  • ล่าสุด Firmware Version 5.6 เบต้า 2 (The third v5.6 Beta is now released for your testing enjoyment.)
    AirOS v5.6-BETA2 Release Notes:
    Fixes:
    Fix: Upgrade issues for PowerAP-N, airRouter, airRouter-HP products
    Fix: XW: Ethernet negotiation issues when using 100Mbps PoE adapters for GigE products
    Fix: XW: WPA2-PSK Association time out in case of long channel list
    Fix: Min TX Power for NanoBridgeM5 should be -8dBm
    Fix: Add shifted channels for M2 and M900 series products when in airMAX mode
    Fix: Discovery returns wrong product name
    Fix: Enable IPv6 on loopback interface
    Fix: Authorised keys usage for SSH authentication
    Fix: MAX MTU value returned to 2024Bytes
    Fix: Allow to select WEP security type in AP-Repeater mode only
    Fix: Change EIRP Limit warning message and Auto Adjust to EIRP Limit label
    Fix: Some WEB UI messages are not translated
    Fix: Speedtest duration validation in range [1-99]
    Fix: Split UBNT-MIB to General UBNT-MIB and UBNT-AirMAX-MIB
    Fix: Increase TEST mode timeout for DFS frequencies
    Fix: WEB UI: RSSI Thresholds disappeared from Advances settings page
    Fix: Reload newly uploaded configuration file
    Fix: Hide Indoor Channels option should be available for EU + Switzerland countries only
    New:
    New: DHCP address reservation
    KNOWN ISSUE: airSync operation issues for new design RocketM5-Titanium devices (WORK IN PROGRESS).
    >> Firmware Version 5.6 Beta2
    >> Firmware Version 5.6 Beta2 สำหรับรุ่น ไททาเนียม
    >> Another Firmware Version เวอร์ชั่นอื่นๆโปรดเลือกดูที่เว็บไซด์หลัก
    • อยากถามวิธี "โม" เข้าหัวสาย lan แบบใ้ชงานแทน passthrough กับ nano station M5 หน่อยคับ เพราะจะต่อใช้คู่กับ bullet m2 กระจาย 2.4 ที่เสา เดียวด้วย ไม่อยากเสี่ยง nano m5 พังเพราะผิดพลาดคับ ขอแบบ เป็นภาพ เป็นผัง ง่ายๆ ชัดๆ กันไปเลยคับ แค่เขียนเส้น 1 2 3 ผมไม่เข้าใจอ่ะ -*- ขอบคุณคับ
      อ้อ ลืมมม ถ้าโมสายแล้ว ตัว m5 ต้องเปิดฟังชั่น passthrough อยู่ไหมคับ ? หรือว่า ใช้ได้เลย
      • ถ้าจะเอามาทำ Wireless AP ภายในอาคารแนะนำตัวไหนดีครับ
        • สอบถามน่อยคับ ผมจะเอา NanoStationM2 มารับ True wifi ***งจาก ap ของ true ประมาณ 120 เมตร แต่มีบ้านบังอยู่ 1 หลัง ไม่ทราบว่า จะรับสัญญาณได้รึป่าวคับ กลัวซื้อมาแล้ว ใช้ไม่ได้ เสียดายตัง
          • Originally posted by kopzavsp View Post
            บังเต็มๆมั้ยครับ
            ถ้าเต็มๆนี่ เหนื่อยหน่อย
            ส่วนตัวผม ใช้ loco M2 ***งจากAP True wifi 300m รับได้73-80dbi ครับ ccq about 90% ระหว่างทาง มีต้นไม้ เสาไฟฟ้า บังพอสมควรครับ แต่ไม่มีตึกบัง
            • Originally posted by sicklab View Post
              บังเต็มๆมั้ยครับ
