D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
แก้แล้วครับ ยัด4.7uf เพียวๆจบครับดีกว่า2.2ufเยอะเลย ต่อ2ตัวกลายเป็นลำโพงดรอปเลยOriginally posted by ManiacMaew View Postอนุกรมกันค่าลดน่ะครับ ไม่ใช่ได้ 5.7
Electronics 2000, for electronics hobbyists, engineers and students. Online calculators, software downloads, technical data, beginners guide, pinouts, forum, links and more
Capacitors in Series: (1/CTOTAL) = (1/C1) + (1/C2) + (1/C3) .....
อีกอย่างจะแก้จุดตัดต้องแก้แทบจะหมดเลย ค่าL แล้วก็ส่วนไปtweeterอีก ยาว ขึ้นกับรูปแบบวงจร
ถ่ายรูปมาให้ดูก็ดีน่ะ ผมชักงงๆ ว่ามันวงจรx-overแบบไหน orderไหน
ลำโพงCrossover มีแคCตัวเดียวครับ
ถ้าว่างบวกคึกอยากลองอยากเปลืองเพิ่ม
มีให้ลองอีก2วิธี
1 ใช้c nonameเดิมๆ แต่คร่อมด้วยc filmค่าน้อย0.1-0.47พอแล้วเทียบเสียงไม่พอใจก็ถอดออก
2ลองใช้c filmค่า4.7แทนไปเลย ลองพวกc filmบ้านๆก็ได้wima bennicหรืออะไรที่หาซื้อได้
เทียบกับelectrolyteถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนกลับ มีเงินนิดอาจจะลองซื้อตัวถูกถึงกลางหลายตัวมานั่งเทียบกันก็ได้ แต่ทำพวกนี้เสียเงินเสียเวลาแต่ได้ประสบการณ์
ตัวนี้น่าสนใจมั้ย
RJM Audio - Sapphire headphone amplifier 2.0f ... คลิก
Download Eagle Files
Download BOM
วงจร
pcb
วงจร
เลยเอ้าท์ น่าสนใจดี
Boot Camp for Capacitors-in-Training ... คลิก
Here is an answer to audio capacitors that require an inordinate amount of break-in time before they sound even listenable: the cap-rack!
The concept is to build a device that you can easily plug components in and out of from stuff you probably have lying around already. The cap-rack keeps the capacitors polarized while subjecting them to large charge-discharge cycles. A few days is guarenteed to break in even the most stubborn of exotic capcitors!
วงจร
You need a small transformer like those found inside any generic power supply. The AC output should be about 9 V, so the innards of a 12V - 14 V, 500 mA power supply would be ideal. Attach an AC cord to the input side of the transformer, being careful to tape or apply heatshrink over any exposed wire.
If you scrounged the transformer from a DC power supply, chances are the bridge rectifier diodes are still attached. If so, leave them there; if not, attach a single 1N4001-or-bigger diode on as shown on he circuit.
Find a resistor rated at least 2 W, 5 W is better. Anything bewteen 100 and 1000 ohms is fine. Insert across the output as shown.
Add a screw terminal strip and mark the positive terminal for easy identification. A large terminal strip can be wired to accept several capacitors at once.
Attach the capacitor, plug the transformer into a wall socket and try and forget all about it for a week. Then come back and wire those great sounding, fully broken in capacitors into your audio system!
I built this device to break in the Black Gate electrolytic capacitors I planned to use in the cathode bypass circuit of my tube amp. The values were 10 ?F / 50 V and 100 ?F / 50V. Black Gates are the most notorious example I know of components that sound bad until a long break-in time has expired.
low-voltage hybrid headphone amp by Pete Millett ... คลิก
วงจร
board layout
full magazine article
เข้าใจว่าเอาวิธีวางกราวน์เขามาให้ดูน่ะ
55+ หลอดเดียว+buffer ผมต้องวิธีกลับเฟสมันอีกรอบแน่ ถ้าใช้ทำแอมป์หูฟังอ่ะน่ะlow-voltage hybrid headphone amp by Pete Millett
ไม่ค่อยชอบรูปวงแบบinvert เท่าไรLast edited by ManiacMaew; 14 Jul 2014, 19:39:22.
@ แมว, เสือ <-- ได้รับของแล้ว
@ พุฒ, dracoV, vachira <-- ยังไม่ได้ส่งของให้เน้อ คิดว่าน่าจะส่งภายในทิตย์นี้ ถ้าไม่ทันก็ทิตย์หน้านะ
- บริดจ์ไดโอด ที่ให้ไป : 50V 3A ตัวเป็นแบคกาไลท์ (ลองสังเกตุ ขานิ่มมาก)
- โรตารี่สวิทช์(ซีเลคเตอร์) ที่ให้ไป : 3-pole, 11-positions ตัวเป็นแบคกาไลท์Last edited by keang; 21 Jul 2014, 12:48:34.
-ให้มานีัไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ลองเลย
-เดี๊ยวมาลงผลการทดลองเรื่องcคร่อม+-ปรีหลอดครับ ทำdouble checkอีกรอบก่อน รอบสองมันไม่ค่อยจะต้องเบิร์น์
edit :
ลองเอาc wima 1uf/63v(ตัวเล็ก ก็คงpolyesterแหล่ะ)ต่อคร่อมv+ v- บัดกรีไปลงใต้terminal
มีกับไม่มี
-มี เห็นผลเรื่อง สปีดเสียงฟังดูไวกว่าหน่อย หัวเสียงชัดกว่า impactดีกว่า imageชัดเจนกว่า
-ไม่มีนี้imageฟุ้งซะจนขุ่นไปเลย หาขอบเสียงยากกว่ามาก(คือขอบมันเบลอ) สปีดเสียงลดลง หางเสียงยาวกว่านิด
รูปวง-มิติเสียงรู้สึกไม่ต่างกัน
สรุป เท่าที่สังเกตได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองฉับพลันทั้งหลาย กับความชัดของimageเสียง
มีจุดสังเกตหรืออะไรแนะนำเพิ่มมั้ยครับLast edited by ManiacMaew; 22 Jul 2014, 15:28:21.
