D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • Originally posted by YON7848 View Post
    วันนี้จับ 4780 ลงกล่องแล้วครับ มีปัญหานิดหน่อย รบกวนดูให้หน่อย ครับ
    ผมซื้อกล่อง อะลูมิเนียมมา 1 เมตร แล้วมาตัดทำกล่องเอาครับ
    แล้วเอาเจ้า 4780 ติดกับมัน
    ปัญหาของผมตอนนี้คือ Volume เบาเสียงสุดแล้วเสียงไม่เงียบครับ
    เปิดกับคอม คอมเอาVolume ขึ้นแค่ 1 แอมป์บิด Volume ลงสุดเสียงยังดังอยู่ บิด Volume ขึ้น เสียงก็ดังขี้นปกติครับ
    ผมใช้ Volume 50KA ครับ แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
    ไม่ลองลงกราวด์ที่ วอลลุ่มดูครับ ถ้าไม่ได้ก็ลองเปลื่ยนเป็น 100K ครับ
    • ได้แล้วครับ ต่อกราวด์ แล้วได้เลย ตอนแรกผมนึกว่าไม่ต้องต่อก็ได้ ขอบคุณครับ
      • มีจี่มีฮัมบ้างมั้ยครับ
          สวยมาก ชอบกล่องแหะ
            2 ตัวนี้ตัวใหนเวิกครับ จะเอามาขับ sub
            • เรื่องเล่าเย็นนี้
              Originally posted by ManaicMaew
              ตอนนี้ลองdiscrete stageหลังให้4coreอีกตัว
              เป็นemitter follower แบบ heed canamp? แต่biasไม่เท่าเขา ไม่มีที่ใส่Rกับsinkตัวเคือง #ฮา
              ไม่จี่ ไม่ฮัม ไม่มีnoise แบบdiscreteตัวแรก
              trใช้ 2sd882 เพราะมันเหลือเยอะ (ซื้อมาได้ใช้สักที) R bias หาค่าไม่ได้ก็ขนาน-อนุกรมมันเอาจนวัตต์มันพอ
              กระแสbias น่าจะประมาณ 50 mAได้ ตามการคำนวณมั่วๆ (ของheedเขาปาไป200+ได้มั้ง)
              เบิร์นไปนิดหน่อยแล้วลองเสียง เสียงออกแนวเนื้อหนัง เน้นเสียงกลาง-เสียงร้อง พวกเสียงเครื่องดนตรีบ้างชิ้นนี้ด้อยเลย
              หดไปเยอะ
              แต่เสียงฟังดูโล่งๆโหว่งๆ ชอบกล
              ดูแนวการเบิร์นแล้ว มันคงติดเสียงโหว่งๆ แน่เลยหาทางแก้
              searchไปเจอเรื่อง miller effect ของคุณfatnomoreเข้า
              http://www.bloggang.com/viewdiary.ph...oup=1&gblog=20
              เลยลองเอาc 220pf ชนิดpolystrene (คิดว่าแบบpolystreneน่าจะเหมาะกว่าแบบอื่นน่ะ ให้รายละเอียดในเนื้อเสียง-หางเสียงได้ดี เอาไปใส่ผิดจุดอาจจะคิดว่าเสียงแตกได้)
              ต่อคร่อมขาcollectorกับbase ของtrดู
              อาการดีขึ้น เนื้อเสียงฟังดูมีรายละเอียดขึ้น ดูเนียนๆขึ้นหน่อย
              รอเบิร์นดูอาการเพิ่มเติม
              รูปเดี๊ยวเอามาลง
              เรื่องphaseนี้เป็นประเด็นมากๆ
              edit : เพิ่มเติม
              เรื่องมิติด้านสูง เพลงที่เดิมๆ ฟังปรกติ ตำแหน่งด้านสูง กีตาร์เบสอยู่ประมาณดั้ง ถึงปลายจมูก
              ความรู้สึกตอนนี้กีตาร์เบส ลงไปอยู่ที่ลูกกระเดือกเลยครับ = =" แล้วในเพลงนี้ปรกติ กีตาร์เบส ในเชิงมิติสูงมันซ้อนกับเปียโนด้วย
              เปียโนก็ยังอยู่แถวเดิมอ่ะน่ะ
              อันนี้ของคุณfatnomoreที่อ้างถึง
              มิลเลอร์ในวงจรขยายเสียงที่ใช้ TR นั้น หลายๆท่านอาจทราบแล้ว แต่อีกหลายๆท่านอาจไม่ทราบ
              มิลเลอร์ การที่ เฟสของ VCB และ VEB ไม่ตรงกัน เนื่องจากรอยต่อของสารกิ่งตัวนำ ซึ่งเฟสจะยิ่งต่างกันมาก เมื่อมีอัตราขยายที่มาก
