  • Loco เหมือนเดิม
    ตัวใหม่ ใช้ได้หมด ขอให้มี Wireless ก็พอ
    ปิด DHCP,เปลี่ยน IP อย่าให้ซ้ำ Loco,สายแลนเข้าช่อง LAN
      thank you คุณ NeoXeon7 ถ้าผมจะใช้ร่วมกับ เจ้า Tenda N150 Wireless จะ work ไหมครับ
      หรือ ตัวนี้แบบในภาพ หาซื้อได้ไหม
      • ลองถามพ่อค้าหน้าแรกดูครับ
        แต่ AirGateway ตัวละ 1k
        เท่าที่ดู ประโยชน์เดียวคือความสะดวก
        เหมาะกับจุดที่เป็นเสา Repeater ของ M5
        ทำแบบที่ท่านต้องการได้
        แต่ผมเองคงเลือกตัวอื่น
        • airGateway ของ UBNT รูปดูมาจาก sysnet ไม่ใช่หรือ ราคาน่าจะ 1400 ขึ้น
          ราคาในบอร์ดนี้ก็มี 1000+ EMS 40 หาดู
          แต่เอาประหยัดหาเร้าเตอร์ไวเลสทั่วๆไปก็ได้
          -ตัวเล็กๆ มันส่งได้ไม่แรงหรอก กำลังส่ง 63 mW (18dBm) เน้นระยะใกล้ๆ ประหยัดไฟ
          -กำลังส่งแรงๆ สัญญาณมันจะไปกวน AP ที่เป็นตัวรับของเราเองด้วย ความเร็วจะตก
          -หา Tenda พวกที่เป็น Dual-Band หรือ AC ไปเน้น tougthput ดีกว่า
          • ปรึกษาครับ nsm2 มีอาการไม่จำค่าที่เรา config ไว้ พอใช้ไปสักพัก จะคืนเป็นค่าเดิมตั้งแต่เริ่มต้น user pass ที่ตั้งไว้ ก็กลับมาเป็นค่าเริ่มต้น สาเหตุเกิดจากอะไรครับ มีวิธีแก้ไหมครับ
            • Change ค่า setting แล้วต้องกด Apply ด้วย หรือ ไม่งํ๊น วงจร อิเลคฯ อาจจะเพี้ยน เลยคืนค่าโรงงาน หมด
              • Originally posted by cswat View Post
                ไม่แนใจนะว่าทำได้หรือยัง เท่าที่ประสบพบเจอนะครับ
                1.เช็คสายแลนก่อนเลย
                2.อันนี้สำคัญมาก ระบบไฟในบ้าน ระบบกราวด์ปกติไหม อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านมีความถี่ออกมากวนไหม เพราะที่เคยเจอเซ็ตเสร็จใช้ประมาณ 1-2 ชม. รีเซ็ตตัวเองเลย อันนี้ให้ใช้เครื่องสำรองไฟช่วยครับ อันนี้ลองแล้วใช้ได้โอเคเลย
                ลองดูนะครับ
                • ขอเข้าร่วมคลับด้วยคนครับ loco m2 clone mac truewifi ครับผม ^^
                  • พอดีผมสนใจ PicoStationM2HP กับ UniFi AP Long Range
                    ตัวไหนมันน่าใช้กว่ากันครับบ้านผมอยู่กัน5-6คนแต่ก้มีญาติๆเพื่อนๆมาบ้านตลอดก้10-15คนอยู่บ่อยครั้ง บ้านเป็นตึกแถว2หลังติดครับ ใช้งานชั้นล่างสุดครับ กำแพงกั้นแค่1ชั้นครับ
                    ตอนนี้ผมใช้APC-2mi อยู่ครับผมขัดใจที่มันปิงเยอะมากครับ ที่บ้านบ่นตลอดเปิดยูทูบกว่าจะขึ้นอะไรแบบนี้ ผมเล่นเฟซบุ๊คยังขัดใจเลย ภาพมาช้าเหลือเกิน
                    ผมใช้กำลังส่งอยู่ประมาณ20tx power เคยอัดสูงสุด30 ปิงเยอะเกินไม่ไหว
                    • Originally posted by kingx2man View Post
                      Unifi จัดการระบบได้ดีกว่าครับ เพราะเป็น Hardware ตัวใหม่
                      • รอบกวนพี่ๆ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับอุปกรณ์ Ubiquiti หน่อยครับ
                        คือเรื่องมีอยู่ว่า ผมจะทำตัวส่ง จาก บ้าน A ไป B ดังรูป ที่จำลองขึ้น
                        ระยะทางไม่น่าจะเกิน 700 เมตร บวก ลบ
                        ส่วนนี้รูปจากสถานที่จริง บ้านหลังคาสีฟ้าที่ลูกศรชี้ไว้ครับ
                        ดูไม่ชัดโหลดได้ครับล่างนี้
                        ผมควรเลือกตัวไหนดี ให้เหมาะสมกับ ราคาและสถานที่ เพราะ
                        ถ้าเล่นตัวใหญ่เกินไป มันก็เปลือง งบโดยใช่เหตุ
                        เลยคิดๆ ไว้ ระหว่างเจ้า สอง ตัวนี้
                        Nano M2 กับ Loco M2
                        พี่ๆ คิดว่าตัวไหนเหมาะสมที่สุดครับ ฝากพี่ๆพิจารณาช่วยผมด้วย
                        ขอบเพราะคุณมากครับ
                          Unifi
                          • Originally posted by ems View Post
                            ที่ผมคิดๆไว้ว่าจะทำประมาณว่า อุปกรณ์ ip 10.10.xx.xx fix ip แล้ว vlan 2 ip 10.12.xx.xx/24 (ssid 1) เป็น network หลักแจก dhcp ส่วน vlan 3 ip 192.168.xx.xx/24 (ssid 2 ) เป็น ตัวสำรอง เอาไว้ให้เพื่อนที่มาบ้าน แล้วก็น้องๆใช้
                            ผมพยายามหาข้อมูลอยู่ ถ้าทำได้ก็ว่าจะสอย unifi มาลองเล่นดูเหมือนกันครับ
                            ส่วน UniFi Video Camera ผมเองก็สนใจอยู่นะ แต่รอดูราคาก่อนดีกว่า 555
                            Unifi ทำได้ 4 ssid รองรับ 4 Vlan+1Vlan (MannageUniFi) คับ
                            • Originally posted by Maxminiza View Post
                              [ATTACH=CONFIG]2838946[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]2838955[/ATTACH]
                              Nano M2 กับ Loco M2
                              [ATTACH=CONFIG]2838962[/ATTACH]
                              ขอบเพราะคุณมากครับ
                              ขึ้นเสาให้พ้นสิ่งกีดขวาง ใช้ Loco M2 จำนวน 1 คู่ เกินพอนายท่าน
                              • Originally posted by jaion View Post
                                ขอบคุณมากมายเลยครับงานนี้ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลย
                                ถามอีกนิดหนึ่งครับ Loco ตัวน้อยของผม-----ท่าน คิดว่าค่าติดลบมันจะเยอะมั้ยครับ
                                ท่าน jaion ^_^
