-- DDR3 ALL SPEED @ 1.65V. --
  • Originally posted by ptw4520 View Post
    - ถามท่านเอ หน่อยครับ
    - แรมผมน่าจะตัวเดียวกับท่าน White Blue ผมเลยลอกค่าต่างๆ เพื่อจะเล่นบัส 3000 แต่มันไม่บู๊ตเลยครับ ไฟ MemOK ติดค้าง ต้องกดซ้ำ เพื่อเข้ากด F1 แก้ไขต่อไป
    - พอคาดเดาได้หรือไม่ครับว่า เป็นเพราะอะไรถึงเล่นไม่ได้ครับ
    ***เพิ่มเติม
    - มีค่าอยู่ 2 ตัว ที่ของผมไม่เหมือนกับเขาคือ
    - DRAM Write Recovery Time = 29 แต่ผมตั้งได้แค่ 16 เท่านั้น
    - DRAM Refresh Interval เห็นในรูปเป็นตัวเลขจางๆ =11135 ผมเลยตั้งทีแรก Auto พอไม่บู๊ต ก็เปลี่ยนเป็นตั้ง 11135 ก็ไม่บู๊ตอีกเหมือนกัน ครับ
    ลองเพิ่มไฟดูก่อนครับ ผมลองเอาของเพื่อนมาอักต้องใช้ไฟ 1.7-1.72 แหน่ะกว่าจะบูตได้ (แรมรุ่นเดียวกัน)
    ของผมตั้งแค่ 12-14-14-35 2t แค่นั้นครับ ค่าอื่นๆผมปล่อย auto หมดเลย
    ส่วนของเพื่อนผม 12-14-14-35 ไม่บูต ครับ ลอง 12-15-15-35 2t ถึงบูต
    • Originally posted by adna View Post
      ใช้ซีพียู-บอร์ดอะไรอยู่ครับผม
      i5 3570K + Gigabyte G1.Sniper M3 ครับท่าน
      • Originally posted by White_Blue View Post
        - ขอบคุณครับ ท่าน WB
        - ผมนึกว่าค่าย่อยๆ ต่างๆ ต้องตั้งตามในรูปทั้งหมด งั้นเดี๋ยวลองตั้งแค่ 5 ตัว ตามที่แจ้งมา และอื่นๆ ดูใหม่อีกครั้งครับ
          ดวงล้วนๆกับ Team 2400 อิอิ มีทั้ง Samsung กับ MFR
          MFR ก็จะมีตัวดีซึ่งน้อยมากๆ
          กับตัวตกเกรดวิ่ง 2933 3000 CL 12-14-14 1.65V ไม่ได้
          วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
          • - ขอบคุณครับ
            - ลองแล้วไม่ได้ครับ
            - ลองอับเดทไบออสเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ไม่รู้จะช่วยได้มั้ย เพราะเพิ่งซื้อมาเป็นเวอร์ชั่นเก่า พอสมควร เสร็จแล้วจะลองใหม่อีกที ไม่ได้อีกก็ต้องยอมแล้วล่ะครับ
            - ลืมถามท่าน 6 เลย อีกนิดครับ
            - บัส 3000 นอกจาก CL12-14-14 หรือ 12-15-15 ยังมี CL อื่นอีกหรือไม่ และใช้ใช้เท่าไหร่ครับ
            - 2 ตัวที่กล่าวมาผมใช้ทั้ง 1.65 > 1.70 > 1.75 ไม่บู๊ต ไฟ MemOK ค้างทุกครั้งครับ
            • - ลองแล้ว ไม่ได้ครับ
              - คงได้แค่ 2933 CL12-14-14-1.65 ตันสนิทอยู่ตรงนี้เอง
              - ในเว็บตั้ง 4 แถว วิ่งไปได้ไง 3250 คงคัดเกรดมาอย่างดีสินะครับ
              - ต้องยอมเขาแบบนี้
                - ต้องยอมเขาแบบนี้
                ลองแบบนี้นะครับ
                -ตั้งค่าต่างๆ-ตั้งสเต็ปแรมให้เป็นแบบ 2933 ที่ท่าน ptw เทสผ่านมา
                -ต่อจากนั้นปรับ blck เป็น 102.3 แล้วลองบูตดูครับ
                ปล.บอร์ด asus Z97-A ใช่มั้ยครับ เดี๋ยวหารูปให้ดู
                edit
                ระหว่างนี้โหลดโปรแกรมนี้มาลงเครื่องไว้ครับ เอาไว้ดูไทมิ่งแรมครับ
                ขออนุญาตแปะลิงค์
                ftp://download.asrock.com/utility/Fo...or(v2.0.6).zip
                  ลองแบบนี้นะครับ
                  edit
                  - ขอบคุณครับ ท่านเอ
                  - ใช่ครับ A97-A
                  - เดี๋ยวโหลดโปรแกรมและจะทำตามที่แนะนำครับ
                  • - ใช้ไม่ได้ครับโปรแกรมนี้ ขึ้นว่า
                    Error = This utility is not for this platform.
