D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • เห็นคุยกันเรื่องชาร์จแบต เลยเอาตารางการชาร์จของเครื่องชาร์จแบตรุ่นนึงมาให้ดูกันครับ
    เป็นเครื่องชาร์จแบต 12V CTEK รุ่น MXS 5.0 ในการชาร์จแต่ละขั้นตอน ก็ใช้ V A ต่างกันไป
    อันนี้กำลังชาร์จในแบบฟื้นฟู
    แบต 12V 1.2Ah ชาร์จจนเสร็จขั้นตอนทั้งหมด ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง (เฉพาะช่วงฟื้นฟูแบตใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง)
      เครื่องที่ท่านให้แพงมั้ยครับ ใช้กับแบ็ตรถยนต์ได้มั้ย
      • Originally posted by KOTONOHA View Post
        ตัวละ 3,500 ครับ
        ใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ปรับให้ชาร์จได้ 2ระดับ 0.8A กับ 5.0A
        ชาร์จแบตได้ตั้งแต่ 12V 1.2Ah - 160Ah
        ถ้าแบตลูกใหญ่ๆ ก็อาจจะเต็มช้าหน่อย
        รายละเอียดดูจากชื่อเว็บในตารางเลยครับ
        • IC Amp ของ SANKEN SK3875 มีใครลองแล้วบ้างครับ ขาเหมือน TDA2030,TDA2050, LM1875
          จำหน่าย หลอดสูญญากาศ แอมป์หลอด ปรีหลอด vacuum tube, หลอดสุญญากาศ, tube amp, pre amp, EH, Shuguang, Full music,sovtex,svetlana,JJ ,psvane,cmc,monster,แท่นAMP อลูมิเนียม, kitเครื่องเสียง, หม้อแปลง , sprague orange drop audio diy
          • อัพเดตสภาพ DAC ย้อมแมวประจำสัปดาห์ -.-
            LM317T ร้อนมากมาย ก็เลยจับเปลี่ยนฮีตซิ้งใหม่ อันใหญ่ขึ้นซะ เพิ่มซีใกล้ขาไฟเลี้ยงชิพ CS8414 กับที่ใต้ปริ้น TDA1543 เข้าไป
            ซีที่ใส่เพิ่มไปบน CS8414 มีผลกับเบสอย่างมาก ฝั่งไฟดิจิตอลใส่ oscon ไป เบสแน่นขึ้น พอเพิ่มฝั่งไฟอนาล็อก ได้มวลเบสเพิ่มขึ้น
            ต่อไปก็หาตัวต้านทานมาเปลี่ยนตรงทางเดินสัญญาณตรง opamp วันนี้ไปหาที่ ppn ของหมดซะงั้น วันหลังค่อยไปหาร้านเฟิร์ส
            สเตปต่อไป รอ TDA1541A ที่กำลังเดินทางมาอยู่
            • เสียงเป็นไงบ้างครับ TDA1543 ผมเคยต่อแต่เสียงแตก ทำ ic PCM2707 พังไปล่ะ
              • เสียงมันก็ถือว่าโอเคดีนะ ตอนได้มาเดิมๆนี่สู้ Xonar DS โม ไม่ได้เลย มีดีแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มขึ้นมา
                หลังจากทำนั่นทำนี่ไป ก็ดีขึ้นแบบน่าแปลกใจมากมาย ตอนนี้ให้เบสได้มากกว่า DS จนใกล้เคียงกับการ์ด creative เลย
                ตอนนี้ค่อนข้างชอบกว่า DS โมพอควร กำลังรอ TDA1541A มาลองเปลี่ยนแทนดูว่าจะเป็นไงมั่งอยู่
                กำลังคิดอยู่ว่าจะลองเปลี่ยนหม้อแปลงดีไหม มี2ตัวนี้อยู่พอดี
                • DAC ภาคจ่ายไฟแยก ได้เปรียบกว่า soundcard อยู่แล้ว อัดไฟ ให้ opamp ได้เต็มที่กว่า
                  อะไหล่ดีๆผมขี้เกรียจเดินหา + แพงด้วย ผมใช้ Elna ธรรมดานี่แหละ ค่าอะไหล่นี่สำคัญมากในเรื่องเสียง
                  อีกอย่างผมชอบใช้อะไหล่พื่นๆด้วย ไม่อยากใช้ของดีๆมาก กลัวหูติดของดี (ติดหรู พาเสียเงินเยอะ)
                  • ไอเดียเฉยๆน่ะ
                    +คร่าวๆน่ะ
                    ของดีไม่ต้องบ้าพลังใช้มากหรือใช้ค่ามากที่แพงๆ
                    หาจุดที่เห็นผลมากสักจุดสองจุดพอ ส่วนมากก็ใกล้ฝั่งoutput ตย.ก็cภาคไฟของic opampตรงstageสุดท้ายค่าน้อยๆพอ0.1-10uFหาตัวที่เสียงถูกใจไปแปะไว้ใกล้ๆขาเอา
