โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • พบวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับชิบX-Fi อีก1จุด น่าจะช่วยให้ชิบX-Fiมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม ไม่มากก็น้อย
    เดี๋ยวมีเวลา จะบอกรายละเอียดไว้ที่
    มาเปลี่ยน opamp ให้ X-Fi Xtreme music กันเถอะ - หน้า 54 #1073
    โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้เจ๊งกันดีกว่า - หน้า 20 #389
    ใครจะลอกการบ้านก็เตรียมตัวไว้ ใครเอาไปโมใช้เองก็ตามสบาย เต็มที่เลยครับ
    • ความรู้ทั้งนั้น จด ๆ
      • Originally posted by saksiam
        สอบถามท่าน keang และขอคำแนะนำหน่อยครับ เกี่ยวกับการทำระบบจ่ายไฟ
        ผมใช้ Xonar Essence STX เปลี่ยน OPAMP ทั้ง 3 ตัว เป็น LM6172
        และตอนนี้ใช้ระบบจ่ายไฟข้างนอก โดยใช้ Power Supply 450W DTECH
        จ่ายไฟให้ Xonar Essence STX ตัวเดียวโดดๆ (ไม่แบ่งเพื่อนๆ)
        ปัญหาคือ ระยะยาวจะมีผลต่อการ์ด Xonar Essence STX มั้ยครับ (ขอคำยืนยันด้วยครับ)
        แต่เท่าที่ใช้เสียงดีขึ้นเยอะเลย ทุกย่านมาครบหมด เงียบกว่าเดิมเยอะมาก ไม่มีเสียงรบกวน
        ข้อมูล DTECH Power Supply 450W
        ขอบคุณที่มาช่วยกันเล่าประสบการณ์ต่างๆครับ คนอื่นจะได้รับรู้และได้ไอเดียนำไปปรับปรุงซิสเตมให้ดีขึ้น
        -- ขอโทษที่เพิ่งมาตอบ เพราะ เพิ่งเห็นครับ --
        ใช้ได้ไม่มีปัญหาใดๆครับ ถ้าจะมีปัญหาก็เกิดจากตัวฮาดแวร์เอง
        แต่ผมว่า ถ้าใช้หม้อแปลงอแดปเตอร์ตัวใหญ่ๆ(ไม่ใช่แบบสวิทชิ่ง) มาต่อแทนซัพพลายคอม จะดีกว่านี้อีกครับ
        เอารูป จาก โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้เจ๊งกันดีกว่า - หน้า 11 #215
        คนต่างชาติ เค้าโมใส่ซัพพลายแยกต่างหากให้ซาวน์การ์ด
        • ว่าแต่ ถ้าต่อลลำโพงกับdac จาก UPS
          แบบตัวนี้
          มันจะได้ไฟที่นิ่งกว่าต่อจากรางปลั้กไฟธรรมดามั้ย?
          เห็นมีของ refurbish ขายถูก กว่ารางปลั้กไฟbelkin gold seriesอีก
          • ลองดูครับ
            รู้แต่ว่า ถ้าเครื่องเสียงบ้านต่อผ่านตัวคุมไฟ เสียงมันดรอปไปพอสมควร
            ที่สังเกตุได้อย่างชัดเจนจะเป็นช่วงเสียงเบส พลังมันจะลดลง ไม่ขึงขังเหมือนเดิม
              ไม่ได้อ่านdatasheet ให้ดีแท้
              ผู้ผลิต เขาใช้ค่าเดิมๆ เลย ค่าเดียวกันกับในdatasheet
              c907 908 wimaเขียวๆ นี้ c coupling สัญญาณ input เรียกถูกป่าวหว่า?
              c909 910 wima แดง ข้างตัวเขียวๆ คือต่อจากrไปกราวน์(ไอ้รูป3ง่าม นี้มันกราวน์ใช่มั้ย?)
