Originally posted by XsoeIIsJ
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
Originally posted by ManiacMaew View Postเรื่องพัดลม คิดแบบมั่ว ลูกทุ่งๆน่ะ
เอาไดโอดหลายตัวๆ ต่อ drop volt มันเอาได้มั้ย
หรือเอาR ต่อคั่น ค่าน่าจะสัก100โอห์ม1 wattได้มั้ย?
วาดวงจรอย่างไวๆ มาให้ดูง่ายๆ
D1-D4 ก็ Zener diode อยากเลือกได้กี่volt ก็เลือกใส่ Zener เอา
ใช้ Rotary switch เลือกต่อลงกราวด์ทีละตัว
ใส้ลำโพงคู่ทุกคู่ยากผมครับ โมมั่วๆ
รูปนี้เผื่อใครR เน่าพอไว้ได้อ้างอิงคับสงสัยต้องใว้ใช้เองแน่เลยอิอิ
EDIT
เพี่มคอมเม้นครับ
จากเดิมเสียงเบสไม่ลงลึกกระดานไม่สั่นเลย พอใส่ C ฟิลม์เข้าไปในหลายๆจุดไฟ+ไฟลบ เข้าออพเอมป์ nichon FW 25v220uf เข้าไป +เปลื่ยนออพแอมป์มาใช้ LME49720 แบบ dip8 แทนตัวเดิมที่ใช้มา JRC 4558D แต่เดี๋ยวจะเอาไปใส่ในซาวน์การด์แทนตอนนี้ใส่เพื่อลองเสียงก็ไม่ผิดหวังครับ เบสกระดานสั่นเล็กน้อยแหลมก็กำลังดีเสียงคนร้องชัดเจนดี เบสลูกๆแต่ไม่หนักเท่ารุ่นเล็กๆที่เป็นตู้ปิดของ SAAG พวกนั้นเบสหนักแน่นมากLast edited by nattapong29; 16 Feb 2012, 20:31:09.
โม ตัวรีเลย์
รีเลย์แบบในรูปนี้โมง่ายมาก
เห็นสายไฟสีขาวข้างในมั๊ย นั่นแหล่ะ เปลี่ยนสายไฟเส้นนี้แหล่ะครับ
แงะฝาครอบออก > ถอดสายไฟของเดิมออก > เปลี่ยนสายไฟใหม่ > ปิดฝาครอบเข้าที่เดิม ...จบ...
... ง่ายไปไม๊เพ่ ...
งั้นจัดเพิ่ม จูนเสียงตัวรีเลย์ให้มีสไตล์เสียงแบบหล่อเลือกได้
ชอบเสียงของสายลำโพงไรละ ชอบเสียงของสายสัญญาณไรละ หรือ ชอบหลายยี่ห้อก็ผสมมันทั้ง3ยี่ห้อเลยเป็นงัย
งัด แงะ แกะ รื้อเอาไส้ในของสายที่ชอบ ได้แล้ว ก็เอาไปใส่แทนสายไฟเดิมในตัวรีเลย์ ... จบ ...
วิธีเลือกสายไฟ ยึดหลัก2อย่าง ขนาดอย่าให้ใหญ่เกิน, สายต้องอ่อนให้ตัวได้ดีLast edited by keang; 16 Feb 2012, 15:37:37.
Originally posted by keang View Postถ้าคิดว่าCอยู่ใกล้พัดลมเกินไป จนรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากตัวพัดลมของการ์ดจอเข้ามา
ลองหาฟอยโลหะไปปิดทับตัวC แต่ต้องบัดกรีแผ่นฟอยแล้วต่อลงกราวน์ของการ์ดด้วยน่ะ
ถ้าไม่มีผลต่างเกิดขึ้น ก็คงต้องปวดหัวไล่เช็คต่อไปแล้วละ
ลองเล่นเกม เบาลงแต่ไม่หาย = =" ปวดกะบาลต่อ
เอาใหม่ลองเทส3d ใช้furmarkเทสเอา โหมดbenchmark จะได้ไม่มีประเด็นเรื่องไฟล์เสียง(เพิ่งจะคิดได้)
เสียงnoise หลุดมาข้างซ้ายแบบรู้สึกได้
ลืมเล่าไป วันเก่าซ่อมเมาส์ไปตัว เห็นเจ้าของเขาบอก มันกดแล้วบางทีมันดับเบิ้ลคลิกเอง
เลยเอาวิธีคุณkeangมาใช้ ถอด micro switch ออกมาแล้วใส่กล่องกอฮอลเขย่า รอแห้ง ใส่กลับไป
ลองเอามาใช้ก็ปรกติLast edited by ManiacMaew; 16 Feb 2012, 17:33:11.
