10 k ครับ
D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
ตัวนั้นลืมบอกอีกอย่าง volumneมันกลับทางน่ะ ตอนวาดมึนไปหน่อย
เวลาปรับเลยต้องหมุนสวยทางชาวบ้านเขา
เล่น9gagหน่อย
oc cpu-ram ก็มีการเบิร์นกัน ให้ไฟต่ำไปก่อนแล้วค่อยไล่ความเร็วอะไรก็ว่าไป มันocได้มากขึ้น
เบิร์นสายลำโพง เบิร์นเครื่องเสียง บางคน หาว่าไสยศาสตร์
คุณ plunantOriginally posted by pluanant View Postรบกวนท่าน Jin หน่อยครับ R Vol นี้ใช้ค่าเท่าไรน่ะครับ?
//คาปาส้มทั้งบอร์ดเลย 5555
ขอบคุณครับ ผมสงสัยของผมใช้ R ค่ามากไป (100k) เดียวเปลี่ยนเป็น 10k ถ้ายังมีปัญหาจะเอามาให้พี่ๆช่วยยำดูครับ
V
V
ทำตั้งโต๊ะ หรือ พกพาครับ
เพื่อผมวาดวงจรนี้เล่นเสร็จแล้วเอาไปกัดจะได้เพื่อให้ด้วย (ยังไม่แน่เท่าไรน่ะ โปรเจ็คดองเยอะ)
เป็นวงจรheed canamp clone ตัวละเป็นหมื่น
วงจรง่ายดี
แต่ผมคงแก้แบบนิดหน่อย
แบบtr ของตัวข้างบนผมก็จัดการ ดัดแปลงให้มันลงsocketใส่แทนbuf634ได้แล้วใช้งานกับ4core อยู่
ฐานเดิมของ4coreก็ยังเหมือนเดิม ไม่มีcต่อจากR2 ลงกราวน์ ภาคจ่ายไฟแบบlinear reg.
แก้ค่าrไปหน่อยgเพราะไม่มีr5wattเก็บไว้ +ใช้rหลายตัวขนานกันแทน trเอา2sd882ใช้แทนเพราะมันเหลือเยอะ (- -. ซื้อมาแมทช์ไม่ได้สักคู่กับ2sb772)ก็ใช้งานได้ปรกติ ไม่มีปัญหาอะไร tr (ไม่ติดฮีทซิงค์)กับ r ร้อนแต่พอจับได้
เบิร์นมาสักพักแล้วเสียงออกทางbright หน่อย เนื้อเสียงออกหนา deep bassไม่ค่อยจะมี แต่ก็ไม่สดหรือพุ่งมาก (ไม่รู้เพราะแก้ค่าrรึเปลาส)
อารมณ์พวกหูฟังmonitor น่ะ รอเบิร์นดูผลต่อ
nichicon HE ทั้งที่คนนิยมมาก แต่รุ่นน้องHD กลับไม่ค่อยเห็นนิยมกันLast edited by ManiacMaew; 8 Apr 2012, 23:56:16.
ทรานซิสเตอร์เบอร์ยอดนิยมbd139 bd140 พวกนี้เค้าออกแบบสำหรับงานด้านไฟฟ้า ไม่ใช่สำหรับออดิโอโดยตรง
ลองหาทรานซิสเตอร์เบอร์ใหม่ที่ผลิตมาสำหรับงานออดิโอโดยตรง จะช่วยเสริมประสิทธิภาพได้มากขึ้น
ถ้านึกไรไม่ออก ลองใช้เบอร์2N2222A ตัวถังเหล็กTO-18 จ่ายกระแสได้800mA มาลองเทียบเสียงดูก็ได้
ต่อหูฟังจะตัวใหญ่ตัวเล็กจะโหดมากโหดน้อย ใช้งานยังงัยก็ดังจนเปิดวอลลุ่มไม่หมดอยู่แล้ว
เบอร์นี้มีผู้ผลิตแทบจะทุกยี่ห้อ ชอบเสียงของยี่ห้อไหนก็ตามใจเรียกร้องเลย
ใครชอบแบบขาทอง เบอร์นี้ก็มีขาทองให้เลือกใช้เหมือนกัน
เบอร์คู่ที่เป็นPNPก็เบอร์2N2907A ตัวถังTO-18 แบบเดียวกันLast edited by keang; 9 Apr 2012, 10:10:20.
