D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • r out put ค่า 22โอห์มครับ ปรับค่ามันได้ 10-50โอห์มน่าจะกำลังดี
    จะไม่ใส่แล้วช็อตข้ามก็ได้ จริงๆมันมีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมimpedance ผมก็งงๆอยู่
    แต่ลองไม่ใส่เลยมันก็ทำงานน่ะ
    ภาคจ่ายไฟ เป็นไปได้ใช้แบบ + 0 - จะดีกว่าน่ะ จะได้ไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาระบบVG
    ทำเสร็จอย่าลืมเช็คไฟขาออกด้วยว่ามีไฟdcรั่วออกแค่ไหน นิดหน่อย ไม่กี่สิบmV นี้พอได้
    ไม่อยากต่อลองหูฟังก็ใช้เป็นปรีก็ได้น่ะ ห่วงเรื่องdc output รั่วน้อยหน่อย เพราะวงจรที่ทำเพาเวอร์แอมป์ใช้กันมักจะมีc inputอยู่แล้ว
    • อันนี้ ค่า 22 นี่ ค่า R หรือ k ครับ...
      ค่าความต้านทานตัวนี้จะสัมพันธ์กับค่าอิมพิแดนซ์ของหูฟังครับ
      มีเวลาก็ลอง100-120โอห์มดูครับ
      • Originally posted by keang View Post
        ครับ
        แต่คงไม่ได้ลองเร็วๆนี้ตัวนั้นพี่ยึดไปแล้ว = ="
        แล้วมีวิธีคำนวณหรือกะประมาณค่าได้มั้ยครับ
        วันนี้ทำdiscrete output stageของ4coreอีกตัว ค่อยเอามาเล่าให้ฟัง กำลังเบิร์น
        • ผมลองทำ 4780 โดยใช้ตามวงจรนี้
          หา R ค่า 22.1K ไม่ได้ เลยใส่ 22K เฉยๆ เป็นอะไรมั้ยครับ มีตัวไหนน่าปรับเปลี่ยน ปรับแต่งมั้ยครับ
          ตอนนี้ประกอบเสร็จไปข้างนึงละ ใช้เวลาทั้งวันเลย อ่านวงจรไม่เก่ง ไม่มีลายวงจร เลยตัองHW พึ่งเปิดลองไปไม่กี่เพลง
          ลืมรองแผ่นไมก้าด้วย ปกติต้องรองไมก้ามั้ยครับ
          เดี๋ยวจะประกอบอีกข้างนึง
          • ทำไมคนเล่นแอมป์ Transistor แยกไม่ึึค่อยมีเลยอ่ะครับ เจอแต่คนเล่น ic amp
            • Originally posted by YON7848 View Post
              ใส่ได้ครับ 22k ผมก็ใส่เหมือนกัน และควรรองแผ่นไมก้าไว้ครับ
              ถ้าพรุ่งนี้ไม่ไปไหนก็จะลอง 4780 ละครับ ได้ผลยังไงจะมาโพสอีกที แบบวงจรเดียวกันกับที่พี่ทำเลยครับ
              • เรื่อง output impedance ของheadphone amp. อ่านกันให้อ้วกได้เลย short version ยังยาวเลย
                INTRO: The output Impedance of headphone sources is one of the most common reasons the same headphones can sound different depending on wha...
