Sound System
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
404
ManiacMaew
4 Aug 2009
3 Oct 2012, 19:38:39
เดี๊ยวกลับไปแก้งาน จะได้สวยๆบ้าง
งานฝีมือน่ะนั้น มือหนักไปขาดทั้งสาย = ="
ManiacMaew
4 Aug 2009
4 Oct 2012, 23:38:15
เออ มีปัญหาครับ
คือวันนี้ใช้หัวแร้งอยู่ดีๆ แล้วมันมีสเก็ดไฟแต๊บออกมาจากปลายหัวแร้ง
แถมหัวแร้งก็ออกดำๆ ขึ้นมา เอาเช็ดหลายรอบกว่าคราบจะลด
กรณีหัวแร้งเป็นอะไรมั้ยครับ ตอนนี้ก็ทู่ซี้ใช้ไปก่อน
ManiacMaew
5 Oct 2012, 00:15:38
keang
31 Oct 2006
5 Oct 2012, 08:51:59
ขดลวดในไส้ปลายหัวแร้ง อาจจะชอทรอบละมั้งครับ
ถอดปลายหัวแร้ง(ส่วนที่เป็นโลหะ)ออกมา จะเห็นไส้ด้านในครับ
ManiacMaew
4 Aug 2009
6 Oct 2012, 14:55:57
แกะมาดูไส้ก็ยังปรกติน่ะครับไม่มีอะไร(เคยแกะมาเปลี่ยนปลายรอบแล้ว หน้าตามันก็ยังเหมือนเดิม) งงๆ
ไว้เดี๊ยวมีโอกาสถ่ายรูปมาให้ดู
teptop
8 Jun 2010
7 Oct 2012, 14:37:13
เพิ่มซี่เข้าไปช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับ ซี่ทั้ง3ตัวค่าเดียวกันหมดเลยหรือปล่าวครับ
ManiacMaew
4 Aug 2009
7 Oct 2012, 21:35:43
ไส้หัวแร้งครับ
หน้าตาก็ยังเหมือนเดิม
ไร้สาระ โม joystick logitech rumble pad2
ของเดิมปุ่มมันแข็งไปนิด เดินสะพานเหล็ก เจอยางของจอยps ลองจับแล้วมันนิ่มดีๆ
อันซ้ายของใหม่ อันขวาของเดิม
ของใหม่ต้องตัดมุม นิดหนึ่งไม่งั้นชนตัวถัง
ยัดคืนแล้วก็๋เอากลับไปใช้งาน
กดได้นิ่มลงนิดหนึ่ง
จริงๆ จุดยึดที่ยางมันไม่เหมือนกันทีเดียวน่ะของเก่าจะมีเดือย พอประกบไปมันจะเสียบเข้ารูล็อคไว้ได้
ของใหม่ไม่มี ตอนใส่คืน ประกบกลับก็จัดดีๆหน่อยก็อยู่ตัว
แผงปุ่มอีกด้านนี้ไม่เปลี่ยนเพราะลองเปลี่ยนแล้วนิ่มเกิน ย้วยเลย
lovemouy
27 Jan 2011
7 Oct 2012, 23:03:19
ผมมีตัวปรับรอบพัดลมแบบบ้านๆอยู่ อยากจะให้ท่านๆ โมใส่สวิต boost ให้หน่อยจะได้ไหมครับ เห็นแล้วเท่ดี
หากท่านใดรับทำ คิดราคายังไง รบกวน pm หาผมเลยนะครับ
ManiacMaew
4 Aug 2009
9 Oct 2012, 16:54:49
เดี๊ยวจะรีวิว cรัสเซีย ที่ให้มาครับ
กำลังเบิร์น เบสเยอะมาก ทั้งที่ค่าน้อยกว่ายี่ห้ออื่นที่เทียบ10เท่า
peacet
19 Nov 2011
9 Oct 2012, 17:18:54
