โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
79xx datasheetOriginally posted by ManiacMaewขอไฟล์ pdf หน่อยครับ
ดาต้าชีทที่ผมมีดันไม่มีวงจรตัวอย่างให้เลย
Ferrite Bead คือ เอาลวดร้อยผ่านรูแกนเฟอไรท์ เพื่อลด EMI RFI SuppressorOriginally posted by fenderfreeสอบถามหน่อยนะครับ ว่า ที่วงใว้ในวงจรคืออะไรค่าเท่าไหร่ ขอบคุณครับ^^
อัพเดท เพิ่มรูปจะได้เห็นหน้าตา
แบบSMD
แบบนี้ก็หลักการเดียวกัน
ขอ pdf 79xx หน่อยครับ คุณkeang อันที่ผมหาได้มันไม่มีวงจรตย.ให้ดู
อยากดูnote ท้ายรูปด้วยว่าเขาเขียนอะไรไว้เหมือนของ78xx รึเปล่า
จูนเสียง headphone amp.
ใช้ nippon 511d 33/25 bicapกับc เดิม ตรงขาออก linear regulator
ทำแล้วรู้สึกเบสลงลึกดี(ให้ความรู้สึกกระเทือน)แต่ ปริมาณเบสมันเยอะเกิน
อยากได้ค่าน้อยลง หารุ่นเดิมไม่ได้
ใช้nippon kmeแทน 22/25แทน
ยังเบิร์นไม่เสร็จ แต่พอ ถู่ซี้แทนได้ ให้เบสได้เหมือนกัน แต่น้อยกว่า(เพราะค่ามันน้อยกว่า)
คิดว่าบุคลิกต่างกันเล็กน้อยน่ะ เหมือนหางเสียงยาวกว่าหน่อยมั้ง ที่เหลือไม่แน่ใจ
ใครชอบเสียง511d แต่ไม่ชอบปริมาณเบสลองหารุ่นนี้แทนดู
ที่สำคัญ มันถูกกว่า !! ตัวล่ะ5-10บาทได้มั้ง ร้านใต้บันไดขายอยู่
- ช่วงกลางวัน ผมeditโพสข้างบนเพิ่มลิ้งค์ไฟล์ดาต้าชีทให้แล้วครับ
- ให้ค่ากับโวลท์เดียวกัน kmeจะให้ทุ้มคนละช่วงกัน แล้วก็ไม่ได้ต่างแค่เสียงทุ้ม ลองสังเกตุเสียงช่วงอื่นดูด้วย
ถ้ารู้สึกปริมาณทุ้มมากไป หา511dค่าน้อยกว่า33/25ไม่ได้ก็ไปลดค่าCที่ต่อไบแคปร่วมกันดู หรือ จะเอา511d+cไบแคปไปบัดกรีที่ขาไอซีเรกกูเลเตอร์เลยก็ได้ จะได้ลดเอฟเฟคจากลายทองแดงจากจุดอื่นๆลงอีก
ส่วนใหญ่จะเจอปัญหา แก้เสียงนึงแล้วเจอปัญหาเสียงอีกช่วงนึง ก็พยายามแก้แต่อะหลั่ยหรือวงจรเฉพาะจุดนั้น วนเวียนไปเรื่อยไม่รู้จบ
บางครั้งลืมคิดลืมมองว่า จุดอื่น จุดใกล้เคียง มันทำไรได้บ้าง ผสมไรกันเผื่อให้ได้ผลโดยรวมได้บ้างLast edited by keang; 7 Jan 2011, 17:37:52.
ถามด้วยครับ C ที่โวลุ่มเสียง มันต้องใช้ค่า V/UF มากหรือน้อยไปตัดครับ
ของเดิมมันเป็น 100v/0.068uf ผมเอา 50V/0.047uF ไปใส่แทน
ตอนนี้ถ้าเร่งโวลุ่มทิ่้งไว้มีเสียงครางอือๆๆออกมา(เฉพาะดอกเสียงแหลม)Last edited by tiger X-fi; 8 Jan 2011, 10:45:52.
