[D.I.Y. + Project Log] ลองทำ DAC + Amplifier เล่นเองดีกว่า(?) ผมเรียกมันว่า FuWa :)
  • ^^ ก็เคยดูๆอยู่เหมือนกันครับ ว่าจะซื้อตัวประกอบเสร็จจากebay มาลองเล่นอยู่เหมือนกัน แต่พอดีไปเจอตัวข้างบนนู้นที่สั่งมาเล่น
    ก็เลยไม่ได้สนใจอีกเท่าไหร่
    CM6631 ก็เป็น IC อีกตัวที่หายาก หาซื้อปลีกตัวสองตัวไม่ได้อีกเหมือนกัน
    และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆก็หาเมืองไทยค่อนข้างยากหน่อย ถ้าสนใจสั่งจาก ebay เอาน่าจะง่าย/คุ้มกว่าน่ะ
    • เอามาลงไว้ฯทู้นี้ ดีก่า ไม่ค่อยตรงกับฯทู้ ODGDAC01 (แต่ก็ใช้เจ้า ODGDAC01 เป็นฐานทดสอบ)
      อุตส่าห์สั่งมาเล่นจากอิตาลี ข้ามฟ้ามาไกล(แพง) ก็ต้องลองซะหน่อยเดี๋ยวไม่เวิร์คจะเศร้า
      ต่อ ODGDAC01 เสร็จก็ถือโอกาสลองซะเลย
      ใช่แล้ว USB Combo384
      จะต่อกับเจ้า ODGDAC01 ก็ต้องทำ I2S selector มาซะหน่อย เพราะเจ้า CB384 output เป็น I2S (หรือ DSD ได้)
      ต่อกันเป็น Apartment 3ชั้น
      ประกอบไปแล้ว ขี้เกียจแกะมาถ่ายรูปเจ้า I2S selector คร่าวๆก็คือใช้ 74LVC157 นั่นละ
      เสียบลงตรงนี้ของ ODGDAC01 ตำแหน่งของ R 4 ตัวสำหรับสัญญาณ I2S ใส่เป็น socket ไว้
      design PCB ไว้ โดยจับ R 4 ตัวมาเรียงไว้ ก็เพื่อการณ์ทำนองนี้ล่ะ
      เห็นได้ว่าทำไมถึงจับ C 68nF Polypropylene นอนไว้ตรงนั้น กับ C low-profile ต่างๆ
      ต่อแล้วลองดูซิ บึ้มไหม? 555+
      ไม่บึ้ม เวิร์ควุ้ย ก็ลง Driver+ASIO ของ CB384 เรียบร้อย
      เปิด foobar2000 มาเลือก output กับตั้งค่า Resample ซะหน่อย จัดไปเต็มที่(ของเจ้าODGDAC) ที่ 24/192
      จริงๆเจ้า CB384 ให้ I2S output ได้ถึง 32/384 นะ
      เปิดเพลงลอง ดังไม่ดังเดี๋ยวรู้ อิอิอิ
      เสียงออก ร้องเพลงได้แล้ว เย้ เสียงดี(ใจหาย)เลยด้วยนะ ชอบๆ ใช้ได้ ทำงานได้ ไม่เสียตังค์เปล่าแล่ว 555+
      (ไว้ว่างๆจะอัดลง youtube มาให้ลองฟัง)
      เจ๋งดีใช้ได้ แบบนี้คงต้องอัพ DAC เจ้า Fuwa เป็น ES9018 ซะแล้ว ถึงจะคู่ควร (555+ ว่าไปนั่น)
      ไว้เดี๋ยวต้องไปหามาเล่นให้ได้ (แพงอีกแล้ว) สำหรับชิพES9018
      • ถึงจะเป็นdac diy แต่ก็แอบไฮเอนด์ด้วย
        • น่าสน น่าสน ES9018 + CB384 รอชมคร้าบ
          • นิดนึงครับ 555+
            จริงๆ คือเต็มที่ของ IC DAC ที่ใช้ใน ODGDAC01 น่ะ
            ข้อดีอย่างนึงของ IC DAC PCM1798 และ PCM1794A ที่เป็น hardware control
            ก็ตรงการทำงานของ system clock (Sampling rate control clock) มัน Auto detect ได้เอง
            ไม่ต้องคอยมานั่งควบคุมเลือก sampling rate ที่จะใช้งานเอง (แต่ถ้าอยากทำเองก็ทำได้ด้วย)
            Originally posted by texas
            System Clock Input
            The PCM1794 requires a system clock for operating the digital interpolation filters and advanced segment DAC
            modulators. The system clock is applied at the SCK input (pin 7). The PCM1794 has a system clock detection circuit
            that automatically senses the frequency at which the system clock is operating.
