มาเล่าต่อ สำหรับการทดลอง discrete I/V (JFET) วงจรออกแบบใหม่
สำหรับ discrete I/V วงจรใหม่ ทดลองแล้วใช้ได้ เสียงออกด้วยล่ะ
- #1 ต่อ I/V (1 ข้างนั่นแหละที่ทำ)ต่อเข้ากับ DAC เปิดไฟ ลอง ไม่บึ้ม ก็โอเคไป 1ด่าน
ลองต่อ Output เข้ากับ ภาคขยาย JFET ตัวใหม่ที่ทำไปก่อนหน้า
.... มีแต่เสียงฮัม ดนตรีไม่ออก 555+
นึกว่าไม่เวิร์คซะแล่ว
- อ้อลืมปรับ bias JFET ก็จัดการปรับซะ วัดค่า volt ให้ได้ตามคำนวณที่จุดต่างๆ
- ลองเสียงใหม่ คราวนี้เสียงดนตรีมาแล้ววว! เป็นอันว่าวงจรทำงานได้
- สุ้มเสียงทีแรกก็ ข้างเดียวน่ะนะ แหลมมา เบสมี แต่กลางกลวงๆหน่อยแฮ๊ะ และฮัมมม!
ยังไม่โอเค
ต้องไปปรับ/เปลี่ยน/คำนวณกันใหม่อีกหน่อย แต่วงจรเวิร์ค ก็จัดการแก้ไข+ออกแบบเพิ่มเติมอีกหน่อย
ได้มา อีก 1 revision เป็น RV1.0
- #2 ทำแผ่นปริ้นอีกข้าง (2 แผ่นสำหรับ phase + และ - ) ประกอบซะก็ได้มาประมาณนี้
วงจรปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย กับเปลี่ยนค่าอุปกรณ์บางส่วน
- ไปปรับในส่วนของข้างเดิมที่ทำไว้แล้วหน่อย ให้เข้ากัน แต่ วงจรบางจุดและค่าอุปกรณ์บางจุดจะยังต่างกับข้างใหม่อยู่นิดหน่อย
- ประกอบต่อรวม 2 ชุด 2ข้างได้ stereo มาละ เปิดลอง อืม... ดีขึ้นกว่าเดิมมากพอสมควรเลย คงเพราะได้เสียงมาครบ 2 channels ช่วยเสริม
เติมเต็มกันด้วยน่ะ
- แต่ก็ยังฮัม... พอดีคราวนี้ทำใหม่ไปหลายอย่างก็มึนๆหน่อย หาจุดทำให้ฮัม
ตัว JFET pre/HP amp ที่ทำใหม่ ต่อกับ source อื่นก็ปกติเงียบดี ไม่มีฮัม
อ่ะ งั้นต่อ jack 3.5mm ให้ส่วน I/V ซะหน่อยต่อลองแบบตรงๆ ไม่ผ่าน amp.
