D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • Originally posted by tumd View Post
    ตอนเย็นแวะไป NPE ได้ตัวนี้กลับมา
    ซูมชัดๆ
    ซื้อมาแล้ว ก็ต้องทำใจใช้ไป ยังดีที่ได้ลด 20% คนขายบอกกล่องสุดท้ายเลย รู้งี้เอาตัวโชว์มาเลยดีกว่า -*-
    ไว้พรุ่งนี้ไปหาสายมาต่ออีกที เผลอๆก็จับโมซะ
    ไม่ต้องทำใจหรอกครับ ทรงโอเคเลยน่ะ tda1543ด้วย อะไหล่บางจุดอาจจะประหยัดต้นทุนไปนิด
    หลักๆขึ้นกับท่านได้มาเท่าไรด้วยล่ะ 55+
    เห็นแล้วคันอยากโมเลยล่ะ(คือพื้นที่ค่อนข้างกว้าง หาทางยัดอะไหล่น่าจะง่าย) แต่ท่านเปิดเบิร์นแล้วฟังเดิมๆก่อนดีกว่า
    • ซ้ำครับ
      • DAC เบอร์ TDA1543 ใช่ไหมครับ แล้วเสียงเป็นไงบ้างครับ
        • TDA1543 นึกถึงคอนโด
          เครดิต
          The Non-Oversampling DAC saga continues… Non-Oversampling DAC saga continues with… 8x TDA1543   First of all, my apologies for so few updates on this website. I’ve been up to my neck with my day job, and spending most of my time living out of a suitcase. I don’t have to tell you this isn’t my idea of fun at all, or do I!? That said, in the short time that I had access to some solder fumes, I’ve revisited the non-os dac as I feel it’s the current weak link in the system. What do you do if you think
          • Originally posted by tiger X-fi View Post
            TDA1543 นึกถึงคอนโด
            เครดิต
            http://diyparadise.com/w/8x-tda1543-...rsampling-dac/
            ผมเคยอ่านเจอ บางที่เค้าบอกว่า ขนานกันเสียงไม่ดี เพราะมันทำงานไม่เท่ากัน สู้ตัวเดียวไม่ได้ อันนี้ไม่รู้จริงไหม ผมก็มี TDA1543 อยู่ 4-5 ตัว dac pcm2707 ดันเสียซะก่อน
            เอามาขนานต้องแก้ R ไบอัสใหม่ด้วย ไม่งั้นเสียงแตกครับ และ TDA1543 ค่อนข้างร้อนอุ่นๆด้วย ถ้าทำ Regulator นี่ต้องติดซิ้งให้มันด้วยครับ เพราะมันร้อนเอามือจับไม่ได้เลย ถ้าไม่มีซิ้ง
            • PCB เขียน TDA1541A
              ถอด 1543 ออก น่าจะลง 1541 ได้...มั่วนะ
              • ถ้าขนาน dac หรือop-amp power ampต้องมีRอยู่ติดที่ขาออกของicทุกตัวไว้คุมเฟส ไม่งั้นมันจะร้อนพวกนี้มันไม่ได้ทำงานพร้อมกันเป๊ะๆ ลองดูampที่ขนานicกันก็ได้ครับ
                • TDA1541 ราคาแพงมากๆ TDA1543 ไม่เกิน 100 บาทต่อตัว
                  • ไว้พรุ่งนี้ค่อยรีวิวนะ แบกกลับมา แงะดู ถ่ายรูปแล้วหมดอารมณ์ต่อเลย สาย Coax ก็ไม่มีด้วย แต่ลองเปิดฟังที่ร้านก็ OK อยู่ แต่พี่แกลองกับชุด PA นี่สิ
                    ตัวนี้เค้าจับ TDA1543 ยัดใส่ PCB แปลงเสียบลงแทน TDA1541 เอา สงสัยหาไอซีไม่ได้
                    ได้มา 3600 จากราคาเต็ม 4500 กะว่าได้ TDA1541 แท้ๆ สเปคบนเว็บก็ยังเป็น TDA1541 แต่คู่มือแก้เป็น TDA1543 แล้ว
                    คิดๆไว้ อาจหา TDA1541A มายัดลงแทน ว่าแต่จะหาซื้อที่ไหนได้นี่ ...
