โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
เอ่อขอโทษนะครับ ผมเป็นคน กุงเทบ ครับOriginally posted by keang View Postสายเหลือแค่ ทำสายต่อmini to mini หรือ mini to rca ความยาว1เมตร ได้ชุดเดียว
หนุ่มมหาสารคาม กับ หนุ่มเชียงราย ใช้สายคนละแบบกันด้วย
สรุป เอาเป็น mini(ตัวผู้) to mini(ตัวเมีย) แล้วกัน จะได้ลองได้ครบทั้ง2คน
พอจะนึกออกแล้วว่า ทำไมเหลือแค่นี้ เพราะตอนนั้นแบ่งสายกับเพื่อนไว้
ที่เหลืออยู่ เพราะจะเอาสายไว้โมเปลี่ยนสายหูฟังAKG
แต่ไม่เป็นไร ให้ได้ลองกันดีกว่า ของเราเองทำเมื่อไหร่ก็ได้
สายอแดปเตอร์เสร็จเรียบร้อย รอเบิร์น
ASUS Xonar DS + สายอแดปเตอร์โลว์เอนด์ ซีรี่ย์หูทองยังเมิน ย่ำเท้าเดินทางไกลละ
กรุงเทพ > เชียงราย > มหาสารคาม(เด็กเทพ)
เงื่อนไขข้อเดียวของการลองฟัง " ลองเสร็จ...มาเล่าให้ฟังหน่อย "
ดีห่วยยังงัย / ชอบไม่ชอบยังงัย / มีคำแนะนำไร
..... ใส่ได้เต็มที่ ไม่ต้องยั้ง .....
ในอนาคต จะได้มีมุมมองใหม่ๆเอาไปทดลองต่อไปLast edited by keang; 25 Jul 2010, 12:20:30.
เท่าที่ฟังกลางแหลมก็โอเคนะครับแต่เบสน้อยไปหน่อยครับ อยากได้เบสเพิ่มอีกนิดครับOriginally posted by keang View Postไม่รู้ว่ารุ่นนี้ ของเดิมเค้าใส่เบอร์ไรมาให้
มีรูปด้านลายทองแดงหรือเปล่าครับ ตัวไอซีออปแอมป์น่าจะใส่อยู่ด้านนี้
ของเดิม คุณฟังแล้ว ชอบหรือไม่ชอบตรงไหน อยากได้แนวเสียงลักษณะเสียงแบบไหน
จะได้มีข้อมูลให้คนที่มาช่วยครับ
ที่คิดจะเปลี่ยนก็เจอจากเวปนี้ครับไม่รู้ทำตามทั้งหมดจะดีไหมช่วยชี้แนะในการทำด้วยครับ
http://www.head-fi.org/forum/thread/...-xonar-dx-mods
Audio Processor
ASUS AV100 High-Definition Sound Processor (Max. 192KHz/24bit)
24-bit D-A Converter of Digital Sources:
Cirrus-Logic CS4398*1 for Front-Out (120dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
Cirrus-Logic CS4362A*1 for other 6 channels (114dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
24-bit A-D Converter for Analog Inputs:
Cirrus-Logic CS5361* 1 (114dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
Op-Amp : JRC 5532
NE5532นี่เองOriginally posted by b_amnart View Postเท่าที่ฟังกลางแหลมก็โอเคนะครับแต่เบสน้อยไปหน่อยครับ อยากได้เบสเพิ่มอีกนิดครับ
Audio Processor
Op-Amp : JRC 5532
ถ้าต้องการเบสเพิ่มอีกนิดนึง ก็เปลี่ยนเป็น OPA2132U ครับ
ถ้าต้องการdeepเบส ก็เปลี่ยนเป็น OPA2107AU