                    _________
                    ร้านใต้บันไดตอนนี้มียี่ห้อหลักๆให้เลือกหลายค่าเลยน่ะ
                    Elna rubycon nichicon Nippon pana
                    _____
                    317T ที่ใส่ไปได้ใสพุกรองน็อตมั้ยครับ
                    • Originally posted by ManiacMaew View Post
                      ใส่ครับ ของเดิมไม่ได้ใส่ แถมใช้น็อตเกลียวปล่อยอีกต่างหาก ไขไม่ออก บัดกรีมาออกกองทิ้งไว้กับฮีตซิ้งเดิมไปเลย -*-
                      เรื่องซี ตอนนี้หันไปใข้พวก Elna ที่ใส่ถุงห้อยขายไว้ที่ร้านเหมี่ยวซะเยอะ แต่ต้องดูของดีๆหน่อย มีของเก่าปนอยู่พอสมควร มีปลอมบ้างนิดหน่อย แต่พวก silmic ถูกดี
                      ร้านใต้บันไดจะใช้พวกซีฟิล์มแบบ box ซีอิเล็คโตรไลท์ nippon กับ rubycon ซะมากกว่า ของบางตัวเดินหาในบ้านหม้อได้ถูกกว่าก็มี
                      ซีอีเล็คโตรไลท์กับพวก largecan ตัวใหญ่ๆความจุเยอะๆก็ชั้น2 บ้านหม้อพลาซ่า กับร้านเยื้องๆ dexicon
                      wima ค่าน้อยๆที่ npe จะมีครบกว่าและถูกกว่าในบ้านหม้อ
                      r dale ก็ ppn / ปลั๊ก แจ็ค หางปลา สายไฟ หนังงู ร้าน remet
                      สุดท้ายหาที่จะใช้ไม่ได้จริงๆ ค่อยไปร้านเฟิร์ส -.-
                      พวกซีคัปปิ้งแบบไฮโซก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ตอนนี้ใช้แค่ซี Shizuki MKP 9uF แบบดิฟรุ่นเก่าที่คุ้ยมาจากกล่องของลดราคาที่ร้านไพศาลก็พอแล้ว
                      ของที่แพงสุดใน DAC ตัวนี้ตอนนี้คง opamp มั้ง รองลงมาก็แจ็ค RCA
                      ส่วนซีแพงสุดตัวละ 20บาท ถูกสุดตัวละ 50สตางค์
                      • Tone Control Circuits.
                        Angelfire on Lycos, established in 1995, is one of the leading personal publishing communities on the Web. Angelfire makes it easy for members to create their own blogs, web sites, get a web address (domain) and start publishing online.
                        • วันนี้ TDA1541A บินมาถึงแล้ว เตรียมซีและไดโอดรอไว้แล้ว
                          หลังประกอบร่าง (ลืมถ่าย มีเพิ่ม oscon แอบอยู่ใต้ PCB ตรงซอคเก็ตอีก3ตัว)
                          ลองเปิดได้พักนึง แนวเสียงออกมาคล้ายๆกับ TDA1543 อยู่เหมือนกัน เบสได้มิติกว่านิดนึง แต่ background noise ดีกว่าเยอะเลย เบากว่าเดิมมาก เบาซะแทบไม่ได้ยินแล้ว
                          • Originally posted by tumd View Post
                            อัยยะ อัพเกรดแล้ว ได้มาเท่าไหร่ครับ ที่ไหนเอ่ย PM บอกผมหน่อยครับ เสียงดีกว่าเดิมเยอะไหมครับ
                              เสี่ยครับ Wima ตัวแดงๆ รอบๆ TDA1541 ใช้ 0.1uf นะครับเสี่ยไม่ใช่ 1Uf นะครับ
                                อู้ว tda1541
                                ใส่ diodeไป LM337ตอนนี้ก็ทำงานแล้ว ร้อนมั้ยครับ ลองสัมผัสตัวถังดู(ระวังดูดละ มือ-เท้าอย่าไปสัมผัสอะไรที่น้ำไฟฟ้า) จะเอาปรอทจิ้มก็ได้ ค้างไวนิดมันขึ้นช้า