ผมได้พัดลม delta efb0912hhe มา มี4สายแต่ไม่รู้ว่าควรต่อยังไงมีวิธียังไง ต่อได้แบบ +- ธรรมดา แต่ต่อ PWM แบบ 4 PIN ไม่เป็น
osxp
18 Jul 2007
9 Oct 2012, 18:19:53
เพิ่มรูป
Originally posted by
peacet
ต่อ + - แค่สองสายก็ใช้งานได้แล้วครับ ปรับรอบด้วยไฟ V ที่ป้อนให้
ถ้าต้องการให้ปรับรอบอัตโนมัติ ก็พ่วงกับสาย PWM อื่นๆ ในเมนบอร์ดได้เลย
เมื่อวานพึ่งโมลำโพง Wharfedale Xarus Center ซึ่งเป็นรุ่นเกือบต่ำสุด ของยี่ห้อนี้เลย
ของเดิมเปลี่ยนสายยังไง เสียงมันก็ไม่ใส แถมยังออกก้องนิดๆ ทั้งที่ตัวดอกมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ (สายล่าสุดที่ใช้คือ Supra 1.6)
กะว่าผู้ผลิตคงจะกั๊กไว้ ไม่ให้เสียงมันดีสู้รุ่นสุงๆ ได้
หน้าตาตอนแกะหน้ากาก พร้อม C ที่แกะมาเปลี่ยน
ดอก 4"x2 Tweeter 1" Soft dome Ferrofluid
พอเปิดมาข้างในโล่งโจ้ง เจอใยเก็บเสียงกว้างยาวไม่ถึงคืบ อยู่แค่ 2 แผ่น บุอยู่แค่ด้านข้าง ซ้ายขวานิดเดียว เลยหามาบุใหม่ให้ครบทุกด้าน ในรูปคือบุใยเพิ่มแล้ว
มองไปที่ Cross เห็น C 2.2uF 50V หน้าตาจีนๆ 1 ตัว กับ L 2 ขด เลยเปลี่ยน C Wima MKS 2.2uF 63V เข้าไปแทน ใช้ตะกั่วเงิน 2% ของ Ultracore
C เดิมมันอยู่ในซอกระหว่าง L 2 ขดนั่น
เลยต้องเอา C ใหม่มาไว้ตรงนี้แทน ลงรูได้พอดี หยอดกาวเสริมไว้เรียบร้อย
แค่ที่น่าตกใจ ไปเจอ สาย Tweeter มันต่อสลับขั้วไว้ ไม่รู้ว่าผิดพลาดทางการผลิต หรือจงใจ เลยกลับขั้วให้ถูกซะ
กลับมาประจำที่เดิม พร้อมลุย
ตอนนี้ฟังมาเกิน 10ชั่วโมงละ
เทสด้วย The Legend of Jazz เสียง DTS-HD กับ AVR Marantz SR5005
รายละเอียดดีขึ้นมากๆ ใสขึ้นเห็นๆ เสียงที่ไม่เคยได้ยินก็โผล่ออกมาซะที
คุ้มมากๆ แค่ C ตัวเดียว กับใยตู้ปลาถุงเล็ก 1 ถุง 30บาท ทำให้เสียงดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยครับ
osxp
10 Oct 2012, 01:08:13
teptop
8 Jun 2010
9 Oct 2012, 21:25:22
ManiacMaew
รอชมครับผม
peacet
19 Nov 2011
9 Oct 2012, 22:27:14
คุณ osxp คือ สายมันเป็นสีเดียวกันหมด มีวิธีวัดไหมว่าสายไหนเป็น Ground 12V+ PWM signal Tachometer signal
ผมจะลองต่อตามรูปนี้
http://www.frostytech.com/ArticleIma...WM_pinouts.jpg
ดูที่หน้า PCB ว่าสายไหนเป็นอันไหนแล้วต่อตามรูปก็ไม่ติดเลย ใครสนใจซื้อมาลองได้ที่ อมร ตัวล่ะ 70 บาท ..
