D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • ทำไมโวลุ่มไม่ใช้เป็น KB อ่ะครับ มันปรับได้ละเอียดดี ค่อยๆดังไปเรื่อยๆ
    KA เร่งครึ่งแรกจะไม่ค่อยเห็นผล พอเร่งหลังเลข 12 จะดังมากกว่าเดิม
    โวลลุ่่ม ผมเคยลองใส่แอมป์ 2 ค่า 50KB กับ 100KB แอมป์ ic tda2030av นะครับ
    50 KB เสียงเบส กลาง แหลมจะบัลลาน์กันดี แต่รู้สึกเสียงจะแคบลง
    100KB เสียงแหลมจะเด่นมาแต่ไกลเลย เบสจะบางมากๆ เสียงกลางเป็นรอง เสียงแหลม (แหลม กลาง เบส) แต่เสียงจะกว้างกว่า ถ้าฟังแล้วมันจะรู้สึกว่าเหมือนแอมป์มีแต่แหลมจริงๆ
    • พิม์ตกไปตัว ค่าเท่ากันกับอีกข้างแหล่ะ มันคือ r feedback
      ค่าไม่ได้ตายตัว กวาดของเหลือมาก็พอ เอาให้มันพอทำงานได้ปรกติระดับหนึ่งก็ประหยัดดี
      ถ้าจะซื้ออะไหล่ เอาแค่r royalบ้านๆก็ได้
      เรื่องvolumne
      ตอนออกแบบผมก็ไม่ได้ซีเรียสมาก ยัดๆ มันลงไป
      ส่วนใหญ่ไปปรับในคอมอยู่แล้ว ที่ใส่ไปเพราะว่าตอนแรกต่อตรงแล้วมี ปัญหาเรื่องimepedance matching ถ้าใส่ไปมันก็ช่วยปรับค่าตรงนี้ได้
      เคยใช้100ka กับแอมป์หูฟัง4coreแล้วมีปัญหาที่ว่าด้วย(impedance matchingนั้นแหล่ะ) วงจรมันก็ญาติๆ กัน แต่อันนั้นมันเพิ่มbuffer
      เลยใช้10ka ดีกว่าsafeๆ(+มีเหลืออยู่ ที่เหลืออีกตัวก็50ka) วงจรcmoyส่วนใหญ่เขาก็ใช้ค่าเท่านี้กัน
      ว่างค่อยๆ นั่งเทียบvolumeแบบต่างๆ
      • สาย wire kimber kable ในเครื่อง เทียบกับ ตะกั่ว 0.3 mm / ทองแดงแน่นมาก...
        ( พอดี...เห็น @LoveHifi ...อยากทราบขนาด ครับ...จัดให้)
        By artker at 2012-04-03
        ผมไม่ใช้ ขาอะไหล่ ..เชื่อม / ใช้สายwire ทุกจุดที่ต้องใช้เชื่อม...เลยครับ...
        Uploaded with ImageShack.us
        เปาะไว้...
        Highly durable, low-microphonics double triode, close by characteristics to the 12AX7/ECC83. Made by VOSKHOD factory. ROCKET and RHOMBUS logos are present. Military -EV version, long life > 5000 hrs.!!! 6N2P-EV tubes are a replacement for 12AX7 in any typical amp application, but they have 6.3V heater voltage and would need a different wiring than stock 12AX7's. Q: How do I rewire the socket to use such tubes? A: 12AX7's filaments can be connected for either 12.6V (pins 4 and 5) or 6.3V (pin 9 and pins 4 and 5 connected together) operation. 6N2P's filament will take only 6.3V (pins 4 and 5). Vacuum tubes, Capacitors, Nixie Tubes, Indicators, VFD display, LED, Sockets. Wholesale & retail trade. Worldwide shipping.
        • สายkimber ซื้อที่ไหนเหรอครับ รุ่นไหนราคาเท่าไรเอ้ย
          • Originally posted by ManiacMaew View Post
            สาย wire kimber kable ใช้เดินในเครื่อง ครับ...
            เมตรละ 180. / ที่ bom bom อ่ะ.....ครับ
            • บอม บอม ยังอยู่ที่เดิมที่ฟอร์จูนหรือเปล่าครับ
              • Originally posted by milestone View Post
                เด๋วว่าง....ไปดูให้ครับว่าชั้นไหน....ที่ตึกไซเบอร์เวิร์ล ครับ
                เห็นว่า...ตอนนี้ร้านย้ายจากฟอร์จูน แยกเป็น 2 ที่ ถ้าให้ประกอบเข้าหัวให้ด้วยต้องไปที่อิมพีเรียลลาดพร้าว
                ส่วนอีกทีเห็นว่าขายเฉยๆ อยู่ตึกไซเบอร์เวิร์ล ตรงข้ามโรบินสันรัชดาครับ...
                • ขอบคุณครับพี่ jinn ทองแดงแน่นดี น่าลองมีโอกาสคงไปเอามาลองมั่งครับ
                  • อันนี้ / สาย สีดำ อะ่ครับ /
                    เดินสายใน amp ตัวแรก... เลยชอบใจ เอาสายชุบเงินสีเหลือง ที่เดินกราว์ออก ..
                    ใช้ kimber เดิน...มันหมดทั้งเครื่องเลย... เอาอยู่
                    • แบบ A มันจะเหมาะกับการทำโวลุ่มที่สุดเพราะว่าเป็นแบบ เป็นแบบลอการิทึ่ม ซึ่งเป็นธรรมชาติการฟังเสียงของมนุษย์
                      แบบ B จะเหมาะกับเครื่องมืออื่นๆมากกว่า เป็นแบบเชิงเส้น
                      • 3886TF นี่จำเป็นต้องรองด้วยไมก้ามั๊ยครับ
                        พอดีที่มีมันหมดแล้วขี้เกียจไปซื้อครับ จะได้เตรียมประกอบร่าง o.O
                          TF / ไม่ต้องรอง ครับ...
                          • ขอบคุณครับ ปกติจะรองไว้ตลอดกันเหนียวอีกทีนึง แล้วมันหมดพอดีเลย
                            • คนหายหมดระ
                                ลงไว้คุณเสือกับคุณอาร์ทดู
                                วงจรทดลองที่ส่งไปให้ จริงๆมันประกอบได้หลายแบบ เพราะเพื่อไว้เยอะ
                                อันนี้ประกอบแบบใช้batt+virtual groundแบบR
                                อันนี้ ค่า 22
                                นี่ ค่า R หรือ k ครับ...