              ส่วนc911กับ912 คือ feed back ค่าออก
              เออ แต่c915 914 นี้ยังไม่รู้อะไร
              ผิดถูกโปรดชี้แนะ
              • เอารูปใหญ่มาแปะ คนที่ไม่ม่ตัวจริงจะได้ดูกันง่ายๆ
                จะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน
                ใช่ครับ
                ลองดูดีๆ ทั้ง2ตัวจะมีขาข้างนึงต่อลงกราวน์ อีกข้างที่เหลือของแต่ละตัวไปต่อกับขาไหนของไอซีออปแอมป์
                หลังจากนั้น เราก็ไปดูจากดาต้าชีทว่า ขาที่มันต่ออยู่นั้นทำหน้าที่อะไร เราก็จะรู้คำตอบแล้วละ
                หลังจากรู้แล้วว่า C914 , C915 ทำหน้าที่อะไร
                ก็ดูซ้ำอีกทีว่า C914 , C915 มีอะไรที่เชื่อมโยงกับ C903 , C913 หรือเปล่า
                ค่อยๆเรียนรู้ ค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็หยุดพัก เดี๋ยวก็เข้าใจการทำงานทั้งหมดเอง
                • รบกวนคุณ keang ช่วยทีครับ
                  พอดีผมได้ถอดหม้อแปลงออกมาจากเครื่องเล่นซีดีรุ่นเก่าที่มีภาคขยายในตัว
                  แล้วสายที่มันต่อออกมาจากหม้อแปลงตัวนี้มีหลายสายมากๆ
                  พอมีวิธีวัดไหมครับว่าไฟที่จ่ายออกมาแต่ะเส้นนี้ความแรงเท่าไรเช่น 12v 24v หรือ 5v
                  ที่บ้านผมมีแต่มัลติมิเตอร์แบบเข็มครับจะเอาไปจิ้มลองดูเองก็กลัวพังไม่รู้วิธีตั้งค่าก่อนวัดครับ
                  ปล.ผมไม่ได้จบอิเล็คทรอนิกส์แต่ลองหัดต่อหัดเล่นอยู่ครับ
                  • ซีดีรุ่นเก่ายังใช้หม้อแปลงอยู่ รุ่นใหม่ๆเป็นสวิทชิ่งหมดแล้ว
                    มิเตอร์เข็มก็วัดได้ครับ
                    ก่อนที่คุณจะวัดไฟ คุณต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า เส้นไหนมันต่ออยู่กับเส้นไหนของขดลวดหม้อแปลง
                    บางขดอาจจะมีแค่2เส้น บางขดอาจจะมี3เส้น หรือ ทั้งหมดมันอยู่ในขดเดียวกันแต่แบ่งแท๊ปออกมาเป็นช่วงๆ
                    ( โดยปรกติ ถ้าเป็นไฟชุดเดียวกัน สายไฟจะใช้ฉนวนสีเดียวกัน ถ้าเห็นเป็นคนละสีก็ให้เดาไว้ก่อนว่าคนละขดกัน )
                    เอามิเตอร์ตั้งเร้นจ์ไปที่วัดความต้านทาน เอาเร้นจ์ต่ำสุด
                    เอาปลายมิเตอร์ไล่เช็คสายแต่ละเส้นว่า เส้นไหนมันต่อถึงกันบ้าง
                    ( ถ้ามันต่อถึงกัน เข็มจะตีไปทางขวา / ถ้าไม่ต่อถึงกัน เข็มจะไม่ขยับ )
                    ตอนวัด ก็จดโน๊ตใส่กระดาษไว้ด้วยว่า เส้นไหนต่อกับเส้นไหน จะได้ไม่ลืมไม่พลาด
                    หลังจากนั้น ใช้มิเตอร์ตั้งเร้นจ์วัดไฟAC เอาเร้นจ์สูงไว้ก่อน
                    ต่อไฟ220โวลท์ให้หม้อแปลง เอาปลายมิเตอร์มาวัดที่สายของแต่ละชุด
                    แล้วดูสเกลหน้ามิเตอร์ว่า อ่านค่าได้กี่โวลท์ โวลท์ที่ได้เป็นไฟAC (ไม่ใช่ไฟDCน่ะครับ)
                    ไม่เห็นมิเตอร์ ไม่เห็นหม้อแปลง คงเดาช่วยแบบนี้ละครับ
                    มีรูปประกอบคำถาม จะช่วยได้มากครับ ไม่มีกล้องดิจิตอลก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ได้
                    เอาแค่เห็นภาพ แล้วพอจะแยกได้ว่า อะไรเป็นอะไร ยังงัยก็ดีกว่าผมนั่งทางใน ใช้จินตนาการภาพต่างๆเอง
                    • ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
                      อยากจะโม ASUS HDAV 1.3 ขึ้นมาเลย
                      แต่ไม่รู้เริ่มโมที่อะไรก่อนดี ท่านช่วยแนะนำหน่อยครับ
                      • IC Sockets (Military Part)
                        IC Sockets made in the late 1970s.
