= =" เฮือก blackgate ค่าขนาดนั้นตัวกี่บาทครับเนี้ย
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
Blackgate Electrolytic Capacitors - Series Information
AC series : Non-polar, high-current, compact for loudspeaker cross-over applications
C series : Polarized, coupling applications, compact, great value for money
FK / K / VK series : Highest technology polarized, rated up to 350V
N series : Non-polar
NH series : Non-polar, high voltage
NX series : Highest technology non-polar
NOTE: Use N/NH/NX series in the most critical coupling and power supply applications
STD series : Polarized, standard grade, excellent value for money
PK series : Polarized, ultra compact/miniature size
Parts ConneXion.com > Blackgate Electrolytic Capacitors
680uf / 65v, F Series = $12.70 pcX USD Price
ของเก่าเก็บครับ ซื้อเก็บไว้นานแล้ว ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะได้จากฮ่องกงLast edited by keang; 3 May 2011, 11:49:57.
วันนี้ผมนั่งโม soundcard รุ่นเก่า Creative ES1370 เสียงดีพอได้แต่เร่งมากๆเสียงแตก(เร่งมากเสียงอย่างเน่า) ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโมแล้วมันไปได้ไกลจริงๆ ผมใช้อุปกรณ์ธรรมดาแต่เน้นแนวเสียงของอุปกรณ์ซะมากกว่า ผมพึ่งจะได้เข้าใจแล้วว่าของธรรมดาถ้าโมให้ถูกจุดรู้และรู้แนวเสียงของอะไหล่มันก็ทำให้ดีได้ ตอนนี้ผมชอบมากๆเลย เสียงออกแนวหวานใส ลื่นไหล พอโมเสร็จฟังอึ้งเลย ทำไมเสียงโน๊ตดนตรีมันไล่หนักเบาได้ไพเราะอย่างนี้
อยากจะบอกอีกว่าการ์ดรุ่นที่ผมโมนี่โมยากมากต้องใจเย็นมากๆกว่าจะยัดอะไหล่ลงไปได้ แรงไปปริ้นหลุดเลย เพราะมันเป็นพวก C, R, IC ชิปหมดเลย
รูปตัวการ์ดครับ http://www.esaitech.com/objects/cata...age/ES1370.jpgLast edited by carbon_za; 3 May 2011, 00:12:13.
รูปครับ
http://www.google.co.th/search?hl=th...iw=963&bih=663
กล้อง camfrog ผมมันไม่ชัดเลยไม่อยากถ่ายการ์ดให้ดู ที่เห็นผลได้ชัดเลยคือ c bypass จาก dac มา opamp อ่ะครับ กับภาคจ่ายไฟ opamp
การ์ดที่ผมโมนี่ใจเย็นสุดๆเลย ผมใช้อะไหล่ธรรมดาเอง R royal 5% กับ 1% C elna สีฟ้าธรรมดา C wima ธรรมดา แค่นี้เสียงอย่างดีเลย ผมเน้นเสียงอะไหล่มากกว่าขาดอะไร อะไรเกินใช้อะไรแก้จุดไหนดี ผมไม่ได้เก่งนะครับ ชอบลองโน้นนี่จนเข้าใจบ้าง ผมก็เหมือนคนอื่นในเว็บบอร์ดนะแหละหาความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆมาประยุกใช้Last edited by carbon_za; 3 May 2011, 00:41:52.
