  • พอดีสั่งมาใช้เองแรงดี
    พอดีสั่งมาใช้เองแรงดี น่าจะทำให้ท่าน ติดตั้ง wifi ได้ง่าย มากขึ้น
    narudon.com@hotmail.com นฤดลย์ มูลแจ๋ม 287 หมู่4 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร .0841774121
    ธนาคาร กรุงเทพ นฤดลย์ มูลแจ๋ม 537-0-506379
    1.ขายสว่านไร้สาย li-ion รับเปลี่ยนแบตli-ion 18650 084-1774121รับประกันความแรง[u][s] ราคา2,490 บาท EMS พรี
    2.รับเปลี่ยนแบตสว่าน li-ion ชนิต INR18650-15q samsung จ่ายกระแส มากกว่า 20A ขนาด 1500ma (เป็นแบตใหม่ที่ถอดจาก แบตสว่าน มากีตา)
    ก้อนละ250 บ.EMS 50 บาท
    รายละเอียดสินค้า :
    - แรงบิดสูงสุด (สำหรับการขันสกรูที่เป็นงานหนัก) 25 นิวตันเมตร
    - แรงบิดสูงสุด (สำหรับการขันสกรูที่เป็นงานเบา) 18 นิวตันเมตร
    - ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1) 0 - 350 รอบ/นาที
    - ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 2) 0 - 1150 รอบ/นาที
    - การปรับตั้งแรงบิด 18 + 1 คือการเจาะ
    - ระยะจับยึดของหัวจับ 1 - 10 มม.
    - ชนิดของแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน
    - แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลท์
    - ความจุแบตเตอรี่ 1.5 แอมป์อาวว์
    - น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.95 กก.
    - ระยะเวลาในการชาร์ตแบตเตอรี่ 49 นาที
    ความสามารถในการเจาะ
    - เจาะเหล็ก 10 มม.
    - เจาะไม้ 29 มม.
    - แบตเตอร์รี 2 ก้อน li-ion 1500 mA
    พร้อมแบตเตอร์รี 2 ก้อน ราคา 2,490 บ.
    • สว่านข้างบน ถูกดีแฮะ เพิ่งซื้อยี่ห้ออื่นมา(ตัวส้ม-ดำ)เกือบเดือน แบต 2 ก้อนเหมือนแพงกว่ากันตั้ง 1000 บาท
      • ถามหน่อยครับ pico M2 + omni 15 dbi กับ นาโน Loco M2 ยิงระยะหวังผล 1.5 กิโลอันไหนดีกว่ากันครับ ขอความเห็นหน่อยครับ
        • Loco
          แต่ยิงไกลๆ 2.4 อย่าคาดหวังมาก
          • เรื่องน่ารู้การปรับแต่งความแรงยังไงจะให้นิ่ง หรือ การปรับยังไงใน สถานการณ์ ที่เรียกว่านิ่ง
            สำหรับมือใหม่ หรือ สำหรับมือเก่าที่ยังไม่รู้นะครับ ถ้าใครรู้แล้วผ่านได้เลยครับ
            17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเรียนรู้แบบออนไลน์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวม ระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…
            อิจฉาผู้ให้บริการระแวกที่ไม่มี Access Point ก่อกวน
            dbm ->watt
            ยกตัวอย่าง Nano Station M2 Mode:N
            Fix MCS 15 ปรับแรงส่ง 22dbm ความถี่ 20MHz ได้ความเร็ว 130Mbps
            Fix MCS 15 ปรับแรงส่ง 22dbm ความถี่ 40MHz ได้ความเร็ว 300Mbps
            แต่ส่วนมากส่วนใหญ่จะปรับกันไปที่ 28dbm ความถี่ 20MHz
            ความเร็วตกไปเยอะเลยนะครับ
            ถ้าปรับแรงส่งไปที่ 27 จะตกไปที่
            MCS4= 20MHz->39-43.3Mbps , 40MHz->81-90Mbps
            MCS12= 20MHz->78-86.7Mbps , 40MHz->162-180Mbps
            ถ้าปรับแรงส่งไปที่ 25 จะตกไปที่
            MCS5= 20MHz->52-57.8Mbps , 40MHz->108-120Mbps
            MCS13= 20MHz->104-115.6Mbps , 40MHz->216-240Mbps
            ยิ่งปรับแรงส่งแรง ก็จะยิ่งได้ความเร็วน้อยนะครับ ในเมืองต้องอัดแรงส่งแข่งกัน ทำให้ใช้งานอุปกรณ์ราคาแพงพวกนี้ได้ไม่เต็มความเร็วช่างเสียดาย เสียนี่กระไร
            ความเร็วนี้จะเป็นการรวมทั้ง ขาไป+ขากลับ = ความเร็วทั้งหมด เหมือนใน speedtest ในช่องเมนู Tools ของ UBNT นั่นหล่ะครับ
            ลองดูนะครับ ปรับความแรงไป 28dbm แต่เรา fix MCS
            ความแรงจะปรับลดลงเอง auto หรือไม่...
