Sound System
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
404
konlaos
6 Mar 2009
22 Aug 2012, 14:15:01
สั่งซื้อไปแบบนี้ครับ 2 ตัว แสดงว่าใช้ได้เลยใช่มั้ยครับไม่ต้องมีตัวแปลงอะไรเลย จัดยัดแทน2114เลยทั้งสองข้างได้เลย
konlaos
22 Aug 2012, 14:31:52
teptop
8 Jun 2010
22 Aug 2012, 15:56:51
ลำโพงอยู่ดีๆ มีเสียงดังแปร๊ะๆ ตอนฟังเพลง เปิดดูด้านหลังมดไต่กันยั่วเยี้ยเต็มไปหมด คิดในใจ โอ้โห มันจะสร้างบ้านหลังใหม่กันหรือไง รีบแกะออกมาไล่กันยกใหญ่ วิ่งหนีกันพล่าน หลบแถวๆแผงวงจร แต่ไม่ได้เสียหายอะไรมาก มีแต่ C แบบไร้ขั่วไหม้ไปตัวหนึ่ง กับC ค่า 35V 100uF บวมๆนิดหนึ่งเลยถอดเปลี่ยน (ค่าเดิมไม่มีเลยเอา 25V100uF ใส่เข้าไปแทน) พอเปลี่ยนเสร็จรู้สึกว่าเสียงแหลมหายไปหน่อยหนึ่ง อืม..คิดว่าคงไม่เป็นไร ทนๆฟังไปก่อน ช่วงนี้หัวแร๊งไม่ค่อยดีว่าจะซื้อแล้วทำที่เดียว เห้อน้องมดน่ะ น้องมด ทำกันได้ โชคดีที่ไม่เข้าคอม
dracoV
17 May 2008
22 Aug 2012, 18:19:10
เดี๋ยวเครื่องคอมฯผมจะบินได้แล้ว 555+
ทำตัว overclock พัดลม
(over volt ไป 14V) + Isolation ไปแล้วก็ได้แรงลมมาระดับนึง
แต่ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ พัดลมเดิมๆมันก็แรงขึ้นได้เท่าที่พอได้น่ะ
เลยจัดพัดลมมาซะอีกชุดของพึ่งมาถึงวันนี้เลย เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จับเปลี่ยนซะ
พอดีช่วงนี้ขยับขยายเปลี่ยนเคสคอมฯที่มีๆอยู่ให้เข้าที่เข้าทางเหมาะๆกะความแรง 555+
ชุดนี้เดี๋ยวจัดให้ เจ้า 8หัว 8120 เครื่องทำงาน(เล่น)
ไม่เล่นน้ำ เล่นแต่ลม ก็ต้องลมแรงๆดิ อิอิ
By
dracov
at 2012-08-22
Nidec 13cm. (หนา 5.1 cm.) 2.7A made in U.S.A. 1 ตัว
San Ace by Sanyo Denki 12cm. (หนา 3.8cm.) 0.52A made in Japan อีก 3 ตัว
ความหนา เทียบกับเจ้าจ้อย Arctic cooling 8cm.
แต่ครั้นจะปล่อยให้เจ้าพวกนี้วิ่งเต็มสูบตลอดก็คงไม่ไหว 555+ หูตึงก่อน+ไม่ต้องทำงานกัน
คงต้องทำตัวปรับรอบ/ลดเสียงสักหน่อย จะทำแล้วก็เลยว่าน่าจะให้มันทำอะไรได้อีกหน่อย
นอกจาก ปรับรอบ และ isolated ground และ ไฟ+12V
เลยมารบกวนขอ idea หน่อยครับว่า
มันน่าจะทำอะไรได้อีก
หรือควรโมฯอะไรได้บ้าง(เข้ากะกระทู้)
หรือใครอยากให้ทำอะไรได้ ก็แสดงความเห็น/ให้ idea กันได้นะ
อะไรก็ได้น่ะครับ
แต่จะทำได้/ไม้ได้ นี่อีกเรื่อง
เอิ๊กๆๆ
dracoV
22 Aug 2012, 18:24:18
keang
31 Oct 2006
22 Aug 2012, 18:59:23
มีโอกาสลองหาพัดลมของpapstมาลองเล่นดูครับ ตัวมันสั่นน้อยกว่าของsanyoกับnidecตามรูปข้างบนพอสมควร
papst 4321, ขนาด 12เซน, หนา 32มิล, 6-12V 420mA, 2,800rpm, Air Flow 170, 45dB