                        Gold pins and terminals. Glass reinforced polyester body.
                        Terminals closed to solder flow.
                        Four fingered beryllium-copper contacts accommodate short leads.
                        • ตอนลองทำตะกั่วของ Xonar DS มันละลายยากมาก ไม่ทราบว่าเป็นกันมั๊ยครับ
                          ตอนโม พอบัดกรีออกได้อย่างทุลักทุเลย เห็นบางท่านล้างซะเอี่ยมเลย ทำยังไงกันครับ
                          • ความร้อนของหัวแร้งสูงไม่พอ เพราะ ตะกั่วที่เค้าใช้เป็นแบบจุดหลอมเหลวสูง
                            วิธีทำความสะอาดPCB
                            บางคนใช้น้ำยาล้างPCBโดยเฉพาะ บางคนใช้น้ำยาล้างคราบฟลั๊ก บางคนใช้ทินเนอร์ บางคนใช้แอลกอฮอร์70%(ที่ใช้ล้างแผล)
                            แนะนำให้ใช้
                            1. แอลกอฮอร์70%
                            - ทำความสะอาดได้ไม่ต่างจากน้ำยาชนิดอื่นๆ ปราศจากคราบสกปรก คราบไขมัน ได้เหมือนๆกัน
                            - หาซื้อได้ง่าย มีขายตามร้านขายยาทั่วไป ไม่จำเป็นต้องซื้อเก็บไว้ จะใช้เมื่อไหร่ก็หาซื้อได้ง่าย
                            - ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทั้งระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
                            - ไม่มีผลข้างเคียงต่ออะหลั่ยต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
                            - ราคาถูกที่สุด แต่ใช้ได้ดี
                            2. น้ำยาทำความสะอาดแผ่นปริ๊น ยี่ห้อULTRACORE ขวดละ30บาท (ขนาดพอๆกับขวดกระทิงแดง)
                            - ช่วยล้างคราบฟลั๊กที่จุดบัดกรีได้ง่าย
                            - ทิ้งคราบบนชิ้นงาน (แต่ไม่ต้องกังวลเพราะเราจะปิดท้ายด้วยแอลกอฮอร์อยู่แล้ว)
                            อุปกรณ์ที่ต้องใช้
                            - แปรงสีฟันแบบของเด็ก เลือกที่ขนแปรงยาว หัวเล็ก
                            - ถาดหรือกล่องพลาสติค ให้ขอบกล่องสูงกว่าตัวอะหลั่ยที่สูงสุดในการ์ด
                            - โบว์เวอร์ / พัดลมแรงสูง / ลูกยางเป่าแบบตัวใหญ่สุด(แบบที่ใช้กับกล้องถ่ายรูป)
                            - สำลี
                            เมื่อเราใช้ตะกั่วบัดกรีเพื่อใส่หรือถอดอะหลั่ย ที่จุดบัดกรีจะมีคราบฟลั๊กเกาะอยู่ที่จุดบัดกรี ซึ่งคราบฟลั๊กเหล่านี้จะปิดบังจุดบัดกรีไว้
                            ใช้สำลีจุ่มน้ำยาล้างคราบฟลั๊กเช็ดทำความสะอาดที่จุดบัดกรี เพื่อดูรอยตะกั่วที่จุดบัดกรีว่าเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าไม่ดีก็บัดกรีซ้ำอีกครั้ง
