ตอนลงมันไม่ไปไหนเลย ขึ้นแค่ว่า wait for a while
SmoothVideo Project (SVP) ออกใหม่แล้ว ช่วยให้ดูหนังแจ่ม โดยเฉพาะ อนิเม ลื่นไม่กระตุก
ของผมไม่เห็นมีขึ้น wait อะไรเลยนะครับ แค่ติ๊ก accept term กับกด install มันก็ลงเลย ไม่มีให้เลือก drive ด้วย
แต่ ไฟล์ มันจะไปอยู่ใน C:users/username/AppData/Roaming/DmitriRender (เปิด hidden items ด้วยนะ)
MPC หลังจาก install แล้ว จะไปอยู่ใน external filter ให้เลย ไปกด prefer ใช้งานเอาครับ
ส่วน player อื่นๆ ต้องลง external filter เอาเอง ไฟล์ .dll จะอยู่ตาม patch ที่บอกด้านบน
DmitriRender ใช้ได้ดีกับ DXVA native และ DEV เอง แนะนำให้ใช้กับ LAV Video Decoder ครับ ปรับเป็น DXVA2 (native) เท่านี้ก็ใช้ได้กับทุกสกุลหนังละ ส่วนใครใช้การ์ดจอ nvidia จะใช้ NVidia CUVID ก็ไม่ว่ากัน แต่ผมลองแล้ว ไฟล์บางนามสกุลเปิดแล้วภาพเอียง 45 องศาเลย
"DmitriRender is compatible with native DXVA-decoding. It supports formats: H264 (MPEG4 AVC), MPEG2, WMV3(Windows Media Video 9), VC1.
DmitriRender is also compatible with ordinary non-DXVA-decoding (CPU-decoding).
It is recommended that you use DXVA-decoding as much as possible. Decoders with DXVA-support are: internal MPC-HC decoders, LAVFilters, Microsoft DTV-DVD VideoDecoder and others.
It is highly recommended to use LAVFilters.
The preferred mode is "DXVA2 (native)".
If you have interlaced video files on NVidia video card you can use "NVidia CUVID" mode with hardware deinterlace. For best quality use "Output Mode 25p/30p Film" with "High-Quality Processing".
For best compatibility with some buggy H264 video files you can try Microsoft DTV-DVD VideoDecoder.
DmitriRender doesn't support WMV1/2 (Windows Media Video 7/8) decoding."Last edited by animeangel; 9 Mar 2015, 22:27:54.
ข้อดีอีกอย่างของ DmitriRender คือ ไม่กิน CPU เลยครับ
SVP ถ้าเปิดไฟล์ res สูงๆ CPU ไม่เทพพอไปไม่รอด แต่กับตัวนี้ ข้อจำกัดด้าน CPU จะหมดไปครับ
โปรแกรมนี้จะมาใช้ VGA แทน ผมใช้กับตัว GTX 750ti แบบไม่ต่อไฟเพิ่มด้วย เปิด 1080p ได้ชิวๆ ลื่นๆ เลยครับ
ส่วนข้อเสีย คือต้องมี VGA เท่านั้นครับ ถึงจะใช้ได้ ใครใช้ graphic on CPU หมดสิทธิ์
VGA ที่สนับสนุนก็ต้องเป็นรุ่น AMD Radeon HD 5000+ กับ GTX 400+
โปรแกรม ตั้งแต่ปี 2011 แล้วครับ แต่เพราะมันเก็บตังล่ะมั้ง ก็เลยไม่ค่อยเห็นคนใช้กัน
แถมเท่าที่อ่านจากเว็ปนอกดู เวอชั่นแรกๆ มันกากกว่า SVP ด้วย
เท่าที่ผมลองเล่นดู ยิ่งการ์ดจอแรง ก็น่าจะยิ่งได้ภาพที่ดีครับ และคุณภาพตาม %โหลด gpu เลย คือถ้าปรับ โหลด 100% ก็จะได้ภาพสวยสุด artifact น้อยสุด แต่ก็กิน VGA หนักสุด
สามารถปรับโหลด gpu ได้จากสามเหลี่ยมสีเขียว ตรง task bar มุมขวาล่างครับ (เปิดหนังและโปรแกรมทำงานอยู่)
ผมเดาว่า ถ้าการ์ดจอรุ่นสูงๆ ปรับโหลด gpu แค่ 50-75% ก็น่าจะโอเคละ
