โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • DAC > 5534 > 604 > output
    ยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามครับ
    ถ้าหมายถึงว่า จะโมไรมันได้บ้าง มันจะมี2แบบ
    1. เปลี่ยนอะหลั่ยเกรดสูงกว่าที่เค้าใส่มา เพื่อยืดอายุการ์ดให้ยาวนานขึ้น ไม่รวนไม่เกเร
    จะได้ความทนทาน การทำงานถูกต้องมากขึ้น
    2. เปลี่ยนอะหลั่ยเพื่อโมเสียงหรือจูนเสียง
    ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องถามก่อนว่า
    - ของเดิม เสียงตรงไหนถูกใจ ตรงไหนไม่ถูกใจ
    - อยากแก้ไขเสียง หรือ อยากปรุงแต่งเสียง จากแบบไหนเป็นแบบไหน
    ที่ต้องรู้ก่อนว่า ตรงไหนคือสิ่งที่ชอบ เพราะ เวลาเปลี่ยนหรือทำไรใหม่ จะได้หลีกเลี่ยงไม่ให้มีผลกับสิ่งที่ชอบอยู่
    จริงๆมันก็ต้องมีผลกระทบบ้าง แต่ให้มีผลน้อยที่สุดจะดีกว่า
    สาเหตุหลักก็เพราะยังไม่มีอะหลั่ยตัวไหนในโลกที่มันดีพร้อมในทุกช่วงเสียงตั้งตั้งแต่บนลงล่าง
    หารูปการ์ดตรงส่วนของวงจรขยายออปแอมป์ใหญ่ๆประกอบด้วยก็ดีครับ จะได้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น
    • ท่าน lucifur เสี่ยซาวการ์ดคนหนึ่งเลยที่เดียวมีเยอะมาก
      HDAV 1.3 DELUXE 2 ตัวนะที่ขายให้ท่าน อิอิ
      STX นี่ไม่แน่ใจ
      ทำลืม
      • ขอบคุณครับ
        card ตัวนี้ในส่วน I/V OPAMP เดิมใช้เบอร์ NE5534 จำนวน 4 ตัว
        OUTPUT ใช้ OPAMP OPA604 จำนวน 2 ตัว I/O เป็น RCA 2 Channels
        เดี๋ยวลองหา OPA637 แบบ DIP8 มาทดลองเปลี่ยนแทน OPA604
        น่าจะได้ความหนาและไดนามิคส์ที่ดีกว่าเดิม เพราะในส่วน 5534 ผมคิดว่ามันดีอยู่แล้ว
        • Originally posted by tavichai View Post
          STX นี่ไม่แน่ใจ
          ทำลืม
          สุมาเต๊อะอ้าย HDAV 1.3 Deluxe ที่ได้มา 2 ตัวจากอ้ายผมทำแหลวไปตัว เลยไปซื้อมาแหมตัว
          ทำ HDPC อยู่ทำเปิงขนาด อีกตัวในรูปนั่นไว้เล่นคาราโอเกะ ซื้อ RUBY Mark II มา 2ตัว
          ผมยังบอก ผบ.ทบ. เลยว่าตัวละพันแปด
          • asus hdav delux
            = =" เอาโหดๆเลยป่ะ ยกชิพ dac ใส่ pcm 1792 แทน 1796
            ตามdata sheet เห็นมันบอกใส่แทนกันได้เลย
            snr 1792 สูงกว่า 1796
            เห็นการ์ดตัวนี้ที่ไรแล้วอยากจะทำงี้ทุกทีเลย ทำไม มันไม่ใส่ 1792มาแต่แรก หรือ ผู้ผลิต เขาจะซอยรุ่นไป เป็น essence st
            แต่รู้สึกตัว H6 (การ์ดรองที่เพิ่มช่องอนาล็อค)ก็ยังเป็น1796
            ภาพ ภาคขยาย ในตัว H6 หาเอาจากเน็ต
            ตัว HDAV ตัวนี้เปลี่ยนopamp แล้วเอาภาพมาจากกระทู้ ในocz ห้องwater cooling ?????
