โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ROE 100ไมโคร มีหรือเปล่าครับ ถ้ามีก็ใส่แทน220ไมโครได้
    ส่วน5532 เดี๋ยวผมลองให้เพื่อนดูให้ น่าจะเป็นของ On Semiconductor แบบSOIC (ไม่แน่ใจว่าจะได้แบบ SA หรือ SE)
    ไม่น่าเกิน7วัน คงรู้ว่าเค้าหาให้ได้หรือเปล่า
    ลองเสริชใน ebay เจอSE5532ตัวเซรามิค แบบDIP เป็นของใช้แล้ว US $16.85 คนขายอยู่ฮ่องกง ส่งไทยด้วย
    ebay OpAmp IC SE5532AFE
    แต่ราคาแบบนี้ ยังไม่รวมค่าส่งด้วย ผมว่าใช้ OPA2132U ดีกว่ามั้ง ขายกันร้อยกว่าบาท
    • Originally posted by keang View Post
      ลองเสริชใน ebay เจอSE5532ตัวเซรามิค แบบDIP เป็นของใช้แล้ว US $16.85 ส่งเฉพาะในusa
      ROE 100ไมโคร มีครับ และมี ROE 330ไมโคร ใช้แทน 220ไมโคร ตัวเดิมได้ไหมครับ
      ส่วนเรื่องออปแอป์มขอบคุณมากครับ ส่วน OPA2132U ขอเป็นตัวเลือกสุดท้ายครับ
      • 100ไมโครพอแล้วครับ 330ไมโครมากไป
        5532 จะเอากี่ตัวครับ
        เดาว่า คุณพยายามใช้อะหลั่ย โดยเบอร์และค่าเดิมให้เหมือนผู้ผลิตใส่มามากที่สุด
          เอา 3 ตัวครับ เดาถูกครับ
          • คู่หน้า 1ตัว
            เซอราวน์ 3ตัว
            3ตัว ใส่แชนแนลไหนบ้าง
              คู่หน้า 1ตัว
              เซอราวน์ 3ตัว
              ใส่คู่หน้า ,คู่หลัง ,เซนเตอร์/ซับ ครับ
              • ถ้าเพื่อนติดต่อมา แล้วจะประสานให้ครับ
                อาจจะได้ตัวSE5532 เพราะคราวก่อนผมก็ได้เบอร์นี้จากเพื่อน
                ถ้า7วันผ่านไป ผมยังไม่ได้อัพเดท ก็เตือนด้วยน่ะครับ เพราะบางทีผมลืม
                ดูหนังระบบเซอราวน์ในรถ ยังไม่เคยลองเต็มๆสักที คงตื่นเต้นเร้าใจน่าดู
                • Originally posted by b_amnart View Post
                  ขอบคุณครับแต่เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ลองฟังครับผมลองหาคาปาของ ROE ดูแล้วครับ
                  ค่า 220uF/25V ไม่มีขายครับ อย่างนี้ผมจะใช้ nichicon muse se ตัวสีเขียวแทนทั้งหมดได้ไหมเพราะมีครบตามที่ต้องการครับเหมือนกับที่แนะนำในครั้งแรกนะครับ
                  ส่วนภาคจ่ายไฟใช้คาปาของอะไรดีครับ
                  ส่วนออปแอป์มผมหาใน ebay แล้วไม่เจอเลย พอจะทราบแหล่งที่ขายไหมครับอยากลองที่แนะนำ
                  SA5532 SE5532 ของยี่ห้อ On Semiconductor ถ้ามีแบบ soic ด้วยยิ่งดีครับหรือเอาดีกว่าของเดิมก็ได้ครับ
                  ถามมากไปรู้สึกเกรงใจจังครับ
                  บ้านหม้อ ครับ แต่เดินกันเมื่อยหน่อยถ้าไม่รู้ทาง
                  ผมก็ยังงงๆ อยู่เลย ส่วนมากเจอแต่ c เกรดธรรมดา ไม่ก็พวกตัวควายๆ สำหรับติดเครื่องเสียงบ้าน
                  ไม่สะดวกไปก็มีเว็บสั่งได้
                  2ร้านนี้อยู่บ้านหม้อ
                  Master Component Co., Limited specializes in global semiconductor sourcing, offering BOM consolidation, zero-counterfeit assurance, and rapid, reliable delivery. Trust us for your electronic component needs.
