โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
- เข้าใจเล่นดี ใช้หลักการเดียวกับหม้อต้มตะกั่วเลย
- เสารองpcb ร้านnpeก็มีขายน่ะ มีทั้งแบบพลาสติค,ทองเหลือง ร้านอื่นๆก็มีขาย
เครดิต : GroupDIY
ส่วนใหญ่คนเห็นรูปไส้ใน ก็ดูแค่ให้รู้ว่า ข้างในมันมีไรบ้าง ประมาณว่า เห็นแล้วรู้แล้ว...ก็ปล่อยผ่านไป ไม่มีการนำไปขยายผลต่อ
อยากให้มองและคิดแบบเพี้ยนๆหน่อย เพราะ จะช่วยให้นึกไรออกบ้าง เช่น เรื่องการเลือกตำแหน่งใช้งานขาC(ที่เป็นตัวถัง)
ตอนนู้นที่ผมทำแอมป์มอสเฟทTO-3 --> ตัวถังTO-3 ผมใช้น๊อตทองแดงข้างนึง อีกข้างใช้น๊อตพลาสติค
มีโอกาสก็ลองเปรียบเทียบกับแบบที่ทำกันแบบทั่วไปดูครับ
เพื่อนคนนึงอาการหนักกว่าผมเยอะ ใช้สายไฟของXLOรุ่นUltraบัดกรีที่ตัวถังTO3เลย : ยอมรับเลยว่า เสียงครบกว่าใช้น๊อตทองแดง(ตัวที่ผมมี)เยอะ
ขอบอกก่อนว่า เรื่องใช้น๊อตข้างเดียว มีเหตุและผลทางไฟฟ้าอ้างอิงน่ะ ไม่ได้มั่วไปเรื่อย
หากใครลองแล้ว เห็นว่ามีผลต่างก็ลองเอาไปขยายความกัน ลองเดากันว่า เป็นเพราะเหตุใด
ฝากอีกเรื่องนึง
"น๊อตตัวถัง" ก็เปรียบเสมือน "ตัวนำของสายไฟ"
"บูชรองกันช๊อต", "แผงรองกันช๊อต" ก็เปรียบเสมือน "ฉนวนหุ้มสายไฟ"
หากคิดว่า ตัวนำและฉนวนมีผลต่อการทำงาน, มีผลต่อบุคคลิกเสียง ก็ลองเล่นกับเรื่องพวกนี้ดูครับLast edited by keang; 7 Nov 2012, 15:24:01.
dac tda1543 ตั้งแต่ปีก่อนยังใช้ไม่ได้เลยครับ
เบื้องต้นต่อไฟใหม่เล็กน้อย ตามที่พี่ wizardman บอกก็ไม่หาย
ผมว่า ic ไม่ก็ transistor ซักตัวมันต้องเสียแน่เลยครับ
ic มี tda1543 กับ cs8414
tr มี tl431 ในภาคจ่ายไฟครับ
วงจรก็นี่ครับ
http://image.ohozaa.com/view2/vVw29vA6Asj5qV8c
ทีนี้ ผมจะเช็คได้ยังไงครับ ว่าอะไรเสีย
ขอบคุณครับLast edited by poh1998; 7 Nov 2012, 19:14:04.
ต้องลองวัดไฟของ CS8414(ขา1-28), TDA1543(ขา1-8) แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับค่าของเครื่องที่ใช้งานได้ปรกติOriginally posted by poh1998dac tda1543 ตั้งแต่ปีก่อนยังใช้ไม่ได้เลยครับ
จะช่วยวิเคราะห์จุดผิดพลาดได้ง่ายขึ้น
- ถ้าจะบัดกรีสายไฟที่ตัวถังTO-3 ควรใช้น๊อตพลาสติคทั้ง2ตัวน่ะ เพราะจะเป็นการจำกัดขอบเขตแนวเสียง เพื่อให้ได้แนวเสียงจากสายไฟที่ใช้เท่านั้นOriginally posted by ManiacMaewต้องดูจุดบัดกรีตัวถังด้วยมั้ยเนี้ย
กำลังคิดเลยว่าถ้าใช้พวกตัวถังจานบิน จะบัดกรีลงตัวถังได้มั้ยหว่า?
