-- DDR3 ALL SPEED @ 1.65V. --
  • โปรแกรม OC Tweaker ของ M/B Asrock ครับ
    • Originally posted by sad_tor View Post
      ตัวนี้ครับผม เอามาจากท่าน OMGอีกที
      http://shared.com/kg65w73fil?s=l
      - ขอบคุณครับ
      - หวังว่าคงไม่โหดร้ายมากนะครับ ยังใช้หม้อลมอยู่เลย รอหม้อ 2 ตอน อยู่ ไม่พรุ่งนี้ก็วันเสาร์น่าจะได้แล้ว
      • Originally posted by iambic View Post
        - รับทราบครับ คงมาใช้ด้วยกันไม่ได้
        - ขนาดโปรแกรม Timing ยังแทบจะไม่ได้เลย เพิ่งใช้ได้เมื่อวานนี้เองครับ
        • OC Tweaker บอร์ด ASUS เป็น TurboV ครับ
          ส่วนไฟ CPU Cache V.Override ถ้าท่านไม่ได้เล่น Uncore ปล่อย Auto ก็ได้ครับ
          • Originally posted by khatrak View Post
            - โปรแกรมนี้อยู่ในแผ่นไดร์ฟเวอร์บอร์ดหรือไครับ แต่ไม่น่าจะมีนะ เดี๋ยวจะเปิดดูใหม่อีกครั้ง
            - ไม่รู้ว่า Uncore คืออะไร แต่ก็จะปล่อย Auto ตามที่ท่านแนะนำครับ
            - เข้าใจผิดอยู่อีกเรื่อง ที่คิดว่าหายแล้ว คือ การบู๊ตวนซ้ำไปมาระหว่างไฟ CPU กับไฟ RAM
            - มันจะเป็นตอนปิดเครื่อง(ไม่ใช่รีสตาร์ทนะครับ) และเปิดขึ้นมาใหม่ เมื่อครู่ผมไปธุระนอกบ้าน เลยปิดเครื่อง พอกลับเข้ามาเปิดใหม่ มันก็จะวน 3 รอบ(นั่งนับเลยทีนี้) พอขึ้นรอบที่ 4 ไม่วันแล้ว มันจะไปไฟ VGA >>>>>
            เรื่อยไปจนเข้าหน้า Dasktop
            - แต่หลังจากนี้ ถ้ารีสตาร์ท มันจะไม่วน มันจะบู๊ตเข้าวินโดวส์ ตามปกติอย่างที่ควรจะเป็น
            - ท่านเขตต์ เป็นแบบผมหรือไม่ครับ ถ้าไม่เป็น ก็คงเป็นที่อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งของผม น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะครับ
            - แต่เดี๋ยวจะลองเล่นบัส 2800 ตามที่ท่าน iambic นำมาแสดง แล้วดูว่า จะเกิดอาการแบบนี้อีกหรือไม่ ครับ
            • ของผมจะเป็นตอนเปิดเครื่องตอนเช้าครับ กดเปิดเครื่องติดประมาณวินาที ดับวูบไปแว๊ป แล้วก็ติดปกรติครับ ของท่านอาจจะยังไม่เสถีรพอครับ ลองไล่ไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวก็ถึงจุดนั้นครับ หรือหาค่าที่พอใจแล้ว ก็ลองเทสด้วยโปรแกรม Prime95 หรือ MemTest86 อย่างหลายๆท่านเคยบอกไว้ครับ
              • - ลองตั้งค่า RAM2800 ตามรายละเอียดของท่าน iambic ดูแล้ว แต่ตั้งไม่ได้ตามนั้น คือ
                - ตั้งตัวคูณ 45 และ BCLK 100
                - ไฟตั้งให้มันลดลงจากเดิมที่ใช้ RAM3000 คือ 1.160 ให้ลดลงมา 0.030 เพื่อให้เท่ากับตัวอย่าง
                แต่มันกลับออกมาเป็น 1.318
                - ไฟต่ำ ไม่ลดลงมา มันคงที่ 1.318 ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
                - Turbo Mode ปิดการใช้งานไม่ได้ มันจะถูกเปิดอย่างอัตโนมัติ เมื่อไปตั้งค่าตัวคูณ 45 ไม่รู้ทำอะไรผิด
                - เลยปล่อยไปก่อน บู๊ตเข้ามาได้ ก็เทสด้วย LinX ที่ได้มาใหม่ แต่ร้อนจัดมาก สูงสุดของรอบ ตั้งแต่
                90 ขึ้นไปถึง 100c เลยทีเดียว เล่นไม่ไหวแน่ ตัวนี้
                - ก็ไม่รู้จะถามอะไรอีกแล้ว เพราะมึนไปหมด ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็ฯแบบนี้ บู๊ตวน ก็ยังเป็นอยู่ไม่หายไป
                เลยกลับมาอยู่ค่าเริ่มต้นของบอร์ดไปเลย แรมแค่ 1333 เท่านั้น เดี๋ยวค่อยตั้งสติใหม่ก่อน
                  โหลดมาใช้ดูครับทำตามที่ผมพิมพ์ด้านล่างเลย
                  Originally posted by adna View Post
                  http://www.mediafire.com/download/3a...10.3.7.012.zip
                  โหลดมาแล้วแตกไฟล์เปิดโปรแกรม เข้าไปแก้ Settings ที่หัวข้อ LinX ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออก
                  ให้เหลือไว้แค่ 3 อัน Stop on error,Date/time in filenames,Show hints แล้วหน้าโปรแกรมก็จะเหมือนปรกติ
                  ปล.ขออนุญาตแปะลิ๊งค์นะครับ
