  • up up up
    • แจ่มเป็ด
      • Originally posted by -:R:- View Post
        [ATTACH=CONFIG]2655670[/ATTACH]
        ทำไมผมเวิร์คหว่า ทั้งปลายทาง ต้นทาง ปรับ ให้วิ่งตามต้องการได้เลย
        เอา auto ออกให้หมด แล้วลากเองด้วยมือ
        loco m5 ผมมี 5 ตัว ระยะไม่เกิน 200เมตร ปรับ ไปที่ 20dbm = 100mW Fix MCS13
        เน็ทวิ่งลื่นไหลมาก ๆ
        ในกรณีถ้าเป็น point to multipoint สามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับ เพราะลองเทสดู CCQ ลงต่ำเลยประมาณ 60 ลองปรับหลายๆแบบตามคู่มือดู แต่ auto อยู่ประมาณ 98
          ถ้าจะปรับมือ PtmP
          เริ่มตั้งต้นทาง-ปลายทางทีละคู่ 1-2,1-3,1-4
          ให้ปลายทางทุกตัวทิศทางตรง ได้ Throughput ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อน
          แล้วมาปรับต้นทางเป็นตัวสุดท้าย
          Balance เอาโดย Speedtest ดู Throughput ดู Ping เป็นหลัก
          ถ้า Balance Throughput ได้ CCQ จะนิ่งตามมาเอง
          (แต่ยังไงก็นิ่งสู้ 1-1 ไม่ได้อยู่แล้ว จะแกว่งมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต้นทาง,ปลายทาง)
          งงไหมเนี่ย ^^"
          • อ้อ ผมมี point to point 1ชุด ต้นทาง ปลายทางเป็น loco m5 ทั้งคู่ นิ่งเรียบกริบเลย
            อีกชุดเป็น point to 2 point ต้นทาง+ปลายทาง ผมจะให้ตัวใกลสุดลอง auto ดูก่อน แล้วทดสอบโยนไฟล์ผ่านหรือ speedtest ก็ได้ ดูการแกว่ง แล้วเอาตัวแกว่งที่ลงต่ำที่สุดเป็นเกณฑ์ในการปรับ
            ถ้า speedtest ได้ 180 ก็จะปรับ ตัวส่งที่บ้านเป็น MCS12 ปรับแรงส่งไปที่ 22dbm
            ถ้า speedtest ได้ 120 ก็จะปรับ ตัวส่งที่บ้านเป็น MCS5 ปรับแรงส่งไปที่ 20dbm
            ตัวปลายทางก็จะปรับตาม ๆ กัน เหมือนกันกับต้นทาง เน้นตัวใกลที่สุดเป็นเกณฑ์ในการปรับ จะได้ค่าที่นิ่งเสถียรที่สุดละครับ
            ระยะทั้งหมด เป็น loco m5 ทำให้ปรับแรงส่งน้อยๆ ถึงจะนิ่ง แต่ถ้าเป็น nano แรงส่ง ก็ลองเปรียบเทียบดูครับ
            loco ปรับแรงส่ง 17db (50mW) ถึงจะได้ความเร็ว 300
            nano ปรับแรงส่ง 21db (126mW) ถึงจะได้ความเร็ว 300
            • downgrade fw ทำอย่างไรครับ
              • ครับผม ขอบคุณท่าน NeoXeoN7 และท่าน -:R:- ด้วยครับผม สำหรับการอธิบายครับเดี๋ยวคินนี้ลองเทสดูครับ พอดีเมื่อวานหม้อแปลงไฟระเบิดเลยลองคร่าวๆไปรอบเพราะเน็ตดับ -...-"
                • Originally posted by Item. View Post
                  อับได้เลยครับ
                  • UAP Outdoor AC ขึ้นประจำการ
                    • อยากทราบว่ายังมีคนใช้ rkm2 + เสา 15dBi(ยี่ห้อ d-lenp)x2ต้น กันไหมครับ อยากทราบว่าที่ความสูง 16 เมตร อยู่***งจากเสา 10 เมตร notebook พอจะรับสัญญาได้ไหมครับ จริงหรือที่เขาว่าเสาคู่นี้กับ rkm2 ไม่เหมาะกันอย่างสิ้นเชิง แนะนำด้วยครับ
                      • rkm2 + เสา 15dBi(ยี่ห้อ d-lenp)x2ต้น ผมใช้อยู่ครับ เล่นได้สบายเลยครับ
                        ของผมได้ 1กม. ถ้าใช้ 10tn รับครับ
                        • มีเรื่องรบกวนครับผม
                          คือนั่งเซตตัว AP อยู่ ตัวส่งเป็น Bulllet m2hp ตามรูป เสาสูงประมา 14 เมตร สูงกว่าหลังคาบ้านชั้น 3 ประมาณ 2 เมตรกว่า อยู่ไกล้เสาไฟ แต่สูงกว่า
                          ตัวรับเป็น Nanostation m2 (save น่าคอนฟิกไว้อยู่แต่หาไม่เจอ ขอติดไว้ก่อนเดี่ยวเอามาลงให้ใหม่ครับ) ตัวรับติดที่ชั้น 2 เสาสูงประมาณ 6 เมตรกว่า ไกลจากตัวส่งประมาณ 170 เมตร คือยังไงก็ไม่ถึง 200 เมตร ตอนคอนฟิกและแอ๊ดชือ SSID ไปที่ดูสัญาณ อยู่ที่ -70 DB แต่เอาเอา IP ที่ฟิกออก ให้ NSM2 รับจาก Bullet โดยตรง ปรากฎว่า มันขึ้นตามรูป แล้วไม่ได้ IP มา
                          จึงงง ๆ อยู่ว่าทำตรงไหนผิด หรือ สาเหตุเกิดจากตรงไหนครับ รบกวนแนะนำด้วยครับผม
                          • ตั้งค่าตามข้อ 4. เข้า Menu Network เป็นต้นไป
                              http://www.sysnetcenter.com/board/in...p?topic=1294.0
                              คือ ตรง แทป Network ผมไม่เข้าใจในส่วนของ wan network setting และ lan network setting ตรงการกำหนด IP ครับ
                              คือ ของผมต่อผ่าน mikrotik แล้วใช้ mikrotik ในการจ่าย IP ให้ครับ พอผมไป คอนฟิกในขั้นตอนที่ 4 ตามตัวอย่างที่ให้มา จะเห็นว่าตามภาพที่ผมแนบให้มา มีที่หนึ่งที่ไม่ตรงกันคือ ตรง lan Interfac ตามตัวอย่างจะขึ้นเป้น lan0 แต่ของผมจะขึ้นเป็น brideg0
                              จึงไม่แน่ใจว่าตัว DHCP server ชนกัน หรือ ใช้วิธีคอนฟิกเดียวกันนี้หรือเปล่าครับ
                              • สวัสดีครับ
                                จากกระทู้นี้ http://www.overclockzone.com/forums/...B8%8A%E0%B9%89
                                ผมขอสอบถามว่า Access Point 2 รุ่นนี้ ใช้งานได้ตามความต้องการไหมครับ
                                UBIQUITI PICOSTATION M2HP
                                UBNT Unifi LR
                                หรือมีรุ่นอื่นแนะนำ ฝากแนะนำด้วยครับ
                                ขอขอบคุรค
