-- DDR3 ALL SPEED @ 1.65V. --
  • - นี่ครับ ที่ว่าถ้ามันลดลงมาใช้ไฟต่ำได้ ความร้อนจะลดลงมาประมาณ 10 องศาเลยทีเดียว
    - ก่อนหน้าความร้อน จะอยู่ที่ประมาณ 42-45 ขึ้นๆ ลงๆ อยู่แถวนี้ เพราะไฟมันคงที่อยู่ที่ 1.160 ตอนนี้เบาสบายแล้ว
    - ส่วนโปรแกรมที่กลับมาเรียกใช้งานได้แล้ว ให้ผมเปลี่ยนจาก 2N เป็น 1N อย่างเดียว อย่างอื่นไม่ต้องแก้ไขนะครับ
    • ถ้าบูตวนก็แสดงว่า"น่าจะ"ยังดีเทคอุปกรณ์ไม่ผ่านหรืออาจจะหมายถึงไม่นิ่งพอก็เป็นได้ครับ เดี๋ยวพอไล่ปรับเข้าที่เข้าทางก็น่าจะหาย
      • Originally posted by adna View Post
        - หวังว่าจะอย่างที่ท่าน A ว่า เพราะบางทีก็ปกติ ไม่วน คงต้องรอจนกว่าจะลั่นเข้าที่
        - ลองปรับจาก 2N เป็น 1N แล้ว บู๊ตเข้าได้เรียบร้อยดี และเทสแบบเดิมแล้ว
        - รวมแล้วคะแนนดีกว่ากันเพียงนิดเดียวเท่านั้น แทบไม่แตกต่างกันเลยล่ะครับ ตามรูป
        • 1t ถ้าปรับเล่นได้ปรกติก็เล่นเลยครับ ถึงจะไม่ได้ให้ผลที่ออกมาชัดเจนแต่ latency มันจะต่ำกว่าในแบบ 2t ครับ
          • - รับทราบครับ
            - ตัวเลขดูจาก AIDA ใช่มั้ยครับ
            - ไปต่อได้อีกมั้ยครับ หรือสุดเขตประเทศไทยแล้ว
            • วันหลังเดี๋ยวจะหาไทมิ่งมาให้ลองละกันครับผม "ไปต่อ"ท่าน ptw อยากเห็นบัสแรมที่สูงกว่านี้ใช่หรือเปล่าครับ
              ถ้าใช่ผมอยากให้ลองคิดไว้ว่ารับไฟแรมสูงสุดได้เท่าไรครับ น่าจะได้เห็นแต่ใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับผม
              • อย่างที่ท่านเอว่าเลยครับ
                1T ผ่านแล้ว ปรับ timing ต่อเลยครับ(กองเชียร์)
                เพิ่งสังเกตุเห็น ว่าใบออสที่ท่านโพสท์ไฟ CPU System Agent - CPU I/O Analog - CPU I/O Digital ท่านไม่ได้ใส่เลย แต่กลับเทสที่บัส 3000 ได้ แจ่มๆครับ
                  - ครับ อยากลองไปต่อ แต่ผมก็ไม่รู้ว่า แรมตัวนี้มันจะรับไฟสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับ
                  - ส่วนเรื่องใช้ได้จริงหรือไม่ได้ อันนี้ไม่เป็นไร เพราะผมก็แค่อยากรู้ว่ามันไปได้มั้ยเท่านั้นเองล่ะครับ
                  - โห ท่านยังไปไม่ได้ แล้วผมจะไปได้ยังไงล่ะเนี่ย เพราะทั้งหมดทั้งปวง ผมก็ลอกมาจากท่านทั้งนั้นนะครับ
                  - เรื่องไฟ CPU System Agent - CPU I/O Analog - CPU I/O Digital ตามที่ท่านกล่าว ผมตีมึนเลย อยากรู้ว่าปล่อย Auto ไว้ มันจะเป็นอย่างไร และก็ลืมที่จะใส่ตัวเลขเข้าไป เห็นมีตัวเลขไฟอยู่ข้างๆ มั้ง จะลองเพิ่มให้มากขึ้นกว่านั้น ใกล้เคียงจากที่ท่านให้มา
                  - อย่างที่บอกแหล่ะ ผมขี้เหนียวเรื่องไฟมาโดยตลอด แก้ไม่หายซักที และนี่จึงเป็นเหตุให้การบู๊ตเครื่องมีปัญหาล่ะมั้งครับ
                  - เช้านี้ก็เป็นอีกแล้ว ไฟ CPU > ไฟ RAM > เครื่องดับ จะวนแบบนี้อยู่ 2 หรือ 3 รอบ ไม่แน่ใจ จากนั้นรอบใหม่จะไม่ดับแล้ว จะผ่านไปไฟ VGA > ไฟ Device >>>>> เข้าวินโดวส์ ไม่รู้ว่าเป็นที่บอร์ด CPU หรือ RAM กันแน่
                  - ไบออสก็เพิ่งอับไปเมื่อวาน กลับไปของเดิมก็ไม่ได้ ไม่ได้ทำเก็บไว้ เพราะไม่เป็น ได้แต่เดินหน้าอย่างเดียว แบบนี้เรียกว่าส่อให้เห็นอาการไม่สู้ดีเท่าไหร่แล้วล่ะมั้งเนี่ย
