น้อง plu นี่เก่งจังแหะ ผมนี่ไม่ได้ครึ่งเลย -*-
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
ขอบคุณครับ ไม่มีไรนี่ครับไม่เห็นต้องขออภัยไรเลย ต้องขอบคุณด้วยซ้ำไปที่สละเวลานำประสบการณ์มาบอกกันOriginally posted by fanderfreeเรียนคุณเก่งผมอาจจะเรียกผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับ อันนี้หล่ะที่ผมใช้
เห็นรูปแล้วน่าจะเป็นหัวของพวกชุดเจียร(สะกดผิดถูกไม่รู้เหมือนกัน) เคยเห็นโฆษณาเครื่องมือ พวกชุดเจียรแบบพกพาจะมีหัวตัวนี้อยู่ด้วย
ผมเคยลองแต่มือไม่นิ่งพอ ลากยาวหน่อย รอยตัดคดไปมาเป็นงูเลื้อยเลย
วงจรแบบขนานในดาต้าชีทใช้งานได้แน่นอนครับOriginally posted by machine_Aความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเพื่อนๆคิดอยากลองทำดูบ้างผมว่าพวก c หาซื้อที่บ้านหม้อก็ได้ครับไม่แพงดี ส่วน Regulator ใช้เป็น LT1085CT(adj) 3A พอหาซื้อได้ในไทย ผมเห็นขายที่บ้านหม้อตัวละ 190บาท ใช้มันรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยครับ แต่ตรง P24 M/B ที่ชุด 5VDC ให้ใช้ 2 ตัว(ตรงนี้ตอนเข้า windows กระแสจะขึ้นไปถึง 3A พอเข้าไปแล้วจะอยู่ประมาณ 2.5-2.7A) ต่อแบบขนานใน data sheet เขาก็มีรูปวงจรให้ต่อใช้งานครับ ผมว่ามันน่าจะใช้งานได้นะครับ แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ work 100% หรือเปล่า .
แต่ที่เอ้าท์พุทเค้ามีระบุไว้ด้วย ให้ใช้สายไฟเป็นโหลด โดยให้มีขนาดหน้าตัดของสายและความยาวตามที่เค้ากำหนดด้วย
สมัยก่อน เคยถามเค้าว่า เอาสายไฟเอาลวดของเราไปให้เค้าใช้พัน ได้หรือเปล่าOriginally posted by machine_Aหม้อแปลงเทอร์ลอยด์สั่งทำที่ร้านแสงทองจะคิด VA ประมาณ 10 บาทครับ
ผมขอให้เขาใช้สายลำโพง supra classic 4sqmm ใช้แทนสายไฟด้านเข้าด้านออกของแต่ละขดเขาก็ทำให้ครับ
โดยให้เค้าคิดราคาตามปรกติ(ไม่ต้องหักค่าวัสดุของเรา) เค้าไม่รับบอกว่าไม่สะดวก
ยังเสียดายมาถึงทุกวันนี้ว่า ยังหาร้านพันหม้อแปลงที่เอาใจลูกค้าที่จุกจิกในรายละเอียดหน่อยไม่ได้
ร้านที่พอคุยได้ก็ไม่รับทำเทอลอยด์ทำแต่EI
จะพันหม้อแปลงเอง ก็ไม่มีเครื่องมือสักชิ้น จะลงทุนซื้อเครื่องมือก็งานช้างเกิน เพราะใช้ครั้งเดียวแล้วเก็บเข้ากรุเลย
มีเรื่องขำๆมาเล่าคลายเครียด
ยังสั่งอะหลั่ยเข้ามาเรื่อยๆ สำหรับใช้งานสำหรับทดลอง แต่ผมไม่ได้โพสบอกในกระทู้
มีของชุดนึงที่เพิ่งได้รับไม่นานนี้ ผู้ส่งเขียนระบุหน้ากล่องพัสดุว่า "Military Part"
พอเข้าถึงไทยก็เลยไม่รอด โดนจนท.ศุลกากรแกะกล่องตรวจว่าเป็นของต้องห้ามนำเข้าหรือเปล่า
หลังจากแกะกล่อง จนท.ก็ต้องลงหลักฐานว่าแกะเพราะอะไร เค้าเขียนไว้ว่า "ตรวจแล้ว ไม่ใช่วัตถุระเบิด"
TuiLorตอนแรกเห็นกล่องโดนแกะ+มีตราประทับว่าโดนตรวจสอบของภายในกล่อง ตอนแรกก็นึกว่าโดนภาษีซะแล้วLast edited by keang; 9 Jan 2011, 11:31:14.
