-- DDR3 ALL SPEED @ 1.65V. --
  • Originally posted by thecatgang View Post
    แจมด้วยครับ CPU ผมนิ่งแล้วครับอยากรู้ว่าจากสเปค แรมผมพอจะลากได้หรือปล่าวครับ
    กล่องแรมไม่ได้ถ่ายรูป แต่รหัสที่กล่องคือ
    HX316C10FRK2/16
    16GB DDR3 -1600 CL10 240 - Pin UDIMM Kit (2x8GB)
    08 Assembled in Taiwan 05650
    08 = micron
    น่าจะพอได้อยู่นะครับ แต่แรมใหญ่แถว 8G ก็คงยากนิดนึง และมาแบบเต็ม 4 แถวก็เพิ่มความยากอีกนิดนึง
    ลองเริ่มด้วย
    บัส 1866 CL เดิม หรือ 10-11-11-28-2t หรือ 9-11-11-28-2t @ 1.65v.ถ้าพอไปได้ก็ค่อยขยับกันต่อครับผม
    • ขอบคุณครับ กำลังพยายามไล่อ่านทุกหน้า.
      แอบคิดว่าจะปล่อยขายยอมขาดทุนไปให้หมด 32GB/1600 แล้วไปจัด 16GB/2666 จะเร็วขึ้นหรือปล่าวน้อ
        อยู่ที่จำเป็นต้องใช้แรมความจุเยอะหรือเปล่าครับ
        ส่วนบัส 2666 นั้นเร็วกว่าบัส 1600 ค่อนข้างเยอะครับ ถ้าเทียบกันที่ไทมิ่งมาตรฐานนะครับ
        • Originally posted by adna View Post
          สำหรับ ซีพียู haswell ตัว k มันไม่ได้ unlock มาเฉพาะ ratio(ตัวคูณ) เพียงอย่างเดียวครับ
          แต่มันยัง unlock BCLK ด้วย แต่ไม่ได้หมายถึง free(อิสระ) เพราะยังคงผูกติดกับ pci bus
          สำหรับบอร์ด z97 ทำได้ดีกว่า z87 ในเรื่องการเล่น BCLK อยู่แล้ว
          ผมเลยมองว่าที่ติดปัญหาเรื่องเล่นแรมบัส 3000 ค้างน่าจะไม่เกี่ยวกับ BCLK ครับ
          แรมอาจจะต้องเพิ่มไฟเล่นเป็น 1.7-1.75 และคลายไทมิ่งเล่น
          หรืออีกอย่างอาจจะต้องหาไฟซีพียูที่แน่นอนสำหรับท่าปรกติให้ได้ก่อน
          เพราะการเล่นแรมเกินบัส 2933 เราจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ BCLK อยู่แล้ว
          อันนี้เอามาให้ดูเฉยๆนะครับ ลองเทสให้ดูเมื่อซักครู่ ไม่ต้องสนใจไทมิ่งที่ผมเล่นนะครับ
          อยากให้ดู BCLK เพราะแอบไปเห็นคุยถึงเรื่อง BCLK ผมยังใช้บอร์ด z87 อยู่เลยครับ
          - ขอบคุณครับ อยู่ดึกเหมือนกันนะ ผมนอนก่อนท่านแป๊บเดียวเอง
          - ดูจากรูปคือ x27(8x237)@167.13@4512.48 อันนี้เวลาตั้งค่าจริง คือ ตัวคูณ = 27 แต่ BCLK ต้องเป็น 167.13 เป๊ะเลยหรือเปล่าครับ หรือเท่าไหร่แน่
            ใช่หมายถึงแบบรูปด้านล่างนี้หรือเปล่าครับ
            ถ้าใช่ผมก็เป็น ยิ่งถ้าเล่น BCLK ยิ่งเห็นมั่วมาก ผมเลยไม่ค่อยได้สนใจมัน
            ผมดูตามสปีดที่ cpu-z แสดงตอนฟูลโหลดเอา เล่นแรมต่อกันดีกว่าครับผม
            - ครับ ถ้าเป็นอย่างท่านว่า ก็จะไม่ต้องมานั่งติดใจกับเรื่องนี้ต่อไปครับ
            - แต่ในหน้า Properties ผมมีแค่ 4.00GHz อย่างเดียว ไม่มี 2.60GH ต่อท้ายครับ
            - เรื่องแรม ผมไปเห็นริวิวแรมตัวนี้เข้า เลยชอบ และซื้อมาใช้พร้อมกับบอร์ด Sabertooth990FX R2.0 ครับ โดยลองลากเล่นดูบ้าง แต่ได้แค่บัส 2666 เท่านั้น
            - ริวิวตามนี้ครับ ที่ลอกค่าหลักๆ เช่น RAM3000 ก็นำค่านี้มาเล่น คือ CL12-15-15-37-1.75-2N และ tRDRD=5, tWRWR=5 ไปใส่เพียงเท่านี้ แต่มันก็ไม่บู๊ต จนกระทั้่งได้คำแนะนำจากท่าน ถึงได้บู๊ตได้ แต่รีสตาร์ท ก็ค้างไฟ CPU ตลอดอยู่ในตอนนี้ครับ
            • Originally posted by ptw4520 View Post
              ครับก็ดึกอยู่ ผมใช้ 167x27 ครับ
              http://www.overclockzone.com/reviews...6gb/index.html
              ของผมที่ขึ้น 2.60GHz.ผมเดาว่าวินโดว์มันคำนวณจากที่ผมตั้งตัวคูณไว้ 26 แล้วนอาไปคูณกับ BCLK ปรกติที่ 100(ซึ่งที่จริงแล้วผมตั้งไว้ 172.3)