              เต็มๆๆ เลยคับ ตามรูปเลยคับ
              • สงสัยจะต้องเอาขึ้นเสาละครับ ให้พ้นแนวตึกบัง
                • สอบถามครับ เสาต้นนึง กว้าง 50 ซม. มี sector5G19-120+rocketm5 จำนวน 2 ตัว หันหลังหากัน แต่ความสูงคนล่ะระดับ ***งประมาณ 50 ซม.และ Airgrid M5 27 จำนวน 2 ตัว หันหน้าทิศเดียวกัน ความสูง***งกันประมาณ 3 เมตร
                  ปัญหาคือติดตั้ง nano station m5 กับเสาเดียวกันกับอุปกรณ์ด้านบน แล้วใช้ Airgrid M5 23 เช็คสัญญาณไม่ดีเลยครับ -89 -91 ccq 40-60% ระยะ***งกันแค่ 2 กิโลกว่าๆครับ ทิศทาง ความสูง พื้นที่ราบใกล้เคียงกัน แบบนี้เป็นเพราะสัญญาณมันรบกวนกันไหมครับ ใช้คนล่ะย่านความถี่ด้วยครับ
                  • Originally posted by somtop01 View Post
                    ๊Unifi UAP ครับ
                    • Originally posted by toes View Post
                      มีทั้งคนที่เจอว่ากวนกันเอง และคนที่ไม่เจอครับ
                      ทดสอบโดยการเปิดทีละตัว แล้วค่อยๆเปิดเพิ่ม
                      ถ้ามันกวนก็ต้องขยับตำแหน่งเอา
                      • Originally posted by NeoXeoN7 View Post
                        ครับๆ ผมลองปิด airgridm5 ไปตัวนึง ตัวรับที่รับของ sector+rocketm5 รับสัญญาณได้ดีกว่าเปิดตัว airgridm5 ครับ แต่ก็ต่างกันไม่ค่อยเยอะครับ
                        และผมลองตั้งย่านความถี่ดูหลายๆย่าน ความเร็วและสัญญาณจะแตกต่างกันอยู่เหมือนกันครับ
                        อืม..หรือเพราะเสาต้นนี้มีแผงรับสัญญาณวิทยุของ อบต. อยู่ด้วยก็ไม่รู้ครับ เลยเป็นแบบนี้ ไม่รู้แผงรับสัญญาณวิทยุมันมีผลกับเราไหมเหมือนกันครับ
                          ตอนนี้ @truewifi แถวบ้านผม กำลังทยอยเปลี่ยนเป็น @truemoveH ครับ.
                          ซึ่งเป็น WPA2 ไม่ได้เป็นแบบเก่าที่ใส่ชื่อยูซเซอร์เนมผ่านหน้าเวบ
                          รูปที่ผมอัพโหลดให้ดูตอนคอนฟิค nanoM2 มันให้ใส่ช่องwpa anonymous identity
                          มีใครรู้บ้างไหมครับว่าเราต้องใส่อะไรตรงช่องนั้น
                          ปล.โคลนแมครอไว้แล้วครับ เหลือช่องนี้ช่องเดียวที่ไม่ทราบจริงๆ
                          • Rocket m2 เซตแล้ว ถอดสาย ออก จาก POE มันจะกลับค่าเดิมตลอด ผมเซตตรงใหนผิดหรือเปล่า
                            • Originally posted by baitong612 View Post
                              หลังจากตั้งค่าแล้ว กด Change แล้วกด Apply หลังจากกด Apply ต้องรอ 15 วินาที่ ถึงถอดสายออกได้ อย่าถอดก่อน ถ้าทำตามนี้แล้วไม่ได้ก็เคลม
                              • Originally posted by OTARO View Post
                                ขอบคุณครับ มือใหม่คิดว่าเซตผิดเอง เมือวานก็ใช้ได้ปกติ พอตอนเย็นก็ ถอดออก ตอนเช้ามาใช้ไม่ได้ ลองเข้าไป IP ที่ เซตไว้เข้าไม่ได้ เลยเข้าไป 192.168.1.20 เข้าได้เลย ลองอีกหลายรอบ ก็เป็นเหมือนเดิม คงต้องส่งเคลม ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