            อีกเรื่องเกี่ยวกับหม้อแปลง และ PSUของคอม เพื่อใครอยากรู้เพิ่ม
            มีเรื่องงงอีกแล้ว ทีเรียกกันในกระทู้นี้ๆ หม้อแปลงๆ คือ หม้อแปลงtrasformer ใช่มั้ย
            ส่วนadaptor ที่แถมมากับz2 เป็นแบบ switching
            ขออภัยขี้เกียจย่อภาพ= ="
            • ขอบคุณครับ ManiacMaew ตั้งแต่ HDAV1.3 Deluxe พังไปตัวผมก็ไม่ไปแตะกับมันอีกเลย
              ในความคิดผม pcm1792 เพียงแต่เราสามารถโปรแกรมด้วย software ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
              หม้อแปลงน่าจะหมายถึงอุปกรณ์เปลี่ยนระดับของแรงเคลื่อนไฟฟ้า อาจจะเป็น 1:1 ซึ่งเราเรียกว่า
              isolation transformer ซึ่งแยก input voltage ออกจาก output voltage ผมเอามาใช้กับ
              เครื่องเสียงบ้านหล่ะ กั้นไฟบ้านก่อนเข้าเครื่องเสียง หรือ 2:1 เช่น เข้า 220 ออก 110 แต่ชนิดของไฟฟ้า
              ยังเป็นแบบเดิม
              ส่วน adapter หมายถึงการเปลี่ยนชนิดของไฟ้้าเลยมั้ง แล้วมีหม้อแปลงอยู่ภายในเพื่อแปลงระดับแรงเคลื่อนอีกที
              น่าจะหมายถึง adapter จะต้องมีส่วนประกอบที่เป็นหม้อแปลงด้วย 555 ถูกเปล่าไม่รู้
              • ในความคิดผม pcm1792 เพียงแต่เราสามารถโปรแกรมด้วย software ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
                ไม่เข้าใจประโยคนี้ครับ
                PCM1792
                THD+N at VOUT = 0 dB
                fS = 44.1 kHz 0.0004%
                fS = 96 kHz 0.0008%
                fS = 192 kHz 0.0015%
                Dynamic range
                EIAJ, A-weighted, fS = 44.1 kHz 127
                EIAJ, A-weighted, fS = 96 kHz 127 dB
                EIAJ, A-weighted, fS = 192 kHz 127
                Signal-to-noise ratio
                PCM 1796
                fS = 44.1 kHz 0.0005%
                fS = 96 kHz 0.001%
                Dynamic range
                EIAJ, A-weighted, fS = 44.1 kHz 123
                EIAJ, A-weighted, fS = 96 kHz 123 dB
                EIAJ, A-weighted, fS = 192 kHz 123
                datasheet ที่เหลือ
                TI’s PCM1792 is a 132dB SNR Highest Performance Stereo DAC (S/W Control). Find parameters, ordering and quality information
                TI’s PCM1796 is a 123dB SNR Stereo DAC (S/W Control). Find parameters, ordering and quality information
                แต่เอาเข้าจริงๆ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเสียงมันจะดี หรือจะคุ้มที่เปลี่ยนรึเปล่า
                ได้แต่อ่านดาต้าชีทแบบมั่วๆ
                ยกชิพ นี้น่าจะยากหนักเลย = ="
                รอผู้รู้จริงมาบอก
                เพิ่งสังเกต มันใส่ อะไหล่แบบ smdมาซะแบบเซ็งคนโมเลย ตัวกระจี๊ดหนึ่งจะเอาอะไรใส่แทนลงไปได้
                แล้วตัวสีเหลี่ยมๆ สีขาวๆ นี้คืออะไรหว่า
                • Originally posted by ManiacMaew
                  เข้าใจถูกต้องแล้ว
                  คำตอบข้างล่างนี้ ตอบตามหลักสากล ดำน้ำศาสตร์
                  fS = 96 kHz 0.0008%
                  ค่าความเพี้ยนของเอ้าพุท กี่% ที่อัตราแซมปลิ้งเรทต่างๆ
                  Dynamic range
