คนบ้านโป่งหรอครับ ผมเกิดและเรียนถึง ม.ต้น ที่นั่นน่ะครับ
D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
Originally posted by dracoV View Postมีของเล่นกันหนุกหนานเลยนะ
ผม นั่งDesign วงจร DAC อยู่ มึนๆเลย ใช้ eagle อุปกรณ์ใส่ซะหลายอย่างเลย
กะไว้ลองๆ อันไหนให้ผลดี แต่ละตัวนี่ขาเยอะเจงๆ จิ้มๆลากๆ มึนเหมือนกันแฮ๊ะ
เมาได้โดยไม่ต้องไปซดอัลกอล์ฮอร์ 555+
lm 3886 -V2 มีอาการมีปัญหาบางส่วนให้เห็นแล้ว
เปิดใช้งานเลยไม่เวิค ...ต้องรอไฟเติมประจุก่อน
ตั้งโวลุ่ม เบามากๆ มีเสียงสดุดออกมาให้เห็นเล็กน้อย
แต่กลางขึ้นไปหรือเปิดปกติ ...ลื่นไม่มีปัญหาครับLast edited by tiger X-fi; 14 Jun 2011, 00:58:44.
ถามนิดครับมีใครเคยเห็นตัวแปลง SMD->DIP แบบ 2 ตัวในรูปบ้างครับ
(แก้รูปเขาหน่อย ไปจิ๊กมาโดยไม่ได้บอกกล่าว)
มีขายที่ไหน? เหมือนๆจะเคยเห็นที่ NPE Super แต่มันเป็นรวมแผ่นใหญ่ หลายสิบตัว
ยังไม่ได้ตัด แพงด้วยหลายร้อยแนะ ไม่รู้จะมีอยู่ปาว หรือมีแบบจำนวนขาที่ต้องการหรือปล่าว
ว่าจะไปหามาเล่นเผื่อลองเปลี่ยนchip หลายๆอย่าง ไว้ลองเล่นดู
> หน้า76 #1501
TQFP-32 to SIP PCB Adapter PCM2706 , PCM2707
S03-02 : P LCC28 - 50mill / TQFP 32 - 0.5mm to SIP8*4 = 45฿ > คลิก
- Plated Through Holes
- Easy to Replace On-Board
- Top layer : LCC28-50mill to SIP
- Bottom layer : TQFP32-0.5mm to SIP
- Material : FR4
- Thickness : 1.6 mm.
- Dimensions: 33x38 mm.
TSSOP28 to DIP Convert PCB Adapter PCM1792A, PCM1793, PCM1794A, PCM1795, PCM1796, PCM1798
S18-01 : TSSOP28 to DIP Convert PCB Adapter pitch 0.65mm. = 45฿ > คลิก
- Top layer : TSSOP28 (0.65 mm) to DIP
- Material : FR4
- Dimensions: 22x38 mm.
SOIC-8 to DIP-8 PCB Adapter OPA627U, OPA637U, OPA2107U, OPA2132U
S05-01 : SO8 to DIP8 Convert PCB Adapter = 30฿ > คลิก
- Top layer : SO8 to SIP
- Material : FR4
- Dimensions: 12x15 mm.
S04 : SOIC 8 to SIP4x2 Convert PCB Adapter = 30฿ > คลิก
- Material : FR4
- Dimensions: 13x13 mm.Last edited by keang; 13 Jun 2011, 02:10:58.
Originally posted by tiger X-fi View Postแปะเฉพาะด้านหน้าชิ้นเดียว ..ขัดเงาๆหน่อย ...ก็สวยขึ้นเยอะครับ
เดี๋ยวเรื่องไม้สักแผ่น ...เดี๋ยวกระซิบบอกไปให้ครับ
ด้วยคนครับ....
กะลังอยากได้...ไม้สักแผ่น...
มาแปะแปะเฉพาะด้านหน้า....หรือประกอบทั้งตัว....
อยู่เลยครับ...Last edited by jinn; 13 Jun 2011, 09:08:04.
ขอบคุณทุกท่านมากครับทีนี้รู้ที่ซื้อตัวแปลงแล้ว เดี๋ยว Design PCB ลายใหญ่หน่อยได้แล้ว
น่าจะพอกัดแผ่นเองได้
คุณเสือพอมีลวดเงินขนาดเล็กหน่อย ประมาณขา R ขา C ธรรมดาไหมครับ
จะเอามาทำขาตัวแปลงนั่แหละ+ ทำลวดจั๊มด้วย
ไว้ตอนจะทำ PCB แล้วจะติดต่อไปอีกทีครับ
C input คุณเสือใช้แบบ มีขั้วหรือไม่มีขั้ว ผมเคยลองเอาแบบมีขั้วใส่ ถ้าเปิดโวลุ่มเบาๆ มันจัมีปัญหา หรือแบบไม่มีขั้วลองสลับขั้วดูก็ได้
แสดงว่าคุณเสือใส่ตัว R คลายประจุด้วยใช่ไหมเวลาเปิดทีแรกมันจะแบบนั้นล่ะครับOriginally posted by tiger X-fi View Post
เปิดมากๆตั้งโวลุ่ม เบามาก มีเสียงสดุดออกมาให้เห็นเล็กน้อย
Originally posted by dracoV View Postขอบคุณทุกท่านมากครับทีนี้รู้ที่ซื้อตัวแปลงแล้ว เดี๋ยว Design PCB ลายใหญ่หน่อยได้แล้ว
Originally posted by fenderfree View PostC input คุณเสือใช้แบบ มีขั้วหรือไม่มีขั้ว ผมเคยลองเอาแบบมีขั้วใส่ ถ้าเปิดโวลุ่มเบาๆ มันจัมีปัญหา หรือแบบไม่มีขั้วลองสลับขั้วดูก็ได้
ที่หลักๆเลย IC เย็นมากครับ ต้องเปิดดังหน่อยถึงจะอุ่น แล้วโวลุ่มผมใช้ 100K
น่าจะเป็นที่ IC เย็น ครับ แล้วเวลาที่เงียบมากๆต้องเบามากๆน่ะครับ
กลางวันจับไม่ได้....มาจับได้ตอนกลางคืนดึกๆนี่แหละ
^^ ดีเลยครับ เดี๋ยวตอนทำ PCB จะติดต่อไป
วันนี้แวะไปอมรที่ฟอร์จูนมา ไม่มีเวลาไปบ้านหม้อ ไว้ต้องรวมช้อบปิ้งลิสต์ให้ยาวก่อน
ได้ 2 ตัวนี้มา เห็นแล้วก็เอาละ ไม่แพงเท่าไหร่ เอามาไว้เผื่อลอง หรือทำอะไรเล่นก่อน
ทอรอยด์ 30V 10A 3ร้อยกว่าบาท มีสายดำตรงกลางก็น่าจะมี 0V ยังไม่ได้แกะห่อลองเลย
ไว้เดี๋ยวต้องมาวัดไฟซะหน่อยก่อนใช้ มีออก 8 สายไม่รู้อะไรมั่ง
ห่อพลาสติคมาอย่างเดียวเลย ไม่มีอย่างอื่น
อีกตัว 24:0:24 3A 2ร้อยกว่าบาท ว่าเดี๋ยวไว้มาต่อ 1875 ชิพแอมป์มั่ง