เปลี่ยนไอซีออปแอมป์ ถ้าไม่ใช่เบอร์เดิม แนวเสียงจะเปลี่ยนมาก เพราะ ไอซีออปแอมป์แต่ละเบอร์ จะมีเอกลักษณะเสียงเฉพาะตัวOriginally posted by b_amnartเท่าที่ฟังกลางแหลมก็โอเคนะครับแต่เบสน้อยไปหน่อยครับ
ถ้าชอบฐานเสียงสไตล์เสียงของเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่อยากเสริมเสียงเฉพาะช่วงใดช่งหนึ่งเข้าไป
แนะนำให้หาเบอร์เดิม แต่เป็นรุ่นที่สูงขึ้นมา เช่น
1. เปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่น
แต่ละยี่ห้อจะมีเอกลักษณ์เสียงของเค้ารวมอยู่ในตัวอะหลั่ยด้วย แต่ยังคงมีเอกลักษณ์เสียงของเบอร์นั้นอยู่ด้วยเหมือนกัน เมื่อนำมารวมกันจะได้เป็น เอกลักษณ์เสียงของยี่ห้อ+เบอร์
ของเดิมใช้ยี่ห้อJRC ก็ลองเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่น มีหลายยี่ห้อที่ผลิตเบอร์นี้ เช่น Texas, Signetic, Motorola, Philips ฯลฯ
2. เบอร์เดิมแต่เปลี่ยนเป็นรุ่นสูงขึ้น (ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น)
เปลี่ยน NE5532 เป็น SA5532 หรือ SE5532 วิธีนี้จะได้ฐานเสียงใกล้เคียงของเดิมทั้งหมด แต่ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
- NEรุ่นธรรมดา จะมีเสียงช่วงกลางแหลมที่เด่น มีรายละเอียดดี แต่ด้อยในเรื่องโทนบาล๊านของทุ้มกลางแหลม
- SA, SEรุ่นสูงขึ้นมา จะทำตรงนี้ได้ดีกว่า เพราะได้เบสเสริมขึ้นมาอีกช่วง เสียงโดยรวมจะหนาขึ้น ในเรื่องโทนบาล๊านของทุ้มกลางแหลมจะดูดีขึ้น
3. เบอร์เดิมแต่เปลี่ยนเป็นรุ่นเกรดพิเศษ (ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น)
ไอซีโดยปรกติจะเป็นตัวพลาสติค รุ่นเกรดพิเศษจะเป็นตัวเซรามิค รุ่นสูงสุดจะเป็นตัวเหล็ก
ดูรายละเอียดได้จากหน้า1 โพส1 หัวข้อ"รวบรวมรูปไอซี แบบCeramic และ Ceramic Gold Pin" คลิก
ซ้ายตัวพลาสติคธรรมดา / ขวาตัวเซรามิค
4. แก้ไขวงจร ลดข้อจำกัด
ดูรูปแล้ว เปลี่ยนออปแอมป์เป็นเบอร์อะไร ยี่ห้อไรก็จะเปลี่ยนแปลงไม่มากและยังไม่ตรงจุดประสงค์ของคุณb_amnart เพราะ ยังชอบแนวเดิมแต่อยากได้เสียงช่วงเบสเข้ามาเสริม
การ์ดตัวนี้ ผู้ผลิตใช้C(ตัวเก็บประจุ)ที่ภาคอินพุทและเอ้าพุทของวงจรขยายOP-Amp ค่าต่ำไปหน่อยนึง ทำให้เสียงช่วงความถี่ต่ำผ่านได้ยาก
ลองเปลี่ยนค่าสูงขึ้น จาก22ไมโคร เป็น 47ไมโคร จะช่วยเสริมเรื่องเสียงเบสให้ผ่านได้สะดวกขึ้น โดยรวมน่าจะตรงประเด็นที่ถามมาแล้วละ
ถ้าไม่อยากให้ยี่ห้อหรือชนิดของC มาเปลี่ยนแนวเสียง ก็ให้ใช้ยี่ห้อเดิม รุ่นเดิม
เหตุผล...