                  ค่าความแตกต่างของระดับความดังของ เสียงเบาสุดกับเสียงดังสุด กี่dB ที่อัตราแซมปลิ้งเรทต่างๆ
                  ค่าความแตกต่างของระดับความดังของ เสียงสัญญาณดังกว่าสัญญาณรบกวน กี่dB ที่อัตราแซมปลิ้งเรทต่างๆ
                  รอผู้รู้จริงมาบอก
                  อยากรู้ต้องลองครับ
                  สมัยก่อนอะหลั่ยเดิมตัวใหญ่ อะหลั่ยเกรดด๊ก็ใหญ่กว่าไม่มาก ดังนั้นจึงมีโอกาสใส่อะหลั่ยเกรดดีได้ง่ายกว่า ใครมีอะหลั่ยดีหลากหลายกว่าก็มีโอกาสโมได้มากกว่า
                  ปัจจุบันวงจรต่างๆมีความซับซ้อนสูงขึ้นหลากหลายมากขึ้น แต่ขนาดเครื่องต้องเท่าเดิมเท่านั้น ห้ามใหญ่กว่าเดิม ฉะนั้นย่อขนาดอะหลั่ยให้เล็กลงจะเป็นหนทางที่สวยงามกว่า
                  อะหลั่ยเกรดสูงก็ไม่ยอมทำตัวเล็กๆออกมาซะด้วย ฉะนั้นช่างที่จะโมเอาอะหลั่ยตัวใหญ่มาใส่ ต้องมีทักษะในเครื่องมือพอตัว และต้องมีหัวในการคิดดัดแปลงด้วยว่า ทำงัยจะใส่เข้าไปได้
                  ใครจะโมซาวน์การ์ดในส่วนของวงจรDAC, ADC หรือ โมDAC แบบexternal ควรให้ความสำคัญกับระบบจ่ายไฟ
                  DAC จะใช้ไฟเลี้ยง2ชุด
                  - DIGITAL 3.3v หรือ 5.0v
                  - ANALOG 5.0v
                  รูปตัวอย่าง IC Regulator ที่โม X-Fi ELITE
                  Originally posted by keang
                  เปลี่ยนไอซีเรกกูเลเตอร์ TO-39 ขาทอง ชุดไฟเลี้ยงDAC
                  เกรดสูงสุดของเบอร์นี้ ระบบไฟนิ่งกว่าเดิม สัญญาณรบกวนต่ำกว่าเดิม DACทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
                  ( หากใครสงสัย "ตัวเหล็กTO-39ดีกว่าตัวพลาสติค(TO-252, TO-220)ยังงัย" ลองฟังเสียงออปแอมป์ "LME49720NAเทียบกับLME47920HA" )
                  X-Fi ELITE อัพเดทล่าสุด
                  ขอเซนเซอร์ในบริเวณDACไว้ก่อน เพราะกำลังโมปรุงแต่งส่วนนี้ และยังไม่ได้ข้อสรุป
                  ใครจะดูที่ผมโม X-Fi ELITE นิดหน่อย โมแบบขำขำ ก็ดูได้2ที่
                  มาเปลี่ยน opamp ให้ X-Fi Xtreme music กันเถอะ - หน้า 54 โพส#1073
                  โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้เจ๊งกันดีกว่า - หน้า 20 โพส#389
                  • อยู่ที่การออกแบบวงจรและอุปกรณ์อื่นด้วยครับ ผมเคยเปลี่ยน PCM1792 แทน PCM1796 ใน RUBY ผลลัพธ์ไม่แตกต่าง
                    123dB นั้นถือว่า dynamic range สูงมากแล้ว ที่แตกต่างกันมากคือราคาครับ ($3.7 กับ $14.5)
                    THD (-dB) = 20*Log (%THD/100)
                    หูผมฟังไม่ออกระหว่าง 0.0004% และ 0.0005%
                    PCM1792 ส่วนมากถูกใช้ใน normal mode (1 dac/channel)
                    PCM1796 ถูกใช้ใน dual differential mode ผมว่าให้ผลดีกว่า 1792, ในด้าน distorsion, jitter และ harmonics นะครับ อย่าซีเรียส มีโจทย์ให้ทำเยอะนะครับในเว็บ www.ti.com หรือ national.com ลองไปเยี่ยมกัน
                    ผมชอบกระทู้นี้ครับ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมศึกษา ดีกว่าเรียน opamp ใน class เรียนอีก
                    ครูที่สอนในโรงเรียน ผมว่าให้คำตอบนักเรียนไม่ได้หรอกครับ ครูส่วนมากที่สอนเด็กไทย ผมว่าความรู้
                    ลดลง เพราะอ่านหนังสือ จากนั้นเอาไปสอน ผมว่าถ่ายถอดไม่หมด เด็กจบมาเป็นครูอีก กรรม...