ขอบคุณครั บแต่ผมไม่เก่งหรอก ก็อบเขามาหมด +ความมั่วนิ่มไปเรื่อยๆOriginally posted by milestone View Postน้อง plu นี่เก่งจังแหะ ผมนี่ไม่ได้ครึ่งเลย -*-
..... อย่าบอกน่ะครับว่าสั่งซ๊อกเกตทหาร 55555 ว่าแต่คนเขียนเขาคงลืมนึกไปและครับOriginally posted by keang View Postมีเรื่องขำๆมาเล่าคลายเครียด
TuiLorตอนแรกเห็นกล่องโดนแกะ+มีตราประทับว่าโดนตรวจสอบของภายในกล่อง ตอนแรกก็นึกว่าโดนภาษีซะแล้วLast edited by pluanant; 9 Jan 2011, 13:08:01.
ช่วงวันหยุด ความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบตัว ทำไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ จะทำการ์ดหรือทำไรที่ต้องใช้สมาธิมากหน่อยก็เสี่ยงเกิน
หาไรเล่นหนุกๆดีกว่า แอบมั่วเรื่อง0กับ1ในระบบดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับงานออดิโองานวิดิโอแบบเพลินๆ
ขอเตือนก่อน ว่า
ผมเป็นเพียงช่างเคอะริมถนนคนนึงแค่นั้น ความรู้งูๆปลาๆ เป็นคนที่เมื่อสงสัยก็จะลองค้นหาข้อมูลเท่าที่หาได้ ไม่เกี่ยงว่า จะเป็นข้อมูลแบบไหนอย่างไร เปเปอร์ก็ได้ คำบอกเล่าก็ได้ งานวิจัยก็ได้ ฯลฯ เอาข้อมูลหลายๆด้านมาเรียงร้อยตามความเข้าใจส่วนตัว
อันไหนที่ลองของจริงได้ก็หาโอกาสลองของจริง อันไหนที่หาของจริงไม่ได้ก็พยายามหาข้อมูลให้หลากหลายมากขึ้น
อย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดถึงทั้งหมด เพราะ ผมไม่ใช่ผู้รู้ ไม่ใช่เทพ ไม่ใช่กูรู ไม่ใช่คนที่มีใบcerของสถาบันใดๆรับรอง พูดง่ายๆผมก็ชาวบ้านตาสีตาสาคนหนึ่ง
หากใครอยากรู้เรื่องที่ละเอียดขึ้น ควรหาโอกาสทดสอบข้อมูลที่ได้มา เพื่อความถูกต้องมากขึ้น
คำแนะนำ ในการทำความเข้าใจเรื่องการทำงานของโลจิคหรือความถี่ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
โลจิคหรือความถี่ในแต่ละส่วน จะมีตัวแปรที่อ้างอิงกับCLOCK
โดยสัญญาณในแต่ละพอร์ทจะมีCLOCKมาเป็นตัวอ้างอิงเป็นตัวกำกับตลอดเวลา
หากเราเอารูปกราฟต่างๆมาเรียงกันโดยให้มีฐานเวลาตรงกัน เช่น 1วินาที, 1นาที จะช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
PCM2706 USB Audio Interface
เบอร์ที่ใช้กันเยอะจนคุ้นตาคุ้นหู > ดาต้าชีท
หน้า9
block diagram
หน้า30
Typical Circuit Connection 3 (Example of DSP Surround Processing Amp)
สัญญาณอินพุท D+ D- จากUSB Port
หน้า26
USB Host Interface Sequence
- Power-On, Attach, and Playback Sequence
The PCM2704/5/6/7 is ready for setup when the reset sequence has finished and the USB bus is attached. After a connection has been established by setup, the PCM2704/5/6/7 is ready to accept USB audio data. While waiting for the audio data (idle state), the analog output is set to bipolar zero (BPZ). When receiving the audio data, the PCM2704/5/6/7 stores the first audio packet, which contains 1 ms of audio data, into the internal storage buffer. The PCM2704/5/6/7 starts playing the audio data after detecting the next subsequent start-of-frame (SOF) packet.
- Play, Stop, and Detach Sequence
When the host finishes or aborts the playback, the PCM2704/5/6/7 stops playing after completing the output of the last audio data.
- Suspend and Resume Sequence
The PCM2704/5/6/7 enters the suspend state after the USB bus has been in a constant idle state for approximately 5 ms. While the PCM2704/5/6/7 is in the suspend state, SSPND flag (pin 27 for PCM2704/5, pin 11 for PCM2706/7) is asserted. The PCM2704/5/6/7 wakes up immediately when detecting the non-idle state on the USB bus.
