ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
  • Originally posted by RG520 View Post
    uncore น่าจะปรับที่ 42 เป็นอย่างต่ำนะครับ 30 มันอาจจะทำให้ cpu ต้องรอเวลาเรียกใช้ cache อ่ะครับ
    พึ่งหัด 2011-v3 เหมือนกันครับ
    - ขอบคุณครับ
    - ผมไม่รู้เรื่องหลักการต่างๆ หรอกครับ นึกอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่
    - ส่วน Cache=30 เพราะตอนตั้งค่า Default และ XMP เห็นมันกำหนดให้มา =30 & 31 ก็เลยใส่ตาม ซึ่งทีแรกก็ใส่ 40 ตามที่เคยเล่น 4790K & 6700K
    - แล้วมันจะต้องใช้เท่าไหร่กันล่ะครับ
    Originally posted by sompolli View Post
    ขอรบกวนสอบถามคุณ ptw4520 หากท่านลากทุกคอร์ไปอยู่ที่ 4.5 ghz โดยปรับ power option เป็น high performance ในวินโดว์ส
    จะทดสอบ realbench ผ่าน โดยยังคงใช้ไฟอยู่ที่ 1.16x-1.19x หรือเปล่าครับ
    - อันนี้ไม่เคยลองครับ ปกติก็ตั้งอยู่ที่ Balanced ตลอด ไม่ว่าใช้ตามปกติหรือตอนเทส ครับ
    - เดี๋ยวลองดูให้ครับ
    • - ลอง High Per ดูแล้วด้วยค่าเดิม 45/30@4500_1.16250 RAM3200 ปรากฏว่าไฟจะคงที่อยู่ 1.162 & 1.168 ตาม CPU-Z & AI Suite ครับ
      - ผมไม่ค่อยชอบเล่น High Per เพราะไฟมันไม่ยอมลดระหว่างใช้งานหรือเทส เลยตั้งที่ Balanced ตลอดครับ
      - เมื่อคืนนอนประมาณ 5 ทุ่ม ดันตื่นขึ้นมาตอนตี 4 ตาสว่าง เลยเปิดเครื่องเล่น เดี๋ยวซักพักคงง่วง จะได้นอนต่อ
      - เพิ่งเห็นว่าท่าน RG520 ระบุว่า uncore น่าจะปรับที่ 42 ก็เลยลองปรับดูครับ
      - เทสแล้วผลพอๆ กัน ส่วนการใช้งานยังไม่รู้ ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆ ดู
      • - ได้ Team อีกคู่นึงมาแล้ว ลองด้วยค่า Default 2133 ดูก่อน
        • - อันนี้ค่าเดียวกับเทสเมื่อเช้า ตอนใช้แรมคู่เดียว Dual แต่ตอนนี้เป็น 4 แถว Quad
          - 45/42x100@4500_1.16250 RAM3200-15-17-17-33-1T-1.40
          - ตอนเพิ่มไฟแรม เพราะตอนแรมใช้ไฟ 1.35 มันเข้าได้แค่ลูกกลมๆ หมุนรอบเดียว แล้วก็ค้าง เลยต้องเพิ่มไฟแรม ตามที่ท่าน Comment เคยว่าไว้
          • อยากขอรบกวนท่าน ptw4520...ไม่หน่อยนะครับ...แหะๆ
            คืออยากทราบข้อมูลจากท่าน ดังนี้
            1. ค่า vcore ใน cpu-z เป็นเท่าไร และค่า vcore ใน ไบออส เป็นเท่าไร
            1.1 กรณีความเร็วเดิมๆ ไม่ลาก (auto) ทุกอย่าง และในวินโดว์ส power option เป็น balanced
            1.2 กรณีความเร็วเดิมๆ ไม่ลาก (auto) ทุกอย่าง และในวินโดว์ส power option เป็น high performance
            1.3 กรณีความเร็วตามค่า x.m.p. (ความเร็วซีพียูเป็น 3600 MHz) และในวินโดว์ส power option เป็น balanced
            1.4 กรณีความเร็วตามค่า x.m.p. ความเร็วซีพียูเป็น 3600 MHz) และในวินโดว์ส power option เป็น high performance
            2. ท่านลากไป 4.5 ghz โดยใช้โปรแกรมของ asus dual intellingent processors 5
            ไม่ทราบว่าหากบู๊ตเข้าหน้าจอไบออส ความเร็วซีพียูทุกคอร์ อยู่ที่ 4.5 ghz ด้วยมั๊ย
            และหากในโปรแกรม asus ดังกล่าว ท่านเลือกติีกมาร์คไปที่ group tunning แล้ว
            ความเร็วซีพียูทุกคอร์ อยู่ที่ 4.5 ghz เช่นเดียวกับ core tunning มั๊ยครับ
            และค่าไฟเลี้ยง 1.16-1.19 ของซีพียูตัวนี้ของท่าน จะยังทดสอบ asus realbench ผ่านมั๊ยครับ
            หากท่านเห็นว่า ไม่สะดวกที่จะช่วยแจ้งข้อมูลตามที่ผมสอบถาม ก้ไม่เป็นไรครับ ขอให้ผ่านคำถามนี้ไปได้เลยครับ
            ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
            • - ยังทำอะไรตอนนี้ไม่ได้เลยครับ
              - เพื่อนห้องอนิเมะ ขอให้ลงเกมส์ เพื่อฝากให้ทดสอบเกี่ยวกับค่ากราฟฟิค และ benchmark กำลังโหลดเกมส์ขนาดตั้ง 28 GB มาลง อีก 2 ชม.ถึงจะโหลดเสร็จ แล้วเทสส่งให้เค้า จึงยังทำอะไรไม่ได้
              - เรื่อง XMP พอเข้าไปตั้งค่า มันบู๊ตเข้าวินโดวส์ไม่ได้ ผมเลยเอาที่ตั้งค่าเทสตอนใช้แรมคู่เดียว คือค่า 45/42 มันกลับเข้าได้ตามปกติ เดี๋ยวเสร็จเรื่องที่กล่าวมาแล้ว ค่อยหาสาเหตุและหาทางแก้ไข เพื่อให้เล่นได้ตามปกติต่อไป