                    • บางครั้ง วงจร, อะหลั่ย, อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ก็มีผลให้ตัวชิบนั้นแสดงประสิทธิภาพได้มากน้อยแค่ไหนด้วย
                      บางที ฟังไม่ต่าง ไม่ผิดไม่ถูก เพราะ มันมีมูลเหตุให้เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ต้องวิเคราะห์กันต่อไป
                      เหมือนสมัยก่อน เปลี่ยนCกันไม่โดนจุดสำคัญ ภาคจ่ายไฟเลี้ยงอั้นไว้บ้าง ออปแอมป์อั้นไว้บ้าง
                      พอเปลี่ยนจุดสำคัญบางจุด ครั้งต่อไปจะเปลี่ยนไรก็เห็นความแตกต่างง่ายขึ้น
                      บ้านเรายังขาดการส่งเสริมในภาคปฏิบัติ การทดลองอีกมาก รัฐก็ไม่เกื้อหนุนสักเท่าไหร่
                      ลืมเรื่องST/STX/HDAVไปเลย
                      การ์ดทั้งทั้ง2ซีรี่ย์ หลักๆของตัววงจรแทบจะถอดพิมพ์กันมา แต่มีการเลือกใช้รูปแบบค่าอะหลั่ย รูปแบบวงจรที่ต่างกันเพื่อแนวเสียงที่ต่างกัน
                      ลองไล่วงจรของ ST/STX กับ HDAV ดีๆครับ ASUSไม่ได้ทำไรไปต่างจากค่าเดิมๆของผู้ผลิตชิบDAC
                      ส่วนDAC Z2 ถือเป็นครูสำหรับคนที่อยากลองเล่นDACหรืออยากโมDAC ได้ดีตัวนึง
                      ฐานวงจรทำไว้ดีแล้ว ฐานอะหลั่ยก็ถือว่าดีในระดับนึงแล้ว เพียงแต่ติดเรื่องราคาที่ทำไรมากกว่านี้ไม่ได้
                      ใครมีอยู่ก็น่าถือโอกาสนี้ศึกษากับมันดีๆ เมื่อคุณเข้าใจแล้ว คุณจะสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปเล่นไปโมDACตัวอื่นได้ไม่ยาก
                      หรือจะเอามาลองโมDACในซาวน์การ์ดก็ได้ โมในZ2สะดวกกว่ามาก เพราะมีพื้นที่ให้ลองอะหลั่ยลองดัดแปลงแก้ไขตัววงจรได้
                      ของพกวนี้ไม่ได้เสียง่าย เพียงแต่ก่อนจะทำไรให้ศึกษาให้ดีให้แน่ใจก่อนทำ ทำเสร็จก็ตรวจสอบอีกครั้งว่ามีไรช็อตไม๊ ใส่ไรผิดขั้วไม๊
                        -กอฮอล์ นี้ผมต้องใช้เล็บขูดเลยอ่ะครับ แปรงขัดไม่ออก
                        -c914 c915 นี้มันคือต่อขนานกับ c910 c913 ใช่มั้ยครับ เอาออกได้เลยไม่ต้องจั้มป์ใช่มั้ยครับ
                        -เดี๊ยวลองค่า33 ให้พ้นเเบิร์นและจำเสียงได้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน
                        มีโอกาสก็ลองดูครับ ค่าเปลี่ยน เสียงเปลี่ยน แน่นอน
                        เพียงแต่คนส่วนใหญ่จะชอบใช้ค่าสูงๆ บางทีสูงเกินจริงมากไปก็มีผลให้รายละเอียดหยุมหยิมหายไปด้วย
                        ค่าน้อยไปก็ทำงานได้ไม่ดีไม่เสถียร
                        ส่วนdac = =" ผมยังหาไม่เจอเลยตรงไหนมัน filter จ่ายไฟdac
                        ก่อนหน้านี้ผมเคยโพสไปแล้ว ลองอ่านทบทวนและทำความเข้าใจอีกที
                        ติดตรงไหนสงสัยตรงไหน ถามเพิ่มได้ครับ
                        มาเปลี่ยน opamp ให้ X-Fi Xtreme music กันเถอะ - หน้า40 #795