                  ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เขาน่ะครับ เสิร์จเจอได้แค่นี้
                  ขายแพงหรือถูกผมไม่รู้ เพราะ ไม่เคยรู้ราคาเดิมมัน
                  ใครรู้จุด ตำแหน่งอีก ก็บอกผมที่ เดินหาเองไม่ค่อยเจอ
                  อีกที ก็ที่นี้
                  ว่าแต่ท่านอยู่แถวไหนเหรอ ผมมี2132p ให้ลองแต่เป็นdip8อาจจะต้องลองกับdacผม
                  แล้วเดาบุคลิกเอา
                  เรื่องของผมเองต่อดีกว่า
                  ว่าจะไปถามคุณcefinos เหมือนกัน แต่ติดตรงคอขวดแจ็คหูฟัง หาทางแก้แล้วเช็คให้ดีก่อน
                  ถึงจะรู้ว่าควรจะปรับปรุงอะไร
                  review ต่อ ตอนนี้ได้adaptor แปลงrca(male)>mini(female)แล้ว แบบห่วยๆ45บาท
                  พอทน เดินไปเจอแถวบ้านพอดี วันก่อนไปอมรดันไม่มีสักอัน
                  ก้ประหยัดตังค์ไม่ต้องไปซื้อ headamp หรือโมสาย ใหม่ไปได้อีกหน่อย
                  ห่วยๆ 45 บาท มันยังดีกว่าแจ็คหูฟังลำโพงsony เลย lostน้อยลงเยอะ
                  sondstage : ได้ดีคล้ายเดิม บางท่านว่ามันอาจจะแปลกซ้ายขวา มันจะเยอะ กว่าด้านลึกและบน-ล่างไปหน่อย
                  เสียง center อยู่สูงไปนิดๆ เหมือนคนร้อง ยืนอยู่สูงกว่าเรา แต่ไม่ซีเรียสมากหนัก
                  เบส: ยังลงได้ไม่สุดเหมือนเดิม นั่งดูกราฟใน foobarแล้ว 2ขีดแรกจะที่ขึ้นมาไม่ได้ยินอะไรเลย
                  เก็บตัวช้าไปหน่อยสำหรับผม (บางท่านอาจจะชอบ เก็บช้าเร็วไม่เท่ากัน)
                  น้ำหนัก เบส เยอะกว่าเดิม พอฟังร็อคได้แล้ว
                  สูง: ไปได้สุดแล้ว ทำได้ดีหรือแนวเสียงมันออกยังไง ผมวิจารณ์ไม่ถูก ไม่เข้าใจศัพท์เท่าไร
                  เสียงนักร้องหญิง ออกหวานๆ ละมั้ง
                  ความคมชัด: ยังออกมั่วๆ เสียงร้อง หรือเสียง คนพูดในหนัง ที่ออกมาเซ็นเตอร์มั่วไปนิด
                  surround มั่วหนักกว่าcenter อีก จริงๆ surround ผมไม่ได้ต้องการชัดมากเท่าไร แต่ชัดกว่านี้ก็ดี
                  รายละเอีดยเสียง:เวลากราฟ ขึ้นต่ำๆ บางที่ยังไม่ได้ยินเสียง แต่ดีกว่าเดิมแล้ว
                  อันนี้ทำเพื่อเช็คก่อนโม จะได้รู้กำจัดปัญหา เรื่องคอขวดที่แจ็คไป ได้รู้ว่าเดิมๆ
                  dac+หูฟัง ผม มันจะได้ยังไง
                  ตอนนี้ที่อยากแก้ ก็มี
                  1 เบสไม่กระชับเท่าที่ต้อง และลงได้ไม่สุด (เรื่องปริมาณนี้ไม่เป็นปัญหาแล้ว)
                  2 เรื่องความขุ่นมั่วของเสียง
                  3 พวกรายละเอียดเสียงที่ในกราฟโผล่มาหน่อยๆ แต่ผมไม่ได้ยินเลย
                  สิ่งที่ผมต้องระวังเลย และไม่อยากให้เปลี่ยน คือ
                  1กลัวความหวานของเสียงลดลง
                  2sounstage ชอบแบบเดิมอยู่แล้ว
                  ต้องทำการบ้าน เพิ่มก่อน
                  current driver นี้คืออะไรก็ยังงงอยู่ buf634ใส่ลงไปเพื่ออะไร?
