Sound System
มาร่วมกันวิจัยเรื่อง "Tranformer"
3
4
5
6
tiger X-fi
24 Feb 2010
30 Jun 2011, 13:09:57
ขอบคุณครับพี่
fenderfree
13 Aug 2009
30 Jun 2011, 13:15:01
หล้อแปลงเอ้าท์พุทแพงค๊อดๆ
http://www.kaponk.com/node/542
dracoV
17 May 2008
30 Jun 2011, 13:41:10
Hint:
L (induction) ของ Transformer จะไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
สัญญาณ AC ที่ผ่าน Transformer โดยตรง
แต่จะมีผลเมื่อใช้ร่วมกับ Z (impedance) ในเรื่องของ Bandwidth
jinn
31 Mar 2010
30 Jun 2011, 13:59:09
Originally posted by
keang
ลองดูครับ ไม่ยากอย่างที่คิดหรอก ตามเวปDIYของบ้านเราก็เห็นมีบางคนเคยพูดคุยไว้
ถ้าเข้าใจที่มาที่ไปของวิธีเหล่านั้น เอาไปประยุกต์กับสายสัญญาณ กับอะไรต่อมิอะไรได้อีกเยอะแยะ
ถ้าเรารู้จักคุ้นเคยและสามารถควบคุมค่าR, L, C ภายในของอะหลั่ยของอุปกรณ์ เราสามารถเลือกหยิบค่าพวกนั้นมาใช้ประโยชน์ได้
Digital Pulse Transformer ของ Audio Note
A Guide to Designing Gate-Drive Transformers
By Patrick Scoggins, Senior Applications Engineer, Datatronics Distribution, Romoland, Calif.
ไปท่อง google...มาเจอข้อมูล..ดังนี้....
ถาม : Pulse Transformer ? ใช้ทำไรครับ
ตอบ : หน้าที่หลัก คือ coupling (เชื่อมต่อ) วงจร ครับ ?(ใช้ C ก็ได้ที่จริง แต่ ผมว่า C มันมีเสียงของ C มาด้วย ไม่ชอบ)
โดยสัญญาณที่วิ่งผ่านเป็นสัญญาณ Digital (pulse) นั้นเอง
อีกนิด ลืมคุยเรื่องตำแหน่ง
ส่วนใหญ่ ใช้จากเครืองเล่น CD/DVD ผ่านสาย Digital (Coax - S/PDIF )
แล้ว จึงมาเจอ pulse transformer ก็เข้าวงจร digital receiver ใน DAC ต่อไป
อีกนิดครับ คือด้วยความเป็น transformer ของมัน ครับ มันจะให้สัญญาณ ในช่วงที่มัน ทำงานผ่านเท่า นั้น (น่าจะประมาณแถวๆ 2 Mhz) สูงหรือ ต่ำกว่า จะผ่านไม่ได้
ทำให้ลดสัญญาณ รบกวน ลงไปได้ ครับ
Pulse Transformer / อย่างเช่น
http://www.alldatasheet.com/datashee.../PE-65612.html
http://www.canare.com/ProductItemDis...oductItemID=15
เรามาประยุกต์...ใช้ได้...ไหมครับ....?...
jinn
30 Jun 2011, 14:17:06
dracoV
17 May 2008
30 Jun 2011, 14:14:05
^^ Hint: อีกแล้ว
Pulse คือ?
เพราะงั้น Pulse transformer ทำงานกับสัญญาณแบบ?
ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ Square wave ครับ
keang
31 Oct 2006
30 Jun 2011, 14:39:43
สิ่งที่คุณจะได้ประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่ประเด็นเรื่อง คุณมีความสามารถทำให้ ค่าR="ศูยน์" หรือ ค่าL="ศูยน์" หรือ ค่าC="ศูยน์"
แต่คุณควรตรวจสอบให้ได้ว่า ค่าเท่าไหร่ ได้และเสียอะไร
ค่าR ค่าL ค่าC จะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ เพราะ
- คุณสมบัติของ ค่าR ค่าL ค่าC ไม่ใช่มีแต่ด้านลบ มันมีด้านดีอยู่ในตัวด้วยเหมือนกัน แต่คุณเห็นและสามารถหยิบมันมาใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่า นี่ละคือสาระสำคัญ
- จุดหมายปลายทางที่คุณชอบนั้น อาจจะกลายเป็น ค่าLสูง ค่าRต่ำ ค่าCปานกลาง ก็ได้
เมื่อคุณมีข้อมูลในจุดนี้ ต่อไปคุณก็มีโอกาสกำหนดแนวเสียง กำหนดฐานเสียง ได้คร่าวๆแล้ว
ลืมบอกไปเรื่องนึง
ถ้าเราสังเกตุลวดทองแดงแบบมีน้ำยาเคลือบผิว เราจะเห็นมีหลายสี เช่น น้ำตาลอ่อนยันเข้ม, เหลือง, แดง, เขียว, น้ำเงิน ฯลฯ
สีแต่ละสีก็จะมีความหมายในตัวเอง บอกคร่าวๆว่าลวดทองแดงตัวนั้นใช้สำหรับงานอะไร
มีเงินเหลือ มีเวลาเหลือ ไม่รู้จะทำไรก็ลองซื้อลวดยี่ห้อเดียวกัน ขนาดเท่ากัน แต่เคลือบสีคนละสีมาลองฟังเสียงเทียบดู
วิธีลองก็ง่ายๆ ไม่ต้องไปพันหม้อแปลง ไม่ต้องทำไรให้ยุ่งยาก ตัดความยาวตามการใช้งาน เรียงทิศทางดีๆ ลองใช้เป็นสายลำโพง
