D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • Originally posted by jhahaha555 View Post
    แบบนี้ใช่ใหมครับ
    ใช่ครับ
    • ไปเดินบ้านหม้อพลาซ่า เจอซีหน้าตาดูไฮโซดีราคาไม่แพงเท่าหน้าตา เลยซื้อมาลองเหลือคู่สุดท้ายพอดี เสียงดีเกินคาด ได้ครบทั้งรายละเอียดและเสียงโทนต่ำ เสียงเปิดกว่า silmic BP รายละเอียดเสียงแหลมเยอะกว่า
      • วันนี้ลองแอมป์ TDA2030AV(จริงๆต่อฮาร์ดวาย์ เสร็จนานมากแล้ว) ลองเสี่ยงดวงต่อไฟดู สเปคมันมันได้สูงสุด +-24V ผมไม่มีหม้อแปลง + ไม่มีตังค์
        ผมเลยลองเอาหม้อแปลง 24-0-24 5A แปลงเป็น DC เข้าวงจรเหลือ 31-0-31 ต่อแล้วไม่บึมดีใจจริงๆ ลองต่อฟัง(เมื่อก่อนผมชอบดูถูกไอซีเสียงไม่ดี สู้วงจร TRแยกไม่ได้) ลองนั่งฟังอยู่ เสียงแหลมพริ้วสู้หลอดได้เลย อึงเลยทีเดียว แต่เบอร์นี้มีข้อเสียอยู่ เบสไม่ค่อยมี เน้นกลางแหลม
        ปล. โทรศัพท์ผมเสียใช้ธรรมดาเลยถ่ายให้ดูไม่ได้
        ผมใช้ C input 0.1uf น่าจะมีส่วนที่เบสไม่ค่อยมี ขี้เกรียจแก้ ทำไว้นานแล้ว
        พอใจกับเสียงมากใช้อะไหล่ธรรมดา ถ้าเบสเยอะนี่ครบเครื่องเลย
        แก้ไขแล้ว เปลี่ยน C input 0.47uf เสียงครบเครื่องเลย พริ้วน้อยกว่าเดิมพอสมควร
        • สรุป....บึ๊มจนได้ กลับ tip41/42 แล้ว output ใช้ tip142/147
          ้เลยจับเอา 340/350 มาลง ร้องเพลงได้แล้ว
          แต่ยังมีปัญหา เรื่องความร้อน? รู้สึกว่าร้อนมากผิดปกติ
          อุุปกรณ์ ..ยังคงตามเดิม..เปลี่ยนแค่กลับมาใช้
          340/350 output ใช้ 2sc5200/2sa1943
          ไฟเลี้ยง opamp 17.6/0/-17.6
          ไฟเลี้ยง? TR 39/0/-39
          • ....ขอโทดนะครับพี่ๆ พอดีพบปัญหา ของเจ้าตัวนี้อีก 1 จุด คือ โวลุ่ม มันครางครับ เวลาหมุนดังสุด หรือเกือบสุด บัดกรีตัวถังลงกราว ก็ คราง เบาลง
            แต่ก็ยังครางอยู่ดี เปลี่ยน โวลุ่ม ไป 3-4 ตัวก็ยังมีเสียงดัง
            ...พอจะมีแนวทางแก้ใขใหมครับ
            • เอารูปตัวที่คุณทำจริงๆ มาดูจะดีกว่านะครับ โวลลลุ่ม เล่นแบบนี้ซิครับ ตัดปัญหาไปได้เยอะครับ
              • ถ้าเป็นผม ....ถ้ามีปัญหามาก...ไม่ใส่ไปเลยครับ
                จั๊มตรงไปเลย
                100K จะถอดก็ได้ครับ มีปัญหาค่อยใส่คืนก็ได้
                • ลำโพงลองเสียงผม....741 ผมกัวลำโพงขาดไปหลายดอกแล้ว
                  อาจเพราะไม่มีวงจร Zobel มาคุมอิมพิเดนซ์เอ้าพุท (เดามั่วอีกแล้ว)
                  ดอกขาดหมด...เหลือดอกเดียวเลยลองเสียงข้างเดียว
                  ทำ zobel มาลองดูครับ
                  ลองเทียบ opamp (เบอร์ตลาดหาได้ทั่วไป)
                  เทียบดูค่าตามตารางlF351กับ 356 เหมือนกัน ไม่ได้ดูรายละเอียดว่าส่วนไหนต่างกัน
                  UA741
                  LF351
                  LM318
                  NE5534
                  อธิบายความมั่ว
                  เรื่มต้นที่ไฟเลี้ยง opamp
                  opamp Supply Current? อยู่ที่ประมาณ 10ma
                  ผมใช้ไฟ ประมาณ 40/0/-40? ZD 18V
                  40-18= 22V
                  กฏของโอมห์
                  22/0.01= 2200
                  VxA=W
                  0.22W (ควรเผื่อมากกว่า2เท่า)
                  R ที่ใช้ คือ 2.2K
                  ผมใช้2.2K 1W
                  ถ้าใช้ 4.7K?
