ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
12404303_1705090333038479_879105385_n.jpgOriginally posted by poon_poonz View Postผมเป็นคล้ายๆท่าน เเต่ของผม 5820k x99 pro corsair dominator 2666 4*4 ผมปรับ xmp ไป 2800 ก็ค้างเเล้วครับ ผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันคับ ตอนเเรกอยากเปลี่ยนเป็น bus สูงๆ เเต่พอเจอปัญหาเเบบนี้ก็เลยเอาเเค่ 2666 ตามเดิมดีกว่าครับ อยากทราบสาเหตุเเละการเเก้เหมือนกันครับ ของผม oc ไป 4.0 ปรับไฟออโต้ครับ เมื่อก่อน 4.3 ไฟ 1.215 ครับ
เปลี่ยนแรมใหม่ klevv วิ่งเต็ม แล้วครับ
มีบอร์ด X99-UD4 ครับ อยากจะยัด ram 32G. ให้ได้ Quad
ผมจะซื้อ Vengeance? LPX 16GB(2x8GB)2666MHz C16-Black มา 2 ชุด มันจะได้ Quad ไหมคับ
เพิ่มเติ่ม bus 2666 กะ bus 3000 บนบอร์ดผม X99-UD4 อันไหนน่าใช้กว่ากันคับ
(คิดว่าบอร์ดน่าจะลากไม่เกิน 3000 ถ้าใช้ 2666 น่าจะปรับ xmp ได้ที่ประมาณ 2800 อยู่แล้วด้วยคับ)
ขอบคุณมากๆ คราฟ
Originally posted by addark View Postมีบอร์ด X99-UD4 ครับ อยากจะยัด ram 32G. ให้ได้ Quad
ขอบคุณมากๆ คราฟ
ซื้อมากี่ชุดก็ได้ครับไม่เกี่ยวกัน เพียงแต่ใส่ให้ครบ 4 สลอต ตามสลอตที่คู่มือแนะนำไว้ก็เป็น quad แล้วครับ
เพราะตอนผมเล่น ผมก็ซื้อ ripjaws v 4x2 มาสองชุดครับ
บอดตัวนี้ x99 ud4 มีสอง rev
เท่าที่ดูข้อมูล
Rev 1.0 รองรับถึง 3000oc
Rev 1.1 รองรับ 2800oc
ถ้าเอาชัวร์ 2666 ผมว่าเปอร์เซ็นได้แน่นอนกว่าครับ
แต่ถ้า 3000 คงต้องเสี่ยงหน่อย 50/50 ครับ ไม่กล้าฟันธง
ขอบคุณมากเลยครับ จัดแล้วของ com&more ตอนนี่ram corsair lpx กำลังลดราคาอยู่เลยคับOriginally posted by COMMENT View Postซื้อมากี่ชุดก็ได้ครับไม่เกี่ยวกัน เพียงแต่ใส่ให้ครบ 4 สลอต ตามสลอตที่คู่มือแนะนำไว้ก็เป็น quad แล้วครับ
เท่าที่ดูข้อมูล
บอร์ดผมเป็น rev. 1.1 คับ T.T มีตังค่อยหาเปลียนใหม่อีกที ^^Last edited by addark; 6 Jan 2016, 00:14:48.
Spec :Originally posted by Alatal2iel View Postสูตรง่ายๆก็ตัวคูณ 40-42 ไฟ vcore 1.2 อย่างอื่น auto ครับ
ไม่บอกสเปคมาตอบได้เพียงแค่นี้ครับ
- CPU Intel Core i7-5820K 3.30 GHz
- MB ASUS X99-DELUXE USB 3.1
- RAM Corsair DDR4 Dominator Platinum 16GB2666(4x4GB)C.15
- HDD WD Caviar Black 1TB 64MB FZEX 5.Y
- SSD ZOTAC 240GB Premium Edition
- PSU SuperFlower Leadex Gold 750W.
- VGA Galax GTX 970 HOF 4GB
- Corsair Hydro Series H110i GT
- CASE NZXT H440 Glossy White
ถ้าใช้ปกติชีวิตประจำวัน OC ไว้เท่าไหร่ดีครับ ถ้า 40+ มันจะกินไฟเยอะขึ้นไหม
หรือค้างไว้ที่ 3.3 ดีกว่า ตอนนี้ของผมลองตั้ง 3.6 ไฟออโต้ 1.057V ไม่รู้ปกติไหม พอดีผมยังมือใหม่ ค่อยๆดัน ไม่กล้าไปสูงมาก
ในการใช้งานปกติ CPU ไม่ได้วิ่งเต็มตามที่ OC ไว้นี่ครับ แต่ถ้าวิ่งเต็มก็กินไปเยอะขึ้นแน่นอน ถ้า OC ที่ 44 โหลดเต็ม 100 ทั้ง 6 Core ก็กินไฟประมาณ 180 กว่าๆ แต่โอกาสที่จะวิ่งเต็มขนาดนั้นมีน้อยมากๆOriginally posted by BANKIIIZ View PostSpec :
บอดอดีตตัวเดียวกับที่ผมเคยใช้ครับ cpu4.4 / uncore4.0 สบาย ๆ เลยครับOriginally posted by BANKIIIZ View PostSpec :
ไฟ cpu ลองเริ่มต้นที่ 1.250 ดูก่อนครับ cpu@4.4 (ปรับตัวคูณx44) ส่วน uncore@4.0 (ปรับตัวคูณ 40) ไฟปล่อยออโต้ครับ นอกนั้นไฟปล่อยออโต้ครับไม่ต้องไปยุ่กับมัน