เอามาเปิดดู shocking party อย่างฟิน
คุณ animeangel ผมมีข้อสงสัยอย่างนึง
key ของโปรแกรมนี้ ซื้อ key เดียวลงได้หลายครั้งหรือเปล่าครับ
ไม่ได้กะจะเอาไปลงหลายๆ เครื่องนะ เพราะผมเล่นอยู่เครื่องเดียว
แต่กลัวว่า ถ้าวันใดวันหนึ่ง windows ล่ม
เครื่องมีปัญหา เข้า safe mode ไม่ได้ ไป Uninstall มันออกไม่ได้
ต้อง format ใหม่อย่างเดียว กลัว key มันจะหายไปพร้อมกับ windows เก่าเลย
เคยโดนอะไรที่คล้ายๆ กันนี้จาก iTune มาก่อน(มันให้ 5 ครั้ง เสียไปครั้งนึงเลย เซ็งมาก - * -)
เลยยังลังเลอยู่ว่าจะกดมาเลยดีไหมน่ะครับ(ลองใช้ดูละ เจ๋งมาก 4k cpu วิ่งไม่ถึง 50% เลย แต่ GPU 80+ ลื่นไหลดีจริงๆ)
Originally posted by animeangel View Postข้อดีอีกอย่างของ DmitriRender คือ ไม่กิน CPU เลยครับ
แต่ถ้า 4k มันจะเริ่มออกอาการหนึดๆ ตอน GPU load ถึง 90% แล้วสักพัก จะกลับมาลื่นต่อ
สงสัย gpu จะยังไม่แรงพอ แต่ก็ดีกว่า SVP ล่ะครับ(แค่เปิดแล้วไม่ค้างก็ถือว่าแปลกมากแล้วครับ เพราะมันใช้ CPU หนักมากๆ)
ส่วน DmitriRender CPU ใช้น้อยมาก ตามที่เห็นครับ
โหลด GPU กะ vram ซะเกือบหมดหลอดเลย(ถ้าเปิด Web Browser ไปด้วย จะกินเยอะกว่านี้) ดีนะ ตอนซื้อ สอยตัว Ti มา ไม่เอา 750 ธรรมดา กิน GPU คุ้มดีจริงๆ เลย plug-in ตัวนี้ = =Last edited by Gen3Fake; 10 Mar 2015, 01:19:48.
ลองปรับ LAV เป็น DXVA2 (native) ดูครับ
ส่วนเรื่อง license เท่าที่ผมไล่อ่านใน help
If you planning reinstall Windows or change your computer configuration please deactivate DmitriRender BEFORE you reinstall Windows or change configuration. This will allow you do not loose your license and activate DmitriRender again.
น่าจะสรุปได้ว่า license ใช้ได้เครื่องต่อเครื่อง ถ้าจะย้ายต้อง หรือลง window ใหม่ ต้อง deactivate ก่อนครับ ไม่งั้นหาย
มีคนในบอร์ดบอกว่าลงได้ 10 ครั้ง และต้อง Deactivate ก่อนลบด้วย
ขอบคุณครับที่ไขข้อข้องใจให้ เดี๋ยวผมลองเล่นมันจนครบ 30 วันก่อน แล้วค่อยกดมาละกันครับ
จะ test เรื่อง artifact ก่อน ถ้าเล่น 720p ,1080p แล้วแทบจะปลอด artifact โดยสิ้นเชิง เด่วจะกดมาใช้แทน SVP ครับ
เท่าที่ผมไล่ๆอ่านเว็ปนอกดู ส่วนใหญ่เจอแต่ feedback ด้านลบ เพราะไม่ค่อยพอใจเรื่อง license ที่ให้ลงแค่ 10 ครั้งนี่แหละครับ และบางคนก็ไม่ค่อยชอบเพราะปรับแต่งไม่ได้ (install ปุ๊บ ใช้ได้ปั๊บ ไม่ดีตรงไหน)
แต่บางคนบอก ถ้าปรับ SVP ดีๆ เทพกว่า (ผมใช้ I7 3770k ปรับให้ตายยังไง ก็ไม่เคยได้ดีเท่า ที่ความ smooth เท่ากัน) บางคนบอก artifact SVP น้อยกว่า ซึ่งก็เป็นความจริงครับ ถ้าปรับ artifact making เต็มหลอด แต่ก็แค่เล็กน้อยเท่านั้น ถ้าเทียบกับความ smooth ที่แตกต่างกันคนละเรื่อง
สุดท้าย ผมว่าก็แล้วแต่คนชอบอยู่ดีครับ บางคนให้ความสำคัญกับด้าน artifact แต่ผมกลับชอบที่ความ smooth เพราะผมดู anime ซะ 90% ได้
ไฟล์หนังภาพนยตร์ ยังไม่ได้ลองครับ แต่ถ้ามันไม่เวิร์ค เราก็ยังมี SVP อยู่ ใช้มัน 2 โปรแกรมเลย 555
