  • pico m2hp ไฟไม่ติดซักดวงเลยครับ ถอดเข้าเสียบใหม่ก็ติดแป้บเดียวก็ดับ แบบนี้ เสียรึเปล่าครับใช้มาปีกว่าเอง เจ๊งไปตัวที่สองละของปีนี้ --"
    • อยากทราบเรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ubnt ครับ
      ปกติอุปกรณ์พวกนี้เสียบ่อยมั้ย อย่างเช่น poe adapter มักจะเสียหลังจากการใช้งานไปแล้วกี่เดือน
      รวมทั้งตัวรับ-ส่ง ubnt(เค้าเรียกว่าfeedรึเปล่า) มันเสียบ่อยมั้ยครับ
      ในกรณีที่ใช้งานแบบจุดต่อจุด ควรจะสำรองอุปกรณ์ตัวใดไว้บ้่างหากต้องการให้มีการเชื่อมต่อตลอดเวลา
      • Originally posted by utsada View Post
        เช็ค POE รึยังครับ ไฟกระชากรึเปล่าครับ
        • Originally posted by CXSORIOUS View Post
          ต้องเช็คยังไงครับ รบกวนด้วย
          • แอบอยู่ตามฉายคาบ้าน...55
            • Originally posted by X1950Pro View Post
              มีใครเครื่องค้างตอนใช้
              Ubnt AirLink มั่งครับ
              ผมหละเซ็งมากๆ เวลา ลากจุดหรือกำหนดค่า มันต้องรอซักพัก อารมเสีย จริงๆครับ
              เปิดกับ Chrome Firefox ก็เหมือนๆกัน เบื่อ
              ClearOS + Mini สิครับ
              • หมายถึงตัวนี้ึครับ
                Your all-in-one suite for network planning and profitability tracking
                เปิดแล้วชอบค้าง
                • ลงปลั๊กอินครบหรือยัง
                  • Your all-in-one suite for network planning and profitability tracking
                    ของผมก็ชอบค้างเหมือนกัน เกี่ยวกับ driver การ์ดจอและสเปคคอมเราด้วยครับ
                    • ขอสอบถามหน่อยครับ ตอนนี้ใช้ Nano loco m2 รับสัญญาณ hotspotแถวบ้านอยู่ครับ ต้องการกระจายสัญญาณที่รับจากloco m2 ปล่อยออกไปเป็นสัญญาณWIFIภายในบ้าน ขอคำแนะนำหน่อยครับใช้เราท์เตอร์ของอะไรดีครับ ปล่อยสัญญาณในบ้านชั้นเดียว ระยะใกล้ๆครับ (ตอนนี้มี tp-link td-w8901g อยู่แต่ลองปล่อยแล้วใช่ไม่ได้ครับ TT ไม่รู้ว่าตั้งค่าผิดหรือว่าตัวนี้ไม่สามารถปล่อยสัญญาณที่รับมาได้)
                      • Originally posted by copter1179 View Post
                        สายแลนจาก Nano ต่อกับ W8901G
                        ที่ตัว W8901G
                        - เปลี่ยน IP อย่าให้ซ้ำกับ Nano,อย่าให้ซ้ำกับ Gateway
                        - ปิด DHCP
                        • วันนี้น้อง Air grid m5 ฟ้าร้องดังมาก เดี้ยงไปดื้อๆ แต่ดึงปลั๊คเสียบใหม่ใช้ได้ไม่มีปัญหา เกือบไปแล้วไง
                          • คนทำไมหายหมด Club นี้ - -
                            หมกอยู่นี่มีกี่คนบ้างครับ
                            • ผมคนนึ่งล่ะ หุ หุ
                              • Mikrotik อับเดท 6.11 อับเดทแล้วครับ (2014-Mar-20 09:16):
                                *) ipsec - fix aes-cbc hardware acceleration on CCR with key sizes 192 and 256;
                                *) wireless - add auto frequency feature;
                                *) ovpn - fixed TLS renegotiation;
                                *) ovpn - make bridge mode work with big packets (do not leave extraneous padding);
                                *) ovpn - fixed require-client-certifcate;
                                *) ppp - revert RADIUS NAS-Port behaviour, report tunnel interface id;
                                *) ppp - mppe encryption together with mrru locked the router;
                                *) dhcp - added support for DHCP option 138 - list of CAPWAP IPv4 servers;
                                *) quickset - added Guest Network setup to Home AP mode;
                                *) console - no longer required to supply value of '/routing bgp instance vrf'
                                property 'instance' for 'add' command;
                                *) ethernet - added option to enable rx/tx flow control
                                (will be disabled by default);
                                *) ethernet - added ability to specify advertised modes for copper ports;
                                *) fixed 100% cpu usage on CCRs;
                                *) ssl - not finding CRL in local store for any certificate in trust chain will cause connection to fail;
                                *) lte - support for Huawei ME609 and ME909u-521;