6922 , E88CC > datasheet
- 6922 = Premium 6DJ8 with heater current reduced from 365ma to 300ma
- 6922 will have a slightly longer lifespan than 6DJ8; in some cases 6922 will last 5-10,000 hours vs 3-4,000 hrs for a 6DJ8
7308 , E188CC > datasheet
- 7308 = 10,000 hour premium 6922 with low microphonics
- Low Noise Reference Quality 7308; recommended especially for phono-stages and high-gain preamps that are sensitive to noise and microphonics
HISTORY :
Life Test = 10,000 hours (Vplate=100V, Iplate=15ma)
Mechanical Quality = Shock and Vibration resistant (uprated over 6922 or CCa)
7308 will probably not last 10,000 hours if Vplate=200-220V
ELECTRICAL DATA:
MAX RATINGS:
Heater voltage 6.3V
Heater current 335mA
Max plate voltage (Plate current = 0ma) 400V
Max operating plate voltage 220V
Max plate dissipation 1.5W
Max plate current 20mA
Max grid voltage -100V
TYPICAL OPERATION: (for 10,000 hour life)
Heater = 6.3
Heater Current = 335ma (range is 318ma - 352ma)
Vplate = 100V
Vgrid = -1.2V
Iplate = 15ma
Rplate = 2650 ohms
Gm = 12500 (Gm under 9000 would be towards end of life)
Mu = 33
Pa Max = 1.5 watts
6922 , E88CC inside
6922 Frame Grid (Spanngitter)
6022 Frame Grid (Spanngitter)
Mullard EL34 inside
Visseaux 6V6GT inside
ไปบ้านหม้อแปปเดียว กลับมาเห็นกระทู้40+40wattคุยกันยาวเลย
กระทู้แอมป์หูฟังของpohหายไปไหนไม่รู้ เอารูปมาลงนี้ล่ะกัน
ไปหาbuf634มาลอง
ตอนนี้stageแรก ใช้ opa134 (จริงๆจะเอา132มากกว่า จะได้เทียบเสียงกับของเก่าที่เป็น2132ได้แม่นยำกว่า แต่หาเจออะไรก็เอาอย่างงั้นไป 2เบอร์นี้มันก็ไม่ได้หลุดกันมาก)
stage หลังใช้ buf634ที่จ่ายกระแสได้มาก
buf634 ไม่ได้wide bandwidth mode แต่ลองแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร อาจจะเพราะแก้biasไปแล้ว
พวกbufเหมือนจะมีเบอร์อื่นอีก แต่ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไร
ของnationก็มี LME49600 อยากลองเหมือนกัน แต่มันตัวถังsmd = ="
Originally posted by keang View PostคุณManiacMaew เล่าความแตกต่างของแอมป์หูฟัง3ตัวที่เคยใช้ ให้ฟังหน่อยสิครับ
- แบบออปแอมป์4ตัว
- แบบรูปวงจรข้างบน ก่อนกับหลังไบอัสคลาสเอด้วยเฟท
- แบบรูปวงจรข้างบน มีกับไม่มีบัฟเฟอร์
เดี๊ยวเทียบแบบวงจรด้านบน
- opa2132
- opa134+buf634
- opa134 + stage buffer ถอดออกช้อตข้ามไป
แต่ไบอัสด้วยjfet นี้เดี๊ยวต้องไปคุ้ยข้อความเก่าเอา ถอดเข้าออกลำบาก
เหงื่อตกละครับ
ลองสลับstage แรก เป็นjrc5534 ปรากฎว่า โดยรวมเสียงมันน่าฟังกว่า opa134
ทั้งปรกติผมไม่ได้ชอบ ตระกูล553x มากเท่าไร
ลองเอาne5534 ของtiไปเสียบ มันก็ไม่แนวเท่าของjrc แต่ก็ยังดีกว่าopa134
แต่ก็ยังไม่พ้นเบิร์นดีอ่ะน่ะ รอเบิร์นแล้วเทียบอีกรอบ
edit:
คร่าวๆด้วยภาษาชาวบ้าน
พอnjm5534+buf634แล้วเสียงร้องมันดูน่าฟังกว่า
opa134+buf634แล้ว แยกตำแหน่งได้ดีกว่าแต่เสียงร้องถอย+เนื้อเสียงหลายๆอัน มันฟังแปลกๆ ไม่มีความไหลลื่น
opa2132 ตัวเดียวต่อ1ch เนื้อเสียงยังฟังดูสบายหูกว่า เทียบกับ 5534/134+634แต่หัวเสียง หัวเบสไม่ชัดเท่าไม่ แยกชิ้นไม่ดีเท่า มิติได้ไม่ดีเท่า(เป็นบุคลิคร่วมไม่ว่าจะใช้5534หรือ134 ถ้า 134+634)
ne5532(ti ของjrcมีตัวเดียวไม่พอเทียบ)ตัวเดียวต่อch เนื้อเสียงร้อง-สูง เสียงคล้ายๆ 5534+634 แต่หัวเบส กับ การแยกชิ้นถึงมิติ ด้อยไป
จริงๆ 5534 +634 มันก็ยังเอาจุดด้อยของมันมาร่วมกันน่ะ ไม่ได้บวกกันแล้วดีหมด ช่วยกันกลบเกลื่อนจุดด้อยของอีกตัวได้บ้าง โดยร่วมแล้วฟังเข้าท่ากว่าตัวอื่น (กับหมายถึงระบบที่ผมใช้ตอนนี้ด้วยน่ะ)
แปะไว้กันลืม
NJM5534 is internally compensated for a gain of three or higher and
may be externally compensated for optimizing specific performance
requirements of various applications such as unity-gain voltage
อ่านของjrc อย่างเดียวไม่เก็ท เขียนสั้นเกิน เอาของtiมาลง