*เสริมนิดนึงครับเนื่อจากในรูปผมเซ็ต min max ตัวคูณไว้ไว้ ยกตัวอย่าง min44 max44 เพื่อจะล๊อกการทำงานให้มันวิ่งเต็มตลอดครับ เพราะฉนั้นให้กรอกค่าที่ max อย่างเดียวนะครับ ส่วนค่า mix คือค่าที่น้อยที่สุดครับ เพื่อในกรณีที่จะใช้โหมด balance เพื่อให้มันปรับตัวคูณตามการใช้งาน ไม่ฉนั้นมันจะไม่ยอมลดให้ครับถ้ากำหนด min max ล๊อคไว้แบบผม
*ส่วนอย่างอื่นจะปิดตามผม หรือไม่ปิดก็ได้ครับ เพราะการปิดพวก vrm spead specturm หรืออื่น ๆ อะไรพวกนี้มันทำให้สัญญาณ clock วิ่งตามที่เราระบุหรือ oc ไว้นั้นเองครับ อย่างเช่น cpu 4.4 = 4000mhz ถ้าไม่ปิดฟังชั่นพวกนี้มันจะวิ่งอยู่ประมาณ 3998mhz อะไรทำนองนี้ครับ ค่ามันจะไม่นิ่งนั้นเอง
ส่วนเรื่องกินไฟ ผมจะใช้โหมด high performance ใน power option เฉพาะเทส benchmark กับ encoding ไฟล์งาน เท่านั้นแหละครับ เวลาเทสเสร็จใช้งานทั่วไป เล่นเกมส์ ดูหนัง ฯaฯ ก็ปรับเป็น balance ครับ การกินไฟก็จะดีดขึ้นลงตามความใช้งานที่แท้จริง ไม่ได้กินไฟ max อยู่ตลอดเวลาเหมือนปรับโหมด high performance
อันนี้ตอนที่ผมเล่นครับ ลองเอาไปประยุกต์ปรับแต่งดูครับ คงต่างกันแค่ไฟ cpu แค่นั้นเอง ว่าท่านได้ตัวกินไฟมาเยอะหรือน้อย
รูปอาจจะเยอะนะครับ ดูตามรูปเอาเลยครับ
Originally posted by COMMENT View Postเมื่อกี้ผมได้ท่านเทพท่านนึงช่วยไว้ครับ นั้นก็คือท่าน ZoLKoRn
ตามรูปเลยครับ 5820k@4.4 , uncore@4.0 ยังไม่ได้เทสอะไรมากครับ ท่านซอลบอกว่าถ้าใช้แล้วมีปัญหาให้ไปเพิ่มไฟ uncore 1.25-1.30 ครับเพราะแกบอกว่า cpu ผมบูตง่ายมากแทบไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าปรับคอนฟิคถูกที่(ตอนนี้ไฟออโต้ 1.200 ครับ) ท่านซอลบอกอีกอย่างว่าไฟตรงนี้สัมพันธ์กันหมดต้องเพิ่มไปด้วยกันเพราะมันคือไฟ ควบคุม IMC ของ cpu (ไฟ uncore ก็คือไฟ vccsa นั้นเองครับ)
บังซอลเขาสอนปรับหมดเลยครับ ปรับค่าไฟต่าง ๆ ตัวไหนควรปิดใน bios ตัวไหนควรเปิด มีผลอะไรยังไง ได้ค่าตรงเป๊ะ ๆ ไม่ขาด บางเรื่องก็ได้ความรู้ใหม่มาด้วยครับ ต้องขอบคุณท่านซอลจริง ๆ
รวมถึงท่าน 191 ท่าน dragon และคนอื่นๆที่อยู่ในคลับนี้ด้วยครับ ถ้าไม่ได้พวกท่านๆทั้งหลายในคลับให้พื้นฐานตรงนี้ตั้งแต่แรก ก็คงไปไม่ได้ขนาดนี้ ^^
ส่วนอันนี้คอนฟิคใน bios ผมครับ ปิดอะไรบ้าง เปิดอะไรบ้าง ปรับอะไรบ้าง ภาพอาจจะเยอะหน่อยน้ะครับ ผมไม่รู้วิธีเซฟใน bios อ้ะครับเลยถ่ายเอา
ปล.ไฟแรม ch a , ch b ที่ผมปรับ 1.40 ไม่ใช่อะไรหรอกครับบัส 3200 ที่ผมใช้ถ้าไม่ปรับไฟแรมเพิ่มมันจะใช้ไม่ได้ = =' เป็นเฉพาะกับบอด asus ส่วน msi 1.350 ผ่านสบาย ๆOriginally posted by COMMENT View Postหลังจากได้คอนฟิคใหม่มา cpu@4.4 ไฟ 1.90v uncore@4.0 ซึ่งเป็นค่าที่โดนใจล้ะ คงไม่ไปไกลกว่านี้ เทสเรียบร้อย linx allmem 10loop ผ่านหมด(รันโคตรนาน) , super pi 32m , realbench , aida64
ต่อไปอาจจะไปศึกษาเล่นแรม อยากกดไทม์มิ่งให้แน่น ๆ ดี ๆ กว่านี้ แต่ทำไม่เป็น ปรับเป็นแต่ค่า cl ส่วนค่าลึกกว่านั้นไม่รู้เรื่องเลย คงต้องศึกษาอีกยาว (อาจจะต้องขอคำปรึกษาท่าน 191 , ท่าย ptw4520 เพราะเห็นไปสิงห้องแรมบ่อย
แหม่เสียดายคะแนนนี้ไม่ยอมขึ้นไป 110k ให้สักที ต้อง 4.5 สิ่น้ะถึงจะทะลุ 110k T^T
อันนี้เทสค่าแรม
อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถ้ารกหูรกตาก็ขออภัยด้วยครับLast edited by COMMENT; 15 Jan 2016, 18:56:27.
