เจอเหมือนกันครับ
D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
Originally posted by keang View Postถ้าไม่ได้ชื่นชอบมากนัก ก็โหลดจากบิทครับ แค่เอามาหนุกหนานกันเฉยๆ
ผมเองก็โหลดจากบิทมาลองก่อน ถ้าน่าสนับสนุนก็ค่อยไปหาซื้อของลิขสิทธิ์มาเก็บ แต่เวลาใช้งานจริงก็ไฟล์อิมเมจทั้งนั้น
เฉลยเลยละกัน จริงๆก็คือ เค้าบันทึกมาสลับแชนแนล ซ้ายเป็นขวา ขวาเป็นซ้าย
( ถ้าใช้หูฟังก็สลับข้างเอา ถ้าเป็นชุดบ้านก็สลับสายสัญญาณเอา )
จริงๆไม่ได้จับผิดไรเค้าหรอก แต่ไหนๆเปิดเจอแล้ว น่าเอามาบอกเล่ากัน เวลาฟังเพลงจะได้เริ่มสังเกตุมากขึ้น
EDIT ก็อปจากโพสข้างล่าง
มีเรื่องต้องสารภาพละ
แผ่นคอนเสริทคาราบาวที่บอกข้างบน ตกลงเค้ามิกซ์เสียงมาถูกแชนแนล
ผมพลาดเอง วันก่อนถอดHDAVออก ใส่Preludeของคุณe6420 เพื่อลองเสียง
ตอนเอาHDAVใส่กลับคืน ผมพลาดใส่สายผิดแชนแนลเอง
อ้อ... มันเป็นยังงี้นี่เอง
ถ้าเวลาดู...เห็นน้าแอ๊ดยืนร้องริมขอบเวทีซ้าย
พอเดินกลับมาทางขวา ไม่ได้ดูภาพต่อ...คงนึกว่าน้าแอ๊ดตกเวทีขาหักไปเรียบร้อย 555+
ว่าแล้วเดี๋ยวไปหาโหลดมาดูเล่นมั่งดีก่า
Last edited by dracoV; 9 Jun 2011, 22:17:06. Reason: แก้ไขตามโพสคุณkeang เดี๋ยวคนอ่านทีหลังเข้าใจผิด
เวลานักแสดงเคลื่อนที่ เค้าจะไม่แพนเสียงตามครับ เพราะคือการแสดงดนตรีไม่ใช่หนัง
และนักร้องนำต้อง อยู่ตรงกลางเสมอ สมมุติว่าเพลงนี้ มือกีต้าร์ซึ่งยืนอยู่ด้านซ้ายเวที เป็นคนร้อง
เค้าก็จะแพนมาอยู่ตรงกลางแทน ส่วนนักร้องนำถ้าร้องประสานเค้าก็จะแพนไปอยู่ด้านข้างแทน
ซึ่งแน่นอนใน Q คนปรับเสียงต้องทราบอยู่แล้วว่า เพลงไหนใครร้องนำ ร้องประสาน
เครื่องดนตรีเพลงไหนใช้อะไรบ้างLast edited by fenderfree; 9 Jun 2011, 19:02:05.
^^อืม... ยังงี้นี่เอง มันเป็นคอนเสิร์ตบนเวทีนี่เน๊าะ
ผมก็นึกว่าเขาจะอัดมาคล้ายๆกับ MTV unpluged บันทึกมาตามตำแหน่งเลย
นักร้องนั่งอยู่ทางซ้ายก็เสียงร้องก็ค่อนไปอยู่ทางซ้าย วงตั้งทางขวาก็ค่อนไปทางขวา
นักร้องเดินไปเดินมาเสียงก็ไปด้วย
วงจรจากดาต้าชีทของผู้ผลิต
DIR9001 SPDIF decoder
เครดิต > www.pavouk.org
Introduction
For transfer of digital audio between devices is standardized S/PDIF interface (electrical) and TOSLINK (optical) for commercial use, or AES3 for professional use. S/PDIF decoder module is used for converting of this interface to I2S interface, which is usually used on audio DACs. For conversion we can use for example integrated circuit CS8416 or DIR9001. In building of DAC in past I had troubles with resetting circuit CS8416 in hardware mode. Now I select DIR9001 which works perfectly and he has lower jitter than CS8416.
Schematics diagram
Circuit description
In supply section after bridge rectifier and smoothing capacitor I use LOW-DROP voltage regulators IC4 LE50CZ and IC5 LE33CZ. On optical input is used optical receiver OX1 Toshiba TORX173 with TTL output. On electrical input due to galvanic isolation is used pulse transformer TR1 and after him RS485 transceiver IC2 75176 with TTL output. I had better signal shape with termination resistor 75R connected before transformer. For isolation is possible to use transformer Lundahl LL1572, Newava S22083 or similar. Circuit board is prepared for both usual pinouts. When we doesn't need both types of input interface, we can wire in only one which we want. Components from second input we don't need. Circuit DIR9001 requires external reset circuit. I used available MCP120T-300. Circuit DIR9001 can use clocks from crystal or from input signal. I used circuit with internal PLL without external clocks which accept input signal with sample frequency 32, 44.1, 48, 88.2 and 96kHz. Internal PLL requires external filter composed from R2, C14 and C15. Output signals GND, SCK, LRCK, BCK, DATA and +5V goes to six pin connector which is dedicated for connecting of DAC board. POWER LED lights when power voltage is present. ERROR LED lights when S/PDIF signal is not present or when error is detected. _AUDIO LED lights when received S/PDIF signal doesn't contains RAW PCM audio data. For example when AC3 or DTS encoded signal is received.
Printed circuit board
download > version 1.2 in PDF , version 1.2 in Eagle5
Settings
Output data format is selected by jumpers JP1-1 and JP1-2 connected to FMT0 and FMT1 pins. Next two jumpers JP2-1 and JP2-2 connected to PSCK0 and PSCK1 pins are for selecting of System clock. This is needed in respect to possibilities of DAC with oversampling. Circuit has internal pull-down resistors 51k. When jumper is not connected there is logical level L. When is connected, there is logical level H. We must set right output format in respect to used DAC. Next tables presents settings overview.
Part list
อ่าา...วันนี้ผมเอาลายวงจรด้านบนนี่ล่ะไปร้านซีเกทกะว่าทำเผื่อใว้ เครื่องพิมพ์ผมมันพิมพ์มาไม่ดีไม่ดี เจ๊แกตาดีจริงๆ มองไกลๆก็รู้ว่าลายวงจรมันชิด
เลยไม่ได้ทำแล้วก็ไปหาซื้อ pulse tranformer ไม่ได้ NPE มีแน่นอนแต่ไม่อยากเข้าไปยังไงไม่รู้ เพราะคราวก่อนไปเจอ ผู้หญิงแก่ๆหน้ามุ่ยๆ
เลยเซ็งเลย ตาแว่นยังดีนะ แต่เราต้องคุยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