                        โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้เจ๊งกันดีกว่า - หน้า12 #232
                        -c silver mica เปลี่ยน แทน cขาเข้าc907 c908 กับ c feedback c911 c912
                        ส่วนตัว ground c909 c910 นี้ผมยังไม่เข้าใจหน้าที่มันเลย
                        ไม่รู้จะหาค่าได้รึเปล่า ไปซื้อที่farnell ก็แพงหลาย
                        แล้วมันดูยี่ห้อยังไง ก็เห็นกลมๆ แดงๆ เหมือนกันหมดเลย
                        จะมีพิมพ์ยี่ห้อไว้ที่ตัวมันครับ เช่น SAHA, CDE, SANG(Sangamo)
                        ถ้าจะลองเอาดิปไมก้ามาใส่ ใส่ที่FEEDBACKก่อนครับ ส่วนอื่นไว้ทีหลัง (อะหลั่ยหมายเลขไร ผมไม่ชัวร์น่ะเพราะไม่เห็นตัวจริง เลยไม่กล้าบอกว่าCตัวไหน
                        -ใจจริง อยากเปลี่ยน แจ็ค อันดับแรกเลย ยังหาไม่ได้ อาจจะต้องสั่งทางเน็ตเอา
                        รูคงไม่พอดีกัน จะเจาะpcb นี้ ทำยังไงดี? แล้วอาจจะต้องปลดขาr ข้างออก มาต่อสายไฟเข้าแจ็คเลย
                        ใช้ของยี่ห้อCMCก็ได้ วันนี้ดูในเวป บ้านหม้อมีขายหลายร้าน คู่นึง170บาท
                        ทะลวงของเก่าออก แล้วลองยัดของใหม่ใส่เข้ารูเดิม หาวิธีเพิ่มความแข็งแรงให้แจ็คอีกหน่อย
                        ผมไม่เคยฟังเสียงของยี่ห้อนี้น่ะ เพราะที่ผมเก็บสำรองไว้จะเป็นของ Monster, Tiffany, WBT
                        ( ใครเคยใช้ยี่ห้อนี้ มาเล่าให้ฟังว่าเสียงเป็นงัย ก็ดีน่ะครับ แบ่งปันข้อมูลกัน)
                        -PSU ที่ลงรูปไว้ควรปรับปรุงตรงไหนมันดี ที่ผมคิดไว้ นี้เปลี่ยนc ตัวใหญ่ๆ ก่อนเลย
                        เปลี่ยนสายไฟจากซัพพลายไปที่เมนบอร์ด ไปที่การ์ด เป็นอันดับแรกครับ
                        • มีโอกาสก็ลองดูครับ ค่าเปลี่ยน เสียงเปลี่ยน แน่นอน
                          เบิรน์เริ่มนิ่งขึ้นแล้ว ค่อนข้างเข้าใจแล้วทำไมเดิมๆ ผู้ผลิต เขาใช้ ค่านี้
                          เพราะยี่ห้อนี้รุ่นนี้ sanyo oscon มันให้บุคลิกแบบนี้ ถ้าใช้ต่ำกว่านี้เบสอาจจะยิ่งบาง
                          แต่บุคลิก nippon chem รุ่นนี้ มันต่างกัน
                          รอเบิร์นอีกวัน2วันเอาชัวร์ๆก่อน
                          ติดตรงนี้แหล่ะครับ = = " ตอนแรกงง ว่า ขา 10มันออกซ้ายหรือขวา
                          ตอนนี้ได้ข้อสรุปออกมาเป็นดังรูป
                          ที่กรอบ เขียว คือภาคจ่ายไฟดิจิตอล
                          กรอบชมพูคือภาคจ่ายไฟอนาล็อค
                          ที่ผู้ผลิตแบ่งบนล่าง เพราะ ขาภาคจ่ายไฟอนาล็อค ทั้ง2อันอยู่คนล่ะข้างกัน
                          ตัว0.1ufนี้เอามาต่อขนาน เพื่อชดเชยความถี่สูงแบบภาคจ่ายไฟopamp รึเปล่าครับ?