ถ้าใช้สายไฟที่ให้เสียงได้ครบ เอามาใช้ในจุดนี้ก็จะได้เสียงครบตามไปด้วย
ถ้าใช้สายไฟเสียงไม่ครบ ก็จะได้แนวเสียงตามนั้นไปด้วยเหมือนกัน
ถ้าใช้สายที่มีลักษณะเสียงทุ้มแข็งกระแทกเป็นลูกๆ ก็จะได้แนวเสียงทุ้มแข็งกระแทกเป็นลูกๆเป็นของแถมด้วย
- จะบัดกรีตัวถังด้านไหนดี ดูรูปไส้ในเป็นหลักไว้ก่อนเลย จุดที่เราจะนำไปใช้งานควรอยู่ใกล้โมดูลแผ่นเวเฟอร์ของตัวทรานซิสเตอร์มากที่สุด
- อย่าลืมเรื่องผลกระทบแนวเสียงจากพวก บูชรองกันช๊อต, แผ่นรองกันช๊อต ด้วยละLast edited by keang; 8 Nov 2012, 09:59:57.
พี่ๆ ครับ มีเรื่องมาปรึกษาหน่อยครับ (อีกแล้ว)
เรื่องต่อลำโพงเปียโซ ร้อยกว่าดอก ใช้แอมป์ตัวเดียวสามารถทำได้มั๊ยครับ ร้านบอกต่อได้แต่จากข้อมูลที่ผมได้รู้มามันจะไม่ทนทานครับ
เรื่องมีอยู่ว่า
ผมต้องไปเดินสายระบบเสียงที่บ้านเลี๊ยงนกนางแอ่นแห่งหนึ่ง
แล้วผมดันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการต่อลำโพงเปียโซปริมาณมาก ครับ ต้องเดินสาย ลำโพงในตึกสามชั้น โดยใช้แอมป์ 500 W ตัวนึง ครับซื้อมาจากบ้านหม้อ สามพันกว่า สกรีน KJ แบบมี USB เล่นไฟล์ได้เลย แล้วผมลองวัดความต้านทานที่ดอกลำโพงดูปรากฏว่าได้ 8 โอม เปียโซมันต้องวัดไม่ได้ไม่ใช่หรอครับ แต่ตัวที่ได้มามันก็ไม่มีแม่เหล็กนะครับหรือมันจะใส่ขดลวดข้างในเพื่อให้ความต้านทานได้ 8 โอม
1 ผมต้องจัดการถอดเจ้าขดลวดนี่ออกมั๊ย ครับ
2 ลำโพงปริมาณมากแบบนี้ต่อขนานหรืออนุกรมครับ ช่วยเนะนำไดอะเกรมหน่อยครับ
3 ผมต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนเพิ่มหรือไม่ครับ ตอนนี้ผมมี C หางหนูกรองเสียงแล้ว ค่า 2.2uf 50V และสายลำโพง
4 ต้องมีตัวบาล้านเสียงมั๊ยครับเสียงในแต่ละชั้นถึงจะดังเท่ากัน ถ้ามีเรียกว่าอะไร
5 อีกระบบจะใช้ลำโพงเสียงแหลมแบบมีแม่เหล็กแยกแอมป์กัน ใช้แอมป์คนละตัวกับตัวแรก ลำโพง 4 ตัวจะต่ออย่างไรครับ ขอบคุณครับ
ลองหาในเน็ตคำตอบที่ได้ค่อนข้างคลุมเครือครับผมสรุปไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้น้อยครับ
ขอบคุณครับOriginally posted by keang View Postต้องลองวัดไฟของ CS8414(ขา1-28), TDA1543(ขา1-8) แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับค่าของเครื่องที่ใช้งานได้ปรกติ
เอ่อ อย่าหาว่าถามเยอะเกินไปเลยนะครับ
แต่วัดยังไงอ่ะครับ
ผมไม่เคยทำเรื่องพวกนี้เลย
อยากให้มันใช้ได้เร็วๆ จะพยายามซ้อมมันครับ
นอนตายมานานละ T_T
ขอบคุณครับผมOriginally posted by keang View Postใช้มิเตอร์ ตั้งเร้นจ์วัดVolt
- สายมิเตอร์ "สีดำ (ขั้วลบ)" ต่อกับกราวน์วงจร
- สายมิเตอร์ "สีแดง (ขั้วบวก)" เอาไปแตะกับขาไอซีทีละขา ตอนวัดแต่ละขาก็ดูหน้าจอมิเตอร์ มันบอกว่ากี่โวลท์Last edited by poh1998; 8 Nov 2012, 21:35:23.
