ขอบคุณครับ ตามลุ้นต่อไป
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
เอาท์พุต TR ลองเปลี่ยนเบอร์ใหญ่ๆดูสิครับ เสียงน่าจะบัลลานซ์ อย่างพวกเบอร์ BD139 BD140 เสียงจะออกกลางๆครับ เบอร์เล็กผมเคยต่อเล่นๆ แหลมดีแต่กลาง เบส ไปไม่ได้จริงๆOriginally posted by ManiacMaew View Postเล่าเรื่องแทนล่ะกันยังไม่ได้ถ่ายรูป
discrete buffer
ตอนแรกทำเสร็จ เบิร์นไปคืนหนึ่ง ลองฟังเรื่อย ๆ เสียงจัด+เสียงบาดหูมาก ดูแนวโน้มแล้ว คงจะบาดไม่หาย
เลยแก้bias เอาr carbonของallan babley 100ohmขนานเพิ่มเข้า ลดค่าr ตรงที่ทำccs
bias กลายเป็นประมาณ 17ma(คำนวณเอา ไม่ได้วัด)
รอบ2นี้อย่างร้อนจับlm317หรือtr นี้นิ้วชาเลย รายละเอียดดีมาก แต่เสียงแตก เสียงความถี่ต่ำแตกหลายช่วง อาการบาดหูลดลง
ร้อนมาก ไม่อยากเปิดเบิร์นทิ้งไว้เลยแก้เพิ่ม
รอบ3แก้ค่า ตัด r royal ของเก่าที่ขนานกับallan badleyออก biasเหลือประมาณ10ma ร้อนน้อยลง รายละเอียดดี(น้อยกว่ารอบ2หน่อย) เบสแตกแต่น้อยลง
อาการบาดหูแทบไม่มี (อาจจะมาจากr royalก็ได้น่ะ)
ก็รอดูผลเบิร์นต่อไป เดี๊ยวเทียบกับbuf634ด้วย
ผมคิดเองลองกับวงจรมั่วๆลองไบอัสคลาสเอ ลองผิดลองถูกเอา สุดท้ายไม่สำเร็จมันกินกระแสหม้อแปลงจัดเลย จาก 12v เหลือ 3v หม้อแปลงแทบพัง เสียงดีแรกๆ พอหม้อแปลงร้อนเรื่อยๆเริ่มฮัม
เข้าไปดู LM317 เรื่อยเปื่อยเลยดูแล้วก็มึนๆ
เราเอาไปแทรก3กับ 8กับ7 เลยได้มั๊ยครับ
APPLICATION INFORMATION
The LM117/217/317 provides an internal reference voltage of 1.25V
between the output and adjustmentsterminals.
This is used to set a constant current
flow across an external resistor divider (see fig.4),
giving an output voltage VO of:
VO = VREF (1 +R2 R1) + IADJ R2
R2 R1 เค้าคิดกันยังไงนี่ ...ไม่เข้าใจเลย
opamp
เข้ามาแชร์ด้วยคน ตอนนี้มี (ใช้วงจรเดียวกันคือ RX-V595A ของ yamaha+โมเพิ่มนิดหน่อย)
OPA2111kp ไห้ทุกอย่างครบที่สุด
OPA2132P มิติโดยรวมดี
ne5532 ti เวทีเสียงแย่
NE5532 signetic พอๆกันกับ 2132 แต่เบสด้อยกว่า (แกะจากแผงวงจรเก่า made in usa )
4558 jrc ห่วยสุดที่ลองฟังมา
tl072 it ดีกว่า 4558 นิดหน่อย
4558 nec เสียงทึบสนิดใจ(แกะจากเครื่องโซนี่)
1758 hitashi เสียงไกล้เคียง NE5532 signetic มาก
4570c nec ออกแนวมีมิติแต่ทึบๆ ยังใงชอบกล (แกะจาก avr naka ตัวเดิมของยามาฮ่าที่ใช้ทดลองก็เบอร์นี้)
ใครมีอะใรแนะนำด้วยนะคับ พอดีใม่ค่อยรู้เรื่องแต่มีของเล่นเยอะ
ผมเพิ่งได้แอมป์มา ยี่ห้อ Miami กำลัง 100 วัตต์
เห็นเจ้าของเก่าบอกว่าเป็นแอมป์ไทย คนที่ผลิตเป็นคนเดียวกับคนที่ทำแอมป์ Crown
ผลิตมาไม่ถึง 100 ตัว เล่นกันในกลุ่มเล็กๆ
อยากทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
ภาคปรี
ภาคขยาย
ใต้ซิงค์