                          (ตัว0.1uf ตัวขวาบนจะมีขาต่ออยู่ด้านล่างการ์ด ด้วยในภาพจะไม่เห็น)
                          ไอ้ตัวนี้เอาออกได้ใช่มั้ย?
                          ไม่เป็นไร ตำแหน่งfeedback อยู่ตรงไหนผมชัวร์แล้วครับ
                          dipped silver mica นี้ ถ้าหาค่าเดิมไม่ได้ จะใส่ต่ำกว่านิดได้มั้ย?
                          กลัวรูมันไม่ตรงน่ะสิครับ ต้องเจาะรูใหม่ เจาะรูpcb นี้ทำยังไงเหรอครับ?
                          + 1 สำหรับคนอยากลองโม อยากลองโมซาวน์การ์ดก็ลองตัวนี้ก่อนก็ได้
                          เพราะมีพื้นที่เหลือเฟือกว่า ซาวน์การ์ดมันเล็กๆ ทำอะไรต้องระวังมาก โอกาสไปโดนตัวข้างๆสูง
                          วงจรไม่วกวนซับซ้อน เท่าซาวน์ การ์ด อ่านลายวงจรง่าย
                          อยู่ข้างนอกเคส ใส่กรอบใส ถอดเข้าออกง่าย ทำให้พลิกไปพลิกมาดูลายวงจรสะดวกกว่า
                          สำหรับ 2.0 2.1(ที่ไปแยกอีก.1ที่ลำโพงหรือแอมป์) หรือหูฟัง ผมว่า มันก็เหมาะดี
                          โมดีๆ เอาดูหนังเล่นเกมก็มันส์
                          ไม่มีวงจรขยาย ส่วนrear center sub มาให้เกะกะ สำหรับคงไม่อยากข้ามไป5.1
                          แต่ราคามัน = =" แพงกว่าซาวน์การ์ดตัวต่ำๆ
                          ลืมถามอีกเรื่อง adaptor ตัวเก่า มัน12v 1000ma ผมจะหาตัวใหม่เป็นแบบ transformer 12v 1500maได้มั้ย
                          ให้ไฟมันเยอะขึ้น จะเป็นอะไรมั้ย?
                          • Burr-Brown PCM1793
                            คุณManiacMaew ตั้งใจที่จะเรียนรู้และทดลอกับDAC Z2
                            เห็นแบบนี้แล้ว "ควรให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ฝันเค้าเป็นจริง"
                            ผมให้ตัวช่วยเพิ่ม จะได้สะดวกมากขึ้น
                            ทำความเข้าใจให้ดี อ่านหลายๆรอบๆ ดูเทียบกับตัวจริงที่มีอยู่
                            รับรองว่า พอคุณเข้าใจ คุณจะรู้สึก "แค่นี้เองเหรอ"
                            ไม่ใช่แค่ Z2 แม่แต้DACที่ขายๆกัน ถ้าคุณสนใจจริงๆ คุณไปโหลดดาต้าชีท
                            ดูวงจรเทียบกัน แล้วจะเห็นไรบางอย่าง (ซึ่งผมบอกไม่ได้)
                            Burr-Brown PCM1793
                            Pin & Block Diagram
                            Application Circuit
                            Analog Output Stage
                            แนะนำให้ลองไล่วงจรเทียบกับตัวจริงที่มีอยู่ (แล้วจะเห็นไรดีๆที่ผมพูดไม่ได้)
                            editเพิ่ม
                            วงจรภาคจ่ายไฟของDACกับOP-Amp ควรใช้ตัวเก็บประจุแบบไหน ลองดูที่นี่
                            มาเปลี่ยน opamp ให้ X-Fi Xtreme music กันเถอะ - หน้า45-46
                            • จริงๆ รูปที่คุณkeangให้มา ผมก็ดูหลายรอบแล้ว แต่ยังไม่ละเอียดเท่าไร
                              งงๆ กับบางขาของมัน
                              มีปัญหามานานแล้วครับสัญลักษณ์นี้มันอ่านว่าอะไร?
                              คั่นเวลาก่อนปวดตับ
                              เอา1792 กับ 1793มาเทียบกันดู จะรู้ว่าทำไม 1792 ถึงต้องมี i/v buffer เพิ่มมาข้างนอก
                              คำตอบง่ายๆ ก็เพราะมันไม่มีมาข้างในไงล่ะ
                              ที่ยังคาใจอีกเรื่อง ย้อนกลับไป buf634
                              ทำไมคุณkeang ถึงบอกว่า +6 0 -6
                              repเก่าๆ จำไม่ได้แหล่ะ
                              ผมนึกว่ามันเป็น +12 0 -12 ดูยังไงว่ามันออกมาเท่าไร?
