  • Firmware AirOS 5 ใช้ลงสำหรับอุปกรณ์ทุกรุ่นที่ลงท้ายด้วย M Series
    ล่าสุด Firmware Version 5.6 เบต้า 3 (The third v5.6 Beta is now released for your testing enjoyment.)
    AirOS v5.6-BETA3 Release Notes:
    Fixes:
    Fix: XW: airSync mode wasn?t operational
    Fix: XW: Problems with management access to the remote STA-WDS device (possible fix for ?Low TX Rate? issue)
    Fix: XW: Crash when uploaded configuration backup file from NanoStation devices has PoE passthrough option enabled.
    Fix: Configuration fixer wasn?t properly activated when uploading older configuration backup files
    Fix: Proper antenna polarisation selection for 802.11abg support
    Fix: Some frequencies were missing for India when 30MHz channel width is selected
    Fix: Improved association with older devices
    WEB UI: Remove LAN1 reporting for devices with only one Ethernet interface
    WEB UI: Updating simplified Chinese translation
    WEB UI: Wrong signal reporting on AP (Stations List)
    WEB UI: Escape quotes for Device Name and SSID in Station List
    WEB UI: Make ?Feed only -3dBi? as default antenna selection for appropriate models
    WEB UI: Allow to ping IPv6 addresses from Ping Tool
    WEB UI: Update ?Long Range PtP Mode? help message
    >> Firmware Version 5.6 Beta3
    >> Firmware Version 5.6 Beta3 สำหรับรุ่น ไททาเนียม
    >> Another Firmware Version เวอร์ชั่นอื่นๆโปรดเลือกดูที่เว็บไซด์หลัก
    • ขอสอบถามครับ
      พอดี ผมจะใช้ loco m2 ปล่อยสัญญาณ ให้กับ มือถือ
      จะต้องเซ็ตค่าอย่างไรครับ
      เจอชื่อ wifi แต่เชื่อมต่อไม่ได้
        หน้าแรก >> AirMAX >> เอาออกหรือยัง ?
        • Originally posted by NeoXeoN7 View Post
          เอาออกแล้วครับ
          • Originally posted by SleePy__ View Post
            เอาออกแล้วครับ
            สอบถามครับ
            ทำไมต้องเซตแบบนั้นด้วย
            เท่าที่ดู
            Gateway=192.168.1.1 ตัวนี้น่าจะเป็น Router DHCP ด้วย
            LocoM2=192.168.50.1 subnet 255.255.255.0 Gateway 192.168.50.1 DNS ใส่เป็น 192.168.1.1
            Enable NAT,Enable DHCP 192.168.50.2-192.168.50.254
            Network เป็น Router
            เหมือนท่านต้องการให้ LocoM2 แจก IP ออกไปอีกวง
            กรณีนี้ แนะนำซื้อเร้าเตอร์ที่มี WAN และ LAN แยกกันจะดีกว่า
            เช่น RT-N12HP,WRT54GL,w309+ ประมาณนี้
            LocoM2 ออกแบบมาสำหรับเป็น AP
            ผมลองทำแบบท่าน และลด Channel Width เป็น 20 MHz ก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน
            ปกติจะใช้ Network เป็น Bridge ไม่ใช่ Route กรณีที่ Gateway เป็น 192.168.1.1
            Channel Width เป็น 20 MHz เพราะพวก IOS หรืออุปกรณ์บางประเภทจะ connect ไม่ได้
            ช่องปล่อย Auto หรือเลือกฟิกเอา 1,6,11 แต่ผมใช้ Frequency List, MHz:ให้มันเลือก 1,6,11 ช่องไหนเหมาะสมมันจะเลือกเองเวลาที่มัน Reboot
            ของท่านต้องช่อง 2417 ซึ่งก็คือช่อง 2 Channel Width เป็น 40 MHz ด้วย
            ปิด Airmax
            หลักๆอยู่ที่ 3 หน้า
            • สอบถามครับ กำลังสนใจและหาข้อมูลอยู่
              ผมอยากจะซื้อไว้ดูดสัญญาณไวไฟครับ รู้ทิศทาง AP ชัดเจน ระยะไม่ถึงร้อยเมตร มีต้นไม้บัง เคยลองใช้พวก Signalking ตัวละ 7 ร้อยกว่ายังต่อได้ช้าบ้างเร็วบ้าง เลยคิดจะเล่นของหนักเอาทีเดียวเลยครับ
              คำถามคือถ้าผมรู้ทิศทางชัดเจน ต้องการใช้ดักสัญญาณแล้วส่งต่อออกมา ต้นทางเป็น wifi n ธรรมดา
              ควรเลือกอันไหนดีระหว่าง Nanostation M2 หรือ NanoBeam M2 ช่วยแนะนำทีครับ?