                กำลังศึกษา-ทดลอง hybird ic-tr กับheadphone amp. ปวดกะบาลเวลานั่งไล่ปรับค่าR bias สงสัยต้องหาr แบบปรับค่าได้มาสต็อคก่อน
                ที่ผมคาใจกว่าทำไมในเน็ตมันมีแต่วงจร hybrid tube-mosfet ไม่ค่อยเจอhybrid-tr(bipolar)บ้าง หรือมันเข้ากันไม่ได้
                • Originally posted by ManiacMaew View Post
                  impedance ยากครับ ปกติเค้าฟิกวงจรแล้วใช้เครื่องวัดเลย แต่ถ้าเรียนสายไฟฟ้าโดยตรงอาจจะง่ายก็ได้ ผมมันสายเคมี -*-
                    ลองสังเกตุดีๆครับ ค่าRของวงจรส่วนใหญ่รวมถึงวงจรนี้ ค่าทั้งหมดจะตรงกับค่าของตัวRแบบค่าผิดพลาด5% Cค่าผิดพลาด10%
                    วงจรพวกนี้ออกแบบเสร็จแล้ว ค่าที่ได้จากการคำนวนตามทฤษฏี เลขมันจะไม่สวยลงตัวพอดีแบบที่เห็นๆกัน
                    เวลาใช้งานจริง เค้าจะปัดเศษขึ้นลงเพื่อให้ตรงกับ Rค่าผิดพลาด5%, Cค่าผิดพลาด10%
                    R1,R2,R4 ที่ระบุค่า22.1K อันนี้เป็นค่ามาตราฐานของRค่าผิดพลาด1%
                    แต่เมื่อดูจากค่าตัวอะหลั่ยในจุดอื่นๆประกอบกัน ดูแล้วก็เดาประมาณว่า เค้าพิมพ์ค่านั้นไว้เท่ห์ๆครับ
                    แอมป์ใช้ไอซีสำเร็จรูป ทำง่ายกว่า งบบานปลายน้อยกว่า ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัด
                    ทุกอย่างมันใส่มาให้ในตัวไอซีเกือบครบแล้ว ผู้ใช้เพียงแค่ต่ออะหลั่ยภายนอกให้ถูกต้องก็ใช้งานได้แล้ว
                    แอมป์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟท ทำยุ่งยากวุ่นวายกว่าแบบไอซีสำเร็จรูป และงบบานปลายได้ง่ายมากๆ เช่น
                    - วงจรชุดไดร์ฟของวงจรแบบพุชพูล ต้องจับทรานซิสเตอร์หรือเฟทมาวัดค่าเกนขยายให้มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด
                    ของจริงอาจใช้แค่2ตัว/แชนแนล แต่ต้องซื้อทรานซิสเตอร์หรือเฟทเป็น10ตัวมาคัดค่าเกนให้ใกล้เคียงกัน
                    - ทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟทในวงจรชุดเอ้าท์พุท ต้องจับมาวัดค่าเกนขยายให้มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด
                    เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาไฟdcรั่วออกเอ้าท์พุท
                    - ทรานซิสเตอร์ชุดไดร์ฟที่เป็นเบอร์ของไอ้กัน ราคาต่อตัวก็สูงกว่าราคาของLM3886
                    • เสร็จ 2 ข้างแล้ว 4780 ของผม ลองแล้วเสียงออก
                      ถ่ายรูปมาให้ดูเล่น
                      • Tube Buffer ได้หม้อแปลงมาแล้วลองต่อดูแล้วสามารถใช้ได้
                        แต่มีเสียงฮัม
                        ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือ แนะนำผมจนทำเสร็จไปอีกตัว
                        • นับถือครับคุณYON7848 ไอเดียดีมาก
                          • ชอบไอเดีย sink พี่ MONOLAB จังแฮะเอามาประยุกต์ได้อีกหลายตัวเลย
                            *สายพี่จินสวยมากครับ
                            **ขา4780 แค่เห็นก็ท้อแล้ว
                            ตอนนี้ดองแอมหูฟังแล้วหมดไฟขอเก็บรวบรวมสติอีกรอบตอนนี้หนีไปเลยชุด KIT แล้วครับ5555
                            ไม่มีเวลานั่งตามหาอะไหล่เองซื้อเขามาแปลงเอานี้และ .... IC TDA2005R ครับ
                            **kitยี่ห้อนี้แผ่นปริ้นออกมาดีมาก ดีกว่าพวกที่ขายในSed-ed มากเลยครับ
                            • ส่งการบ้าน....@ ManiacMaew ครับ
                              น้องส้ม เอื้อน....เอ่ย...
                              • รบกวนท่าน Jin หน่อยครับ R Vol นี้ใช้ค่าเท่าไรน่ะครับ?
                                //คาปาส้มทั้งบอร์ดเลย 5555
                                ขอบคุณครับ ผมสงสัยของผมใช้ R ค่ามากไป (100k) เดียวเปลี่ยนเป็น 10k ถ้ายังมีปัญหาจะเอามาให้พี่ๆช่วยยำดูครับ
                                V
                                V