            • จัดมาให้ฟังกันเล่นเพลินๆก่อน สำหรับเจ้า CB384 @24/192 on ODGDAC01
              เดี๋ยวจะถอดเก็บละ ไม่งั้นไม่ได้ทดสอบ/ลองการทำงานแบบอื่นๆของเจ้า ODGDAC01 มัวแต่ฟังเจ้า CB384 เพลิน 555+
              TEST! USB Combo384 @ 24/192 on ODGDAC01
              Don't forget!
              The sound was encoded/compressed via a lossy codec to AAC format. ;-)
              • CB384 ถอดเก็บละ
                ไหนๆถอดแล้ว ก็เอารูป I2S selector มาให้ดูคร่าวๆ
                • แอมป์ใหม่สำหรับ FuWA
                  Discrete JFET MOSFET complementary Class-A
                  ยังเป็นแค่ หน้าตาแบบ 3D
                  ต้องใช้ MOSFET complementary OUTPUT อีก 1 รวมเป็น 3 บอร์ด
                  (อ่า แต่จะต่อเป็น Balanced Amp ก็ยังได้นะ ใช้เพิ่มอีก 1ชุด 3 บอร์ด รวม 6บอร์ด)
                  MOSFET output 8ตัวต่อข้าง stereo ก็ 16ตัว (complementary ก็ N-ch 8, P-ch 8 ตัว )
                  เยอะหน่อย ตัวprototype เลยจับ N and P MOSFET แบบSMD ใส่ก่อน
                  เตรียมๆไว้ bias Class-A ได้แต่ยังไม่ได้ต่อลองเลย 555+ ไม่รู้จะไหวป่าว Class-A เนี่ย
                  ถ้าไม่ไหวก็คงต้องลดลงเป็นกึ่ง Class-A ละกัน
                  เหมือนๆเยอะไหม? อุปกรณ์ แต่ยังมี smd อยู่ข้างใต้อีกล่ะ 555+
                  ออกแบบวงจรมาเรื่อยๆนานนละ (รวมๆกว่าปี) ไม่มีเวลาเล่นซะที เลยเพิ่มนั่นใส่นี่เข้ามาเรื่อยๆ
                  มีภาคขับหูฟังและวงจร protection ด้วยนะเออ อิอิ ไว้ว่างๆก่อนค่อยหาเวลาเอาไปให้ซีเกทกัดปริ้นท์ให้ละกัน
                  แผ่นใหญ่หลายแผ่นชักขี้เกียจทำเอง
                  ออกตัวก่อนเดี๋ยวจะว่าขี้โม้ 555+ ผมไม่ได้คิดค้นวงจรทั้งหมดทั้งหลายเองทั้งหมด
                  ออกแบบเองบางส่วน และอีกบางส่วนก็อาศัยดูวงจรที่น่าสนใจแล้วเอามาต่อยอด แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บ้าง ให้เข้ากับความต้องการและอุปกรณ์ที่มี/หาได้
                  Why need to Reinvent the Wheel. เอาล้อมาปรับปรุงดีก่า
                  • Asus Xonar Essence STU
                    Asus webpage
                    OCZ review
                    Analog Playback Sample Rate and Resolution : 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz @ 16bit/24bit
                    ASIO Driver Support : 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz @ 16bit/24bit
                    Chipset Audio Processor :
                    - C-Media CM6631A High-Definition Sound Processor
                    Digital-to-analog converter (DAC) :
                    - High fidelity Texas Instruments PCM1792A
                    operational amplifier :
                    - I/V : LME49720 x 2
                    - LPF : LM4562 x 1
                    Clock :
                    - Crystal clock : 12MHz
                    - Oscillator : 45.1584MHz (44.1kHz) ; 49.152MHz (48kHz)
                    Power supply type:
                    - Power consumption(Max) : 12W
                    - Power input jack : DC in 12V
                    • Asus Xonar Essence STU หน้าตาหล่อดีใช้ได้เลย
                      ใช้ C-Media CM6631A ด้วย แบบนี้ต้องให้เพ่เสือจัดมาลองเลยครับ อิอิ
                      เผื่อว่างๆได้มาลองกันดู
                      • เดี๋ยวเสีย concept from scratch 55+ ไม่ใช่สิ แค่ "from ground up" build.