                  • Originally posted by adna View Post
                    - ขอบคุณครับ ตั้งแบบนี้แล้ว ทำให้ร้อนน้อยสงจริงๆ ครับ
                    • - ลองไป 3250 แต่บู๊ตไม่ได้เลย จบ
                      - หันกลับมา 3000 อย่างเก่า ลดไฟแรมลงมาเหลือ 1.65 และไฟ CPU เหลือ 1.15
                      - ลองเทส LinX ตัวใหม่ ถึงจะร้อนน้อยลงแล้ว แต่ก็ยังมากอยู่ดี สูงสุดตั้ง 90c ไม่ไหว คงต้องกลับไปเอาของเดิมมาเทสก่อน
                      - ผลเทสตกลงมาจากไฟแรม 1.70 และไฟ CPU 1.60 นิดหน่อย
                      - ต้องหาทางแก้ไขอีกเรื่องนึง คือ ค่าไฟต่ำที่ลดลงมาได้แล้ว โดยการปิด Enhanced Intel SpeedStep ตามที่ท่านเอ แนะนำแล้ว แต่ตอนนี้ไฟกลับคงที่เหมือนเดิม ไม่ยอมลดต่ำลงมาอีกแล้ว
                      - ทำยังไงถึงจะให้ลดลงมาได้ยามว่างๆ น่ะครับ แก้มั่วก็ไม่ได้ซะด้วย ช่วยหน่อยครับ
                      • บางทีวินโดว์มันก็เอ๋อบ้างค้างคงที่อยู่แบบนั้น ซึ่งผมก็เคยเป็น ลองเช็คพวก power option ดูดีๆครับเลือกใช้ balanced mode
                        และอีกอย่างก็ไบออสมันเอ๋อครับ ก็อาจจะต้องจำเป็นต้องโหลดดีฟอลท์ก่อน แล้วค่อยมาปรับเซ็ตเริ่มต้นกันใหม่
                        ปล.มีอยู่ครั้งผมลองทำทั้งหมดแล้วไม่หาย ผมลอง restore windows ถึงกลับมาวิ่งขึ้นลงให้เหมือนเดิม
                        • - ขอบคุณครับ
                          - power option ของอะไร อยู่ตรงไหน ครับ ผมจะได้ไปเช็คได้ นึกไม่ออกว่าอะไรครับ
                          - ไบออส ก็กลับไปใช้ของเดิมไม่ได้แล้ว เพราะไม่ได้เก็บของเก่า ทำไม่เป็น อัปเป็นของใหม่ เมื่อวานซืนนี้เองครับ
                          - ลงวินโดวส์ใหม่ เสียเวลาอีกครึ่งวัน คงต้องรอช่วงว่างๆ ค่อยลง
                          - ตอนนี้ แน่นอนเลย คือ ไฟ cpu & RAM วน 3 รอบ ถึงจะเข้าวินโดวส์ได้ ลองเปลี่ยนกลับไปใช้ค่าเริ่มต้น บางทีต้องวน 1 รอบ ถึงจะเข้า บางทีก็ปกติ อาจต้องกลับไปเล่นค่าเริ่มต้นดูซักระยะนึงก่อน เผื่ออะไรๆ จะดีขึ้นบ้างครับ
                          • - ผมลองกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นของบอร์ด และดูตรง Enhanced ที่ท่านเอ เคยให้ผมปิด เพื่อให้มีค่าไฟต่ำสำหรับใช้งานข่วงว่างๆ ปรากฏว่ามันเปิด แต่มันก็ปรับให้ลงไปใช้ค่าไฟต่ำได้
                            - ลองปรับแบบ XMP เพื่อใช้สเปคแรม Enhanced ก็เปิดอีกนั่นแหล่ะ และปรับให้ลงไปใช้ค่าไฟต่ำได้อีกเช่นกัน
                            - แบบนี้ก็หมายความว่า มันต้องมีการตั้งค่า เพื่อให้สามารถใช้ไฟต่ำได้อีก เพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นค่าไหนเท่านั้นเอง น่าจะใช่นะครับ
                            - จะลองคาดเดา และปรับแบบเดาสุ่มไปเรื่อย มันจะเจอมั้ยครับเนี่ย แบบเดาที่คิดว่าน่าจะใช่มากที่สุด ถ้าเก่งภาษาอังกฤษ อาจพบก็ได้ เพราะเมื่อ
                            แตะตัวไหน ก็จะมีรายละเอียดของค่านี้ แสดงขึ้นมาให้เราเห็นทุกค่า เพียงแต่แปลไม่ออกเท่านั้นเอง
                            • 1. power option ก็เข้าตรง personalise/screen saver/change power settings/เลือก balanced
                              2. ดีฟอลท์ไบออส ก็แค่โหลดค่าเริ่มต้นครับ บอร์ดเอซุสถ้าจำไม่ผิดเข้าไบออสแล้วกด f5 แล้ว f10 แล้ว enter ครับ
                              3. Enhanced speedstep ที่ผมให้ enable คือ เปิดนะครับแล้วมันจะทำให้สปีดวิ่งขึ้นลง
                              • - ครับ 2 ข้อแรก ไม่มีปัญหา
                                - ข้อ 3 ทำผิดตั้งแต่ครั้งแรก คือผมดันไปปิด(Disable) แต่มันกลับวิ่งขึ้นลงได้ แทนที่จะคงที่อยู่กับไฟสูง กลายเป็นว่าทำผิด แต่ได้อย่างที่ต้องการซะงั้น
                                - ที่ถูกคือต้องเปิด(Enable) ถึงจะวิ่งขึ้นลง งั้นเดี่ยวลองกลับไปเล่นใหม่ คือตั้งเป็นเปิด ดูว่าจะวิ่งขึ้นลงได้หรือไม่ ครับ