- ที่ยังคงให้ใช้เบอร์เดิม เพราะ จากที่คุณบอกมา เบอร์เดิมยังตอบโจทย์คุณได้อยู่ หากเปลี่ยนไปใช้เบอร์อื่น ปัญหาที่เป็นอยู่อาจจะหวนกลับมาอีกครั้ง แต่เปลี่ยนเป็นต้องการเสริมเสียงอื่นแทน
- ทุกวันนี้มีคนทั้งในและต่างประเทศ ยังคงหลงใหลแนวเสียงของตระกูล5532กับ5534 ไม่ยอมเปลี่ยนไปใช้เบอร์อื่น บางกลุ่มถึงกับลงทุนทำวิจัยเพื่อรีดประสิทธิภาพเบอร์นี้ให้ออกมามากที่สุด
- แต่ก็แนะนำให้คุณb_amnart ลองฟังออปแอมป์เบอร์ด้วย เพื่อจะได้ค้นหาตัวเองว่า เสียงในแนวไหนที่ตัวเองต้องการจริงๆ
มีเรื่อง สงสัยนิดหน่อย ไม่มีคนพูดถึงเรื่องโม ST STX กัน ทั้งๆที่มีคนใช้ไม่น้อย
เห็นมีแต่เปลี่ยนออปแอมป์กัน แต่การปรับปรุงจุดอื่นไม่เคยเห็น(หรือหาไม่เจอน่ะ) จะมีก็ก็แต่เวปต่างประเทศที่เค้าพูดคุยกัน
ส่วนตัวเชื่อว่า "คนไทยไม่น้อยหน้าใคร" ต้องมีคนทำไรกับการ์ดตัวนี้บ้างไม่มากก็น้อย แต่ไม่นำมาเผยแพร่กัน
รวมถึงการ์ดรุ่นอื่นๆด้วย เชื่อว่าต้องมีสิ
ขอบคุณมากเลยนะครับ คุณ keang สำหรับคำแนะนำำรบกวนสอบถามสัก 4 ข้อครับOriginally posted by keang View Postเปลี่ยนไอซีออปแอมป์ ถ้าไม่ใช่เบอร์เดิม แนวเสียงจะเปลี่ยนมาก เพราะ ไอซีออปแอมป์แต่ละเบอร์ จะมีเอกลักษณะเสียงเฉพาะตัว
เหตุผล...
1.ผมจะหาออปแอมป์เกรดดีๆเบอร์เดิมได้ที่ไหนบ้างครับพอจะมีแหล่งที่ซื้อไหมครับอยากลองแบบเซรามิคดู
2.แล้วผมจะหา SOIC Adapters แบบนี้ได้ที่ไหนครับ
ลองหาดูแล้วทั้งออปแอมป์และ SOIC Adapters ในบ้านเราไม่เจอเลยครับ
3.ตัวเก็บประจุที่ภาคอินพุทและเอ้าพุทของวงจรขยายOP-Amp ที่แนะนำให้เปลี่ยนเป็น 2 ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วจะใช้เกรดออดิโอของอะไรดีครับ
4.สุดท้ายถ้าผมจะปรับปรุงภาคจ่ายไฟของ sound card ควรจะเปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรบ้างครับ
ถ้าเอาแบบเบอร์เดิม NE แต่เลือกยี่ห้อที่ไม่ใช่ JRC น่าจะพอหาได้จากบ้านหม้อ ต้องลองเดินถามหลายๆร้านครับOriginally posted by b_amnartรบกวนสอบถามสัก 4 ข้อครับ
ถ้าตัวเซรามิค เท่าที่รู้ของหมดไปจากบ้านหม้อแล้ว
สมัยสิบกว่าปีก่อน ร้านนัฐพงษ์(NPE)เคยเอามาขาย ไม่แน่ใจว่ายี่ห้อSigneticหรือPhilips ตัวละ120บาท ขายหลายปีก็ไม่หมดสักที
มีช่วงนึง มีคนไปกวาดหมดร้าน แล้วก็เอาไปขายต่อตัวละ4-500บาท
SA, SE, ตัวเซรามิค ถ้าจะเอาจริงๆ ต้องสั่งจากร้านค้าต่างประเทศครับ ลองดูที่เวปEBAYหรือเสริชจากในเนทก็ได้ครับ
แต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่า รักชอบเบอร์นี้จริง ลองใช้เบอร์อื่นก่อนก็ได้
ผมก็หาอยู่เหมือนกัน เท่าที่หาได้จะขนาดใหญ่กว่าSOIC ต้องดัดขาช่วยนิดหน่อยOriginally posted by b_amnart2.แล้วผมจะหา SOIC Adapters แบบนี้ได้ที่ไหนครับ
ดูตัวอย่างได้จากที่ผมทำการ์ดPrelude หรือ คุณmeanทำการ์ดElite > มาเปลี่ยน opamp ให้ X-Fi Xtreme music กันเถอะ - หน้า 52