                  22/4.7= 4.6ma
                  แต่ถ้าปล่อยกระแสมากไป ZD ก็ขาด จะใช้ไฟสูง-ต่ำ
                  R ยิ่งตัด V/I มาก ร้อน
                  ที่เริ่มต้นที่ไฟเลี้ยง opamp เพราะเป็น opamp เป็นตัวตั้งต้นเสียง
                  ถ้าทำงานได้ดี ..โอกาสเสียงดีก็มีสูง
                  *ผมมั่วๆเอา
                  มาเริ่มต้นที่ตัวแรก
                  C input
                  ถ้าใช้ R input 1K C 0.1uf Cจะตัดความถี่(Frequency)1592.4Hz
                  ถ้าใช้R input 1K? C 10uf Cจะตัดความถี่(Frequency)15.924Hz
                  เป็น Hi-pass Filter ความถี่ที่ต่ำกว่าจะโดนตัดทิ้ง
                  ถ้าไม่มี R input 1K? จะคิดตามนี้
                  Ex.
                  Rg 47K? C input 0.1uf? Frequency 33.9Hz
                  ผมใช้10ีีuf R input 1K ว่าจะเปลี่ยน ใช้2.2๊uf R input 10K อยู่ครับ
                  High-pass filter
                  • สนใจ วงจร balance input-output
                    ไม่ต้องทำวงจรมากมาย ใช้ PULSE TRANSFORMERก็ได้มั๊ยครับ
                    อยากรู้...ไม่เคยลองใช้เอามาซนหน่อยดีกว่า
                    • ได้นะ แต่ให้ดูเรื่องอิมพิแดนซ์ด้วย
                      • Originally posted by keang View Post
                        อิมพิแดนซ์ นี่ดูต้นทางใช่มั๊ยครับพี่
                        ลองดูเล่นๆ เสียงไม่เอาอ่าวเลย...แ่ต่พอฟังได้...สมราคา....555+
                        มีEQ มาให้ 6แบบด้วย
                        • - ต้องดู ต้นทาง/ปลายทาง ครับ
                          - เทอมินัลไฟที่วางอยู่ข้างแอมป์ ไปหาแบบที่ใช้ในแอมป์รถยนต์มาใช้ดีกว่าครับ ส่วนใหญ่น๊อตเป็นทองเหลือง
                            ขอบคุญครับพี่ ...เดี๋ยวลองหาดูครับ
                            ว่าจะเอาตัวถูกที่ใช้กับชุดไฟมาโมเล่นน่ะครับ
                            ตัวรองน๊อตของเดิมน่าจะเป็นอลูมิเนียม (แผ่นยาวด้านล่าง)
                            เอาแผ่นทองแดงมาใ่สแทน...ยังไม่ได้ไปขอซื้อแผ่นทองแดงเลย
                            ชักสงสัย...โทนต่ำที่ยังไม่ถูกใจดพราะ muse ES หรือป่าว
                            ลอง Metallica - Enter Sandman เสียงกลองคำราม(กระหื่มหน่อย)
                            มันไม่มีเลย
                            ตัว นี้ก็เหมือนกัน
                            โดน ES ทำพิษหรือป่าวนี่
                            • ตัวนี้ทำมาใหม่...ใช้งานเลย....ไม่ได้ลองเสียงจริงๆจังเลย
                              ตัวซีฟาร์มยังไม่ได้ลองเสียง...อยากรู้เอาของถูกมาฟาร์มเสียงจะเป็นไงบ้าง
                              ตัวดำ... เป็น ELna RJB ที่น่าสนใจ เห็นขามันใหญ่ดีครับ
