Last Update 5 Feb 2015
อ่านก่อน
สำหรับโปรแกรมที่เทสนั้น ขอแนะนำ AS SSD Benchmark นะครับ เพราะไฟล์เล็ก ใช้งานง่ายไม่ต้องเซ็ตค่าอะไร แสดงผลได้ละเอียดและบอกได้ว่าคุณตั้งค่า SSD ผิดตรงไหนรึเปล่า ถ้าใช้ตัวอื่นอยู่ก็เปลี่ยนมาลองตัวนี้ดู
Download AS-SSD
โปรแกรมที่ไม่แนะนำ
HDTune - เอาไว้เทสแค่ HDD เถอะครับ ชื่อโปรแกรมก็บอกอยู่ การแสดงผลข้อมูลมันไม่เหมาะกับ SSD เท่าไหร่
ATTO - สำหรับเทสความเร็วสูงสุดของตัวไดร์ฟเท่านั้น ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการใช้งานจริง แถมขนาด Access Time มันยังไม่บอกเลย
เริ่มต้นก่อนเทส
-ปิดโปรแกรมให้หมดก่อน เพื่อไม่ให้มีบางโปรแกรมที่ยังมีการ Write อยู่ส่งผลให้ผลเทสลดฮวบ
-ปิด Sidebar Gadget พวกที่แสดงผล Monitor ข้อมูลเกี่ยวกับ HDD/SSD เพราะจะทำให้เกิด popup แจ้งเตือน Error ตอนเทสเนื่องจากแย่งกันใช้ข้อมูล บางตัวที่แอบทำงานเบื้องหลังก็ตามไปปิดใน Task Manager
วิธีดูผล AS-SSD
-เปิด AHCI Mode
อยู่ในไบออส บอร์ดแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน ต้องไปดูเอาเองครับ
โหมดนี้จะทำให้ SSD ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐาน SATA รวมถึงใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆเช่น Hot Plug และ NCQ ได้
ใครต่อ Raid ไม่ว่าจะต่อกับ HDD หรือตัว SSD เองก็ใช้ Raid Mode ตามปกติ
-เช็คบอร์ดดูว่าเสียบช่องไหน
-แนะนำให้เสียบช่อง SATA ของ Intel หรือ AMD เอง เพราะเป็นชิปควบคุมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
-อย่าไปเสียบช่อง Marvell , Asmedia , Jmicron อะไรทั้งหลาย ถึงบางตัวจะวิ่งเร็วกว่า SATA2 แต่มันจะตีกับ SSD เกิดปัญหาเช่น Detect ไม่เจอ แถมถึงไม่มีปัญหาก็บูตช้ากว่าด้วยเพราะต้องเสียเวลาโหลดไดร์เวอร์เฉพาะตอนเปิด บางครั้งไดร์เวอร์ก็ลงบนวินโดวส์ไม่ได้ด้วย
-การ์ด SATA ที่ใส่ช่อง PCI-E ก็เหมือนกันครับ ไม่ควรใช้ เพราะตัวถูกๆมันก็ชิปพวก Marvell นั่นแหละครับ ไอตัวที่ดีๆก็แพงๆจนซื้อบอร์ดหรือ SSD ได้อีกตัวเลย
อยากรู้ว่าช่องไหนเป็นของอะไร >> เชิญดูคู่มือหรือเปิดเว็บผู้ผลิตได้ครับครับ
ใครดูไม่ออกจริงๆว่าช่องไหนเป็นอะไรโพสถามได้ครับ
-ลง Driver SATA AHCI