หน้า17
USB Audio Function Topology
- Interface #0 (Default/Control Interface)
Interface #0 is the control interface. Setting #0 is the only possible setting for interface #0. Setting #0 describes the standard audio control interface. Audio control interface consists of a terminal. The PCM2704/5/6/7 has three terminals:
 Input terminal (IT #1) for isochronous-out stream
 Output terminal (OT #2) for audio analog output
 Feature unit (FU #3) for DAC digital attenuator
- Interface #2 (HID Interface)
Interface #2 is the interrupt-data-in interface. Interface #2 comprises the HID consumer control device. Alternative setting #0 is the only possible setting for interface #2.
On the HID device descriptor, eight HID items are reported as follows for any model, in any configuration.
- Basic HID Operation
Interface #2 can report the following three key statuses for any model. These statuses can be set by the HID0HID2 pins (PCM2704/6) or the SPI port (PCM2705/7).
 Mute (0xE2)
 Volume up (0xE9)
 Volume down (0xEA)
- Extended HID Operation (PCM2705/6/7)
By using the FUNC0FUNC3 pins (PCM2706) or the SPI port (PCM2705/7), the following additional conditions can be reported to the host.
 Play/Pause (0xCD)
 Stop (0xB7)
 Previous (0xB6)
 Next (0xB5)
- Auxiliary HID Status Report (PCM2705/7)
One additional HID status can be reported to the host though the SPI port. This status flag is defined by SPI command or external ROM. This definition must be described as on the report descriptor with a three-byte usage ID. AL A/V Capture (0x0193) is assigned as the default for this status flag.
- Endpoints
The PCM2704/5/6/7 has three endpoints:
 Control endpoint (EP #0)
 Isochronous-out audio data-stream endpoint (EP #2)
 HID endpoint (EP #5)
The control endpoint is a default endpoint. The control endpoint is used to control all functions of the PCM2704/5/6/7 by standard USB request and USB audio-class-specific request from the host. The isochronous-out audio data-stream endpoint is an audio sink endpoint that receives the PCM audio data. The isochronous-out audio data-stream endpoint accepts the adaptive transfer mode. The HID endpoint is an interrupt-in endpoint. The HID endpoint reports HID status every 10 ms.
The HID endpoint is defined as a consumer-control device. The HID function is designed as an independent endpoint from the isochronous-out endpoint. This means that the effect of HID operation depends on host software. Typically, the HID function is used to control the primary audio-out device.
สัญญาณ S/PDIF , I2S I/F ภายในตัวPCM2706
หน้า19 - หน้า20
DAC
The PCM2704/5/6/7 has a DAC that uses an oversampling technique with 128-fS second-order multibit noise shaping. This technique provides extremely low quantization noise in the audio band, and the built-in analog low-pass filter removes the high-frequency components of the noise-shaping signal. DAC outputs through the headphone amplifier VOUTL and VOUTR can provide 12 mW at 32 Ω, as well as 1.8 VPP into a 10-kΩ load.
Digital Audio InterfaceS/PDIF Output
The PCM2704/5/6/7 employs S/PDIF output. Isochronous-out data from the host are encoded to S/PDIF output DOUT, as well as to DAC analog outputs VOUTL and VOUTR. Interface format and timing follow the IEC-60958 standard. Monaural data are converted to the stereo format at the same data rate. S/PDIF output is not supported in the I2S I/F enable mode. The implementation of this feature is optional. Note that it is your responsibility to determin whether to implement this feature in your product or not.
Channel Status Information
The channel status information is fixed as consumer application, PCM mode, copyright, and digital/digital converter. All other bits are fixed as 0s, except for the sample frequency, which is set automatically according to the data received through the USB.
Copyright Management
Digital audio data output always is encoded as original with SCMS control. Only one generation of digital duplication is allowed.
Digital Audio InterfaceI2S Interface Output (PCM2706/7)
The PCM2706 and PCM2707 can support the I2S interface, which is enabled by FSEL (pin 9). In the I2S interface enabled mode, pins 4, 18, 19, 5, and 17 are assigned as DIN, SYSCK, BCK, LRCK, and DOUT, respectively. They provide digital output/input data in the 16-bit I2S format, which also is accepted by the internal DAC. I2S interface format and timing are shown in Figure 22, Figure 23, and Figure 24.
หน้า21
External ROM Descriptor (PCM2704/6)
The PCM2704/6 supports an external ROM interface to override internal descriptors. Pin 3 (for PCM2704)/pin 15 (for PCM2706) is assigned as DT (serial data) and pin 2 (for PCM2704)/pin 14 (for PCM2706) is assigned as CK (serial clock) of the I2C interface when using the external ROM descriptor. Descriptor data is transferred from the external ROM to the PCM2704/6 through the I2C interface the first time when the device activates after power-on
reset. Before completing a read of the external ROM, the PCM2704/6 replies with NACK for any USB command request from the host to the device itself. The descriptor data, which can be in external ROM, are as follows. String descriptors must be described in ANSI ASCII code (1 byte for each character). String descriptors are converted automatically to unicode strings for transmission to the host. The device address of the external ROM is fixed as 0xA0. The data must be stored from address 0x00 and must consist of 57 bytes, as described in the following items. The data bits must be sent from LSB to MSB on the I2C bus. This means that each byte of data must be stored with its bits in reverse order. Read operation is performed at a frequency of XTI/384 (approximately 30 kHz). The content of power attribute and max power must be consistent with actual application circuit configuration (PSEL setting and actual power usage from VBUS of USB connector); otherwise, it may cause improper or unexpected PCM2704/6 operation.