              - เสร็จแล้วก็จะลองทำตามที่ท่านว่ามาต่อไป ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ
              • ขอบคุณหลายเลยท่าน
                อิๆ
                • - ครึ่งวัน ไม่ได้ทำอะไร นอกจากโหลดเกมส์ และผลเทสให้เพื่อนที่ห้องอนิเมะ เรียบร้อยแล้ว มาเริ่มเรื่องของตัวเองบ้าง
                  - ลดไฟแรม เพิ่มไฟ CPU ดูบ้าง เทสด้วย AIDA กับ Realbench และ Power Option=Balanced
                  - 45/42x100@4500_1.171875 RAM3200-15-17-17-33-1T-1.35
                  • ค่าเดิม แต่ Power Option=High Per
                    • - ลองปรับลดลงมาเป็น
                      - 40/40x100@4000_1.12500 RAM3200-15-17-17-33-1T-1.35 เทส Balanced
                      High Performance
                      • Originally posted by ptw4520 View Post
                        - ขอบคุณครับ
                        เท่าที่เคยหาข้อมูลมาจะอยู่ core - 300 Mhz ครับ
                        Cpu ท่าน กินไฟต่ำมาเลย แรงกว่า 5930k ผมอีก ของผมเอาแค่ 4.4 ไฟก็ไป 1.28 ละ
                        ุถ้าไม่รบกวนท่านเกิน ผมอยากให้ท่านลองเทส intel linpack
                        Load แล้วแตกไฟล์
                        เข้าไปที่
                        w_mklb_p_11.3.2.008\benchmarks_11.3.2\windows\mkl\benchmarks\linpack
                        run file runme_xeon64.bat
                        แล้วรอมันรันเสร็จ มันจะสร้างไฟล์ win_xeon64.txt
                        ข้างในจะบอกผลว่ารัน PASS รึเปล่าอ่ะครับ
                        Maximum memory requested that can be used=4210869504, at the size=40000
                        =================== Timing linear equation system solver ===================
                        Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
                        1000 1000 4 0.007 100.9385 8.866796e-013 3.023805e-002 pass
                        1000 1000 4 0.006 120.4444 8.866796e-013 3.023805e-002 pass
                        1000 1000 4 0.012 53.6380 8.866796e-013 3.023805e-002 pass
                        1000 1000 4 0.005 125.2850 8.866796e-013 3.023805e-002 pass
                        2000 2000 4 0.044 120.8671 6.374901e-012 5.545382e-002 pass
                        2000 2000 4 0.038 140.5233 6.374901e-012 5.545382e-002 pass
                        2000 2000 4 0.039 137.2245 6.374901e-012 5.545382e-002 pass
                        2000 2000 4 0.039 138.4914 6.374901e-012 5.545382e-002 pass
                        3000 3000 4 0.122 148.0978 1.018077e-011 3.920372e-002 pass
                        3000 3000 4 0.106 169.2737 1.018077e-011 3.920372e-002 pass
                        3000 3000 4 0.109 164.7440 1.018077e-011 3.920372e-002 pass
                        3000 3000 4 0.121 148.3762 1.018077e-011 3.920372e-002 pass
                        4000 4000 4 0.232 184.4047 1.807970e-011 3.940643e-002 pass
                        4000 4000 4 0.230 185.2621 1.807970e-011 3.940643e-002 pass
                        4000 4000 4 0.233 183.4785 1.807970e-011 3.940643e-002 pass
                        4000 4000 4 0.236 180.8222 1.807970e-011 3.940643e-002 pass
                        5000 5000 4 0.402 207.4971 2.897121e-011 4.039802e-002 pass
                        5000 5000 4 0.396 210.6606 2.897121e-011 4.039802e-002 pass
                        5000 5000 4 0.362 230.3185 2.897121e-011 4.039802e-002 pass
                        5000 5000 4 0.367 227.1058 2.897121e-011 4.039802e-002 pass
                        10000 10000 4 2.082 320.3156 9.432638e-011 3.326044e-002 pass