เสียงดีไม่ดี เสียงถูกใจไม่ถูกใจ ไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะ เราต้องการทดลองแค่ให้รู้ว่าลวดแต่ละสีมันมีไรต่างกันบ้างหรือเปล่า
พยายามจับสังเกตุดีๆว่า จุดเด่นที่ได้จากลวดคนละสีนั้นคืออะไร เผื่ออนาคตเราอาจเอามาใช้ประโยชน์ได้
jinn
ความเห็นข้างบน ผิดหรือถูกไม่รู้น่ะ
แต่เค้าคงลืมบอกละมั้ง ว่า Lมันก็มีเสียงของมัน เหมือนๆกับCนั่นแหล่ะครับ
jinn
ประยุกต์ได้หรือไม่ได้ คงไม่มีใครให้คำตอบได้ เพราะ
มันอยู่ที่ว่า เราจับประเด็นอะไรได้แบบไหน และ เราเอาไปใช้งานอะไร ใช้งานแบบไหนได้บ้าง
keang
30 Jun 2011, 15:19:23
dracoV
17 May 2008
30 Jun 2011, 15:42:28
dracoV
Hint:
เอ้า ขยายความเพิ่มหน่อยเดี๋ยวจะงงกันหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน
คงจำได้ว่า Transformer ไม่สามารถแปลงความถี่(เพิ่มหรือลด) ความถี่ของสัญญาณ AC ที่ผ่านตัวมันได้
เช่น ไฟ 50Hz เข้า ก็ได้ 50Hz ออกไม่สามารถ Step-up หรือ down ความถี่ได้
แล้วยังงั้นบางคนอาจเข้าใจว่า
"อ้าว... ถ้ายังงั้น Transformer ในเครื่องเสียงก็ไม่มีผลกับคุณภาพ/ลักษณะของเสียงเลยล่ะซิ"
ผิดครับ
เอาเป็น
Output transformer
แล้วกัน เกี่ยวข้องกับสัญญาณเสียงโดยตรง
ถ้าเป็น Power transformer จะเห็นไม่ชัดนัก เพราะกว่าจะมาเป็นสัญญาณเสียงขาออกต้องผ่านหลายอย่าง
เรื่องความถี่ก่อน ความถี่สัญญาณ AC มันก็เริ่มจาก 0Hz ขึ้นไปเรื่อยๆ
จะหา เอา Transformer ที่ทำงานได้กับทุกความถี่อย่างสมบูรณ คงเป็นไปไม่ได้
ความถี่เสียงก็จะอยู่ระหว่าง 20-20000Hz
เพราะงั้นตัวกำหนดช่วงการทำงานของ Transformer ก็คือ Bandwidth
ทีนี้มาดูกันถึง
Output transformer
สำหรับสัญญาณเสียงกันบ้าง
จากTransformer ไม่สามารถแปลงความถี่ (ถ้ามันทำได้ เสียงที่ออกมาก็เพี้ยนละครับ เช่นถ้าเสียง 1kHz
ดันออกมา 10kHz ละก็...นะ)
แต่การตอบสนองต่อความถี่ต่างๆใน Transformer ตัวเดียวกันยังไม่เท่ากัน
ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน Bandwidth ที่มันทำงานได้ซึ่งค่อนข้าง Linear ก็ตาม
ต้องคำนึงไว้ก่อนว่าเสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียงหรือเสียงใดๆ มันไม่ใช่ Monotone ความถี่เดียวโดดๆ
มันผสมผสานกันของความถี่หลากหลาย อีกทั้ง Phase ทั้ง Harmonic ฯลฯ ผมสกันออกมาเป็นเสียงให้เราได้ยิน
ถ้าดู Transformer ใดๆ การตอบสนองต่อความถี่เหล่านี้จะไม่ได้ตรงเป๊ะเท่ากันตลอดทุกย่าน
มีมากบ้างน้อยบ้างต่างๆกันไป ลองนึกเป็นกราฟก็จะได้เป็นเส้นขึ้นๆลงๆ
การตอบสนองความถี่คือ การที่สามารถส่งผ่านความถี่แล้วได้ Magnitude หรือขนาดความดังเท่าไหร่นั่นเอง
รวมถึง Degree of Phase ของความถี่ด้วย
(ลองอ่านเกี่ยวกับการส่งผ่านพลังงานของ Transformer เพื่อเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักๆ
และอันนี้นี่แหละที่
ทำให้คุณภาพเสียงที่ได้โดยรวม
แตกต่างกันไป (ไม่ถึงขนาดว่าฟังเพลงเดียวกัน
เป็นคนละเพลงหรอกนะ)
Transformer ต่างตัวกันแม้ทำงานใน bandwidth เดียวกัน ก็จะมีความสามารถต่างๆกัน
การที่ Transformer จะสร้างให้เสียงออกมามีคุณภาพอย่างไรก็ขึ้นกับการออกแบบ เลือกใช้วัสดุ
ทั้งชนิดขดลวด Cores ฯลฯ
วิธการประกอบ วิธีการผลิต ฯลฯ ที่ทำให้มีผลกับเสียงที่ได้ทั้งนั้น
จะเห็นว่า Output Transformer มีผู้ผลิตหลากหลาย คุณภาพหลากหลาย ได้รับคำชมบ้างติบ้างหลากหลาย
และ
ราคาหลากหลาย
ด้วย
ขึ้นกับความใส่ใจในการเลือกใช้/ผลิต/ออกแบบ เช่นจากตัวอย่างที่คุณkeang ยกมาให้ลอง ^^
ใครคิดว่าหรือไม่เชื่อว่ามีผลอย่างไรหรือไม่ก็ ลองได้ก็ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองดูครับ
TON@ZAA
5 Jun 2008
30 Jun 2011, 16:51:29
แต่ละท่านเก่งๆทั้งนั้น
ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้
fenderfree
13 Aug 2009
1 Jul 2011, 12:15:27
แจ่ม...