            ยิ่งปรับ MCS auto ก็จะยิ่งแกว่ง สัญญาณจะแกว่งแรงมาก ๆ และถ้ามีพวกความเร็ว 1/1 มาด้วย ทำไมถึงทำให้ระบบอืด ....
            ไม่แปลกใจเลยทำไหม access point ที่ไม่มีเมนูกำหนดความแรงของสัญญาณwifi มันถึงได้นิ่ง ๆ ก็เพราะเค้าปรับมาแล้ว fix มาให้แล้ว 150mbps-300mbps แต่เดินออกไปไม่กี่ก้าวก็เหลือความแรงแค่ขีดเดียว
            • ขอบคุณครับผม
              • ช่วยเสริม
                ถ้าต้องการระยะทางไกลๆ ให้ใช้เสา
                dB ของเสาจะสัมพันธ์กับรูปสัญญาณที่ออกมา
                แต่ dB ของตัวส่งสัญญาณจะสัมพันธ์กับ Throughput
                เวลาดูหน้า Status ความเร็วที่แสดง 54,72,144,150,240,300 ไม่ใช่ความเร็วจริงที่เราใช้งานได้
                จับสัญญาณได้ 240 อาจจะใช้งานได้แค่ 100 กว่า
                ความเร็วที่ใช้งานได้ = Throughput
                เพิ่มกำลังส่ง Throughput ลด
                ถ้าเราตั้ง auto แล้วปรับกำลังส่ง max
                ผลคือ อุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วย dB สูงสุด โดยยอมให้ Throughput ลด
                ถ้าเรา Fix MCS แล้วปรับกำลังส่ง max
                อุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วย dB สูงสุด แต่เราบังคับให้ modulate ตามที่เรากำหนดด้วย
                ผลที่ได้คือ บางครั้งจะเจอว่า Throughput แย่กว่าตั้ง auto เสียอีก
                auto ได้ 240 ได้ Throughput 100 กว่า
                พอพยายาม Fix เป็น 300 กลับเหลือแค่ 50 นิดๆ
                • Originally posted by -:R:- View Post
                  dbm ->watt
                  ขอบคุณมากๆๆนะครับ
                  • มีท่านใดสนใจจะรับ loco m5 ไปดูแลต่อมั้ยครับ *-*
                    • มีท่านใดใช้เฟริมแวร์ 5.8.8 บ้างครับ Installer EIRP Control ตัวนี้หายไป
                      • Originally posted by samsung2 View Post
                        ปกติครับ ปรับแรงยังส่งไม่ได้ครับ ต้องรอไปก่อนนะ ^^ รออับเดทอีกทีครับ
                        • งั้นใช้5.5.6ไปก่อนแล้วกัน
                          • ลดลงมา 5.5.6 แล้วครับผม
                            • Loco M2 รับ True wifi ผ่านกระจก(ใช้ Windows mount ของUBNT เอง) ***งจาก AP 340เมตร สัญญาณตามภาพ แต่ไม่นิ่งเลยครับ
                              Tx/Rx แกว่งตลอด ทำให้เนตวิ่งไม่เสถียร บางทีลดแบบฮวบๆเลยครับ เทสสปีดได้เม็กกว่าๆ T_T บางทีก็4-6เม็ก ลองปรับลดกำลังส่งดูก็แล้ว ก็ยังไม่ดีขึ้น
                              ถ้าซื้อ Nano M2 มาใช้แทน จะโอเคขึ้นมั้ยครับ
                              ปล.ไม่สามารถที่ข้างนอกได้ เนื่องจากอยู่หอพัก และWindows mount เองก็ติดข้างนอกไม่ได้ครับ มันออกแบบให้ติดแต่ข้างใ
                              • Horizontal / Vertical:-71/-76 <<<< แสดงว่ายัง point หาทิศทางไม่ตรง AP ตัวปล่อย
                                Transmit CCQ: 80.4% <<<< สัญญาณรบกวนน่าจะเยอะ