              อาการของมิลเลอร์ คือเสียงจะโปร่งเกินจริง แม้ว่าในวงจรดีๆ ความโปร่งนั้นจะมีความชัดเจนอยู่ก็ตาม
              แต่เสียงที่ได้นั้นขาดพลัง ซึ่งปัญหานี้ผมเจอใน ตอนทำ leely2 ครับ เสียงดีแต่ยังรู้สึกว่ามันขาดพลัง
              วิธีแก้ ก็ตามตำราที่เรียนๆกันมาครับ ใช้ C ค่าประมาณ 100-220pF คร่อมที่ขา CB ใน TR ซึ่งจะมีผลมากๆกับ TR คู่สุดท้าย ออ C ที่ใช้แนะนำให้ใช้ C คุณภาพดีๆ เพราะการคายประจุจะเร็วกว่าและสม่ำเสมอกว่า
              ผลเหมือนแก้ไข จะรู้สึกได้แทบจะทันที ว่าเสียงมีพลังมากขึ้น อาการเสียงวนๆ จะน้อยลงครับ
              • ขอวงจร dual op amp buffer จะใช้เบอ 4558 ทำครับ ชอบเบอนี้
                • Originally posted by fenderfree View Post
                  มีฮัมครับ ถ้าเอาหูแนบลำโพง บิด Volume สุด
                  ถ้าระยะนั่งฟัง จะไม่ได้ยิน
                  วันนี้จับ LM3886 ลงกล่องครับ
                  กล่องตัดมาขนาดเท่ากัน อันนึงใส่ 4780 อีกอันใส่ 3886 ความร้อน 4780 กินขาด วันนี้ลองเปิดทิ้งไว้ 3-4ชั่วโมง ลองจับกล่องจับนานไม่ได้
                  ส่วน LM3886 แค่อุ่นๆ จับแช่ได้สะบาย วางเทียบกันเลย ขาดลูกบิดเดี๋ยวไปหาซื้อหลังสงกรานต์
                  • ลูกบิดเหมือนของผมเลย ^^
                    • วันนี้ ว่าง ..... ว่าง . ประกอบไว้ก่อน...เล่น....เล่น.
                      ขาดของบางตัว.... / เด๋ว..ไม่มีเวลาทำ....ต่อ
                      • Originally posted by jinn View Post
                        วงจรหลอดตัวนี้ใช้ไฟกี้โวล์ครับ ขอลายวงจรหน่อยครับ
                        • Originally posted by best1147 View Post
                          ทำความเข้าใจเรื่อง op-ampหน่อยก็เขียนเองได้แล้ว
                          เอาคำว่าunity gain bufferหรือคำว่าBuffer op-amp ไปsearch ดู
                          • Originally posted by milestone View Post
                            impedance ยากครับ ปกติเค้าฟิกวงจรแล้วใช้เครื่องวัดเลย แต่ถ้าเรียนสายไฟฟ้าโดยตรงอาจจะง่ายก็ได้ ผมมันสายเคมี -*-
                            ผมนำไปก่อนแล้วนะครับเหลือลงกล่องต่อไฟเข้า ไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่า บรีมหรือเปล่า
                              http://www.diyaudiovillage.net/index...51316#msg51316
                              • พวกนั้นไม่ใช่ buffer น่ะ
                                เออ บอกไว้ก่อนที่ผมพูดนี้หมายถึงvoltage buffer , unity gain buffer, voltage follower
                                Voltage buffer คือgainของ Voltage =1 (เอาเข้าจริงอาจจะดรอปนิดหน่อยตามอะไหล่ทางผ่าน)
                                มันยังมีcurrent bufferอีกข้ามไปก่อน อันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน
                                แล้วก็ รูปนี้ยังไม่ใช่ตัวสมบูรณ์น่ะ เอาไปใช้เลยไม่ได้
                                โครงสร้างหลักๆในส่วนของสัญญาณ ของ buffer แบบใข้ op-amp