คุณnattapong29 ลองpmสอบถามคุณfanderfreeดูครับ เพราะเค้าทำงานเกี่ยวข้องกับพวกนี้โดยตรง น่าจะได้คำแนะนำที่สะดวกและงบไม่บานปลายLast edited by keang; 8 Nov 2012, 20:34:45.
ขอบคุณครับผมเจอแล้วสามตัวตรงอิอิOriginally posted by ManiacMaew View Postลองดูเรื่องระบบline voltครับ อธิบายไม่ค่อยจะถูก แต่มันจะทำให้ขนานลำโพงได้หลายตัว
ต้องขอขอบคุณ น้องอั้ม มากครับ ที่ Post เรื่องวงจรการต่อลำโพงมาให้ ทำให้ผมสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาต่อยอดได้ ขยายผลออกมาจนเขียนเป็นสมการได้ จึง...
ขอบคุณมากครับพี่โก้Originally posted by keang View Postใช้มิเตอร์ ตั้งเร้นจ์วัดVolt
คุณnattapong29 ลองpmสอบถามคุณfanderfreeดูครับ เพราะเค้าทำงานเกี่ยวข้องกับพวกนี้โดยตรง น่าจะได้คำแนะนำที่สะดวกและงบไม่บานปลายLast edited by nattapong29; 8 Nov 2012, 23:11:56.
DAC ใช้ได้แว้วววครับ
พอดีเอา meter จิ้ม
ขา output กับ ขา gnd ของ lm7812 ดังปิ๊บๆๆ
เลยแก้ปุ๊บเสียงมา น้ำตาแทบไหล 555
ขอบคุณมากๆครับ
ส่วนเรื่องเสียง
stage กว้างขึ้นโดยชัดเจน เสียงเครื่องเคาะเบาๆที่ไม่เคยได้ยิน มีมาด้วย
เสียงทุกอย่างชัดขึ้นหมด
bass clear ขึ้น มวลมากขึ้น
คุ้มครับ ^^
project ต่อไปก็คงเป็น lehmann clone ครับLast edited by poh1998; 10 Nov 2012, 00:26:12.
เอามาให้ดูเล่น
ตัวซ้ายalpsแท้ ตัวขวาไม่แน่ใจว่าของปลอม หรือเขาเอามาโมใส่ตัวถังalps อ่านไม่ออก
สังเกตความเนียบของเนื้อโลหะที่พินมันด้วย
credit : http://www.icl.co.jp/audio/att.htm
ทำไมมี 4 ขาอ่ะครับ - -*
ถามนิดนึง dac ผมตอนไม่เปิดเพลง ถ้าเปิดเครื่องไว้ จะมีเสียงวิ้ๆๆๆๆๆๆๆๆอ่ะครับ
ตอนเปิดเพลงไม่มี
เป็นเพราะอะไรครับ
หรือเป็นเรื่องปกติ
แล้ว diode ที่เอา bridge อ่ะครับ
มันใช้แทนกันได้ทุกตัวหรือเปล่าคับ
ขอบคุณครับOriginally posted by jinn View PostLehmann Black Cube Linear Clone รีบไปขอ .bc546 / bc556. มาใช้เลย...นะ เหลืออีกคนเดียวที่จะแจกอ่ะ
แจก...bc546 / bc556...สำหรับ Lehmann Black Cube Linear Clone ครับ
ถ้ามองไม่เห็นไปสมัครสมาชิก..ก่อนนะ
ต้องถ่ายบัตรประชาชนอีก แหงะ
จะทันไหมนิ T_TLast edited by poh1998; 10 Nov 2012, 18:41:57.