                    - เกี่ยวกับผมเพิ่งลองเอา Win10Pro TP มาลงเล่นตั้งแต่เมื่อวาน
                    - ถ้าใช่ จะได้เปลี่ยนเป็น Win8Pro แทนครับ
                    • edit
                      ครับอาจจะเกี่ยวกับ win10
                      ผมเองก็ไม่ได้ใช้ win10 ก็ไม่แน่ใจ ลองเอาตัวล่าสุดไปลองก่อนครับว่าได้มั้ย
                      ขออนุญาตแปะลิงค์
                      แหะๆพิมพ์ผิดครับ BCLK
                      ปรับ Ai Overclock Tuner เป็น manual ก่อน
                      แล้วจะเห็นเมนู BCLK Frequency ปรับให้เป็น 102.3
                      อาจจะตั้งไทมิ่งแรมเป็น 12-14-14-35 หรือ 12-15-15-35 ลองดูก็ได้
                      ปล.รูปไบออสหายากจัง มีแต่หน้าแรกเอง
                      • - ครับท่านเอ ได้แล้ว ดีใจมากเลย
                        - บอกช้าไปแล้วครับท่านเอ
                        - ก่อนหน้านี้ ผมตั้ง AI Overclock Tuner ไว้ที่ XMP เพื่อต้องการใช้ค่าแรมตามสเปค คือ 2400 ครับ
                        - แล้วผมก็เข้าไปเปลี่ยนค่า BCLK จาก 100.0 เป็น 102.3
                        - RAM3000 CL12-14-14-1.65V นอกนั้น Auto ทั้งหมด ไม่ได้ทำอะไรเลย
                        - บู๊ตเข้าวินโดวส์ได้ แต่พอเปิดเรียกใช้งานโปรแกรม MaxxMem เพื่อเทสทดสอบ ออกจอฟ้าเลยทันทีครับ ดีใจได้เพียง
                        แป๊บเดียว
                        - ผมไม่รู้จะเพิ่มหรือแก้ไขอะไรยังไง ก็เลยลองไปเพิ่มไฟ DRAM ขึ้นมาเป็น 1.70 กลายเป็นตัวเลขสีแดงเลยทีนี้ ไม่เหลืองเหมือน1.65 แล้ว
                        - ผิดหรือถูกอย่างไร ช่วยแนะนำและแก้ไขให้อย่างถูกวิธีด้วยครับ ตอนนี้ไม่กล้าเรียก MaxxMem ขึ้นมาอีก กลัวฟ้าครับ
                        - ตามนี้ครับ
                        - ส่วนรูปไบออสของบอร์ดนี้ ผมเซฟมาดูไว้บ้างแล้ว แต่ทำอะไรไม่ถูกเลย มันต่างจากบอร์ดตัวเก่าๆ ที่เคยเล่นมากมายจริงๆ
                        ไปไหนไม่เป็น ปรับอะไรไม่ถูกเลยครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วย แต่ได้บัสแรม 3000 ผมก็ดีใจมากที่สุดแล้วล่ะครับ
                        - ไบออส Z97-A ครับ
                          แสดงว่าตอนแรกไปบูต 3000 ตรงๆที่ BCLK 100.00 ใช่ไหม
                          ถ้าใช่ ยังไงก็ไม่ได้ Gen4 กับ Z87/Z97 ยังไงก็บูตสูงสุดได้แค่ 2933 แล้วก็ไปปรับ BCLK เพิ่ม
                          ต้องรอลุ้น Gen5 แล่ะ ว่าจะแก้ให้บูต 3000 ตรงๆที่ BCLK 100 ได้ยัง อิอิ
                          • - ครับ ตามที่ท่าน 6 กล่าวแหล่ะครับ
                            - แต่ยังมีปัญหาอีก คือ เล่นๆ ไปเรือยๆ และพอรีสตาร์ด ทีนี้ไฟ CPU ค้างเลย ทำอะไรไม่ได้ นอกจากกด Power ค้าง และรีสตาร์ทใหม่ เลยไม่รู้จะแก้ยังไง
                            - ก็เลยเปลี่ยนวินโดวส์จาก Win10 กลับมาเป็น Win8 เหมือนเดิม เพื่อจะลงโปรแกรท Timing ของ Asrock ตามที่ท่านเอ ให้มา เพื่อดูว่าคนละบอร์ดมันจะได้ได้ด้วยกันมั้ย เพราะเปลี่ยนวินโดวส์แล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้ลงใหม่ เดี๋ยวจะลง
                            - อยากหาทางแก้ไขเรื่องบัสแรม 3000 ให้ได้ซะก่อนน่ะครับ ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป จากเดิมที่ใช้อยู่คือ
                            CL12-14-14-1.70 น่ะครับ
                            ***เพิ่มเติม
                            - ลงโปรแกรมของ Asrock ใหม่แล้ว ไม่ได้อีกครับ คงเเพราะคนละบอร์ดกันน่ะครับ
                            • - ลองเองใหม่ครับ
                              - ตั้ง Manual > BLCK=102.3 > RAM3000 CL12-15-15-1.65 นอกนั้น ตามค่าบอร์ดที่ให้มา
                              - ไม่กล้าเรียก MaxxMem มาเทสอีก กลัวจอฟ้า
                              - แต่เหมือนตื้อๆ ไม่ค่อยเร็ว เช่นเดียวกับ CL12-14-14-1.70
                              • - เหมือนเดิมครับ
                                - เล่นๆ ไปแล้ว ลองรีสตาร์ท เพื่อดูว่าจะบู๊ตเข้าวินโดวส์ได้มั้ย
                                - ปรากฏว่าค้างอยู่ที่ไฟ CPU ติดคอยู่แบบนั้น คราวนี้กดปุ่ม MemOK มันก็วนไปมาระหว่างไฟ CPU กับไฟ RAM 2 อย่างนี้เท่านั้น
                                - ก็เลยกดปุ่ม MemOK ค้างไว้นิด ทีนี้ก็บู๊ตมาเข้าหน้าแสดงอุปกรณ์ และกด F1 กลับมาใช้ค่าเริ่มต้นของบอร์ดใหม่กันอีกครั้งต่อไป
                                - สรุปว่า RAM3000 ยังไม่นิ่งพอครับ