เลือกตามยี่ห้อที่ใช้ อันนี้คือไดร์เวอร์พอร์ต SATA นะครับไม่ใช่ของ SSD
ถามว่าถ้าไม่ลงไดร์เวอร์จะใช้ได้ไหม? ขอตอบว่าใช้ได้ครับ มันมีไดร์เวอร์ของวินโดวส์อยู่แล้ว แต่การลงไดร์เวอร์ของผู้ผลิตเองจะดีกว่า
โอกาสที่จะวิ่งเกินสเปคหรือวิ่งต่ำกว่าสเปคเนื่องจากบัคไดร์เวอร์จะไม่ค่อยมี
ถ้าลงแล้วจะขึ้นว่า iastor หรือ amd_sata นะครับ ย้อนกลับไปดูรูปข้างบนได้
-ปิด Link Power Management ใน RST
มันคือระบบประหยัดพลังงานครับ ซึ่ง SSD เดิมทีก็กินไฟน้อยอยู่แล้ว บางช่วงกินไฟไม่ถึงวัตต์ด้วยซ้ำ เปิดไปก็ไม่ได้ช่วยให้ประหยัดเท่าไหร่
แถมผลเทสบางส่วนจะตกฮวบๆ บางคนอาจเจอปัญหาใช้ไปอยู่ดีๆ คอมค้างหรือเกิดอาการสะดุดๆก็เพราะเจ้านี่นั่นแหละ
ปิดแล้วมันจะขึ้นแบบนี้
-ดูแถบไดร์เวอร์ AS SSD
จากรูปที่ผมโพสไว้ บรรทัดบน ต้องขึ้น iaStor / iaStorA / amd_sata หรือคำที่คล้ายๆกันแล้วตามด้วย - OK ตัวอักษรสีเขียว
*ถ้าขึ้นเหมือนข้างบน แต่ไม่มี OK ตัวอักษรสีเขียว แสดงว่ายังไม่ได้ลงไดร์เวอร์ ให้ไปลงใหม่ตามข้อบน
*ถ้าขึ้น storahci / msahci แสดงว่าไม่ได้ลงไดร์เวอร์เหมือนกัน
*ถ้าขึ้น BAD ตัวอักษรสีแดง แสดงว่าไม่ได้เปิด AHCI ให้ไปเปิดตามข้อแรก
*ถ้าขึ้น jm.... / mv9xxx / asahci แสดงว่าเสียบผิดพอร์ตตามข้อสอง
-ดูแถบตำแหน่งเริ่มต้นพาร์ทิชัน (บรรทัดใต้แถบไดร์เวอร์)
บรรทัดนี้ ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 4 หลักขึ้นไปอะไรก็ได้ แล้วตามด้วย OK ตัวอักษรสีเขียว
เช่น 1024K / 2048K / 4096K / 103424K / 359424K / 541696K ฯลฯ
*ถ้าขึ้นเลขแค่ 1-2 หลัก เช่น 4K / 9K / 31K ต่อให้ขึ้น OK หรือ BAD ก็ตาม แสดงว่ามีปัญหาตอนแบ่ง ให้ลงวินโดวส์ใหม่ ลบพาร์ทิชันทิ้งให้หมด แล้วแบ่งใหม่ตอนลงเลย หรือใครที่ไม่อยากลงใหม่ ไปหาโปรแกรม Paragon Alignment Tool มาแก้
-เช็คสเปคบอร์ด ตามคู่มือหรือเว็บผู้ผลิต
-บอร์ดรุ่นเก่าๆส่วนใหญ่มันรับแค่ SATA2 3Gb/s ซึ่งจะวิ่งได้จริงประมาณ 260MB/s
-บอร์ดบางรุ่นรับ SATA3 6Gb/s แต่ล็อคสเปคไว้ที่ SATA2
ถ้าเจออย่างงี้ก็คงต้องทำใจนะครับ ไม่มีทางวิ่งเต็มแน่นอน อยากวิ่งเต็มมีทางเดียวคือซื้อบอร์ดใหม่
แต่ SATA2 / 3 ใช้งานทั่วไปไม่ต่างกันมากหรอกครับ ยังไง Access Time ก็ยังต่ำกว่า HDD หลายร้อยเท่าอยู่ดี