non inductive resistor หมายถึง R ประเภทไหนครับ มันต่างกับแบบเมทอลฟิมพ์อย่างไรครับ ผมจะหาชื้อมาใส่ในวงจร3886ขนาน3 ครับ
R ค่า022 ohm ถ้าใช้ค่า0.18 แทนได้ไหมครับ มีผลมากหรือไม่ครับ
http://www.mynpe.com/index_product.php ที่เว็ปนัฐพงษ์มีขายหรือไม่ครับ R แบบ non inductive ครับ
adjustable resistance 100k ตัวนี้เป็นแบบไหนครับ เป็น R หรือเปล่าครับ หรือเป็นR แบบปรับหมุนได้
CAP 221P คำว่า p หมายถึง pf ใช่หรือไม่ครับ
ขอบคุณครับLast edited by cleaning; 9 Apr 2012, 17:46:19.
- ถ้าจะใช้ zener diode ทำ regulator แนะนำให้ใช้ transistor ช่วยขยายกระแส + ช่วยลดnoise จาก zener diode ไปด้วยครับOriginally posted by ManiacMaew View Postให้ตรวจการบ้านก่อน
ผมเพื่อที่ให้ใส่ zener diode ทำ shunt regให้ op-ampด้วย
r ที่ต่อขา emitter เพื่อไว้ให้ ใช้Rวัตต์น้อย มาขนาน-อนุกรมกันแทน ใช้ R ceramicตัวเดียว
วงจรก็จะคล้ายๆ capacitance multiplier น่ะครับ เพียงแต่เอา zener diode ไปใส่เพิ่มที่ขาbase
หรือจะใช้พวก lC 78Lxx, 79Lxx ก็ได้ครับ
- r ที่ต่อขา emitter ถ้าเผื่ออยากลอง เตรียมที่ไว้เผื่อลองใช้ CCS แทนไหม
ใช้ LM337 ทำได้
- จากวงจร ดูๆแล้ว น่าจะมี DC offset ค่อนข้างแน่ ก็เตรียมที่เผื่อไว้สำหรับใส่ C output ขนาด 470uF-1000uF
เผื่อไว้ถ้าจัดการ DC offset ที่ output ไม่สำเร็จ ไหม?
ในวงจรนี้ transistor (BD139) ทำหน้าที่buffer น่ะครับ เป็นแบบ emitter follower bufferOriginally posted by ManiacMaew View Postr ตัวนั้น มันคือ biasกระแสเหรอครับ?
แล้วมันเรียกbiasแบบนี้ว่าอะไร
วงจรนี้Trทำงานขยายกระแสใช่มั้ย ผมงงๆ กับวิธีbias
R ตัวนั้นก็ทำหน้าที่คล้ายในวงจร Bias class A op-amp ที่คุณManiacMaew เคยลองทำน่ันละครับ
อืม... จะว่าหลักการเดียวกันก็ไม่เชิงน่ะ คือ มี emitter follower buffer เป็นส่วนประกอบ
แต่ Topology ต่างกัน วงจร TR ตัวเดียว เป็นแบบ Single ended Class-A ใช้ R เป็นโหลด (สามารถใช้ CCS เป็นโหลดแทนได้)
ส่วนวงจร TR 2 ตัวของคุณManiacMaew เป็นแบบ push-pull
จริงๆแล้ว วงจรในแบบหลังของคุณManiacMaewนี่ ถ้าต้องการ bias TR 2ตัว จะใช้วงจรแบบ Totem pole มากกว่า
จะไม่ได้ ใช้ CCS ต่อในลักษณะแบบในวงจร แต่ก็ทำงานได้น่ะนะ แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จาก CCS มากนัก
ถ้าต้องการใช้ประโยชน์จาก CCS จริงๆ ก็จะทำbuffer ลักษณะเป็น 2 stages แล้วใช้ CCS เป็น Source/Sink สำหรับส่วนแรก ครับ
เพิ่มรูปตัวจริงให้ดูกันเล่นครับ
จาก Internet
ตัวอย่างรูปของตัวจริง HeeD canamp
ถูก Mod ไปบ้างแล้ว ในรูป แต่พอดูเป็นแนวการวางอุปกรณ์และลายปริ้นท์ได้นะ
Fig 15. A transistor driving a speakerแปะไว้เพื่อใครอยากอ่าน ดูท่าจะอ่านเข้าใจง่ายดี
http://talkingelectronics.com/projec...lifier-P1.html
Fig 15 shows an 8 ohm speaker as the load in the emitter. If the gain of the transistor is 100, the 8R speaker becomes 8x100 = 800 ohms on the base lead. In other words we see the circuit as "800 ohms."