                  อ่าน datasheet ไปยิ่งงใหญ่
                  c filter กับ c c coupling คืออะไร หาอ่านได้บ้างแล้วแต่ยังงงอยู่
                  - ตัวเก็บประจุ Sanyo OS-CON 2ตัวที่อยู่ข้างออปแอมป์
                  น่าจะเป็นCฟิลเตอร์ไฟเลี้ยงออปแอมป์
                  ลองเช็คอีกที ตัวนึงต่อกับขา4 อีกตัวต่ออยู่กับขา8 รึเปล่า หรือว่าต่อกับขาไร
                  อันนี้ไม่แน่ใจลองถอดopamp แล้วก็ยังดูไม่ออก มันเบียดกันหมด
                  นอกจากที่ว่ามาแล้วท่านมี c แนะนำยี่ห้ออื่นแนะนำอีกมั้ย อยากได้แบบที่เบสกระชับกว่าเดิมอยู่
                  spargue เดิมๆ นี้ มันซื้อได้ที่ไหนหว่า?
                  ปล. ลืมบอกไป อันนี้ ไม่ใช่ review dac z2 น่ะเออ เดี๊ยวคนอ่านมาเข้าใจผิด มีจุดด้อยเยอะไปหมดเลย จริงๆ ผมพยายามจับผิดมัน จะได้รู้ว่าแก้ตรงไหนให้ตรงกับที่ผมชอบ
                  เดิมๆ เขามามันก็ดีแล้ว แต่ยังไม่ถูกใจ100% แค่80-90%
                  • sprague ผมได้มานานเกิน10ปีแล้วครับ สมัยก่อนเพื่อนไปได้มาจากสิงคโปร์กับฮ่องกง
                    ในสต็อคของผมเองหมดไปนานแล้วละ เพราะผมทำไรเล่นไปเรื่อย มีเท่าไหร่ก็ไม่พอให้ใช้
                    ที่มีอยู่ตอนนี้ ผมไปฉกของเพื่อนมา เค้าไม่ค่อยได้ซนเหมือนผม เลยยังพอมีเหลืออยู่บ้าง
                    ใช้สายUSB ไม่ทำสายใช้เองเลยละครับ
                    หาซื้อสายสำเร็จ แล้วแกะเอาเฉพาะหัวมาใช้ แล้วหาสายใส่เข้าไป
                    จะพาออกทะเลหรือเปล่าเนี่ย ยิ่งหลายคนบอกว่าไม่ต่างๆด้วย
                    เบสอวบหนา + เสียงอิ่มหนา เอกลักษณ์ของ WIMA ครับ
                    หนามากหน่อย ก็เลยขาดความสดใสไปบ้าง
                    เพื่อเป็นการตอบแทนไมตรี ที่เข้าช่วยเหลือคนอื่น + เล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่พบเจอมา
                    ถ้าผ่านมาฝั่งธน แถวมอลท่าพระ หยิบZ2มาลองกับสายแปลงที่ผมทำไว้ใช้เองดูครับ
                    จะได้มีตัวเปรียบเทียบกับที่คุณใช้อยู่
                    • ใครสนใจหาซื้อได้นะครับแต่ต้องสั่งเอา
                        ขอบคุณอีกครั้งครับที่เป็นธุระจัดหาออปแอป์มให้ครับ ระบบตอนนี้ยังมีแค่ 4.1 ครับ
                        ขาดลำโพงเซนเตอร์ว่าจะหา zulex zl-250A มาใช้แต่เท่าที่ทราบมามีเสียงรบกวน
                        จากเพาเวอร์แอมป์ แต่น่าจะมีแนวทางแก้ไขได้อยู่ท่านใดมีประสบการณ์ในการโมแอมป์แนะนำ
                        กันได้นะครับ
                        • Originally posted by ManiacMaew View Post