                        10000 10000 4 2.062 323.3372 9.432638e-011 3.326044e-002 pass
                        15000 15000 4 6.461 348.3240 2.438396e-010 3.840514e-002 pass
                        15000 15000 4 6.401 351.5875 2.438396e-010 3.840514e-002 pass
                        20000 20000 4 15.359 347.3031 3.819847e-010 3.381402e-002 pass
                        20000 20000 4 14.964 356.4574 3.819847e-010 3.381402e-002 pass
                        25000 25000 4 28.572 364.6153 5.113675e-010 2.907964e-002 pass
                        25000 25000 4 28.783 361.9482 5.113675e-010 2.907964e-002 pass
                        30000 30000 4 51.038 352.7103 8.396557e-010 3.309931e-002 pass
                        35000 35000 4 78.551 363.9138 1.005463e-009 2.918706e-002 pass
                        40000 40000 4 115.876 368.2387 1.305364e-009 2.903173e-002 pass
                        ถ้าผ่านหมดเนี่ย cpu มันจะเสถียรมากเลยครับ
                        • ผลทดสอบของผมครับ
                          vcore bios 1.050 (cpu-z 1.052)
                          vram bios 1.250
                          power option=high performance
                          (ลองลดไฟเป็น 1.000-1.040 บู๊ตไม่เข้าวินโดว์ส)
                            Load แล้วแตกไฟล์
                            เข้าไปที่
                            - ขอบคุณมากครับ
                            - เดี๋ยวจะโหลดมาลองเลย แต่ขอเวลาศึกษานิด ผมหัวช้า ต้องใช้เวลามากหน่อย
                            - ได้ผลประการใด จะมาแจ้งให้ทราบครับ
                            • - ลองเทส intel linpack ของท่าน RG520 แล้วครับ ยังกะเทส LinX 0.6.5 เลย ร้อนเอาเรื่องมาก
                              - เทสจากตัวที่เพิ่งปรับแต่งใหม่ คือ
                              - 40x40x100@4000_1.12500 RAM3200-15-16-16-28-330-1T-1.35
                              - ผลเทส Linpack
                              Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data
                              Current date/time: Fri Mar 25 0107 2016
                              CPU frequency: 3.299 GHz
                              Number of CPUs: 1
                              Number of cores: 6
                              Number of threads: 6
                              Parameters are set to:
                              Number of tests: 12
                              Number of equations to solve (problem size) : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
                              Leading dimension of array : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
                              Number of trials to run : 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1
                              Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
                              1000 1000 4 0.005 138.4391 8.866796e-13 3.023805e-02 pass
                              1000 1000 4 0.004 163.2099 8.866796e-13 3.023805e-02 pass
                              1000 1000 4 0.004 170.9810 8.866796e-13 3.023805e-02 pass
                              1000 1000 4 0.004 174.7361 8.866796e-13 3.023805e-02 pass
                              2000 2000 4 0.035 153.2116 4.272138e-12 3.716237e-02 pass
                              2000 2000 4 0.034 156.5611 4.272138e-12 3.716237e-02 pass
                              2000 2000 4 0.034 156.6008 4.272138e-12 3.716237e-02 pass
                              2000 2000 4 0.035 154.0251 4.272138e-12 3.716237e-02 pass