ลมแรงเกินจนต้องลดไฟลง จาก12Vเหลือ9V ---> ที่9Vแรงลมยังเป่าถึงฝาหลังเคสเลย
ถ้าด้านดูดลมเข้าไม่มีไรบัง...เสียงจะเงียบ แต่ถ้ามีไรบังแค่นิดเดียว...เสียงดังขึ้นเอาเรื่องเลย
keang
22 Aug 2012, 19:28:20
dracoV
17 May 2008
22 Aug 2012, 19:24:35
PAPST ก็ใช้อยู่ด้วยเหมือนกันครับอีกเครื่องนึง กะใช้เป่าเครื่องเสียงในรถ
แต่เป็น ebmpapst น่ะครับ ลมแรงดีเหมือนกัน เสียงไม่ดังมากนัก ตอนนู้นซื้อที่อมร ไม่แพง
วันหลังไปหาดูอีก ไม่มีละ นานๆจะมาที หายากนิดนึง
ตัวที่ผมซื้อมาจากอมร 8ซม. กับ 12ซม. แรงลมจะเบากว่าตัวพวกข้างบนนี่หน่อย
PAPST, ebmpapst นี่อ่านออกเสียงยากจริงๆ
ไม่รู้ว่าจริงแล้วออกเสียงว่าไงนะ ชื่อยี่ห้อนี้
เห็น C ตัวเหลืองข้างเขียวแล้ว อยากไปหามาเก็บคอลเล็คชั่นมั่งจัง
ไปเดินๆดูบ้านหม้อไม่เคยเห็นเลย
เดี๋ยวเลยเอาbenic เหลืองมาทาหัวเขียวๆเอาเองซะเลย
เผื่อใช้ดีขึ้น อิอิอิ ขำๆน่ะครับ
dracoV
22 Aug 2012, 19:56:47
keang
31 Oct 2006
22 Aug 2012, 19:54:11
อ่านว่าไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ผมเอาแบบง่ายๆ เรียกกันในกลุ่มเพื่อนว่า"แปป"
12เซนเริ่มแรกผมใช้ของsanyoจากร้านbusitk
ต่อมาได้papstเป็นของใช้แล้วจากบ้านหม้อ เป็นรุ่น4321เหมือนกัน แต่เป็นแบบsleeve ลมแรง+เงียบดี หลังจากนั้นเป็นต้นมาเลยใช้แต่ยี่ห้อนี้อย่างเดียวเลย
ล่าสุดก็ได้จากอมรช่วงราคาโปร แต่แปปเดียวก็หมดเกลี้ยงไปละ
พัดลมใส่เคสที่ผมชอบ จะมี3ตัว papst, panaflo (panasonic), sanyo
อีกยี่ห้อที่น่าสนใจมากกว่า3ตัวข้างบนจะเป็นของยี่ห้อComair Rotron แต่บ้านเราแทบไม่มีหลุดตัวที่ไฟ12Vเข้ามาเลย
เคยได้ของComair Rotron ขนาด8เซน ไฟ12v มา3ตัว ใช้งานได้ดีมากๆ
keang
22 Aug 2012, 20:15:05
dracoV
17 May 2008
22 Aug 2012, 20:14:45
Comair Rotron ชื่อแปลกดีแต่อ่านง่ายหน่อย ไม่เคยใช้เลย
ขอบคุณครับ จะได้จำชื่อเอาไว้เผื่อๆวันหลังฟลุ๊กไปเจอได้เอามาเก็บไว้เล่นมั่ง
ManiacMaew
4 Aug 2009
22 Aug 2012, 21:28:33
มันมีตัวบางๆที่น่าสนใจบ้างมั้ย
พวกนี้หนาจนหนักใจเลย ของเก่าใส่เบียดกับsink tx3 นี้แทบจะเอามือล้วงไปเสียบ-ถอดสายไฟบนเมนบอร์ดยากอยู่
ของอมรผมก็ไปทันตอนเขาขายแต่ก็ไม่กล้าซื้อกลับมาเพราะเหตุนี้แหล่ะ
dracoV
17 May 2008
23 Aug 2012, 00:34:31
^^ ตัวบางที่ต้องการนี่ บางประมาณไหนน่ะครับ พวก 15มม. หรือเปล่า
เท่าที่เคยเห็นพอหาได้ง่ายหน่อยก็มี delta น่ะครับ ที่ถูก+คุณภาพดีหน่อย ไม่งั้นก็ต้องไปพวกมียี่ห้อเช่น Scythe
ถ้าเป็นแบบปกติ 25มม. ก็ พวกยี่ห้อที่ผมซื้อมาและพวกยี่ห้อที่คุณkeang บอกมา ก็มีรุ่นที่หนาประมาณนี้อยู่