SSD แรงไม่แรงไม่ได้ดูที่ Seq Read/Write อย่างเดียว งบไม่มากไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้ครับ
ดูเนื้อที่ไดรฟ์
SSD ส่วนใหญ่ ถ้าไม่ใช่รุ่นใหม่ๆ พอใส่ข้อมูลเยอะๆแล้วความเร็วจะตก เป็นเรื่องปกติของสื่อบันทึกจำพวก NAND Flash
ตกมากตกน้อยตกช้าตกเร็วตามความจุก็แล้วแต่รุ่น แนะนำให้พยายามลบไฟล์ขยะ ไฟล์ที่ไม่ใช้ออกครับ อย่างน้อยไม่ควรขึ้นแถบแดง
-อัพ Firmware
บางคนอาจจะได้ SSD ล็อตเก่าๆมา ก็จะทำให้ได้ FW เก่าตามไปด้วย
บางรุ่นถ้าเป็น FW ใหม่ ก็จะมีการแก้ปัญหา/ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย
วิธีเช็ค FW เปิด AS-SSD มา ดูใต้ชื่อไดร์ฟ SSD
ดูชิปเซตบอร์ด
ความสามารถของ SATA Controller แต่ละชิปเซ็ตไม่เหมือนกัน ฝั่งชิปเซ็ต AMD คะแนนจะตันอยู่ที่ประมาณ 800-900 ส่วน Intel จะไปได้เรื่อยๆถึงหลักพัน เวลาเทียบอย่าเทียบข้ามกัน และอย่าไปใส่ใจอะไรมากเพราะใช้จริงไม่ค่อยต่างเท่าไหร่
ที่เหลือ Google อาจจะช่วยท่านได้
ผมคิดออกเท่านี้ ถ้าจะเคสแปลกๆอีกจะมาเพิ่ม
ใครทำตามแล้วไม่ได้จริงๆแบบได้ผลเทสแปลกมาโพสข้างล่างเลยครับ
ขอ Quote เก็บไว้
อ่านก่อน
ประสบการณ์ที่เจอ
-ประมาณ 50% ของ SSD ที่เทสความเร็วออกมาได้น้อยมากๆ มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าที่ผิดพลาดเองของผู้ใช้ หรือข้อจำกัดของสเปคคอม
-อีก 50% มีสาเหตุที่ตัว SSD บางรุ่นมันหัวหมอ เทสกับโปรแกรมตัวนึง ได้ความเร็วสูงปรี้ดตามที่ข้างกล่องเขียนไว้ แต่พอไปเทสด้วยโปรแกรมอื่นหรือใช้งานจริงๆความเร็วที่ได้มันคนละเรื่องกันเลย ซึ่งถ้าคุณไปเคลมได้รุ่นเดิมกลับมามันก็เป็นแบบเดิม ทางแก้คือซื้อรุ่นใหม่ที่ทำความเร็วได้ตามที่บอกทุกสภาพการใช้งานเท่านั้น หรือถ้าใครไม่ซีเรียสก็ใช้ไป ยังไงก็เร็วกว่า HDD ล่ะน่า
ส่วนสาเหตุที่เกิดจากตัว SSD ที่คุณซื้อมาหลุด QC มีปัญหาในการผลิตจนทำความเร็วได้ไม่เท่ากับข้างกล่องเขียนไว้ อันนี้ยังไม่เคยเจอ เพราะถ้ามีปัญหาจริงส่วนใหญ่จะใช้ไปได้ซักพักแล้วพังไปเลย ไม่ก็ค้าง
Download AS-SSD
โปรแกรมที่ไม่แนะนำ
เริ่มต้นก่อนเทส
วิธีดูผล AS-SSD
-เปิด AHCI Mode
ดูเนื้อที่ไดรฟ์
-อัพ Firmware
ดูชิปเซตบอร์ด
ขอ Quote เก็บไว้
Originally posted by Zyxzenze
กำลังคิดอยู่พอดีว่าท่านแมวจะทนไปใด้สักกี่น้ำ
