดว่าคงรอประมาณ 15-30นาที สั่งแล้วเราก็ออกไปเดินดูอย่างอื่น แล้วค่อยกลับมารับสินค้า เช็คของ แล้วค่อยจ่ายตังทีหลัง
Originally posted by dracoVแต่ถ้าอยากได้แนว วินเทจ สุ้มเสียงต้นฉบับตำนาน เกนการ์ด 3886 ก็ต้อง National สกรีนขาว NOS นะ
และก็ต้องรุ่น Non isolate รหัส T ไม่มี F
อิอิ ถ้าไม่ซีเรียสอะไร ก็ไหนก็ดี ก็ได้ เหมือนกัน 55+
Originally posted by tumdไปซื้อของที่ ES นี่ ไปสั่งเอาไว้ก่อนเลย ร้านปัจจุบันอยู่ตรงข้ามโรงรับจำนำเก่า สั่งแล้วถามคร่าวๆว่ารอนานไหม คิดว่าคงรอประมาณ 15-30นาที
สั่งแล้วเราก็ออกไปเดินดูอย่างอื่น แล้วค่อยกลับมารับสินค้า เช็คของ แล้วค่อยจ่ายตังทีหลังLast edited by keang; 11 Apr 2014, 21:56:48.
เรื่องหม้อๆ....ขนาดภาษาไทยอ่านแล้วยังมึนอยู่เลย
http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th...blished/14.pdf
http://www.bcae1.com/trnsfrmr.htm
lm3886
จากดาต้าชีทหน้า20-21
DESIGN A 40W/4? AUDIO AMPLIFIER
Given:
Power Output 40W
Load Impedance 4?
Input Level 1V(max)
Input Impedance 100 k?
Bandwidth 20 Hz?20 kHz ? 0.25 dB
Equations (5), (6) give:
40W/4? Vopeak = 17.9V Iopeak = 4.5A
Therefore the supply required is: ?21.0V @ 4.5A
With 15% regulation and high line the final supply voltage is
?26.6V using Equation (7). At this point it is a good idea to
check the Power Output vs Supply Voltage to ensure that the
required output power is obtainable from the device while
maintaining low THD + N. It is also good to check the Power
Dissipation vs Supply Voltage to ensure that the device can
handle the internal power dissipation. At the same time
designing in a relatively practical sized heat sink with a low
thermal resistance is also important. Refer to Typical Performance
Characteristics graphs and the Thermal Considerations
section for more information.
The minimum gain from Equation (8) is: AV ? 12.6
We select a gain of 13 (Non-Inverting Amplifier); resulting in
a sensitivity of 973 mV.
Letting RIN equal 100 k? gives the required input impedance,
however, this would eliminate the ?volume control?
unless an additional input impedance was placed in series
with the 10 k? potentiometer that is depicted in Figure 1.
Adding the additional 100 k? resistor would ensure the
minumum required input impedance.
For low DC offsets at the output we let Rf1 = 100 k?. Solving
for Ri (Non-Inverting Amplifier) gives the following:
Ri = Rf1/(AV ? 1) = 100k/(13 ? 1) = 8.3 k?; use 8.2 k?
The bandwidth requirement must be stated as a pole, i.e.,
the 3 dB frequency. Five times away from a pole gives
0.17 dB down, which is better than the required 0.25 dB.
Therefore:
fL = 20 Hz/5 = 4 Hz
fH = 20 kHz x 5 = 100 kHz
At this point, it is a good idea to ensure that the Gain-
Bandwidth Product for the part will provide the designed gain
out to the upper 3 dB point of 100 kHz. This is why the
minimum GBWP of the LM3886 is important.
GBWP ? AV x f3 dB = 13 x 100 kHz = 1.3 MHz
GBWP = 2.0 MHz (min) for the LM3886
fl=low frequency
ดูแล้วเป็นการคิดค่า Rf Ri Ci ไม่เกี่ยวกับ R input C input
ตัวอย่าง
Rg 100 k?
Rf = 100 k?
Ri 8.2 k?
Ci 4.7 uf
ซึ่งปกติ Ri ประมาณ 1K Ci ประมาณ 47 uF
เปลี่ยนไปตามอัตรตราส่วนของตัวต้านทาน
เหมือนกับ R-C Filter Cutoff
มันเหมือนส่วนของการกำหนดความถี่โรลออฟ มีเวปนึงเค้าบอกแบบนี้
Ri = 1K / Ci = 22uF capacitor provides the gain curve start from about 7 Hz so it filters unwanted low frequencies
Ri = 1K / Ci = 10uF capacitor provides the gain curve start from about 30 Hz so it filters unwanted low frequencies
ถ้าจำไม่ผิดในไฟล์ดาต้าชีทจะมีบอกสูตรคำนวน