- ลองอีกทีกับภาค I/V เพียวๆ ... ก็ไม่ฮัมม เงียบสนิทดี แต่ถ้าเอา Output จาก I/V ไปเข้า แอมป์ ก่อนออก ฮัมซะงั้น
- ก็พอคาดได้ว่า เกิด ground loop หรือปัญหา ground ซะละมัง เพราะ 2 ตัวแยกกล่องกันอยู่แต่ supply หลัก(หม้อแปลง) เดียวกัน
ก็คงต้องมานั่งไล่จุด ground กันใหม่หน่อย
- แต่ ก่อนจะไปไล่ground/วงจร ก็เจอจุดพลาดเล็กน้อย(จริงๆก็ไม่น้อยละ เพียงแต่ไม่บึ้ม 555+) ในส่วน power supply board ตัวใหม่
ในส่วนของภาค I/V คำนวณค่าอุปกรณ์ กระแส volt ผิดไปหน่อย เปิดเล่นไปเล่นมาพักเดียวเอานิ้วแตะ Transistors บางตัวดู
สะดุ้งเลย 555+ ร้อนจี๊ดเลย วงจร regulator บางส่วนใช้ shunt regulator (TL431) + วงจรขยายกระแส
คำนวณค่าพลาดไปหน่อย ทั้ง C ทั้ง IC (TL431) ร้อนจี๊ดเลย ส่วน R ถึงกลับเปลี่ยนสี 555+
- ก็ต้องมาจัดการรื้อเปลี่ยนใหม่เกือบยกชุด อันไหนเสีย/เสื่อม ไม่รู้เปลี่ยนไปก่อนกันเหนียว ในส่วนของ regulator
ปรับค่าอุปกรณ์ใหม่ เปลี่ยน TR ให้กระแสมากขึ้น และติด Heatsink ให้ TR ตัวใหม่หน่อย เลยเสียเวลาไปกับการแก้ไขปรับปรุงส่วนนี้ไปพอสมควร
แต่ก็นั่นละต้องทำ เสร็จแล้วลองใหม่ก็พอโอเคละ (ส่วน power นี้ ทีแรกนึกว่าจะไม่มีปัญหาแล้วเชียวนาคือ เปิดลองทีแรกแล้วไม่บึ้ม
วัดค่าต่างๆก็โอเค)
- ประกอบร่างก็ได้ประมาณนี้
- ทีนี้ก็กลับมาไล่ ground กันละ ตัดต่อลายปริ้นท์ เปลี่ยนจุดลงground กันหน่อย เชื่อมจุด ground จัดกลุ่มให้ดีขึ้น ในส่วนของ JFET Pre/HP Amp.
และในส่วนของภาค I/V ด้วยแต่น้อยหน่อย
- ไล่ๆวงจร ground และวัดจุดต่างๆว่าไม่มีอะไรช๊อต ไม่งั้นเดี๋ยวมีบึ้มมม
- เปิดลอง คราวนี้โอเคละ ฮัมหายไปละ สุ้มเสียงดนตรีมาครบถ้วน ร้องเพลงเพราะเชียวละ อิอิ
แต่ยังรู้สึกว่ามีอะไรๆค้างๆขัดๆอีกนิดหน่อย ไว้สงสัยคงต้องใส่ C Input ให้กับเจ้า JFET Pre/HP Amp. ซะอีหน่อย
ว่าจะให้เป็น Capacitor-less signal paths แล้วเชียวนา
พูดถึง C Coupling/decoupling ก็ในส่วนของ I/V output differential ก็จำเป็นต้องใช้ C decoupling DC ออก
เพราะงั้น PCB ใหม่ (RV1.0) ก็เพิ่มที่ทางไว้ใส่ด้วย
- ที่นี้ก็มาต่อลองได้ละ ปรับจูน/วัดค่าไฟจุดต่างๆให้ได้เหมาะสม .... ร้องเพลงได้แล้วนะ ... ร้องเพราะด้วยนะเออ
อัดเสียงมาให้ลองฟังกันสักนิด
Edit: Click vv ที่รูป เพื่อไปดู
อย่างที่บอกไว่ว่า "แต่ วงจรบางจุดและค่าอุปกรณ์บางจุดจะยังต่างกับข้างใหม่อยู่นิดหน่อย"
ลองช่วยฟังหน่อยว่าจับความแตกต่างอะไรพอได้ไหม ดี/ด้อยจุดไหน ช่วงไหนยังไง ระหว่างข้างซ้าย กับข้างขวา
ฟังแล้วได้ผลยังไงลองมาเล่าให้กันฟังหน่อย จะได้เอาไปปรับวงจร/เลือกใช้ อีกที
ผมช่วงนี้ทำนั่นนู่นนี่หลายอย่าง ฟังไปฟังมา หูมึนไปหมดละผม
555+ ฟังแล้งงง เอ มันดีหรือไม่ดีกันละเนี่ย
ไว้ไปพักเบิร์นหูตัวเองใหม่สักพักก่อน
เติมเต็มกันด้วยน่ะ
DIY Discrete I/V(JFET) for ODGDAC01 (PCM1798)
Note: There're a little bit different in the circuit of Left and Right channels.
Can you hear any differences? :-)