รบกวนขอค่าความต้านทานของ สายทองแดง กับ สายเงินด้วยครับ
คือนึกภาพไม่ออกว่า มันนำไฟฟ้าต่างกันมากแค่ไหน ขอบคุณครับ
tiger X-fi
24 Feb 2010
1 Jul 2011, 12:22:02
fenderfree
แจ่ม...
wikipedia กดเลย
tiger X-fi
1 Jul 2011, 12:26:51
fenderfree
13 Aug 2009
1 Jul 2011, 12:42:52
ทองแดงมีค่าความต้านทานไฟฟ้า 16.78 นาโนโอห์/เมตร @ 20 องศาเซลเซส
เงินมีค่าความต้านทานไฟฟ้า 15.87 นาโนโอมห์/เมตร @ 20 องศาเซลเซส
จากการคำนวนด้วนสมองอันน้อยนิดของผม ก็จะได้
ถ้าสายมีความยาว พันล้านเมตร (รอบโลก 25 รอบ)
-ทองแดงจะมีค่าความต้านทาน 16.78 โอมห์
-เงินจะมีค่าความต้านทาน 15.87 โอมห์
แตกต่างกัน 1.09 โอมห์ ใครก็ได้ช่วยคำนวนเป็น % ให้หน่อยครับ
เอ..หรือผมคำนวนผิดหว่าาา...
fenderfree
1 Jul 2011, 12:47:31
tiger X-fi
24 Feb 2010
1 Jul 2011, 13:03:36
fenderfree
สงสัยจะลืมบางเรื่อง
อย่างดิจิตอล เพราะเพี้ยนนิดเดียว ทำให้เสียงต่างกันออกไป......แทบวัดค่าไม่ได้
สายทองแดงเหมือนกัน เพราะเพี้ยนกันนิดเดียว แทบวัดค่าไม่ได้
ทำให้มีแนวเสียง...ต่างกันออกไป ตัวนั้นแหลมดี ตัวนี้เบสดี
สาย AC ทองแดงเหมือนกัน หรือตัวท็อปของ 2 ยี่ห้อ
ซึ่งมีราคาแพงเหมือนกัน...ยังต่างกันออกไป
ก็แค่นิดเดียวนั้นแหละ
เพิ่มเต็ม สำหรับคนอื่นที่มองไม่เห็นภาพเรื่องนืิดเดียว
อย่างตัว R (ตัวต้านทาน) มีค่าความผิดเพี้ยนอยู่
ซึ่งเอาวัดค่า ความต้านทาน ให้เท่ากันเป๊ะๆ 2ตัว
แต่ทั้ง 2 ตัวใช้วัสดุต่างกัน ไม่ได้หมายความว่า
เสียงที่ออกมาจะเหมือนกัน
tiger X-fi
2 Jul 2011, 01:47:33
fenderfree
13 Aug 2009
1 Jul 2011, 13:40:45
อ้อ...เข้าใจแล้วครับ วิธีที่ผมคำนวนคือค่าการนำไฟฟ้า มิใช่ค่าการนำสัญญาณ ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า
ค่าที่เอามาลงอาจจะเป็นการวัดที่ v. อย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับความถี่/เฟส/หรืออื่นๆ
battlecruiser
16 Sep 2006
1 Jul 2011, 13:42:35
ใครเคยฟังนิทานเรื่อง ลวดไม้แขวนเสื้อบ้าง
dracoV
17 May 2008
1 Jul 2011, 14:11:00
Hint:
ถ้าจะคำนวณหรือพิจารณาเกี่ยวกับสาย/ตัวนำ กับการส่งผ่านสัญญาณ จะใช้
Impedance
ครับ
ข้อมูลนิดหน่อย
click->
Resistance of Wire
dracoV
1 Jul 2011, 14:14:30
3
4
5
6