                          อีกที ก็ที่นี้
                          แล้วเดาบุคลิกเอา
                          ขอบคุณครับสำหรับแหล่งซื้อคาปาจริงๆก็อยากได้ ROE 220uF/25V ให้ครบไปเลย
                          อดฟังเสียงของออปแอป์มเบอร์ดีๆอีกแล้ว ผมอยู่ลำพูนครับ
                          ยังไงก็ขอบคุณในความมีน้ำใจครับ
                          • Originally posted by tavichai View Post
                            http://www.logicalsys.com/painfo-vpa...0803-d250-08/2
                            ตัวนี้แหละครับที่อยากได้มากเลยในตอนนี้ใครจะสั่งเผื่อผม 3 ตัวนะครับ
                            • จะว่าไปแล้ว พวก Chip DAC บนซาวด์การ์ดนี่เราเปลี่ยนมันได้ไหมครับ
                              อย่างเดิมใช้ Cirrus ขะเปลี่ยนเป็น BB Wolfson AKM แทนอะไรพวกนี้น่ะครับ
                                ตัวนี้แหละครับที่อยากได้มากเลยในตอนนี้ ใครจะสั่งเผื่อผม 3 ตัวนะครับ
                                Adapter Price: $20.90
                                ตัวละ700 ยังไม่รวมค่าส่ง หรือ ภาษี เบ็ดเสร็จตัวนึงเกือบพัน แพงกว่าค่าไอซีออปแอมป์อีก
                                ตัวซ็อคเกทไอซีที่เค้าใช้ ถือว่าดีน่ะ เนื้อพลาสติคทนความร้อนได้สูง รับมือกับคนมือหนักได้ดีทีเดียว
                                แต่อีกแบบนึงที่เค้าใช้กับรุ่นอื่น ยี่ห้อนั้นดีกว่ามาก หัวแร้งแช่ความร้อนทิ้งไว้ได้นาน ขากับพลาสติคไม่มีคลายตัวออกจากกันเลย
                                คุณb_amnartทุ่มทุนไม่น้อย ท่าทางจะใช้เวลาในรถไม่น้อย
                                กันได้นะครับ
                                มีข้อมูลรายละเอียดของสัญญาณรบกวนไม๊ครับ เป็นลักษณะยังงัย เสียงช่วงไหน
                                อย่างเดิมใช้ Cirrus จะเปลี่ยนเป็น BB Wolfson AKM แทนอะไรพวกนี้น่ะครับ
                                เปลี่ยนแบบเอาตัวเก่าออก แล้วใส่ตัวใหม่แทนที่เดิม
                                แบบนี้ไม่ได้ครับ เพราะ ตำแหน่งขา หน้าที่การทำงานของแต่ละขา ไม่ตรงกัน
                                ถ้าจะทำคือต้องทำPCBใหม่ แล้วจั๊มสายจากการ์ดเดิมมาที่การ์ดใหม่
                                ที่เค้าทำกันจริงๆ จะเป็นยี่ห้อเดิม แต่เปลี่ยนเบอร์ที่ใหญ่กว่าแทนที่เบอร์เดิม (ส่วนใหญ่ยี่ห้อเดียวกัน การทำงานของแต่ละขาจะตรงกัน)
                                ต้องโหลดdatasheetของแต่ละเบอร์มาดูเทียบกัน ผู้ผลิตบางรายก็มีระบุว่าเบอร์นี้สามารถใช้แทนเบอร์ไรได้ด้วย