                            ( หลังการใช้น้ำยาล้างคราบฟลั๊ก จะทิ้งรอยคราบขาวบางๆ ก็ไม่ต้องสนใจเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องทำความสะอาดปิดท้ายอยู่แล้ว )
                            แต่ถ้าใช้สำลีจุ่มแอลกอฮอร์เช็ดซ้ำอีกครั้งเลยก็ดี เพราะบนPCBจะได้ไม่มีคราบสกปรกติดอยู่
                            เมื่อไม่มีการบัดกรีใดๆอีกแล้ว จะเป็นการทำความสะอาดPCBแบบทั้งแผ่นด้วยแอลกอฮอร์
                            เอาPCBวางในกล่องพลาสติค เทแอลกอฮอร์ใส่กล่องให้ท่วมอะหลั่ย
                            แช่ทิ้งไว้สัก3-5นาที เพื่อให้แอลกอออร์แทรกซึมเข้าไปได้ทั่วทุกซอกมุม
                            ยกPCBให้ลอยพ้นก้นกล่อง แต่ยังแช่อยู่ในแอลกอฮอร์ จับPCBเอียงทำมุมมากหน่อย(60-90องศา)
                            ใช้แปรงปัดจากด้านบนลงไปด้านล่าง จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายแล้วแต่ความถนัด พยายามให้แปรงชุ่มแอลกอออร์ตลอดเวลา
                            บริเวณตัวไอซีจะชอบมีคราบสกปรกไปเกาะตามซอกขา ให้ใช้แปรงปัดเข้าไปตามซอกขาด้วย
                            ทำแบบนี้จนกว่าจะแน่ใจว่า ไม่มีคราบสกปรกที่PCBแล้ว
                            เอาPCBมาเป่าแอลกอฮอร์ที่เกาะแผ่นPCB เกาะตามซอกขาอะหลั่ยต่างๆ ด้วยโบวเวอร์หรือพัดลมแรงสูง
                            พยายามเป่าที่ตัวไอซีในทุกด้านทุกมุม เพราะอาจมีคราบแอลกอฮอร์อยู่ใต้ตัวไอซีได้
                            แต่ถ้าเห็นมีคราบขาว(ถ้าใช้นิ้วไลูบก็จะหลุดออกเหมือนผงแป้ง) คราบขาวพวกนี้คือคราบตะกอน ของฝุ่น ของฟลั๊ก ฯลฯ
                            แสดงว่า เรายังล้างไม่สะอาดพอ ให้ล้างใหม่อีกครั้ง
                            ถ้าเราล้างสะอาดจริง ที่PCBจะใหม่เอี่ยม ไม่มีคราบหรือรอยด่างที่PCBให้เห็น
                            -- ถ้าใช้พัดลมทั่วไปหรือลูกยางเป่าฝุ่น ห้ามนำการ์ดไปใส่คอมในทันที ให้นำไปผึ่งแดดผึ่งลมจนแน่ใจว่าแห้งสนิทแล้วจริงๆ --
                            • เคยถามช่างtanawoot
                              แกบอกให้ใช้หัวแร้งประมาณ60watt
                              + flux แบบเจล
                              flux แบบน้ำมันระเหยเร็ว
                              ป้จจุบันผมก็ยังเอาcออกเองไม่ได้ หัวแร้ง20watt
                              เห็นที่ๆทำเนี๊ยบ เขามีที่เป่าลมร้อนด้วย ตัวล่ะหลายบาทอยู่
                              • ใครพอจะรู้จัก opamp real flows มั่งครับ
                                มันเป็นแนวเสียงอย่างไร เห็นท่าน time ขายอยู่ตัวละ 600 แน่ะ
                                หา google ก็มีแต่ของแก -,-