                        ผ่านไป 1 อาทิตย์ ไม่ใช่ไรพอดีช่วงนี้พอมีเวลา + กะลังขยัน
                        เลยทำๆซะหน่อยก่อนเดี๋ยวเลยไม่ได้ทำ(ไม่มีเวลา+ขี้เกียจซะก่อน) มาลอง function การทำงาน และความถูกต้อง รวมถึงขนาดและอื่นๆ
                        ก็ได้มาประมาณนี้ สำหรับแอมป์ตัวใหม่ของ FuWa (ได้มาเฉพาะส่วน input/pre และ HP amp. ก่อน)
                        JFET input/pre HP amp. class-A
                        แต่ bias ไว้กึ่งๆ Class-A ก่อน แค่นี้ output TR ก็ร้อนพอควรละ ไว้เดี๋ยวหา heatsink มาใส่เพิ่ม
                        จะได้ลอง bias ให้ deep Class-A ขึ้น
                        ทำมาลองวงจร วัดสัญญาณต่างๆ เพื่อทดสอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ก่อนเอาไปจัดชุดรวมกับภาค MOSFET output
                        ก็อาจต้องออกแบบ/ปรับปรุงส่วน BIAS/Driver สำหรับ MOSFET ใหม่อีกหน่อยให้เข้ากับสัญญาณ
                        พอดี JFET ใช้ตัวใหม่ 2N5458(N) กับ 2N5461(P)ด้วย ไม่ค่อยได้ใช้ 2 เบอร์นี้ ต้องมาลอง curve การทำงานก่อน
                        ธรรมดาใช้แต่ 2SK170 กับ 2SJ74 เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่(ไม่ค่อยรู้จุดการทำงานที่เหมาะสม)
                        ก็ทำเสร็จพอเปิดลองได้แล้วนะ สุ้มเสียงโอเคเลยนะเออ ไม่จี่ไม่ฮัมด้วย 555+
                        แต่ทีแรกก็ต้องมีซ่อมแซมบางจุด เปิดมาปรับ zero offset ไม่ได้ 0 ก็ต้องปรับค่าอุปกรณ์หน่อย
                        แถมทำบางจุดช๊อตลงกราวด์ซะอีกแต่ยังดี เป็นจุดที่กระแสไม่สูงและเปิดลองแป๊บๆเพื่อวัดค่า ก็เลยยังไม่มีอะไรบึ้ม 555+
                        ตัวนี้เดี๋ยวทดลองแล้วอะไรแล้ว ว่าจะเอาไว้ใช้กับเจ้า ODGDAC01 Prototype#1
                        บวกกับ I/V ตัวนี้(ต้นแบบอีกเหมือนกัน)
                        • จัดการทดลองเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อย หลังจากออกแบบไว้/ปรับปรุงเรื่อยๆมานานละ
                          ก็พอมีเวลาเล่นนิดหน่อย (ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปลั่นล้าที่ไหน )
                          กับภาค IV แบบ discrete ว่าจะลองทำมาลองเล่นนานแล้วไม่ได้ลงมือสักที ได้แต่ออกแบบวงจรไว้เฉยๆ
                          แต่ก่อนอื่นก็ต้องจัดการส่วน Power supply ก่อน (ไม่งั้นต่อ IV แล้วจะเอาไฟที่ไหนมาลองล่ะ 555+)
                          คราวนี้มีตัวจริงมาโชว์ ตัวจำลองแบบ 3D ก็น้ำจิ้ม
                          ได้โอกาสใช้ LM317HP ขาทอง ที่คุณkeang ให้มาลองเล่นซะเลย