              แล้วที่ผมคิดถึงยี่ห้อนี้ คิดว่าดีแล้วไหมครับ หรือมียี่ห้อไหนที่ดักสัญญาณได้ดีกว่านี้ก็บอกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
              • Originally posted by EThaiZone View Post
                เปลี่ยนต้นทางเห็นผลกว่าครับ
                • ต้นทางเป็นของบริษัทครับ ผมเปลี่ยนไม่ได้
                  ให้นึกถึงเคสนักศึกษาอยู่หอพัก และจะใช้เน็ตทรูน่ะครับ อารมณ์แบบเดียวกันคือต้นทางผมยุ่งไม่ได้ครับ
                  • unifi ap outdoor ตอนแรกมองไม่เห็น disconnect ไปผมลองรีเซตแล้วไฟขึ้น ส้มสลับกับเขียว .เข้า unifi controller ก็ยังไม่เห็นทำไงดีครับ
                      การเปลี่ยนตัวรับสัญญาณปลายทาง
                      มักเห็นผลถ้าเปลี่ยนจาก USB เล็กๆไม่มีเสา เป็นตัวที่ภาครับดีๆมีเสานอก
                      ถ้าตัวรับโอเคอยู่แล้ว
                      เปลี่ยนตัวรับ แต่ยังอยู่ตำแหน่งเดิม
                      ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยต่างมากครับ
                      • ขอถามหน่อยครับว่า ระหว่าง NSM2 3ตัวหันหลังชนกัน กับ RKM2 + 2G AirMax Omni 10 dBi อันใหนดีกว่าครับ เอาไปติดยอดเสาทาวเวอร์ 18เมตร ระยะหวังผลในการกะจายสัญญาน ตั้งแต่ 500เมตร ถึง 4 กิโลเมตร
                        เด็กใหม่หัดเดินฝากตัวด้วยนะครับ
                        • NSM2x3 อีกเสียง
                            อ่าครับ ขอบคุณครับ
                            • Originally posted by jdee View Post
                              NSM2x3=6000 ราคาราวๆนี้
                              Client ที่รองรับต่อตัวประมาณซัก 15 client/ตัว การติดตั้ง 3 ตัวหันหลังชนกัน ต้องทำขายื่นออกไป หาแผ่นกันสัญญาณสะท้อนด้านหลังด้วยก็ดี
                              หรือติดที่ต่างระดับ วางห่ างกันอย่างน้อยๆซัก 50 cm. ไม่งันล่ะช่องสัญญาณตีกัน connect ไม่ได้หรือยาก
                              ที่มา
                              airview (middle AP)what's the best channel for this cluster, 3 x NSM2 (malaysia) tried 1 5 11, speed is terrible currently using 11 1 11 *the single ap is NSM5 (top mount)
                              RockeTM2+AMO-2G10-360 = 3000+6000 รวม 9000
                              รองรับ Client ได้ประมาณซัก 40-45 client ข้อดีคือ AP 1 ตัว ใช้ Channel แค่ 1 ช่อง
                              เสาแท้เชื่อมต่อได้ง่ายกว่า เสาเทียบหรือของจีน
                              ระยะทางที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
                              ระยะ 500-4 กม. client ต้องเป็นพวก usb-hipower หรือ UBiQUiTi ทำโหมด Station
                              กรณี Notebook ต้องภาครับส่งดีพอสมควรและต้องโล่งด้วย
                              ลองพิจารณาดูครับ
                              • Originally posted by tomodify View Post
                                ที่มา
                                ลองพิจารณาดูครับ
                                ผมไม่ได้มุ่งหวังว่าจะมี มือถือ หรือ Notebook เข้ามาเกาะที่เสาอยู่แล้วครับพี่ คือผมเน้น เอา AP พวก Ubnt ไปรับแล้วส่งต่ออีกทีครับ ถึงได้ตั้งคำถามไปแบบนั้นครับ เพราะอยากจะประหยัดงบ
                                ว่าแต่
                                NSM2x3=6000 ราคาราวๆนี้ ราคาโดนจังเลยครับ แนะนำได้ใหมครับ ถ้าได้ในราคาประมาณนี้ ผมคงจะมีคำตอบในใจแล้วหละครับ