แต่ก็ต้องหาหน่อยน่ะครับ (ของดีมักจะหายาก
แต่ลมก็แรงสู้ตัวหนาไม่ได้ พอดีผมต้องการลมแรงๆ อิอิ
ปริมาณการกวาดลม
ตัวใหญ่หนารอบต่ำ = ตัวใหญ่บางรอบสูง = ตัวเล็กรอบจัด
เงียบ->ดัง->หนวกหู
เพราะงั้นโดยทั่วๆไปนะ ถ้าเลือกได้/มีที่พอใส่ได้/สะดวกใช้งาน แล้วก็เลือกตัวใหญ่กว่าหนากว่า
จะดีกว่า ถ้ารอบมันสูงไป/เสียงดังไป ก็มาปรับรอบมันเอาได้ครับ
แต่ ถ้าที่ทางบังคับ/เลือกไม่ได้ ก็ต้องตามการใช้งานละครับ
keang
31 Oct 2006
23 Aug 2012, 01:12:09
พัดลมขนาด12เซน หนา25มิลตามไซส์มาตราฐาน แนะนำตัวนี้ครับ
แรงลมใช้ได้ ใบพัดหมุนลื่นปรี๊ด(แค่ใช้ปากเป่า ใบพัดก็หมุนติ๊วละ) > ที่ชอบตัวนี้ เพราะ ตัวพัดลมไม่มีอาการสั่น + เสียงเบามาก > ตัวนี้ผมใช้กับซิ้งค์ซีพียู
ร้านTK : Scythe Typhoon 120mm D1225C12B5AP-15 (1,850 rpm)
ถ้าเป็นพัดลมสำหรับใส่ด้านหลังเคส ผมชอบของยี่ห้อARCTIC เพราะ ตัวพัดลมไม่มีอาการสั่น + เสียงเบามาก + สามารถดูดลมได้จากรอบบตัวมัน(ไม่มีมุมอับลม ช่วยลดความร้อนสะสม)
ซื้อใช้ทั้งหมด5ตัว เครื่องเพื่อน1 เครื่องผมอีก3+สแปร์1 ผ่านมา6ปีกว่ายังไม่มีเสียสักตัว
เมื่อก่อนร้านTKมีขาย แต่ล่าสุดที่ไปเดินพันทิพ ไม่มีขนาด12เซนละ
ARCTIC F Pro
ARCTIC F Pro PWM
keang
23 Aug 2012, 01:48:33
dracoV
17 May 2008
23 Aug 2012, 17:11:41
คุณkeang ชอบพัดลมคล้ายๆผมเลย
สำหรับพัดลมยี่ห้อสำหรับคอมฯ ผมก็ใช้ 2ค่ายนี้ Scythe กัน Arctic cooling คุณภาพดี เงียบ ทน
Arctic cooling ใช้ fluid dynamic bearing
อึด
เงียบดี
อ้อ มีใช้ cooler master ตัว 90CFM อยู่ด้วยถูกดีลมแรง คุณภาพพอใช้ได้
teptop
8 Jun 2010
24 Aug 2012, 13:32:58
พี่ๆครับ แน่นำหัวแร้งที่ใช้งานโอเคๆหน่อย แต่ไม่แพงมาก ขอบคุณครับ
carbon_za
29 Nov 2007
24 Aug 2012, 13:44:20
Originally posted by
teptop
Hakko ของแท้ครับ ไม่เกิน 500 ครับ ถ้าอยากได้ทนสุดๆก็ Goot ไม่เกิน 1000 ครับ
พวกหัวแรงดีๆนี่ความร้อนนิ่งมากครับ ผมใช้ Hakko อยู่ไม่ต้องกดเร่งเลย เสียบทิ้งไว้ ใช้ละลายตะกั่ววงจรทั่วไปสบายเลยครับ ถ้าพวกบอร์ดอุตสาหกรรมต้องเร่งหน่อย(หัวแร้งถูกๆละลายไม่ได้ครับ ทำได้แค่ละลายได้แต่ผิวๆมันหลอมเหลวไม่ได้)
ManiacMaew
4 Aug 2009
24 Aug 2012, 15:47:12
ถูกๆคุ้มๆ ส่วนตัวใช้ hakko presto ราคาประมาณ350 มีไส้ มีหัว ให้ซื้อเปลี่ยนได้ มีทั้งด้ามปากกา ด้ามปืน
teptop
8 Jun 2010
24 Aug 2012, 17:18:37
ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ เดียวหาๆดู
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
404