                              3000 3000 4 0.084 213.6939 8.571810e-12 3.300798e-02 pass
                              3000 3000 4 0.084 213.9398 8.571810e-12 3.300798e-02 pass
                              3000 3000 4 0.084 213.5134 8.571810e-12 3.300798e-02 pass
                              3000 3000 4 0.084 213.3866 8.571810e-12 3.300798e-02 pass
                              4000 4000 4 0.172 247.6447 1.522477e-11 3.318382e-02 pass
                              4000 4000 4 0.175 243.3067 1.522477e-11 3.318382e-02 pass
                              4000 4000 4 0.172 248.5578 1.522477e-11 3.318382e-02 pass
                              4000 4000 4 0.172 248.8742 1.522477e-11 3.318382e-02 pass
                              5000 5000 4 0.299 279.2709 2.736089e-11 3.815256e-02 pass
                              5000 5000 4 0.323 258.1510 2.736089e-11 3.815256e-02 pass
                              5000 5000 4 0.304 274.5017 2.736089e-11 3.815256e-02 pass
                              5000 5000 4 0.296 281.7128 2.736089e-11 3.815256e-02 pass
                              10000 10000 4 2.150 310.1978 8.724543e-11 3.076362e-02 pass
                              10000 10000 4 2.120 314.5044 9.752435e-11 3.438807e-02 pass
                              15000 15000 4 6.831 329.4603 2.023372e-10 3.186845e-02 pass
                              15000 15000 4 6.776 332.1056 2.023372e-10 3.186845e-02 pass
                              20000 20000 4 15.865 336.2295 3.259136e-10 2.885049e-02 pass
                              20000 20000 4 15.720 339.3185 3.259136e-10 2.885049e-02 pass
                              25000 25000 4 30.584 340.6330 5.688375e-10 3.234775e-02 pass
                              25000 25000 4 30.593 340.5346 5.688375e-10 3.234775e-02 pass
                              30000 30000 4 52.259 344.4732 8.510440e-10 3.354824e-02 pass
                              35000 35000 4 82.811 345.1943 1.078642e-09 3.131135e-02 pass
                              40000 40000 4 123.632 345.1348 1.447590e-09 3.219490e-02 pass
                              Performance Summary (GFlops)
                              Size LDA Align. Average Maximal
                              1000 1000 4 161.8415 174.7361
                              2000 2000 4 155.0997 156.6008
                              3000 3000 4 213.6334 213.9398
                              4000 4000 4 247.0958 248.8742
                              5000 5000 4 273.4091 281.7128
                              10000 10000 4 312.3511 314.5044
                              15000 15000 4 330.7829 332.1056
                              20000 20000 4 337.7740 339.3185
                              25000 25000 4 340.5838 340.6330
                              30000 30000 4 344.4732 344.4732
                              35000 35000 4 345.1943 345.1943
                              40000 40000 4 345.1348 345.1348
                              Residual checks PASSED
                              End of tests
                              Fri 03/25/2016
                              01:24 AM
                              • Originally posted by sompolli View Post
                                ผลทดสอบของผมครับ
                                vram bios 1.250
                                - ใช้ไฟน้อยดีจัง
                                - แบบนี้เล่นอะไรก็ง่ายแล้วล่ะ
                                - แต่ผมยังมึน ไปไม่เป็นอยู่เลย คงต้องใช้เวลาอีกซักระยะนึง ครับ
