โดย Signal strength ขึ้นเกือบเต็มหลอดเลยครับ
ล่าสุด Firmware Version 5.5.8 อาร์ซ๊ RC (The third v5.5 Beta is now released for your testing enjoyment.)
v5.5.8-RC Release Notes:
Fix: Additional small changes in regards to cold wheather issues for NanoBridgeM5 devices
v5.5.8-Beta4 Release Notes:
Fix: Possible fix for unexpected AP reboots
v5.5.8-Beta3 Release Notes:
Regulatory update: Some frequencies are not allowed for UK when operating in HT30 channel width
Regulatory update: Split Serbia and Montenegro
Regulatory update: Remove Compliance Test mode from dropdown (upgrading doesn't change country, just removes as an option in UI for future configurations)
Regulatory update: Lock selected country for all EU countries + Switzerland. Reset to factory defaults required to change it once again.
Regulatory update: Remove manual EIRP control option for Greece
Fix: Rate drops when using narrow channel widths
Fix: DFS frequencies are not functional for Canada on RocketM5Ti
Fix: Ethernet driver negotiation issues after HW failures
Fix: NanoBridgeM5 cold temperature issue
Fix: Auto IP Address generation for MAC addresses ending with FF:FF and 00:00
Fix: Add coordinates validation in WEB UI. Only decimal values are allowed
Fix: SSL server accepts weak ciphers
Fix: SSH server (dropbear) update to version v2013.58
>> Firmware Version 5.5.8 อาร์ซี RC
>> Firmware Version 5.5.8 อาร์ซี RC สำหรับรุ่น ไททาเนียม
>> Another Firmware Version เวอร์ชั่นอื่นๆโปรดเลือกดูที่เว็บไซด์หลัก
http://www.wifi4you.com/Amp/Nanostat...2TRUEWIFI.html วิธีตั่งค่าตามนั้นเลยครับOriginally posted by cookieboy View Postช่วยหน่อยครับผมซ์้อ loco m2 มารับสัญญาณ truewifi พอผมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว มันได้ค่า TX36Mbp แต่ค่า RX ไม่ขึ้นเลย ผมต้องแก้ยังไงครับ
ส่วนมากจะเป็นโทรศัพท์ จะได้ไม่เกิน 100เมตรก็จะเกาะไม่ติดแล้วครับ แรงส่งของอุปกรณ์พวกนี้น้อยกว่า 50mwOriginally posted by vg2147 View Post[ATTACH=CONFIG]2633085[/ATTACH] ขอถามผู้มีประสบการครับ ผมจะทำ wifi hotspot โดยส่งในรัศมีวงกลมครับ ไม่เกิน 1 กิโลครับ ตอนนี้คิดว่า จะใช้ bullet m2hp เสา ommi 15 dbi เป็นตัวส่งครับแต่ไม่รู้ว่าจะครอบคุมได้หมดหรือเปล่า ส่วนมากจะเป็นโทรศัพท์ กับ คอม ครับ ถ้าใครมีวิธีอื่นแนะนำด้วยครับ
http://www.ubnt.com/airlink/ ลองคำณวนดูเลยครับ ใช้พวก จานตะแกรง หรือ จานทึบก็ได้ ถ้าจะยิงจุดต่อจุด อ่ะครับOriginally posted by phoungphen.t View Post
เสาหลัก ใช้ Rocket + เสา omni แท้Originally posted by vg2147 View Post[ATTACH=CONFIG]2633085[/ATTACH] ขอถามผู้มีประสบการครับ ผมจะทำ wifi hotspot โดยส่งในรัศมีวงกลมครับ ไม่เกิน 1 กิโลครับ ตอนนี้คิดว่า จะใช้ bullet m2hp เสา ommi 15 dbi เป็นตัวส่งครับแต่ไม่รู้ว่าจะครอบคุมได้หมดหรือเปล่า ส่วนมากจะเป็นโทรศัพท์ กับ คอม ครับ ถ้าใครมีวิธีอื่นแนะนำด้วยครับ
บ้านลูกค้า ใช้จานทึบ หรือ ตะแกรงก็ได้ รับเอา หรือไม่ก็ USB HiPower ครับ
ผมก็เคยเจอครับเกิดจาก อุปกรณ์ส่ง หรือ ตำแหน่งที่เราติดอุปกรณ์สัญญาณไม่ดี true wifi เป็นแยอะมากครับOriginally posted by cookieboy View Postลองย้ายไปเน็ตหอก็ขึ้นปกติครับ(พอดีมันไม่ค่อยแรงเลยจะหาเปลี่ยน) เท่าที่ลอง truewifi ตัวอื่นก็ไม่ติดเหมือนกันครับ ส่วน3BB ไม่เจอครับ อันนี้น่าจะเกิดจากอะไรครับ หรือสัญญาณมันไม่พอ
ไม่รวมอุปกรณ์เสาที่ติดตั้ง