ตอนไปฟังที่บ้านคนขาย ผมลองฟังเทียบกับ Magnet SA-4 ต่อกับลำโพงตั้งพื้น Mordaunt Short 904Originally posted by LoveHifi View Postเสียงเป็นยังไงบ้างครับ น่าสนใจดี TR. 2N 3053. เก่าพอๆกับตัวที่ผมเคยต่อเลย. อันนี้มีซ่อมมาบ้างนิดหน่อยดูจาก C. 2ข้างไม่เหมือนกัน
ตัวนี้จะออกแนวค่อนข้างสดครับ ในขณะที่ SA-4 จะออกเรียบๆ ไม่หวือหวา
พอต่อกับลำโพงที่บ้าน Cambridge Audio S30 เทียบกับ FiiO A1 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วเสียงเปิดขึ้น โปร่งขึ้นครับ
ฟังแค่คร่าวๆไม่ถึง 30 นาที จึงไม่ได้เทียบแนวเสียงอย่างละเอียดแต่พอใจตรงกำลังขับนี่ล่ะครับ
เพราะ FiiO A1 มีกำลังแค่สิบกว่าวัตต์ พอเปิดเพลงที่ไดนามิกสูงๆแล้วมันขับไม่ค่อยจะไหว
แอมป์น่าจะเสียงออกแนวกึ่งๆกลางแจ้งฟังในบ้านแน่เลย ทรานซิสเตอร์เหล็กด้วยเสียงดีน่าดูเลย ทรานซิสเตอร์เอาต์พุตแซนเค่นด้วย คงเสียงดีน่าดู
ตอนนี้ผมใช้วงจร 741 ปรับแต่งจนเสียงเหมาะกับฟังในบ้านมากแต่ร้อนจัดเลย ของเดิมมันไม่มีร้อนเลย เสียงจืดชืด
ผมเคยใช้แต่ tr เบอร์ 3055 กับ 2955 ตัวถังพลาสติกออกแนวใสๆ กลางชัด เบสแข็งๆ ส่วนตัวถังจานบิน เสียงหนักแน่นแบบนุ่มๆ แหลมจะสู้พวกตัวพลาสติกไม่ได้ เสียงจะออกแนวสุภาััพมากกว่า ออกแนวกลมกลืน เสียมากกว่าLast edited by carbon_za; 25 Feb 2012, 18:51:36.
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับทุกท่าน ผมดูพวกวงจรกับอุปกรณ์ไม่ค่อยเป็นล่ะครับ 555+
กะว่าจะฟังให้ชินหูซักพักก่อนแล้วจะทำอะไรต่อก็ค่อยว่ากัน
เพิ่มรูป op-amp กับ แผงที่อยู่ระหว่างภาคขยาย น่าจะเป็นวงจรป้องกันลำโพง
ผมพยายามดึง op-amp แต่ดูเหมือนจะดึงไม่ออกล่ะครับ 555+
ถ้าอยากลองฟังก็มาฟังที่บ้านได้ครับ หรือถ้าอยากให้ยกไปลองก็บอกได้ครับ
เดี๋ยวผมต้องบวชสิบวัน สะดวกหลังวันที่ 8 เดือนมีนาครับ
อนุโมทนาบุญด้วยครับ
ฟังไปซักระยะก่อนดีกว่าครับให้ชินเสียงแล้วค่อยปรับแต่ง Opamp ใช้เป็นแบบ Dual หาง่ายราคาถูกๆมีเยอาะ เวลาถอดมันเก่ามากใช้น้ำมันพวกโซแน็คฉีดที่ไขควงแล้วค่อยหยดลงไปนิดเดียวทีขาไอซี เช็ดออกแล้วค่อยงัดทีละด้าน สอดไขควงทีละนิดพอเข้าไปแล้วบิดให้มันยกขึ้นทีละด้านก็จะออกง่ายเองครับ
ตัวถังเหล็กนี่เสียงดีแตกต่างมาก ในตอนแรกผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อซักเท่าไหร่เพราะมันก็เบอร์เดียวกัน ต้องลองเองครับ
อันนี้ผมลองกับ Opamp 356 ( Single to Dual ) ผมมีทั้ง แบบพลาสติกและตัวถังเหล็ก เสียงตัวเหล็ก รายละเอียดดีกว่า สูงออกใสเสียงไปได้สุด กลางชัดไม่ขุ่นมัว เบสลงลึกมีมิติหน้าหลังฟังแล้วรู้สึกได้เลยว่าเสียงกลองวางตำแหน่งหลังคนร้อง ต่างกับตัวพลาสติกผมลองมาหลายวันมันนนน ก็ไม่ดีขึ้น เสียงสูงแหลมบาดหู กลางพอไหว เบสนี่.......มันแข็ง เอาแต่Impact แต่ขาดวามเป็นดนตรี ตอนนี้อยากลองพวกเซรามิคดูบ้าง หายากเหลือเกิน
IMG_3893.jpgLast edited by LoveHifi; 25 Feb 2012, 20:59:54.