ถ้าคุณจะดัดแปลงเพื่อใส่DIP Socket ที่เวปต่างประเทศก็มีคนทำตัวอย่างให้ดู
เวปนี้ คนที่ทำสำเร็จคนแรก จะเป็นคุณbundith
หลังจากนั้นก็มีคนก็อปไอเดียที่คุณbundithทำไว้ ไปรับจ้างทำอีกที
Cอินพุทเอ้าพุท แบบราคาไม่แพง เสียงโปร่งฟังสบาย ตามแบบที่คุณบอกมาOriginally posted by b_amnart3.ตัวเก็บประจุที่ภาคอินพุทและเอ้าพุทของวงจรขยายOP-Amp ที่แนะนำให้เปลี่ยนเป็น 2 ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วจะใช้เกรดออดิโอของอะไรดีครับ
- ร้านนัฐพงษ์ ยี่ห้อnichicon รุ่นmuse ตัวสีเขียว
- ร้านสายพิณ ยี่ห้อnichicon รุ่นFA ตัวสีเขียว
ทั้ง2ร้านอยู่ที่บ้านหม้อ ราคาไม่กี่บาทครับ (น่าจะ5-20บาทมั้ง)
แนะนำให้ลองสอบถามเรื่องร้านจากคุณWizardmansอีกที
ไม่เคยจับการ์ดตัวนี้กับมือ เห็นจากรูปในเวปแค่นั้นเอง ไม่แน่ใจว่าตัวไหนครับ
แต่คุณสามารถตรวจสอบได้เอง จะเป็นCที่ต่อคั่นระหว่างDACกับOP-Amp
รูปที่คุณเอาให้ดู C 22ไมโคร จำนวน12ตัว(CE15-CE26)ทั้งหมดเป็นของชุดเซอราวน์
ควรเปลี่ยนเป็น 47ไมโคร หรือ 100ไมโครเหมือนคู่หน้า เพื่อให้แนวเสียงทุกแชนแนลใกล้เคียงกลมกลืนกันมากที่สุด
--- จากโพสก่อนหน้านี้ ผมดูพลาดเอง เลยให้ข้อมูลผิดพลาดไป(ขอโทษด้วย) ---
Cอินพุทเอ้าพุทของชุดคู่หน้า อินพุท(CE11,CE13)=100ไมโคร เอ้าพุท(CE10,CE12)=220ไมโคร
ค่าเดิมที่เค้า ไม่มีปัญหาครับ ผ่านตลอดช่วงความถี่เสียง
- เปลี่ยน Cฟิลเตอร์ของชุดไอซีเรกกูเลเตอร์ 78M08, 7805Originally posted by b_amnart4.สุดท้ายถ้าผมจะปรับปรุงภาคจ่ายไฟของ sound card ควรจะเปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรบ้างครับ
- เปลี่ยน Cฟิลเตอร์(CE32, CE33)ของชุดไฟเลี้ยง4พิน "J8" เปลี่ยนค่าเป็น47-100ไมโคร 16-25โวลท์
ปล.
- กว่าจะตอบเสร็จ ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง
- ถ้ามีโอกาสได้ลองเปลี่ยนได้ลองปรับปรุงอะไรไป ถ้ามีเวลาก็กลับมาเล่าให้ฟังบ้างน่ะครับLast edited by keang; 25 Jul 2010, 20:09:22.
ขอบคุณมากเลยนะครับที่สละเวลาตอบคำถามผมOriginally posted by keang View Postปล.
เรื่องอุปกรณ์ที่จะเปลียนผมอยู่ต่างจังหวัดหาของยากหน่อยคงสั่งจากเวปที่มีขายในบ้านเราครับ
ถามเรื่องคาปาอีกหน่อยครับเท่าที่หาดูจะมีขายอยู่ 2 รุ่นนี้ครับ
Nichicon Muse KZ
Nichicon Muse ES
ตัวไหนดีกว่ากันแนวเสียงเหมือนกันไหมครับ
เรื่องออปแอมป์เบอร์ NE5532AD , NE5532D , NE5532AD8G
เป็นของ TEXAS INSTRUMENTS และ ON SEMICONDUCTOR
เกรดจะดีกว่า JRC ที่ติดมาไหมครับ
Nichicon Muse KZOriginally posted by b_amnart View Postขอบคุณมากเลยนะครับที่สละเวลาตอบคำถามผม
Nichicon Muse KZ
Nichicon Muse ES
Nichicon Muse ES
ถ้าต้องการเบสเพิ่มขึ้น 2ตัวข้างบนไม่ไช่ตัวเลือกที่ดีแน่นอนครับ
ส่วนOpamp ถ้าชอบ NE5532จริงๆ หาเบอร์ NE5532DD หรือ NE5532AP มาลองครับ
แต่ถ้าต้องการอะไรที่มากกว่า NE5532 ก็ลองเบอร์ BB OPA2132P ครับ