R4 ?
Fig 14. An Emitter-Follower or Common Collector. The names are the SAME
Fig 14 shows an Emitter-Follower. The load is in the emitter and as the base is taken higher, the emitter follows. But the input and output voltage signals are the SAME amplitude!
You would ask: "What is the advantage of this?"
Answer: You only need a small amount of "lifting power" to raise the base and the emitter rises with 100 times more strength. The voltage waveform stays the same but the CURRENT waveform increases 100 times.
The voltage on the emitter is always 0.7v lower than the base and the base can be as low as 0.8v and as high as 0.5v less than the supply voltage. This gives the possibilities of producing an enormous "swing."
In the common-emitter stage the transistor is only active when the base rises from 0.55v to about 0.7v but in the Emitter-Follower stage it rises from 0.8v to nearly rail voltage.
This means the stage does not produce a higher output voltage but it does produce a higher output CURRENT.
We mentioned before the current amplification of a stage was not dependent on the transistor characteristics but the value of the load resistor. In an Emitter-Follower stage we can quite easily get a current gain of 100 or more.
Why do we want "Current Gain?" We need current to drive a low resistance load such as a speaker.Last edited by keang; 10 Apr 2012, 10:06:50.
งง กับ ccs อีกรอบ ดูหลายวงจรๆแล้วงง คือ constant current sink เนี้ยทำไมเห็นบ้างวงจรเขาใช้ lm317แทนOriginally posted by dracoV View Post- r ที่ต่อขา emitter ถ้าเผื่ออยากลอง เตรียมที่ไว้เผื่อลองใช้ CCS แทนไหม
ใช้ LM337 ทำได้
bias ถึงclass A รึเปล่า นี้คือต้องไปดู พวกVoltage saturationของtransitorแล้วคำนวณเอาใช่มั้ย?
ปวดกะบาลกับ zener diode shunt reg อีกรอบ
คือฝั่งไฟลบ ถ้าจะใช้trช่วย มันต้องใช้แบบpnpใช่มั้ย
schematic ของไฟที่ได้ก็ประมาณนี้
.....ขอย่อแค่นั้นน่ะครับให้รู้ว่าอ้างมาเฉยๆOriginally posted by keang View Postทรานซิสเตอร์เบอร์ยอดนิยมbd139 bd140 พวกนี้เค้าออกแบบสำหรับงานด้านไฟฟ้า ไม่ใช่สำหรับออดิโอโดยตรง
ตอนเลือก trแรกๆก็มึน ตอนนี้พอเข้าใจว่า
แอมป์หูฟังเนี้ยมัน ถ้าทำbufferแบบที่ผมทำเนี้ยไม่ต้องใช้ trที่จ่ายกระแสมากก็ได้
Routput + Impedence ของหูฟังแล้ว มันก็จำกัดกระแสที่มันดึงมาอยู่แล้วว่าเอามาใช้แค่ไหน
ปล. ชักยาว ถ้าจะต้องตั้งกระทู้แอมป์หูฟังแยกแล้วแหะLast edited by ManiacMaew; 10 Apr 2012, 16:44:44.