                          จริงๆว่าจะใช้อีกหลายอย่างที่คุณkeang ให้มาลองแต่ชักเสียดาย ยังไม่ค่อยเข้ากับงาน/วงจรนี้สักเท่าไหร่
                          กะไว้เดี๋ยวออกแบบ/ปรับวงจรอื่นให้เหมาะๆค่อยลอง ได้ไม่เสียของ อิอิอิ
                          ตัว power supply board นี้ก็ทำซะให้มีไฟใช้หลายๆขนาดหน่อย +-5V, +-15V, +-30V, +24.6V, +24V, กับปรับได้อีก
                          แยกชุดจ่ายไฟให้กับ IV แต่ละ phase เลย L+, L-, R+, R- เป็น 4 ชุด
                          งานนี้เล่นเอา ELNA RJH 22uF กับ Sprague 47uF เกือบหมดสต๊อก 555+
                          (ค่อนข้าง Overkill อีกแล้ว แต่จริงๆออกแบบใส่วงจรเพิ่มความเสถียรและอื่นๆอีก แต่ก็ตัดๆออกไปบ้างชักเยอะ )
                          ได้มาแล้วก็ต่อไฟลอง คราวนี้ไม่มีอะไรบึ้ม ไม่มีอะไรพลาดน่ะ 555+ ไฟออกมาได้ตามที่ต้องการ ก็รอดตัวไป
                          ก็มาถึงส่วนของ IV ออกแบบใหม่ไม่ได้เคยต่อลองจริง ได้แต่คำนวณเอาว่า(น่าจะ)โอเค และก็อีก พระเอกก็ JFET อีกแล้ว
                          คราวนี้เป็น 2SK117 หาง่ายหน่อย (บอกแล้ว ผมพวกบ้าเสียง FET )
                          ก็จัดการต่อมาลองซะเลย
                          มีตัวจริงมาโชว์อีกเหมือนกัน แบบจำลอง3D ก็เล็กๆไป
                          แต่ทำมาแค่ข้างเดียวก่อนน่ะ พอดีขี้เกียจ 55+ ไม่ช่ายๆ... วงจรใหม่ก็ต่อมาลองซะนิดเดียวก่อน
                          เผื่อไม่เวิร์ค ทำเยอะเดี๋ยวเสียของ แต่ PCB ก็ทำมาครบละ 4 บอร์ด แยกแต่ละ Phase เลย
                          ถ่ายรูปคู่กันสักหน่อย
                          ตัวบอร์ด IV ก็แค่ IV นั่นละ ออกมายังเป็น Differential อยู่ ส่วน Output ตามการคำนวณ(+เดา) ก็น่าจะไม่มี DC offset
                          แต่ก็ใส่ C decoupler เอาไว้หน่อยก่อนกันเหนียว ถ้าไฟ/สัญญาณโอเค ไม่มี DC ก็คงถอดออก(แต่สงสัยคงยากน่ะ ที่จะไม่มี DC 555+)
                          เพื่อการทดลองก็ใส่วงจร Diff. to Singl. แบบใช้ op-amp ไว้บนบอร์ด Power ด้วย ก็เลยยังไม่ Fully discrete นะ
                          ไว้ลองก่อนว่าเวิร์ค วัดสัญญาณ/วัดค่า/แล้วอะไรแล้ว ค่อยทำส่วน Diff. to Singl. เพิ่ม ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้แบบไหนดี
                          แต่ก็ว่าน่าจะเป็นหลอด คงจะเอาวงจร IV หลอดที่เคยลองออกแบบทำเล่นแล้วมาปรับปรุง เพราะทดสอบไปบ้างแล้ว
                          ประหยัดเวลา (ขี้เกียจด้วยหล่ะ) อิอิ
