ปักหมุดเลยครับ กระทู้นี้ 5555
SmoothVideo Project (SVP) ออกใหม่แล้ว ช่วยให้ดูหนังแจ่ม โดยเฉพาะ อนิเม ลื่นไม่กระตุก
=w= เมื่อคืนนั่งเทสหนังกับเมะใหม่อีกที
ทดลองดูหนังระหว่าง default กับปรับค่าต่างๆ สิ่งที่จะหายไปคือความลื่นไหลสุดขั้ว กับความชัดที่แตกต่างเล็กน้อย
แต่ถ้ากับเมะ ถ้าไม่ปรับค่าใดๆเลยจะทำให้ภาพเละเวลาเคลื่อนไหวเยอะๆ แต่ถ้าปรับก็จะเสียความลื่นไหวสุดขั้วไป (แต่ก็ยังลื่นไหลอยู่บ้าง)
สำหรับ artifact masking น่าจะเห็นผลมากว่า หนัง/เมะ จะลื่นไหลลดลงแต่สิ่งที่ได้คือภาพจะค่อยๆคมขึ้นเป็นลำดับ
ก็ใช้เป็นแนวทางในการเลือกรับชมกันได้ครับ ผมก็ปรับไม่เก่งหรอกครับ แต่ผมไม่อยากดูเมะที่ภาพแตกๆก็แค่นั้นเอง
ผมก็เป็น แต่ของผมคาดว่าเป็นเพราะขุดบิทคอยน์ไปด้วย ผมเลยไปปรับเอา GPU-acceleration (OpemCL) ออกครับ ใช้แต่ CPUOriginally posted by pugman View Postมันขึ้นว่า svp performance is too low
try to lower the profile setting svp index = 0.85x
เกิดอะไรขึ้นครับ ภาพมันช้าด้วย
สเป็ค
r9 290x
ram 8gb
1366 3.06ghz
ไม่เป็นนะครับOriginally posted by pornpnog View Postมีใครเป็นแบบนี้ไหม กดกอภาพหนังแล้วกระตุกแล้วภาพจะค้างแต่เสียงก็เล่นปรกติ นอกจากจะดูยาวไม่กดกอ ก็ดูปรกติ MPC-HC
ใช้ madVR + Lav หรือ EVR หรอครับ เวลาดู
แต่อาการแบบนี้ โดนมาแล้วเมื่อนานแล้วนะครับ ปัจจุบัน ไม่เคยเจอนะ
ดูกับหนังไฟล์ใหญ่ๆ หรือป่าวครับ
ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับไดวเวอร์การ์ดจอด้วยหรือป่าวนะครับ ลองใช้ล่าสุดดูนะครับ
อาการนี้คือ CPU หรือ GPU ไม่พอให้โปรแกรม SVP โหลดใช้งานนะครับOriginally posted by pugman View Postมันขึ้นว่า svp performance is too low
สเป็ค
r9 290x
ram 8gb
1366 3.06ghz
วิธีแก้คือ ลด Motion vectors grid ปรับไปซ้ายสุด ลดการใช้งาน CPU นะครับ ถ้ายังไม่หาย
ให้ปรับลด Decrease frame size ไป 800 ซ้ายสุด ลดการใช้งาน CPU ลงไปเยอะเลยครับ
ลองดูนะครับ น่าจะหายปรกติ
ใช้ madVR + Lav ครับ ดูหนัง บลู เรย์ 1080p เวลากอภาพครั้งนึงภาพมันจะโมเสดเละๆกระตุก 1 - 2 ที และก็จะหายเป็นปรกติดูได้ บางทีผมกด หยุดชั่วคราวหนังไว้ แต่พอมากดเล่นต่อภาพมันกับค้างที่เดิมเหมือนเล่นซ้ำเล่นไปแล้วภาพย้อนกลับ แต่เสียงเล่นปรกติOriginally posted by THEFOOL View Postไม่เป็นนะครับ
อืมOriginally posted by pornpnog View Postใช้ madVR + Lav ครับ ดูหนัง บลู เรย์ 1080p เวลากอภาพครั้งนึงภาพมันจะโมเสดเละๆกระตุก 1 - 2 ที และก็จะหายเป็นปรกติดูได้ บางทีผมกด หยุดชั่วคราวหนังไว้ แต่พอมากดเล่นต่อภาพมันกับค้างที่เดิมเหมือนเล่นซ้ำเล่นไปแล้วภาพย้อนกลับ แต่เสียงเล่นปรกติ
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแก้ยังไงนะครับ
ลองเปลี่ยนเป็น EVR ดูว่าหายไหม
ละอีกอย่าง
Originally posted by grungust View Postตอนนี้ปิด OSD message , ปิด profile select , ปิด frame crop และกำลังมองหาที่ปิด save error logging
กินพลังงานGPUเพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดๆเลย ส่วนภาพที่ได้นั้นถือว่าพอใจมาก (เอาไปดูเมะนี่ฟินสุดๆ ลื่นๆ) ส่วนพวกคลิป 15fps กลายสภาพเป็นไฟล์ 60 fps ไปเลย ลื่นๆๆๆ แรกๆจะมีปัญหาอาการปรับเฟรมไม่ทัน ภาพจะมาๆหยุดๆบ้างเล็กน้อย ยิ่งใครใช้ seek bar นี่มันจะมีคำสั่งปิดการใช้งานชั่วคราว (default ตั้งไว้ 1 วิ มั้ง?? ผมสั่งให้มันไม่ต้องปิดซะเลย GPUแรงอยู่แล้วเลยไม่ค่อยมีปัญหาภาพสะดุดเวลาลาก seek bar
ข้อสังเกต บางฉากอาจจะมีอาการจอกระพริบบ้างเล็กน้อยเป็นบางไฟล์ (ก็มันพยายามปั๊มเฟรมเพิ่มนี่นะ ก็คงจะมีบัคกันบ้างเบาๆ)
ปล.เพิ่งเคยหัดใช้
ลองปิด ดูครับ เวลาเลื่อนบ่อยๆ มันจะได้ไม่ต้องรอ SVP ปรับเป็น 60 fps ดูนะครับว่าหายไหม
โปรแกรม SVP จะเน้นกิน CPU เป็นหลักอะครับ ของผมใช้ I5 3570K @ 4.4Ghz ดู 720P ปรับเล่นได้ทุกอย่าง (ลากสุดทุกค่าก็ยังไหว)
แต่ถ้าดู 1080P เมื่อไหร่ ปรับได้แค่กลางๆ ครับ เล่นสูงไม่ไหว กระตุก
ผมใช้วิธีลดค่า Motion Vectors grid กับ disable Decrease grid step ลง
2 ตัวนี้ช่วยลดการกิน CPU ลงได้ดี โดยทีแทบจะหาความต่างเวลาปรับไม่เจอ - -