                              มีสเป็คบอกมาด้วยน่ะว่าให้ใช้ ชนิดไหนค่าเท่าไร แต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ มันเหมือนกับ
                              ใช้ค่านี้เฉพาะวงจรแบบบไหน
                              ยังมีเรื่องงงอีกเยอะ ขอกลับไปทำการบ้านก่อน ค่า r ยังอ่านไม่ออก เลย55+
                              edited :
                              1elite pro ทำซะขนาดนั้นแล้ว ไม่โล๊ะหัว มินิออก ใส่หัวrca แทนเลยล่ะ= ="
                              2 รูป connector ที่เอามาให้ดูนี้ รู้เลย ว่าร้านไหนที่บ้านหม้อ
                                สัญญลักษณ์ของตัวเก็บประจุ ด้านที่มีเครื่องหมาย"+" คือ ขาบวก
                                ถ้าไม่มีเครื่องหมาย "+" หรือ "-" กำกับไว้ แสดงว่า จุดนั้นให้ใช้ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว
                                ที่ยังคาใจอีกเรื่อง ย้อนกลับไป BUF634
                                คิดง่ายๆครับ อแดปเตอร์ที่เค้าให้มาไฟกี่โวลท์ก็เอามาแบ่งครึ่ง ได้เท่าไหร่ก็ได้ไฟเท่านั้นครับ
                                -6, 0, +6 โวลท์ ลองนับดูดีๆ ว่ามันได้กี่สเตป ... 12สเตป?
                                -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0(0=กราวน์ ไม่นับ), +1, +2, +3, +4, +5, +6
                                0, +12 โวลท์ ลองนับดูดีๆ ว่ามันได้กี่สเตป ... 12สเตป?
                                0(0=กราวน์ ไม่นับ), +1, +2, 33, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12
                                BUF634 ผู้ผลิตไม่ได้ออกแบบมาสำหรับมาทำวงจรแบ่งแรงดัน แต่คนใช้ทะลึ่งเอามาดัดแปลงใช้เอง
                                -- พวกออปแอมป์ที่เอามาโมเปลี่ยนกันก็เอามาทำได้ทุกเบอร์ --
                                ถ้าแบบพื้นๆ ก็ใช้หม้อแปลงที่จ่ายกระแสได้สูงขึ้น ที่ยกตัวอย่างมาก็ใช้ได้ครับ
                                แต่ถ้าจะทำทั้งที ทำภาคจ่ายไฟแบบexternalไปเลย จะได้คุณภาพดีกว่า
                                สั่งพันหม้อแปลง1ลูก อินพุท220v / เอาพุท 12v-0-12v 1ชุด / 0-8v 1ชุด / 0-5v 1ชุด
                                ทำวงจรเรคติฟายเออร์เพิ่มเข้าไปในแต่ละชุด ใช้ไดโอดแบบบริดจ์ หรือ จะใช้ไอโอดเป็นตัวๆก็ได้ ใส่Cฟิลเตอร์เข้าไปอีกหน่อย
                                ยกเลิกวงจรVirtual Groundของเดิม(ถอดBUF634+อะหลั่ยออก) แล้วต่อสายตรงของแต่ละชุดเข้าที่PCBเลย
                                ทำตามนี้ได้ครบ ตัวนี้ก็จบละ
                                edited :
                                1 elite pro ทำซะขนาดนั้นแล้ว ไม่โล๊ะหัว มินิออก ใส่หัวrca แทนเลยล่ะ= ="
                                การ์ดสภาพเดิม ไม่มีที่ให้ใส่ครับ จะใส่จริงๆต้องไปหาเพลทเหล็กแล้วโยงสาย
                                หลายคนถามว่า ตัวนี้หาซื้อที่ไหน ตั้วนั้นหาซื้อที่ไหน เลยทำลิ้งค์ที่ภาพไปด้วยเลย จะได้ไม่ต้องสงสัยว่าซื้อได้ที่ไหน