                          อ้อ ได้ใช้ของเล่นอีกอย่างที่คุณkeang ให้มาลองด้วยน่ะ สายแกนฝอยชุบเงินฉนวนเทฟลอนเส้นเล็กๆ
                          เอามาเดินสัญญาณ จริงๆก็ลองไปบ้างแล้วนะ เหมาะทีเดียวเลยกับสัญญาณ level ต่ำๆหน่อย กระแส/volt ไม่มาก
                          ให้รายละเอียดดีเชียวละ ด้วยขนาดที่ไม่โตเกินไปก็ช่วยจำกัด Noise ที่อาจแทรกซึมเข้ามาได้อีกหน่อยด้วย
                          แต่ก็จำกัดหน่อยว่าไม่ใช้ยาวเกินไปนัก เหมาะกับเดินสัญญาณระยะสั้นๆบน/ระหว่าง PCB นี่ละ
                          ในรูปเห็นไว้ยาวๆก็ยังไม่ตัดน่ะ ทดลองก่อน เข้าที่แล้วค่อยจัด/ตัดแต่งให้ลงตัวอีกที
                          เดี๋ยวตัดสั้นไปยาวไป เสียของ อิอิ เสียดาย ตัดแล้วก็เก็บไว้เดินสายอย่างอื่นได้
                          ทำเสร็จยังไม่ได้ลองเลยว่าเวิร์คไหม รีบเอารูปมาลงไว้ก่อน (บ้าเห่อไหม555+) ไว้ว่างๆค่อยลอง
                          เพราะเดี๋ยว ไม่บึ้ม เอ๊ย ไม่เวิร์คแล้วจะนอนไม่หลับ
                          ไว้ลองแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อ
                          • รออ่านต่อครับ
                            • ว่าแล้ว ลืมบอกเรื่องสายไฟเส้นนี้จนได้
                              - ข้อดีอย่างนึงของสายเส้นนี้ คือ เสียงกลาง-ปลายแหลมดี เนื้อเสียงมีความอิ่มในระดับนึง และให้รายละเอียดหยุมหยิมได้เยอะจนน่าแปลกใจ
                              จุดเด่นของเส้นนี้ คือ ถึงแม้จะเปิดเสียงดังลั่นทุ่งขนาดไหน มันไม่มีอาการเสียงคมแข็งบาดหูเล็ดลอดออกมาเลย (สายเงินที่ขายกันทั่วไปลองเปิดดังๆดู น้อยเส้นที่จะรอด)
                              ข้อด้อยของเส้นนี้ จะเป็นเรื่องปริมาณเสียงทุ้ม ที่ดูแล้วอาจจะรู้สึกว่ามีน้อย สาเหตุก็มาจากขนาดหน้าตัดของตัวมัน จริงๆแล้วถ้าเทียบกับขนาดหน้าตัดก็ไม่ถือว่าน้อยนะ
                              - ลองเอาเปลือกฉนวนของสายไฟเส้นนี้ ไปทำปลอกหุ้มขาอะหลั่ยดูสิ อาจเจอไรแปลกๆก็ได้
                              - มีโอกาสก็ลองเอาไปทำสายUSBแบบสั้นๆ โดยใช้เป็นสายไฟเฉพาะเส้นDATA +/-
                              - เหลือไว้สัก4เส้น เอาไว้ใช้ตอนทำปลั๊กไฟ ใช้สำหรับเสริมรายละเอียดหยุมหยิมได้ดีเชียวละ ชดเชยพวกสายไฟหลักที่มันขาดตรงนี้แน่นอน
                              ถ้าหวังผลเรื่องมิติชิ้นดนตรีในเวทีเสียง มีเวลาก็เช็คทิศทางสายไฟสักหน่อย ต่อเทสกับลำโพงตัวเล็กๆก็ได้ครับ (สมัยก่อนผมก็ใช้ลำโพงในตัววิทยุรับส่งของicomเป็นตัวเทสเสียง)
                              • ขอบคุณ คุณkeang สำหรับข้อแนะนำครับ จดไว้ละ