ใช้ของบ้านๆแต่ทำให้ดีได้นั้นแหล่ะเก่ง
elna สีฟ้าผมยังไม่ได้ลองเลย
_________
เรื่องลองเสียงc กำลังคิดวิธีลอง ยังไม่ได้ทำ
conceptประมาณนี้
อาจจะไม่ใช้แบบนี้ แล้วแต่สะดวกหาของได้อาจจะประยุกต์ไปทำกับสายไฟdc (เอามาcมาต่อขนานแทน)
ในรูปcoupling กับกราวน์ด เอาประหยัดตังค์ จะได้ใช้ตัวเดียว
(เคยอ่านapplication note ของtiแล้ว เขาแนะนำวิธีcouplingแบบลดต้นทุนสำหรับแอมป์หูฟังมา)
อาจจะหาทางadaptไปลองกับอะไหล่อื่นด้วย
ทดลองกับวงจรใช้จริงการ์ดมักจะช้ำ ว่าจะทำวงจรcmoyทดลองเสียงอะไหล่ก็ขี้เกียจอยู่
หาวิธีลองอะไหล่ทีมันง่ายๆกว่านั้นดีกว่า
เอาไปทำกับสายลำโพงแบบคุณpluannantเคยทำก็ได้น่ะ
ของผมคงไม่ทำกับลำโพงเพราะบัดกรีตรงไปแล้วไม่อยากแกะ
ไม่รู้จะworkเปล่า
ปล - -" ทำที่ดูดตะกั่วปากหักไปแล้วสิเรา ซื้ออันใหม่อีกสิน่ะเนี้ย
Originally posted by keang View PostClarion PP-3091H อัพเดท
> หน้า138 #2756
เปลี่ยนNJM2060ของJRC เป็นเบอร์ใหม่
บัดกรีแบบpoint-to-point ขาของตัวไอซีแอมป์ กับ ขาC inputชนิดFilm ตัวเหลืองข้างเขียว
> หน้า148 #2949
ขาตัวCฟิลม์ ดัดม้วนรอบขาตัวICแอมป์1รอบ เพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสที่มากขึ้น และเพิ่มความแข็งแรงให้กับจุดบัดกรี
Cฟิลเตอร์ ไฟเลี้ยงชิบIC Amp
( เดินดูทั่วบ้านหม้อ หาของดีที่ถูกใจไม่ได้สักตัว จัดหนักใส่Rubycon Black Gateซะเลย )
หุหุหุ เห็นท่านพี่จัดยุทธโธปกรณ์หนัก เสริมกำลังขนาดนี้ งานนี้คงกระหึ่มแสนยานุภาพลือลั่นแน่นอน
แอบใจเต้นตุ๊บๆ ตื่นเต้น Front คิ๊กขุเดิมๆ ไปชุบตัวกับป๋าแล้วจะเข้มขึ้นขนาดไหนน๊าาาาา
เต็มที่เลยครับป๋า แค่ได้เห็นรายละเอียดที่ป๋าลงก็รู้แล้วมาเยอะ แทบทนไม่ไหว
ตอนนี้บ้านก็ใกล้เสร็จละครับ อีกสัก 15 วันก็น่าจะเสร็จหมด คงเสร็จพร้อมๆ กับทำบ้าน อิอิ
อัพเดทเพิ่มลิ้งค์ SB0200 ของคุณManiacMaewที่หน้า1แล้ว
ดูการ์ดแล้วใกล้เคียงกับSB0200ที่คุณManiacMaewเคยโม ดูแนวทางที่เค้าทำไว้ก็ได้ครับ (ตัวเดียวกับที่ส่งไปให้คุณTruRuwAรีวิว)
U5 = Philips TDA1330 = DAC front channel
U3 = Philips TDA1308 = OP-Amp front channel
> SB0200 หน้า137 #2725 ManiacMaew
> SB4760 หน้า38 โพส758 nakpat
สอบถามครับ
-อัตราการขยาย Op-amp ครับ อย่าง BB637SM Gain>5 stable หากน้อยกว่านี้คือไม่ทำงานใช่รึเปล่าครับ หรือ หากทำงานได้เเต่อาจจะได้ประสิทธิภาพไม่เท่ากับ Gani>5
เนื่องผมได้เปลี่ยนOp-amp ของการ์ด X-fi Tatanium HD จากเดิมตัวการ์ดใช้ LME49710 ครับ เปิด volumn ที่ 3 โมง เเต่พอเปลี่ยนมาเป็น 637SM ต้องเปิดมาที่ 4-5 โมงครับถึงจะดังเท่า
3 โมงของ LME49710 ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันรึเปล่าหากใช่ ไมทราบว่าผมจะเพิ่ม Gain ที่ตัวการ์ด
ต้องทำยังไงครับ
-ใส่เเล้วปิดฝาไม่ได้ด้วยครับ (หมดสวยเลย) พอจะมีวิธีเเนะนำมั้ยครับ หรือ ต้องถอด socket ออก เเล้วเชื่อม Opamp ติดตัวการ์ดเลย
ขอบคุณมากครับ