keang
31 Oct 2006
10 Oct 2012, 00:46:58
peacet
สายมันเป็นสีเดียวกันหมด ดูที่หน้า PCB ว่าสายไหนเป็นอันไหนแล้วต่อตามรูปก็ไม่ติดเลย
ก่อนอื่นต้องเข้าใจนิดนึง พวกพัดลมที่ขายๆกัน เกินครึ่งแปะสติคเกอร์ลาเบลมาไม่ตรงรุ่นกับของจริง
ลองเสริชในเนท ด้วยชื่อรุ่นตามที่บอกไว้ "Delta EFB0912HHE" ได้รูปมาประมาณนี้
- รหัสตรงกัน มีสายไฟ3เส้น
- รหัสตรงกัน มีสายไฟ4เส้น
แต่สเปคบอกใช้งานจริงแค่3เส้น
(น่าจะตัวเดียวกับที่อมรขายอยู่)
Bearing Type: 2 Ball
RPM: 4000 RPM (Hi speed with RPM sensor)
Air Flow: 79.81 CFM
Noise Level: 46 dBA
Power Connector:
3 Pin
Color: Grey
Compatibility: Case
Dimensions: 92 x 92 x 38mm
ร้านอมร เค้ามีพนง.สำหรับลองพัดลมให้เราด้วยน่ะครับ ถ้าตัวไหนเราไม่แน่ใจ สามารถบอกให้เค้าลองให้เราได้
ถ้ามีเวลา ลองกลับไปถามเค้า จะได้ข้อมูลที่ตรงความจริงมากกว่า
ถ้าไม่มีเวลากลับไปร้านอมร ก็คงต้องหาเวลาถ่ายรูปแล้วโพสครับ จะได้ช่วยกันดู เผื่อฟลุ๊ค อาจจะช่วยกันเดามั่วได้บ้างครับ
keang
10 Oct 2012, 09:23:57
osxp
18 Jul 2007
10 Oct 2012, 01:01:56
peacet
ผมจะลองต่อตามรูปนี้
กรรม...
ผมลองหยิบพัดลม PWM หลายๆ ยี่ห้อมาดู มันเรียงสายไม่เหมือนกันเลยซักยี่ห้อ
ลองหา delta efb0912hhe จาก google ก็เจอแต่ 3สาย
ลองดูเทียบกับ 4 สายของ Delta ละกันครับ
ป.ล. น่าจะตามที่คุณ keang บอกด้านบนนั่นแหละครับ
peacet
19 Nov 2011
10 Oct 2012, 18:08:43
เป็นตัวตามรูปสุดท้ายของ คุณ keang ครับ ที่ อมรผมให้ลองต่อก็ไม่ติดต้องหลายตัว(ส่งสัยทำไม่เป็น) ตัวที่เอามาเขาลองต่อให้ติดแต่ใช้ PWM ไม่ได้ วิธีต่อของเขาคือเอาสายจับคู่ 2เป็น 1 ให้เหลือแต่ + - ผมเปิดออกมาดู คู่ไฟ+ คือสาย signal กับ ไฟ+ และคู่ไฟลบคือ ไฟ - กับ PWM สรุปคือ ตอนนี้รู้แล้วว่าสายไหนเป็นสายไหนแต่ไม่รู้ว่าควรเรียงสายยังไง ตอนนี้ผมทำอะไรสักอย่างไห้มทำให้ใช้ PWM ไม่ได้แล้วแม้จะเรียงสายถูกตอนนี้ ไว้จะไปเอาตัวใหม่มาลองอีกรอบ รบกวนถาม ไดโอด MR 851 ที่บ้านหม้อซื้อร้านไหนครับไม่อยากงบเวลาไปรีบมาก
Thank.
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
404