 Vendor ID (2 bytes)
 Product ID (2 bytes)
 Product string (16 bytes in ANSI ASCII code)
 Vendor string (32 bytes in ANSI ASCII code)
 Power attribute (1 byte)
 Max power (1 byte)
 Auxiliary HID usage ID in report descriptor (3 bytes)
หากมีเวลา ลองพิจารณารูป 29, 30, 31 และ 22, 23, 24, 25, 26 ดีๆ หาส่วนที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน
โลจิค0โลจิค1เป็นเพียงค่าๆหนึ่งตามทษฏี แต่เมื่อมีการนำมาใช้งานจริงจะมีเรื่องคาบเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงด้วย
เรื่องคาบเวลามีผลโดยตรงและสำคัญกว่าเรื่องช่วงรอยต่อเปลี่ยนสถานะ0ไป1หรือ1ไป0
ลองนึกเล่นๆ
หากโลจิค0โลจิค1 โลจิคยังคงถูกต้องตามสัญญาณต้นทาง
แต่
หากMASTER CLOCK(ตัวอ้างอิงหลักเรื่องคาบเวลา) ไม่นิ่งไม่คงที่ แกว่งเพียงเสี้ยววินาที
จะด้วยผลจากตัววงจรMASTER CLOCKประสิทธิภาพไม่สูงพอ จะด้วยเอฟเฟคจากสายสัญญาณ หรือ จะด้วยสัญญาณรบกวนใดๆ หรือ จะด้วยCLOCKของเครื่องต้นทางปลายทางเพี้ยนไปจนเกิดอาการไม่ตรงกันขึ้น
จะมีโอกาสเกิดผลไรตามมาได้บ้าง
รายละเอียดจากดาต้าชีทเพียงเบอร์ อาจได้ข้อมูลไม่ครบทุกด้าน ควรดูข้อมูลจากดาต้าชีทของเบอร์อื่นร่วมด้วย
PCM1744 USB Audio Interface
หน้า6
SYSTEM CLOCK
The system clock for PCM1744 must be either 256fS or 384fS, where fS is the audio sampling frequency (LRCIN), typically 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz or 96kHz. The system clock is used to operate the digital filter and the noise shaper. The system clock input (SCKI) is at pin 14. Timing conditions for SCKI are shown in Figure 3.
PCM1744 has a system clock detection circuit which automatically detects the frequency, either 256fS or 384fS. The system clock should be synchronized with LRCIN (pin 1), but PCM1744 can compensate for phase differences. If the phase difference between LRCIN and system clock is greater than +-6 bit clocks (BCKIN), the synchronization is performed automatically. The analog outputs are forced to a bipolar zero state (VCC/2) during the synchronization function. Table I shows the typical system clock frequency inputs for the PCM1744.
หน้า7
Figure 5 ลองสังเกตุ Vcc แต่ละระดับแรงดันไฟมีผลไรบ้างLast edited by keang; 14 Jan 2011, 17:21:18.
ใช่ครับOriginally posted by fenderfreeคุณเก่งครับที่ผมเคยถามตัว FB ใช่แบบนี้หรือเปล่าครับ ไปค้นๆเจอพอดี
กล่องสวยมาก จ้างเค้าทำกล่อง หรือ ทำเองครับOriginally posted by tiger X-fiเหนื่อย...พักกินกาแฟ....เอากล่องมาให้ดูไกล้เสร็จแล้ว
เห็นแล้วนึกถึงสมัยก่อนที่พ่อให้ร้านพลาสติคดัดขึ้นรูปกล่องวิทยุแบบกระเป๋าหิ้วให้
พ่อบอกว่า แพงกว่าซื้อสำเร็จก็ไม่เป็นไร มันเป็นความภูมิใจส่วนตัว
เดามั่วน่ะ SSPND = Suspend DataOriginally posted by ManiacMaewssnpd ในรูป29 มันย่อมาจากอะไรครับ
ลองอธิบายแบบละเอียดหน่อยว่า ที่ลองสลับเฟส เราต่อแบบไหนยังงัยOriginally posted by ManiacMaewกำลังสงสัยอีกเรื่องว่าทำไมสายดิจิตอล coaxต่อกลับเฟสแล้วดันเล่นเพลงได้