                  - ที่อยากรู้อย่างเดียวตอนนี้ คือ ทำอย่างไรจะรู้ว่าไฟพื้นฐานที่จ่ายให้ใช้งาน ที่เป็นค่าเริ่มต้นของมันนั้น มันเท่าไหร่กันแน่ จะได้นำมาหักลบได้ถูกต้อง ในการใช้งานแบบ offset mode เพราะไม่ตรงกับที่คิดไว้ในตอนแรก กำลังพิจารณาหาความเป็นไปได้ ว่ามันเท่าไหร่กันแน่ แต่ยังจับจุดไม่ถูกในตอนนี้ ครับ
                  • เทสกันเยอะเลย เดี๋ยวต้องมาไล่ย้อนอ่านดูหน่อย
                    • มือใหม่นะครับ หลังจากปรับไฟ มาซักพัก 2133@2800 ไฟ 1.65
                      • - ผมได้เข้าไปปรับค่าไฟจากที่ตั้งเป็น Auto ไว้ โดยมั่วตัวเลขใส่เข้าไป รวม 4 รายการ คือ
                        - CPU Cache V.Override เดิมออโต้ = 1.103 เพิ่มเป็น 1.150
                        - CPU System Agent V.Offset เดิมออโต้ = 1.208 ใส่เป็น 0.150
                        - CPU Analog I/O V.Offset เดิมออโต้ = เท่าไหร่ไม่รู้ แต่ใส่เป็น 0.150
                        - CPU Digital I/O V.Offset เดิมออโต้ = เท่าไหร่ไม่รู้ แต่ใส่เป็น 1.50
                        - แต่ผมตอบรับ น่าจะออกมาดี คือ อาการบู๊ตวนและดับ 2-3 รอบนั้น ได้หายไปแล้ว เพราะลองรีสตาร์ท 3 รอบ เข้าวินโดวส์ได้ตามปกติแล้ว
                        - ต้นเหตุมาจากไฟตรงจุดนี้ ที่ไม่ได้ปรับแต่งตามต้นแบบที่ได้รับมาจากท่านเขตต์ นั่นเอง หมดห่วงไปได้ซะที นึกว่าอะไรกำลังจะจากไปซะแล้ว
                        - ขออีกแล้วครับ เห็นท่าน sad_tor ใช้ LinX 0.6.4 AVX Edition ผมค้นหาในกูเกิ้ลแล้ว มีหลายตัว ไม่รู้ว่าตัวไหน ไม่โหดมาก อยากได้ตัวนี้มาลองดูบ้าง มีลิ้งค์ให้โหลดได้หรือไม่ ขอหน่อยครับ
                        • Team white 2400 ของผมใช้แค่ 2800 พอครับ นิ่งดี....
                          Originally posted by iambic View Post
                          ลองของใหม่ ขาวๆ เอามาใช้กับ HOF
                          Team Xtreem White 2400 @2800
                          • Originally posted by iambic View Post
                            - ขอบคุณครับ
                            - ยังไม่เคยลองบัสนี้เลย จาก 2666 ก็ข้ามไป 2933 และ 3000 เลย เดี๋ยวขอลอก และจัดการซะหน่อย ว่าจะทำได้แบบท่านหรือเปล่านะครับ
                            - หลังกินข้าวเช้า ค่อยเริ่มลงมือบรรเลงครับ
                            • - ถามท่าน iambic หน่อยครับว่า โปรแกรมตัวนี้ เป็นโปรแกรมฟรี หรือเปล่าครับ ถ้าฟรีมีลิ้งค์โหลดหรือเปล่าครับ เพราะดูแล้วน่าจะปรับแต่งจากตรงนี้ได้เลย ไม่ต้องเข้าไปปรับในไบออส จะสะดวกมากขึ้นน่ะครับ
                              • Originally posted by ptw4520 View Post
                                ตัวนี้ครับผม เอามาจากท่าน OMGอีกที
                                Shared is the white-label platform behind online-ordering businesses: operators, franchises, and the communities they serve. Menus in, orders everywhere, money split right — API-first, built for the era when AI orders the food.