หมายถึงCที่ต่อตรงกับตัววอลลุ่มหรือเปล่าครับ ส่วนใหญ่จะเป็นCที่ทำหน้าที่อินพุท+DC Block(ป้องกันไม่ให้ไฟตรงผ่านไปได้)Originally posted by tiger X-fiถามด้วยครับ C ที่โวลุ่มเสียง มันต้องใช้ค่า V/UF มากหรือน้อยไปตัดครับ
ถ้าเป็นจุดนี้ ค่าน้อยก็มีผลให้เสียงโดยรวมเลื่อนไปทางเสียงแหลมมากขึ้น ค่ามากก็เลื่อนไปทางเสียงทุ้มมากขึ้น
ใบเลื่อยกลม ใส่สว่านเจาะปริ๊นได้ด้วย หน้าตามันเป็นงัยครับOriginally posted by fenderfreeขยันหน่อยก็ใช้ ใบเลื่อยกลม ใส่สว่านเจาะปริ้น แล้วตัดเอา
ปรกติผมใช้2วิธี
- ใช้คัตเตอร์กรีดนำร่องเป็นแนว แล้ววางทาบกับขอบโต๊ะแล้วออกแรงกด
- ใช้เลื่อยแบบโครงตัวU(เลื่อยแบบนี้ไม่รู้เค้าเรียกว่าไร) แต่ใช้ใบเลื่อยตัดเหล็ก(มีขายตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทอง)Last edited by keang; 8 Jan 2011, 11:02:30.
ครับผม...โวลุ่มเสียงแหลมครับ...ขอบคุณมากครับOriginally posted by keang View PostหมายถึงCที่ต่อตรงกับตัววอลลุ่มหรือเปล่าครับ ส่วนใหญ่จะเป็นCที่ทำหน้าที่อินพุท+DC Block(ป้องกันไม่ให้ไฟตรงผ่านไปได้)
วอลลุ่มเร่งลดเสียงหลัก หรือวอลลุ่มในวงจรปรับเสียงทุ้มแหลม สำหรับ เร่งลดเสียงทุ้มเสียงแหลมครับ
ถ้าเป็นวอลลุ่มในวงจรปรับเสียงทุ้มแหลม ค่าอะหลั่ยแต่ละตัวจะเป็นวงจรแบนพาสฟิลเตอร์(คัดกรองเฉพาะช่วงความถี่ที่ต้องการ)
แนะนำให้ใช้ค่าตรงกับของเดิม แต่ถ้าต้องการปรับแต่งวงจรในส่วนนี้ใหม่ก็ลองได้ครับ
วงจรกับลักษณะการทำงาน
วงจรทั่วไปจะใช้RCกรองความถี่ แต่วงจรนี้ประยุกต์มากหน่อย ควบคุมช่วงความถี่ด้วยการเซ็ทค่าฟีดแบคของตัวออปแอมป์
หลักการทำงานของTone Control ส่วนใหญ่จะมี2-3ช่วงความถี่ ทุ้ม-กลาง-แหลม แต่ถ้ามากกว่านี้จะเรียกอีควอไลไซอร์ ส่วนใหญ่จะเริ่มที่5แบนด์(5ช่วงความถี่)
กีตาร์ก็มีการใช้วงจรปรับเสียงทุ้มแหลมเหมือนกัน
ต้นฉบับ > Greasebucket Tone control
I had to come up with these after a few of my customers complained that the Greasebucket tone circuit as a MASTER TONE was NOT a good match for the FAT-O mod.
These were edited from the Mr Gearhead drawings for the HSS Highway 1, but it should be the same for any Greasebucket circuit:
The cap and resistor colors are for illustration only, yours will certainly vary. Make sure that the leg of the cap that goes to the center lug does NOT touch the case of the pot.
Wired as shown in the last drawing, your tone pots work and sound exactly as they would in a standard Strat, EXCEPT for the fact that in this drawing, you will notice the the tone pots are hooked up at the 5-way to run the neck and BRIDGE pups, not the neck and middle. If you don't change anything on your 5-way, whatever scheme you have now will remain in place.