                      EBAY มีแต่เคยอ่านเจอเขาบอกว่ามีของปลอมด้วย TDA1541 ราคาตัวนึงก็ 1000+ อ่ะครับ
                      • ไปดูอีเบย์ เห็นตัวนี้น่าสนใจ ไม่แพง
                        • Originally posted by carbon_za View Post
                          ถ้าของไม่free shipping
                          +ค่าส่งไปอีกจะไป10เหรียญได้สำหรับdacตัวเล็กน่ะ ตัวควายๆ อาจจะโดน+อีกเยอะ
                          เจ้าที่free shippingคือเขาคิดส่งมาแล้วแหล่ะ มักจะแพงกว่าเจ้าอื่น
                          ถ้าท่านไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินบนเน็ตเป็นปรกติ ต้องเสียเวลาเปิดบัญชีทำนู้นนี้ บวกเสียค่าธรรมเนียมอีกบาน - -.
                          จนผมคิดว่าไม่คุ้มเลยสำหรับคนสั่งไม่บ่อย ไปจ้างคนที่เขารับสั่งebayแล้ว+ราคามาให้แล้วจะดีกว่า
                          อันนี้ไม่นับโดนภาษีอีกน่ะ ถ้าสั่งเป็นkitอาจจะไม่โดนเพราะนับเป็นหมวดอะไหล่ แต่ลงกล่องสำเร็จพร้อมใช้ มันก็หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
                            ลองเอากลับไปถามที่ร้านเขาดูก่อนครับว่าเป็นเพราะอะไร
                            • เอ้ยๆๆ ผมไม่ได้สังเกตเลยว่าที่ปริ้นท์มันบอกอีกอย่าง
                              แต่ชื่อรุ่นมันก็บอกแค่ DAC.NON.OSL. PK-1032 NPE ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นชิพอะไรบอกในชื่อรุ่น
                              พวกของที่เขาแก้แล้วเปลี่ยนอะไหล่-แก้วงจรข้างในมันก็มีขายทั่วไปน่ะ แต่เขาแก้ในจุดที่ไม่ได้บอกในspecifiactionหรือเอกสารอะไร
                              บางที่บอกในเงื่อนไขตอนซื้อว่าแก้ไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าได้อีก
                              ประเด็นคือ อันนี้อาจจะต้องดูเอกสารอื่นประกอบ-specificationประกอบว่าเขาโม้ไว้ว่าเป็นTDA1541รึเปล่า ควรจะหาเอกสารพวกนี้ไว้ด้วย กันเขาแถ
                              เอกสารตัวkitน่ะ
                              ตัวสำเร็จเขาอาจจะแถไถลกระสุนได้ ว่ามันคนละรุ่นกัน อันนั้นมันรุ่นkit
                              datasheetตัวสำเร็จในเว็บผมไม่เห็นมันมีแล้วหง่ะ สเปคบนเว็บตอนนี้แก้แล้วอีก ถ้ามีภาพcapไว้จะดีมาก
                              ลองรื้อหาเอกสารดูครับ
                              • เอกสารคู่ตัวมันระบุว่าเป็น TDA1543 ครับ ซึ่งมันอยู่ในกล่องด้านใน มาเห็นเอาก็ที่บ้านแล้ว ..
                                ตอนนี้คงเอาไปเปลี่ยนไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าสภาพตอนนี้มัน...
                                ตอนแรกกะลองเดิมๆก่อน แต่ว่าเดิมๆนั้นบัดกรีมาไม่ดีเท่าไหร่ บัดกรีขาหม้อแปลงไว้ไม่แน่นตัวนึง ขาซีบางตัวก็บัดกรีมาไม่เต็ม ไหนๆก็รื้อมาแล้ว ก็เลยจัดการซะ
                                เปลี่ยนซีอิเล็คโตรไลท์เดิมออกทั้งหมด ยัดของใหม่แทนตามของเก่าๆที่มี+หาซื้อมาได้ Elna Denon / Elna RA3 / Elna Simic II / Elna Duorex / Pana FC
                                เปลี่ยนซีคัปปลิ้งขาออกเป็นรุ่นที่ฟังประจำ จะได้เทียบความแตกต่างได้หน่อย
                                เปลี่ยนแจ็ค RCA ใหม่เป็นแบบขันน็อตแทน เพื่อจะได้ใส่สายใหญ่ๆได้มั่นคงขึ้น
                                ส่วนอันนี้ถามหน่อยว่า จะใส่ DIODE เพิ่มไปให้ครบได้ไหม
                                ส่วนเสียงที่ได้มา รู้สึกได้ถึงรายละเอียดหยุมหยิมที่มากขึ้น ตอนนี้เบสยังออกนุ่มๆตามสไตล์ 5532 อยู่ เดี๋ยวค่อยคิดว่าจะหาอะไรใส่แทนดี ขอลองให้พ้นเบิร์นซะก่อน
                                สาย Coax ที่ใช้ ซื้อมาตามแรงยุของคนขาย ราคาพอๆกับสายสำเร็จที่หาซื้อได้ในบ้านหม้อ...