              แรมตัวนี้ของท่าน ptw เล่นกับ amd ได้ 2666 ก็ถือว่าโอเคมากแล้วครับผม
              เดี๋ยวหลังเลิกงานมาต่อครับเรื่องบูตได้ให้เห็น 3000+สำหรับแรมชุดนี้ผมว่าน่าจะไม่ยากนัก อาจจะต้องนั่งงมกันซักพักว่ามันค้างที่แรมหรือซีพียู
              • - ผมลองทำตามของท่านแล้วนะครับ โดยตั้งตามนี้
                - BCLK ตั้งได้แค่ 167.1 เท่านั้น(167.13 พอตั้งแล้วมันก็จะกลับไปเป็นแค่ 167.1)
                - ตัวคูณ = 27
                - แรม เลือก 3007 ส่วนค่า CL ตั้งตามท่าน คือ 12-14-13-28-1T-296 ส่วนไฟ DRAM ไม่รู้ท่านใช้เท่าไหร่ เลยตั้งแค่ 1.65
                - ผลก็ปรากฏว่า ไม่บู๊ตเลย จำไม่ได้วาไฟ CPU หรือไฟ RAM ค้าง ครับ
                - มาลองเล่น RAM3000 อีกครั้ง โดยตั้ง BCLK 102.3 ตามเดิม แต่ค่า CL=12-15-15-1.75V บู๊ตเข้าวินโดวส์ได้ แต่พอลองรีสตาร์ทใหม่ ก็จะค้างอยู่ที่ไฟ CPU เหมือนเดิมอีกครับ
                - อย่างอื่น ก็ไม่อยากเปลี่ยนค่าใดๆ เพราะไม่รู้ ทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแน่ๆ ล่ะครับ
                - ท่านได้ดูลิ้งค์ริวิวของแรมตัวนี้แล้วนะครับ ผมก็ตั้งค่า CL หลักๆ ตามเขาทั้งหมด ได้มาเรื่อยๆ ก็มาติดอยู่ที่ 3000 นั่นแหล่ะครับ ที่ไม่บู๊ตเข้าวินโดวส์ได้เลย จนมาได้คำชี้แนะจากท่านเอ นี่แหล่ะ ถึงเข้าวินโดวส์ได้ แต่ก็มาติดเรื่องรีสตาร์ทแล้วค้างอีก ครับ
                  - ตัวคูณ = 27
                  ผมทำให้ดูเฉยๆครับว่าเล่น BCLK ได้ ไม่ต้องทำตามนะครับ โดยเฉพาะไทมิ่งไม่ต้องตามครับ
                  เพราะจริงๆแรมบัส 3000 จะเล่นแค่ 102.3 หรืออีกแบบก็ 125 ครับ
                  ลิงค์ที่ให้มายังไม่ได้ดูครับ เดี๋ยวกลับมาตอบครับสายแล้วๆ
                  • Comment
                    • Comment
                      • กว่าจะเล่นบัส 3000 ได้นิ่งๆนี่ ผมก็งมอยู่ตั้งนาน แรกๆก็คิดว่าแรมไปไม่ไหว แท้ที่จริงเราจูนไม่ลงตัวเท่านั้นครับ
                        • Originally posted by khatrak View Post
                          ใช่ครับท่านเขตต์
                          รบกวนท่านเขตต์ถ้าพอมีเวลา ขอรูป bios config แปะให้หน่อย
                          เกี่ยวกับการตั้งไฟเล่นที่ 4.5GHz.@BCLK102.3 RAM3000
                          ของทั้ง cpu/ram/sa/io บอร์ดเอซุสด้วยครับ ช่วยท่าน ptw ครับผม
                            ใช่ครับท่านเขตต์
                            ได้ครับท่านเอ แต่แรมผมเล่นบัส 3000 BCLK102.3 ไม่ได้ครับ ต้องเป็น BCLK 125 ครับถีงจะเล่นได้ เดี๋ยวเอามาแปะให้ครับ
                            • รบกวนถามนิดนะครับ ค่า gflops ของ linx นี่วัดความสเถียร ของไฟ ใช่ไหมครับ หรือมีโปรแกรมอะไรบ้างครับ ที่วัดความสเถียรเวลาเราเล่นแรมบัสสูงๆ ขอบคุณครับ
                                ครับผม 125 ก็ดีครับ ขอบคุณมากครับผม
                                "สำหรับผม"นะครับ
                                ผมมองว่าก็ไม่สามารถวัดได้แบบ 100% ครับ แต่ก็ใช้ดูอะไรได้อยู่บ้าง linx มันมีข้อดีของมันอยู่ครับผม
                                ก็ไม่ใช่ว่าโปรแกรมเทสมันวัดอะไรไม่ได้เลย เพียงแต่อาจจะต้องใช้หลายๆโปรแกรมประกอบกันเพื่อทดสอบ
                                "ถ้าถามว่าเทสเพื่อใช้งาน ผมจะเทสด้วย hyperpi32m ก่อนเบื้องต้น แต่ถ้าถามว่าผมเทสอะไรบ้างผมเทสแทบทุกโปรแกรมที่เค้าเทสกันครับ"
